説明書 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 説明書 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"説明書"を検索した結果 483件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[23195079] YouTube
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800M2)
2020/01/27 22:59:01(最終返信:2020/02/11 07:38:28)
[23195079] ...場所などを入れ替えて確認したほうがよいと思います。 それでもNGならば、初期化をしてみてください。取扱説明書33ページ 設定初期化>出荷時設定に戻す です。 それでもNGならば、同じモデルを2台所有で当該1台のみの症状を購入店に訴えて... 詳細
[23103128] 供給不安定?
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > UDP-LX800)
2019/12/12 18:21:32(最終返信:2020/02/07 10:09:09)
[23103128] ...どうなるか不明ですが。 ありがとうございました。 >seaviewさん こんにちは。保証書の保証期間は、1年間。取扱説明書の部品保管期間は、製造打ち切り後、最大8年です。購入した量販店の有料延長保証(5年)は、未加入。実... 詳細
[23203477] BDP-S1500 画面がちらつく
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S1500)
2020/02/01 14:45:30(最終返信:2020/02/06 11:06:21)
[23203477] ...ディーガを接続していたHDMIケーブルでBDP-S1500とAQUOSを接続して いるのですが、これが原因なのでしょうか? 取扱説明書にある解像度の変更など、該当しそうなことは一通り行ってみましたが 改善されませんでした。 もともと機械に弱く知識がないので...他のテレビに繋いでも同様ならプレーヤーの故障かもね。 >クレソンでおま!さん お返事ありがとうございます。 説明書にハイスピードHDMIケーブルでつなぐようにとあり 今、使用しているケーブルが10年以上前の物で ハイスピードケーブルかどうかわからなかったので... 詳細
[21876361] SONY製TV以外の接続について
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800)
2018/06/06 07:25:48(最終返信:2020/02/03 15:48:41)
[21876361] ...この製品はソニーのテレビ以外には使える保証はありませんと言われました。 カタログやホームページ、取扱説明書、仕様書にはソニー製テレビ以外では 正常に使うことができないという記載がありません。 尚、4月末に購入し...タイトルは表示できるのでしたらその時の解像度と再生時の解像度は同じなのでしようか? それとテレビの説明書16ページにおける設定は確実にされていますか? もう一つの手段として量販店に持ち込んでブラビアと接続して確認する方法もあります... 詳細
[23160940] ドルビーアトモスについて
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X700)
2020/01/11 12:24:22(最終返信:2020/01/28 23:19:40)
[23160940] ... これで、DOLBY ATMOSが再生されないときは、RX-V583を初期化してみます。 取扱説明書108ページ 設定を初期化する(INIT)>ALL YPAOセットアップなどがクリアされるので、再度...これでドルビーアトモスが再生されなければ、次は、UBP-X700を初期化してみてください。 取扱説明書30ページ 設定初期化>出荷時設定に戻す です。 また、アベンジャーズエンドゲームUHD以外に、ドルビーアトモス録音のソフトはお持ちでありませんか... 詳細
[23192245] SACD再生時における音声およびHDMI端子の設定方法
2020/01/26 15:48:47(最終返信:2020/01/28 20:26:08)
[23192245] ...同軸デジタルで繋げばよい。だから追加装置はいらない。  と書いたつもりです。  Bluetooth機器は繋いでない前提で説明書28ページ  デジタル音声出力は「自動」でまずは良いでしょうし。音が出ないならばPCMに切り替えてみるだけかと思います... 詳細
[23170862] 4Kアップコンバートについて
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6700)
2020/01/15 23:30:55(最終返信:2020/01/18 00:05:38)
[23170862] ...>taka0730さん プレーヤー側に 超解像の機能はないのでしょうか? bdp-s6700の説明書に 以下の機能がありました x[超解像]: 解像度を 向上させます。 bdp-s6700を購入したので... 詳細
[23152406] リモコン操作で サウンドバーの音量を変えられない
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DP-UB45)
2020/01/06 17:13:54(最終返信:2020/01/08 18:36:58)
[23152406] ...通常はテレビのリモコンで音量調整しませんか? このリモコンは他社製テレビのコードに対応してないと説明書に記載ありますね。 テレビのリモコン使わないと無理ですね。 逆にテレビのリモコンで再生、一時停止ボタン付いてませんか... 詳細
[23146669] iPhoneは認識しますか?
2020/01/03 20:33:36(最終返信:2020/01/04 20:33:29)
[23146669] ...あとbluetoothプロファイル A2DPとAVRCPに対応してますがスマホの音声再生出来ませんよ? 説明書の22ページ参照ください。本機からの音声送信のみ対応です。 >kockysさん そうなんですね(>_<)やっぱりAVアンプも買い替えないとダメか(T_T)... 詳細
[23118173] ヤフオク
2019/12/20 12:14:12(最終返信:2019/12/21 11:55:27)
[23118173] ...現在、ヤフオクでジャスト20万 中古が出てます。 検討されてる方がいらっしゃるようです。 箱、説明書無し。 競合無しならば良いのでしょうが。 OPPOの205も19万円スタートで出ていますね。個人的にオークションで中古品なら... 詳細
[20496840] SONYに騙されました!
