説明書 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 説明書 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"説明書"を検索した結果 477件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[23717702] 映像などの乱れ
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X700)
2020/10/10 19:40:14(最終返信:2020/10/11 14:38:17)
[23717702] ...ポイントはマニュアルからは分かりませんがHDMI端子に仕様差分が無いかです。 X700の説明書25、26ページ付近の設定は変更して確認しましたか? ・24pを切ってみる。 ・4kアッ...00の設定を変更してみませんか。 変更しても変化無しなら初期値に戻してください。 取扱説明書25ページ 映像設定 >HDR出力>切に変更 26ページ >4Kアップコンバート設定>...ても変化無しなら初期値に戻してください。 戻しましたが,症状変わらずです。 取扱説明書25ページ 映像設定 >HDR出力>切に変更 やりました。 26ページ >4Kアップ... 詳細
[23666074] 音声出力切替について
2020/09/16 11:54:46(最終返信:2020/09/16 11:54:46)
[23666074] ...HDMI1にはAVアンプSTR-DH790を接続しています。 HDMI出力設定にて「自動」を選択しているとき 説明書にはHDMI2に接続した機器の電源が入っているときに HDMI2から音声が出力されると書いてあるのですが... 詳細
[23630131] リモコン操作
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S1500)
2020/08/29 22:52:08(最終返信:2020/08/30 07:01:45)
[23630131] ...まず説明書見ましょう。 返信をありがとうございます! URLありがとうございます。 そうですね。説明書を見ることまで気が回りませんでした。失礼致しました。 見てみますね。 ... 詳細
[23571118] BDP-S1500の無線化について
2020/08/01 00:26:30(最終返信:2020/08/01 10:13:11)
[23571118] ...イーサネットコンバータ:WLI-UTX-AG300/C コンバータのBDP-S1500への接続は正しく出来ていると思います。 説明書にある通りにルーターとコンバータのWPSボタンを押しているのですが、何度試みても上手くいきません。... 詳細
[23544645] HDMIで映像が出ない。
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6700)
2020/07/19 17:17:24(最終返信:2020/07/19 22:15:59)
[23544645] ... それは、プロジェクターの方の操作ですか? >ミカサエステートさん いえ、ブルーレイプレーヤーの説明書に書かれてる設定内容です。 出力先に合わせて変更してくださいと書かれている為。... 詳細
[23485920] UHDソフト(接続)についての質問です。
2020/06/22 21:33:26(最終返信:2020/07/03 10:17:05)
[23485920] ...4K-HDRテレビ入れ替え時に18Gbps伝送タイプに入れ替えすればOKです。 以下は、UBP-X700取扱説明書15ページ注意書きです。 ・4K Ultra HD 60pのコンテンツを楽しむには、プレミアムハイスピードHDMIケーブル(別売)または18...対応のハイスピードHDMIケーブル(別売)を使って、本機をお使いの4Kテレビにつなぐ必要があります。 以下は、STR-DH770取扱説明書37ページ注意書きです。 ・4K/60p 4:4:4、4:2:2および4K/60p4:2:0 10... 詳細
[23470373] 再生出来ないBD-REが…
2020/06/15 10:10:05(最終返信:2020/06/15 14:33:00)
[23470373] ...BD-RE XL 100GB 2Xと表記があります。何層かによって再生不可なものもあるのでしょうか? 説明書読んでください。 100Gは再生不可 >スットコッドコイさん 再生可能メディアのどこにXLがありますか... 詳細
[23433631] クイックスタート選択画面強制に困って
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD90)
2020/05/29 11:31:35(最終返信:2020/05/29 22:37:09)
[23433631] ...入り設定切り設定済みでも毎回で出ます。私の設定が悪いのでしょうか? >ケセラセラ21さん こんばんは。 取扱説明書の故障かな!?の項目に、記載されている、初期設定リセット、若しくは、すべての項目をお買い上げ時の設定に戻す…を実行して再度設定し直してみては... 詳細
[23407009] ノートPCでの再生ができない
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BP250)
2020/05/16 14:16:22(最終返信:2020/05/17 17:57:24)
[23407009] ...何か特別な手順が必要でしょうか?お手数ですがもし分かれば教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。 ※みゆきち※さん 取扱説明書 P10〜P12、P16 パソコンモニター(HDMI入力あり、HDCP対応)で表示されなければ、B... 詳細
[23402108] 4Kパススルーについて
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBP-S500)
2020/05/13 22:54:15(最終返信:2020/05/14 06:00:46)
[23402108] ...でしたら、このプレイヤーをHTX9000FとHDMIで接続するだけでOKですよ。 (HTX9000F説明書8ページ参照) ちなみに、DBP-S500は4K非対応ですので、4Kパススルーは気にする必要はございません... 詳細
