説明書 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 説明書 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"説明書"を検索した結果 483件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[22692757] 教えてください。ネット配信動画の4Kアップコンバート
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800)
2019/05/26 14:30:42(最終返信:2019/05/27 07:10:22)
[22692757] ...面の1/4に画像が出て、上下左右に黒帯が出る額縁映像になります。 UBP-X800の仕様、取扱説明書に、ネット配信動画の4K-UHDアップスケーリングが、出来るとも出来ないとも書いていません。 メーカーサポートの回答どおり... 詳細
[22651077] 本器とアンプとのBluetooth接続について
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6700)
2019/05/07 10:55:41(最終返信:2019/05/09 22:58:40)
[22651077] ...BDP-S6700のBluetoothは「SCMS-T非対応のBluetooth機器へは音声を出力できません。」と取扱説明書24ページに書いてあります。 またコンテンツによって著作権保護によりBluetoothへ音声を出力できない場合があるとも書いてあります... 詳細
[22653061] x800とパナソニック UB32と比較して
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X700)
2019/05/08 12:48:43(最終返信:2019/05/08 16:53:56)
[22653061] ...音質に大きな差違を見分けることは難しいと思います。(UHD-BD再生機では3機種ともエントリークラスだと思われます) 取扱説明書がダウンロードできますので、3機種の使い勝手等々ご自身の好き嫌い感覚で比較できます。 >ポンちゃんX2さん... 詳細
[22626105] 古いDVDの再生について
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S1500)
2019/04/26 07:20:45(最終返信:2019/04/26 20:19:23)
[22626105] ...本機の映像設定で「DVDワイド映像表示」を「パンスキャン」にすると左右がカットされます。 以下から取扱説明書がダウンロードできますので購入前に事前確認ができます。 https://www.sony.jp/S... 詳細
[22625586] 4k/60p
2019/04/25 22:09:46(最終返信:2019/04/25 22:26:45)
[22625586] ...>gocci.hさん 接続している4K対応テレビが24p対応ならば、以下の設定を確認してください。 取扱説明書26ページ 「出力映像解像度設定」 →「自動」にします。 「24p出力」→以下全て「自動」にします... 詳細
[22624613] ドルビーアトモスの出力
2019/04/25 12:49:00(最終返信:2019/04/25 22:12:54)
[22624613] ...こちらの表示上はアトモス選択時にはアンプのディスプレイには[atmos]と表示されます。 UBP-X800の音声設定を 取扱説明書P28 「音声設定」>「BD音声MIX設定」を「切」に変更してください。 >dijitanさん アドバイスありがとうございます... 詳細
[22617139] アップコンバートについての質問です
2019/04/21 18:02:41(最終返信:2019/04/21 20:54:29)
[22617139] ...大変お手数をお掛けして申し訳ございませんが宜しく御指南をお願い致します。 >ずんテックさん 取扱説明書によれば、「4Kアップコンバート設定」を「自動2」にすると、4K対応機器との接続では4K映像を出力するとあります...DVDを除くと記載がないので、DVDのSD画素も4K画素にアップコンバートすると思います。 取扱説明書の内容の精査は、ソニーのサポートに問い合わせてください。 購入前でも、メールでも受付、回答してくれます... 詳細
[22541178] OSD表示オフ
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-180-S [シルバー])
2019/03/18 16:25:26(最終返信:2019/03/18 17:50:16)
[22541178] ...以前パイオニアのDVD購入したときにOSD表示がオフにできなくて困りました。 >ロベルト・ガビシャンさん BDP-180-Sの取扱説明書にOSDの表示設定はみつかりませんでした。 SONYのBDP-S1500には、「自動画面表示」を「入」/「切」する設定があります... 詳細
[22529052] LX-58のHDMI出力について
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX58)
2019/03/13 08:17:27(最終返信:2019/03/13 23:42:55)
[22529052] ...BDP-LX58のHDMI出力端子を「MAIN」から「SUB」に変更して、リモコンのHDMIボタンを何回が押してみてください。 取扱説明書13ページです。 HDMIボタンを押して「デュアル(DUAL)」モードにすると、「MAIN」およ... 詳細
[22487709] メディアプレーヤーとしての機能について
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DP-UB32)
2019/02/23 12:47:27(最終返信:2019/02/24 20:29:03)
[22487709] ...ホームページで取扱説明書を確認したのですが、不明な点があります。 家庭LAN内のNASに保管している、MP4と...ワーク上からも可能なのか、ご存知の方いらしたらご教示下さい。 >nobponさん 取扱説明書18ページによれば、NASのフォルダーがDLNAサーバーに設定できていれば、可能だと思い...とアライアンスが解散したので死語と指摘されますが・・・) 再生可能ファイル形式は、取扱説明書31ページに書いてあります。 早速有り難うございました。 活用ガイドの方が詳しい記載です... 詳細
[22487444] ACアダプタの仕様
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD90)
2019/02/23 10:44:19(最終返信:2019/02/23 22:46:37)
[22487444] ... ACアダプタの入力電圧規格を教えていただけませんか。 よろしくお願いします。 取扱説明書 型番ガイドに電源アダプターの規格はSAE0005と有りましたので、画像検索したところ 入力 100-240V〜50/60Hz... 詳細
[22478054] 外付けBRドライブについて教えてください
 (ブルーレイプレーヤー)
2019/02/19 09:46:18(最終返信:2019/02/21 19:03:46)
[22478054] ...がブレちゃうので。 追伸 添付ソフトのインストール手順や使い方に不安があるなら、先ずは説明書を見ましょう。 中古なので紙取説が欠品だったとかなら、上のLogitecメーカーサイトか...RとBR-Rは家にないので、今度BR-Rをレンタルしてみますm(_ _)m ロジテックも説明書がなかったので、ネットで探してみます。 >monkissさん LBD-PMK6U3V...l.logitec.co.jp/index.php?pn=LBD-PMK6U3VBK →説明書(PDF)  →セットアップガイド  →付属ソフトウェア活用ガイド >monkissさ... 詳細
[22479893] リモコン設定で他メーカーTVの設定はできますか?
