(ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BD660)
2012/02/07 12:45:37(最終返信:2012/02/12 23:41:22)
[14119350]
...AVCRECモードの中に有る規格という位置付けになります。 東芝製&Panasonic製のレコーダーの説明書などを見て頂くと解るのですが、BDAVの中にAVCRECとDRが有り、更にAVCRECの中にANなどのモードが有ると記載されています...
(ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT110-K [ブラック])
2012/02/08 20:40:31(最終返信:2012/02/11 01:12:29)
[14126105]
...除するという機能があります。 特にそれをファイナライズとは説明書には書いてありませんが。 あと、説明書を見ていて気付いたのですが、BD-RE(Ver1.0)はB...能があります。 特にそれをファイナライズとは説明書には書いてませんが、下手したら混同してしまいますね。 あと、説明書を見ていて気付いたのですが、BD-RE(Ve...さん > パナソニックが一時期、BDで説明書にファイナライズという言葉を使ったために いやー、一時期ではなく今でも取扱説明書で使っているんですよ。(現行レコーダー...
[14129328] NTSC/PAL/AUTO方式について
(ブルーレイプレーヤー > ルックイースト > FM-B50-BDP100)
2012/02/09 14:19:41(最終返信:2012/02/10 14:49:20)
[14129328]
...ます。 ただ、どういうわけか、この設定項目は取扱説明書には載っていません。他のBDプレーヤーを買ったことが無いので比較できませんが、この機種の説明書は色々と説明不足で不親切であるように感じます。 逃げる陽電子さん...
(ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ D-BR1)
2012/01/31 19:10:35(最終返信:2012/02/09 21:24:10)
[14091725]
...これなら余裕も十分にあり無難に成功します。 個人的意見ですが、東芝BDレコーダーは操作が特殊ですので最初は説明書が無いと操作は無理です、操作動作も遅いですのでお勧め出来ません。 D-BR1は設置設定も操作も簡単でですので...4時間13分まではダビング開始します。 4時間14分以上ではダビングは開始されませんでした。 回答ありがとうございます。 説明書では容量の判断はできませんと書いてありましたが大体の容量は計算してくれるのですね。 試しに25G...
(ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ SD-BD2)
2012/01/24 12:48:33(最終返信:2012/02/04 16:22:55)
[14062020]
...やはり同機種でいうとBD1Kがいいみたいです。 ただ、BD3の情報がほとんどなく、また新機種出ているので、状況が分かりません。 でも説明書を見る限り、ベースはBD2と変わってないので、BD3以降改善していることで、BD2に出来ないときは...
2012/01/28 11:42:01(最終返信:2012/02/02 10:54:34)
[14077671]
...したが、設定間違いなら全然書き込めない気もしますので、参考程度に。 すいません。取り扱い説明書を再度読むと直結OKでした。 スレ主さん、だいぶ根を詰めたみたいですね。 ただ、電話...同じようにオンキョー使用の方から情報あると、 解決が見えてくればいいですが。。。 一応、説明書にも接続図を書いているので、非仕様ではない感じですので、 これからこういった情報が上がり...ー」または「サラウンド優先」に変えると正しく表示されると思います。詳しくは47Z2の取扱説明書準備編P56を参照してください。 単純に考えればごく普通にテレビとLANケーブルと繋げ...
2012/01/27 12:49:02(最終返信:2012/01/28 04:18:59)
[14074057]
...レグザのTVを所有してまして、TVで録画したものをディスク化するのに この機種を検討していますが、説明書を見ると、「HDMI連動で、TVの電源を切るとダビングがストップすることがある。」「TVでの録画が始まるとダビングが中止する...
[14074565] DIGA DMR-BWT510-Kについて
(ブルーレイプレーヤー)
2012/01/27 16:15:26(最終返信:2012/01/27 21:15:34)
[14074565]
...うちでもBWT510を使っていますが、簡単ネットワーク設定で指示通りリモコンを押せば設定完了します。 (BWT510 取扱説明書ダウンロード) http://panasonic.jp/support/bd/product/dmr_bwt510...
2012/01/27 08:24:01(最終返信:2012/01/27 17:28:51)
[14073325]
... その場合のお勧め品も教えて下さい。 よろしくお願い申し上げます。 こちらから取扱説明書がダウンロードできますので、一通り目を通しておくことをお勧めします。 http://ww...ルが接続されています。 LANケーブルが必要です。(1本付属しているようです。) 取扱説明書11ページに記載がありますが、接続方法が2通りあります。 【方法1】テレビに繋がっている...ザ側にLAN用ハブが必要なのでしょうか? その場合のお勧め品も教えて下さい。 取扱説明書12ページに「ハブを使用した接続は保証しておりません。」と明記されています。 ですので、...
