説明書 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 説明書 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"説明書"を検索した結果 477件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22239115] nasのファイルは再生出来ますか?
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800)
2018/11/08 17:28:53(最終返信:2018/11/10 07:26:02)
[22239115] ...impress.co.jp/docs/news/1044957.html UBP-X800の取扱説明書20ページ「ホームネットワーク機能」を読む限り、DLNAの記載が無くてもNAS保存の音楽ファイル再生は可能だと思います... 詳細
[22156785] 音声がドルビーデジタルやDTSになってしまう・・・
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB90)
2018/10/03 19:52:00(最終返信:2018/10/04 12:43:23)
[22156785] ...DMP-UB90の「音声設定」>「BDビデオ副音声・操作音」は「切」になっていますでしょうか。 取扱説明書31ページです。 仮に、「BDビデオ副音声・操作音」が「切」の状態で、HD音源が再生できない場合、DMP-UB90のリセットで治るとのことですので... 詳細
[21466689] 絶妙なタイミングで壊れた
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S1500)
2017/12/28 20:05:49(最終返信:2018/09/29 12:17:31)
[21466689] ...突然「トレイがロックされています。チャイルドロックを解除してください。」と表示されトレイが開かなくなった。 説明書のチャイルドロック解除手順を試すと「チャイルドロックが解除されました。」と表示されたが、直後にトレイを開こうとするとやはり「トレイがロックされています... 詳細
[22097227] 再生しても、4K60Pになりません
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB30)
2018/09/09 21:40:11(最終返信:2018/09/13 07:23:33)
[22097227] ...説明書の15P、4K出力のためのお勧めの設定と出力映像信号で4K/60P出力になっています。 テレビはSONYのKJ-49X8300Dで、HDMI3に入力、外部入力のHDMI設定も拡張フォーマットにしているのですが... 詳細
[22088192] Youtubeの24p動画の4Kアップコンバートについて
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6700)
2018/09/06 16:01:11(最終返信:2018/09/11 12:22:00)
[22088192] ... Youtubeの24p動画が一つも4Kにアップコンバートされません。(1080pのままです) 説明書ではネット動画も24pなら4Kにアップコンバートされると書いてあるのですが??? 出来た方、タイトルと映像設定を教えて頂けないでしょうか...間違いなく24pです。 既に確認済みと思いますが、念のためBDP-S6700の以下設定をご確認ください。 取扱説明書P.28 「ネットワークビデオコンテンツ24p出力」>「自動」に変更してください。 購入時は「切」です... 詳細
[22093793] テレビかプレーヤーか...どちらのエンジンの影響が出る?
 (ブルーレイプレーヤー)
2018/09/08 18:32:08(最終返信:2018/09/08 22:35:51)
[22093793] ...レコーダーでUHD-BDを再生するときに制約があると、好きなタイミングでの再生視聴に躊躇することがあると思います。 同時操作の制約は、取扱説明書を購入前に確認されると良いです。 その制約が気にならない場合は、レコーダーでもOKかと思います。 >9832312eさん... 詳細
[22050244] このブルーレイプレーヤーで
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB900)
2018/08/22 23:51:25(最終返信:2018/08/23 00:18:19)
[22050244] ...リージョンAなので、ヨーロッパは無理ですね。 日本、南北アメリカ、東南アジア、朝鮮半島、台湾 説明書12ページ https://panasonic.jp/p-db/contents/manualdl/1428259967716... 詳細
[22044581] ドルビーアトモスについて
2018/08/20 14:35:17(最終返信:2018/08/21 12:08:06)
[22044581] ...UBP-X800でBDおよびUHD-BDのDolbyATMOS再生をする場合、設定変更が必要です。 取扱説明書P28 「音声設定」>「BD音声MIX設定」を「切」に変更してください。 購入時は、「入」です。 「入」のままですと... 詳細
[22010716] BOSE QC35Uで動画を見るとノイズが入るのですが、、、
2018/08/05 20:03:31(最終返信:2018/08/05 20:42:43)
[22010716] ...com/bbs/K0001016574/#21772914 BDP-S6700でも同様の対応で改善するかも知れません。 取扱説明書30ページ Bluetooth Codec-AAC を「切」 ありがとうごさいます! 助言の通りしたところ... 詳細
[22003770] 2Kプロジェクター出力時の画質
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X700)
2018/08/02 12:47:11(最終返信:2018/08/03 23:49:13)
[22003770] ...UBP-X700取扱説明書23ページ さまざまなオプション HDR変換 SDR変換時のダイナミックレンジを調整できるようです。 EH-TW5350側で気になる箇所です。 取扱説明書71ページ HDMIビデオレベル...ありがとうございます。 今夜帰宅後試してみます! 設定メニュー以外の設定があるとは思っていませんでした。 説明書をちゃんと読んでいなかったことを反省しています。。 >ポンちゃんX2さん いただいた助言を参考に... 詳細
[21992479] 古いプロジェターとの接続について
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-205)
2018/07/27 23:43:50(最終返信:2018/08/01 22:33:23)
[21992479] ...その方法はまだ試していませんので、やってみようと思います。本体のディスプレイだけで出来るでしょうか? >音楽は楽しさん 取扱説明書の54ページにカスタム解像度の設定方法が書いてあります。hdmi入力のあるテレビに繋がないといけないかもしれません... 詳細
[21979754] DMR−BW870からのダビング
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック)
2018/07/22 10:24:00(最終返信:2018/07/23 09:10:01)
[21979754] ...もしかしたらダビングできる可能性があります。くわしい手順は説明書を。。。。。 次世代スーパーハイビジョンさま。 返信ありがとうございます。 説明書を見て、試してみたいと思います。 修理しないですむなら助かります... 詳細
[21972994] リモコン設定はできますか?