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB30)
2019/02/19 23:33:33(最終返信:2019/02/21 08:21:22)
[22479893] ...徹底方法が分かる方がいらっしゃいましたらご指南お願いいたします。 >まんまる555さん Panasonic製テレビのみ操作が可能です。 取扱説明書7ページに「他社製テレビを操作することはできません」と記載があります。 どうもありがとうございます... 詳細
[22454367] 音が出ないです。知識をいただきたいです
2019/02/09 20:43:36(最終返信:2019/02/09 23:17:59)
[22454367] ...HDMIモードを「DUAL」か「SINGLE」にすれば、MAIN HDMI出力から映像と音声が出ると思います。 LX58取扱説明書13ページを参照してください。 >ポンちゃんX2さん 的確なアドバイスありがとうございます&#12... 詳細
[22409004] HDCPエラー
2019/01/21 11:13:02(最終返信:2019/01/21 23:07:52)
[22409004] ...接続しただけで何も再生しないでAVアンプ側にHDCPエラーがでることは不思議です。 SC-LX72取扱説明書154ページ「困ったとき」の「HDCP ERRORと表示される」に「HDCPに対応した機器でも表示されることがありますが... 詳細
[22368001] AVアンプを経由せず直接スピーカーに接続するのは音質的にアリ?
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-205)
2019/01/03 16:50:28(最終返信:2019/01/14 17:31:54)
[22368001] ...DV-800AVでSACDのマルチチャンネルが再生できなかったのは このプレーヤーから「SACD はデジタル出力しません(下記説明書35ページ)」 との仕様だからだと理解してました。(なぜ出力できないのかはずっと謎です) http://153... 詳細
[22378826] 起動時の画面ノイズについて
2019/01/07 22:27:15(最終返信:2019/01/08 22:12:48)
[22378826] ...てみます。 3) BDP-S1500の映像設定を購入時のデフォルト値から変更してみます。 取扱説明書20、21ページです。 設定変更後に変化がなかったり、別の症状になる設定項目は、購入時の設定値に戻します...GP08をBDP-S1500のHDMI入力にしてから、映像設定を購入時のデフォルトから変更してみます。 取扱説明書197から199ページです。 設定変更後に変化がなかったり、別の症状になる設定項目は、購入時の設定値に戻します... 詳細
[22350403] 速見 遅見 が出来ますか?
2018/12/26 07:54:15(最終返信:2019/01/05 18:15:33)
[22350403] ...BDやDVDの早見などがしたいならパイオニアを買いましょう。 >サブチャンネルさん メーカーWEBから取扱説明書がダウンロードできます。 http://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/product/dmp_bd90... 詳細
[22362805] TVの再生について
2018/12/31 22:44:01(最終返信:2019/01/02 17:16:51)
[22362805] ...CECが影響している可能性があります。 お試しに、HDMI CEC制御を「切」に変更してみてください。 DMP-BD90取扱説明書25ページ 「HDMI CEC制御」を「切」に変更します。 (購入時は入です) もし、HDMI CEC制御を「切」に変更して改善する場合は... 再生中に停止ボタンを押した後に停止箇所から再生するには、制約があります。 DMP-BD90取扱説明書15ページの「続き再生メモリー機能」の説明を参照してください。 ポンちゃんX2さんのおかげで、全て解決することができました... 詳細
[22356889] HDMI音声出力から音が出ない
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DP-UB9000 (Japan Limited))
2018/12/29 10:09:56(最終返信:2018/12/30 00:00:00)
[22356889] ...改善できるような設定や接続があるのか知恵を貸してください。 よろしくお願いいたします。 説明書に書いてある設定変更はされたのですか。? >次世代スーパーハイビジョンさん ご返信あ...jp/p-db/contents/manualdl/1428386725045.pdf 説明書10ページの「2、アンプと接続する」 デジタル出力設定はされたのですか。? >次世代スー...像も出るので、 アンプなどの設定も確認してみましたが改善されませんでした。 ここ何日間も説明書と機材と格闘中です‥ 試しにCECリンクも入り切りしてみましたけどダメでした。 >上記の... 詳細