[14065869] 本機はプレイヤー兼レコーダーですか?
2012/01/25 11:20:22(最終返信:2012/01/27 15:55:43)
[14065869]
...D-BR1に直接ディスクダビング可能です。 ただ、チャプターは引き継がれないようなので、録画データをそのままディスク化する感じです。まだ説明書がないのでHP引用ですが。。。ただZ2なので、ぴったりダビングというのも可能ですので、入りきらない場合は...地上デジタルは180分、BSデジタルは130分です。DR(TS)録画=AVC変換しないタイプでの場合です。 あとは、説明書が見れるようになれば、書き込み時間も書いてくれていると思いますよ。 あと一つ。。。 -RとーREなんですが...
2012/01/25 11:26:43(最終返信:2012/01/27 07:43:56)
[14065894]
...ただし今回はレコーダーではなくライターなので、そこまで多くはないかな?? 温かい目で見張ってます(笑) 説明書が見れるようになったので、[14072864]で、続きを書かせてもらいます。...
2012/01/14 18:30:28(最終返信:2012/01/16 12:47:27)
[14022162]
... こういう家って多いと思います。 ちなみに実家には東芝のレコーダーがありますが、親は取扱説明書が片時も離せない様子。 本当に東芝は分かりにくい、とのたまっています。 デメリット...
[13879160] ファイナライズなしVRモードDVD再生
(ブルーレイプレーヤー > グリーンハウス > GAUDI GHV-BD110K)
2011/12/11 17:46:39(最終返信:2012/01/11 23:55:41)
[13879160]
...ソニーのブルレコでフリーズしてしまうディスクも飛ばしをしますが最後まで再生します。 画質は一万円そこそこにしてはこんなもんだと思います。説明書は、そっけない代物ではあります!!!!。反射率の極端に低い粗悪品ディスク再生はできません。 ありがとうございます...
(ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX55)
2011/12/30 14:57:25(最終返信:2012/01/08 18:42:53)
[13959072]
...PQLSがオンにした場合、途中で解除されて、インジケーターが消える。アンプが52のままだからと思うが。リモコンの件は、説明書に、蛍光灯が関係するとあり、解決しました。 リニアなPCMさん LX55の本体表示は、このページのトップにある拡大写真...
2011/12/25 11:41:56(最終返信:2012/01/04 19:59:22)
[13938914]
...「ある機能に対応しているものと勘違いしてしまう」という事例が、東芝のテレビやレコーダーの商品説明サイトおよび取扱説明書には他にもいくつかあります) Z3500の対応表はこちらのページの下にありますが http://www...
[9228839] USBメモリーからMP3は再生可能ですか?
(ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BD370)
2009/03/11 17:40:04(最終返信:2011/12/19 01:43:18)
[9228839]
...このBD370のUSB端子に接続したUSBメモリの中の MP3ファイルは再生可能でしょうか?? こんばんは 取扱説明書によると「.mp3」と「.wma」は聴けるようです 実際には試していませんが・・・ すいません。便乗しての質問をお許しくださいませ...8GB(USM8GH)」は 問題無く認識されましたので8GBまではOKだと思います それ以上は未確認 (2)取扱説明書には 「本機はFAT16またはFAT32フォーマットのUSBフラッシュメモリー のみに対応しています」...
[13885191] MP3の音楽ファイル名を日本語で表示できますか
(ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-4110)
2011/12/12 23:52:32(最終返信:2011/12/15 23:42:00)
[13885191]
...ます。ファイル名はほとんど日本語で登録されています。日本語がテレビの画面で表示されるかどうか取扱説明書を見てもわかりません。すでに購入している方、教えていただければうれしいです。 USBメモリにMP3入れてみました...
(ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S480)
2011/11/29 01:50:00(最終返信:2011/12/02 15:27:32)
[13826049]
...http://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/42648590M-JP.pdf 説明書を見ますと、表示窓には、下記のマークが表示されるようです。 「再生マーク」 「一時停止マーク」 「リピート有効時に出るリピートマーク」...
(ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BD630)
2011/12/01 05:15:31(最終返信:2011/12/01 05:15:31)
[13834843]
...取り扱い説明書を見たところ、 「記憶された9つのポイントから再生を開始できます。」 とありますが、この点について教えてください。 ・マーカー機能はUSB接続したHDDの動画ファイルにも設定できますか...
[13747244] 1GB超のAVCHDファイルが再生できません
(ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S380)
2011/11/10 14:21:36(最終返信:2011/11/28 20:33:13)
[13747244]
...どうやら1GBを大きく超えるファイルが再生されないようです。 試しにPMBでファイルを分割して1GB以下にしたところ、再生されました。。 取扱説明書には特にファイルサイズについての言及はないようです。ファイルサイズ大きくなると再生できなくなることってあるのでしょうかね...