[23378506] HEVC形式でダビングしたBDの再生について
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800M2)
2020/05/03 22:25:56(最終返信:2020/05/06 08:04:42)
[23378506] ...それにに対応していないX800M2ではやはり再生不可なんでしょう。 返信ありがとうございます。 UBP−X800M2の取扱説明書P42に再生できるフォーマットとしてHEVC/H.265が上げられていたので、 再生可能かなと思ったんですけど... 詳細
[23234519] 画質(解像度?)について
2020/02/16 13:11:02(最終返信:2020/03/10 14:07:30)
[23234519] ...jp/ServiceArea/impdf/pdf/47408240M-JP.pdf#p25 一応、説明書の映像設定関係にあたる、↑の25ページや26ページを参考に、最高画質になるようにしているのですが、(例えば... 詳細
[23248052] 音声が出ません
2020/02/23 19:57:04(最終返信:2020/02/24 13:42:54)
[23248052] ...4)コンセントから電源を抜いて15分間程度放置してみる。(短時間ではリセットされない可能性があります) 5)取扱説明書30ページ 設定の初期化 出荷時設定に戻す をしてみる。 できれば、AVアンプ、テレビの型名を教えて下さい...85の電源コードを抜いて15分間程度放置して挿しなおしてみてください。 それでもダメならば、RX-V585の初期化をしてみませんか。取扱説明書104ページ 設定を初期化する(INIT)>ALL です。 YPAOなどが初期化されるので、YPAOだけマイクを接続して再設定してください... 詳細
[22790083] 音が出なくなる謎
2019/07/11 05:10:19(最終返信:2020/02/15 04:11:10)
[22790083] ... 取扱説明書28ページ 「音声設定」>「デジタル音声出力」を「自動」から「PCM」に変更します。 初期値は、「自動」です。 これで症状が治らなければ、スミマセン。 他の設定では、取扱説明書30ページ...ファームウェアの更新で治るのでしょうか? 画質や音質には大変満足していますが、この点は非常にストレスです。 ソニーのHPから説明書が見れないので想定です。 設定で同軸デジタルの音声設定が出来ませんか? PCM固定設定が無いでしょうか... 詳細
[23195079] YouTube
2020/01/27 22:59:01(最終返信:2020/02/11 07:38:28)
[23195079] ...場所などを入れ替えて確認したほうがよいと思います。 それでもNGならば、初期化をしてみてください。取扱説明書33ページ 設定初期化>出荷時設定に戻す です。 それでもNGならば、同じモデルを2台所有で当該1台のみの症状を購入店に訴えて... 詳細
[23103128] 供給不安定?
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > UDP-LX800)
2019/12/12 18:21:32(最終返信:2020/02/07 10:09:09)
[23103128] ...どうなるか不明ですが。 ありがとうございました。 >seaviewさん こんにちは。保証書の保証期間は、1年間。取扱説明書の部品保管期間は、製造打ち切り後、最大8年です。購入した量販店の有料延長保証(5年)は、未加入。実... 詳細
[23203477] BDP-S1500 画面がちらつく
2020/02/01 14:45:30(最終返信:2020/02/06 11:06:21)
[23203477] ...ディーガを接続していたHDMIケーブルでBDP-S1500とAQUOSを接続して いるのですが、これが原因なのでしょうか? 取扱説明書にある解像度の変更など、該当しそうなことは一通り行ってみましたが 改善されませんでした。 もともと機械に弱く知識がないので...他のテレビに繋いでも同様ならプレーヤーの故障かもね。 >クレソンでおま!さん お返事ありがとうございます。 説明書にハイスピードHDMIケーブルでつなぐようにとあり 今、使用しているケーブルが10年以上前の物で ハイスピードケーブルかどうかわからなかったので... 詳細
[21876361] SONY製TV以外の接続について
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800)
2018/06/06 07:25:48(最終返信:2020/02/03 15:48:41)
[21876361] ...この製品はソニーのテレビ以外には使える保証はありませんと言われました。 カタログやホームページ、取扱説明書、仕様書にはソニー製テレビ以外では 正常に使うことができないという記載がありません。 尚、4月末に購入し...タイトルは表示できるのでしたらその時の解像度と再生時の解像度は同じなのでしようか? それとテレビの説明書16ページにおける設定は確実にされていますか? もう一つの手段として量販店に持ち込んでブラビアと接続して確認する方法もあります... 詳細
[23160940] ドルビーアトモスについて
2020/01/11 12:24:22(最終返信:2020/01/28 23:19:40)
[23160940] ... これで、DOLBY ATMOSが再生されないときは、RX-V583を初期化してみます。 取扱説明書108ページ 設定を初期化する(INIT)>ALL YPAOセットアップなどがクリアされるので、再度...これでドルビーアトモスが再生されなければ、次は、UBP-X700を初期化してみてください。 取扱説明書30ページ 設定初期化>出荷時設定に戻す です。 また、アベンジャーズエンドゲームUHD以外に、ドルビーアトモス録音のソフトはお持ちでありませんか... 詳細
[23192245] SACD再生時における音声およびHDMI端子の設定方法
2020/01/26 15:48:47(最終返信:2020/01/28 20:26:08)
[23192245] ...同軸デジタルで繋げばよい。だから追加装置はいらない。  と書いたつもりです。  Bluetooth機器は繋いでない前提で説明書28ページ  デジタル音声出力は「自動」でまずは良いでしょうし。音が出ないならばPCMに切り替えてみるだけかと思います... 詳細