2016/12/19 14:52:18(最終返信:2019/12/05 23:55:14)
[20496840] ...1KHZか48KHzにダウンコンバートされる事を発見。 同軸は使っていないので、確認したら、ダウンコンバートされました。 SonyのHP、取扱説明書のどこにも、同軸デジタル出力については、記述がありませんね。 仕様なら、ちゃんと書くべきかと。 ... 詳細
[23012561] 不具合
2019/10/27 19:29:42(最終返信:2019/11/30 07:57:47)
[23012561] ...ずっと放置されている感覚です。 ソニーさんは少し対応悪く感じますね。 UBP-X800M2の取扱説明書は読まれていますか。 取扱説明書には「インターネットに接続している状態で本機の電源を入れたときにアップデートのお知らせ画面が表示された場合は... 詳細
[23029418] トイストーリー4のブルーレイを購入しましたが
 (ブルーレイプレーヤー > シャープ)
2019/11/05 21:12:38(最終返信:2019/11/07 22:14:22)
[23029418] ...早速再生しようと家のシャープのBDーHDS53の機種でディスクを入れてたところ、数分すると勝手にディスクが出てきてしまいます。再生全くされません。説明書も確認しましたが、特に表記的には見れないことはないと思うのでが、どこか見落としてがあるのでしょうか... 詳細
[22905310] Bluetooth
2019/09/06 23:44:40(最終返信:2019/09/09 21:51:03)
[22905310] ...の「リモコンのオプション」から[Bluetooth音量]のアップ・ダウン操作をしてみてください。 取扱説明書P23 Bluetooth機器で音声を聞く 「Bluetooth機器と接続する」(22ページ)の設定後... 詳細
[22812877] 映像ファイルの再生について質問
2019/07/21 18:58:13(最終返信:2019/09/02 22:39:51)
[22812877] ...ブルーレイビデオをリッピングした.m2tsファイルは再生できるのでしょうか? 取扱説明書を読んでみると.m2tsファイルが再生できそうにみえるんですけど実際はどうなのでしょうか? >naka4さん ... 詳細
[22836823] WAVファイルの再生
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DP-UB9000 (Japan Limited))
2019/08/03 18:43:31(最終返信:2019/08/10 08:50:50)
[22836823] ...ね。黙って96/24のflac落として聴けよ、なんですけどね。。 AV財団さん、こんばんは。 説明書の読み方が、なんか違うと思いますが。 >仕様に載せるならやれてほしい 読んだところマルチ再生可能の記載がないです...>あの【仕様書】の後半に【「FRAC」「WAV」再生可能】と書いてある“文言”が空しく感じますねぇ・・・> 同様に、マルチ再生可能の記載がないです。 説明書を見ても、マルチの再生については詳しく書いてないですが、 活用ガイド(P.44)にマルチ再生対応の記載があるのは... 詳細
[22801368] X800のネットフリックスの音声
2019/07/16 11:23:41(最終返信:2019/08/05 23:25:45)
[22801368] ...効果があるか分かりませんが、UBP-X800の「設定の初期化」と「個人情報の初期化」を実行してみませんか。 取扱説明書33ページです。 Netflixアプリのログイン情報などが初期化されますので、再入力してください。... 詳細
[22818913] DMP-BDT180とどっちを買うべきか
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD90)
2019/07/24 22:39:19(最終返信:2019/07/25 15:15:33)
[22818913] ...BDT-180から4Kやネット関連の機能を省いて更に格安にしたのがBD-90です。 この判断根拠ですが 説明書が共通なんです。 ということでもっと詳細に比べたい場合は 説明書、活用ガイドを参照される事をお勧めします。 皆様ご丁寧に説明いただきありがとうございました... 詳細
[22802358] amazonのプライムビデオを観たいのですが
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-180-S [シルバー])
2019/07/16 20:31:49(最終返信:2019/07/16 23:33:55)
[22802358] ...ゲームなど多様な選択肢な表示されたのですが…そもそもプレーヤーの持つ機能が違うのでしょうか? >ひろんちさん この機種は説明書にyoutubeしか載ってませんよね。対応してないだけと思いますよ。 ありがとうございます、そうですよね... 詳細
[22698210] パナソニックDP-UB45と迷ってます
2019/05/28 22:18:36(最終返信:2019/05/29 10:50:28)
[22698210] ...製品レビューやクチコミが皆無です。 未だPanasonicのWEBから取扱説明書がダウンロードできません。 待てるなら、発売後のレビューやクチコミ、取扱説明書をチェックして、UBP-X700と比較することも有りだと思います... 詳細