2018/07/19 04:33:18(最終返信:2018/07/19 16:09:26)
[21972994] ...コーダーを2台所有しており、本機のリモコンがレコーダーの1台目に反応します。 本機の取扱説明書を読んでもリモコン設定について書かれてないのでできないのでしょうか? できないならレコー...BDプレーヤーのリモコンモードが何なのか、BDレコーダーと同じBDカテゴリーなのかも取扱説明書には記載が無いようです。 相互にリモコンが干渉するので、BDプレーヤー2台は、別々の部屋...す。 ソニー製BDカテゴリーのリモコンモードを調べてみました。 BDZ-E500取扱説明書 リモコンの他機操作登録の説明に「BDプレーヤーは、BD1に設定してください」とあります... 詳細
[21920878] TSファイル再生出来ますか?
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD90)
2018/06/25 15:56:55(最終返信:2018/07/06 13:05:09)
[21920878] ...この機種はUSBフラッシュメモリ等に保存したTSファイルを再生できるでしょうか? >masa7373さん 取扱説明書の仕様には再生可能とありますが、ご希望の.tsファイルが再生できるかはやってみないと分かりません。... 詳細
[21928390] bluetoothに関して
2018/06/28 21:12:04(最終返信:2018/06/28 22:41:34)
[21928390] ...ご使用のBluetooth受信機のメーカー名と型名は何になりますでしょうか。 >ぷりすきさん 連投で恐縮です。 UBP-X800取扱説明書23ページに、ご注意があります。 SCMS-T方式のコンテンツ保護に対応していないBluetoo...ご使用のBluetooth対応のヘッドホンやスピーカーがA2DP、AVRCP、SCMS-T方式に対応しているかどうかは、各製品の取扱説明書で確認するか、各製品のメーカーにお問い合わせください。 皆さん、早速のレス有り難うございます。 SCMS-Tという言葉を初めて聞きました... 詳細
[21885421] 本機につないだUSBから4K(3840x216)の動画が再生できません。
2018/06/10 06:57:29(最終返信:2018/06/13 16:18:48)
[21885421] ...>hironhiさん メーカー違いでエントリーモデルですが、PanasonicのDMP-UB30 の取扱説明書30ページのファイルフォーマットによると、MKV、mp4、MPEGはの最大解像度は、3840×2160...http://kakaku.com/item/K0000970754/ DMP-UB30の後継DMP-UB32の取扱説明書は未だダウンロードできませんが、多分同様だと思います。 DMP-UB30と6,7千円の差、DMP-UB32の出だし価格との差ならば... 詳細
[21864565] 接続
2018/05/31 18:51:42(最終返信:2018/06/01 19:05:34)
[21864565] ... A870の購入時は、4Kアップコンバートの機能を使用しない設定になっています。 A870取扱説明書128ページ 映像設定→ビデオモードが、「ダイレクト」に設定してあると、4Kアップコンバート機能は使用しないで... 詳細
[21841366] Bluetooth接続について
2018/05/21 18:33:28(最終返信:2018/05/22 14:13:49)
[21841366] ...EH-TW5650のBluetoothバージョンが、3.0 3.0以前と4.0以降は、互換性が無いバージョンになります。 4.0以降でも取扱説明書に記載されるBluetoothロゴマークにSMART READYが付いていると3.0以前と接続ができます... 詳細
[21784768] Ultra HD ブルーレイの解像度が4K解像度になりません。
2018/04/28 19:48:28(最終返信:2018/05/03 14:36:39)
[21784768] ...J-49X7000D側のHDMI入力は、2か3でしょうか。 KJ-49X7000D取扱説明書8ページに以下記載があります。 より高精彩なHDMIフォーマット(4K 60p 4:4...スピードHDMIケーブルに しても画質が変わりがないのでしょうか? テレビ、プレイヤーの説明書には記載がありました。 ご返信よろしくお願いします。 >アメリカンショートヘアー大好き...DR RGB444ですとプレミアム ハイスピードが必要になるため、メーカーのFAQ、取扱説明書には、プレミアム ハイスピードHDMIケーブルを使用するように記載されていると思います。... 詳細
[21773328] 4Kアプコン設定で写真再生ができない。
2018/04/23 19:57:25(最終返信:2018/04/28 07:03:56)
[21773328] ...BDソフトなどの24p映像を再生したときは、4Kで視聴できますか。 REGZA 49GX20 取扱説明書47ページの映像の詳細情報を表示させるの設定で、確認ができます。 もし、BDソフトなどの24p映像も画面が出ないなどの場合は... 詳細
