説明書 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 説明書 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"説明書"を検索した結果 478件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[21773328] 4Kアプコン設定で写真再生ができない。
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6700)
2018/04/23 19:57:25(最終返信:2018/04/28 07:03:56)
[21773328] ...BDソフトなどの24p映像を再生したときは、4Kで視聴できますか。 REGZA 49GX20 取扱説明書47ページの映像の詳細情報を表示させるの設定で、確認ができます。 もし、BDソフトなどの24p映像も画面が出ないなどの場合は... 詳細
[21774073] Bluetoothでのヘッドホン接続
2018/04/24 01:59:20(最終返信:2018/04/25 17:43:44)
[21774073] ...本機のBluetoothでペアリングしたヘッドホンから出せますが、パソコンと本機が無関係ならば出せません。 本機で再生出来るコンテンツでも、取扱説明書24ページの注意書きでBluetoothへ出力できない場合があります。 (何のコンテンツがダメなのか明記されていません)... 詳細
[21761215] xavcsは対応していない?
2018/04/18 15:35:45(最終返信:2018/04/18 18:03:45)
[21761215] ...jp/qa/articles/K_Knowledge/S1110278036800/?rt=reco UHD-BD再生機のUBP-X800の取扱説明書42ページに、以下記載があります。 本機は、40Mbpsまでのビットレートに対応しています。 ソニーの動画の画質と設定...Sの再生はできないと思います。 他メーカーのBDプレーヤーの実力・仕様は、メーカー製品紹介ページや取扱説明書を読み解くことをお勧めします。 >ポンちゃんX2さん ご返信ありがとうございます。 xavcsは対応していないのですね... 詳細
[21728764] 7.1ch音声の映像ソフトを再生するには???
2018/04/05 04:26:00(最終返信:2018/04/05 08:23:50)
[21728764] ...1chで出力させるには、どこの設定を変更すれば良いのでしょうか。 >CROWN-boyさん 本機の取扱説明書29ページ BD 音声MIX 設定 を「切」に変更してみてください。 購入時はM「入」です。 [切]:... 詳細
[21716344] インターネット接続ができません?
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S1500)
2018/03/30 21:21:08(最終返信:2018/04/01 22:37:11)
[21716344] ...huluを開くとエラーになります。 携帯にwifiが繋がっていて使用できているのでwifiに問題はないと思います。 説明書を読んでもネットで調べてもちんぷんかんぷんです。 どなたか知恵をお貸しください。よろしくお願いします... 詳細
[21691781] アンプ無しでアナログ音声出力可能ですか?
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB900)
2018/03/21 08:59:47(最終返信:2018/03/21 12:21:21)
[21691781] ...各スピーカーに音声を配分する必要があります。 本機の7.1chアナログ出力では、ドルビーアトモスの再生はできません。 本機取扱説明書34ページに記載があります。 >ヤソバルクイナさん DMP-UB30でもドルビーアトモス再生は可能です...>ヤソバルクイナさん >DMP-UB30でDolby Atmos再生が本当に可能ならば DMP-UB30(取扱説明書 活用ガイド) (1.70 MB/PDF)をダウンロードしてご確認ください。 http://panasonic... 詳細
[21661026] バグなのに放置?
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800)
2018/03/09 10:25:30(最終返信:2018/03/17 17:34:10)
[21661026] ... >その1 MDR-DS7500取扱説明書13ページ  ダメでした、状況に変化無し >その2 MDR-DS7500取扱説明書30ページ  ブラビアから音が出まし...。 以下のとおり試してみていただけますでしょうか。 その1 MDR-DS7500取扱説明書13ページ プロセッサーからACアダプターを外します。 CTRL HDMIスイッチを「O...Kです。 変化が無い場合は、次を試してみてください。 その2 MDR-DS7500取扱説明書30ページ その1でCTRL HDMIスイッチを「OFF」に切り替えた状態はそのままで変... 詳細
[21652616] バグ? 一部のBDが 4K 出力されない & お気に入り登録
2018/03/05 21:50:14(最終返信:2018/03/07 12:15:28)
[21652616] ...動1 でも 4K/24p 出力されていた事になります。 説明書記載の仕様通りではないですよね^^; 説明書が事細かに書かれていないですね。 出力映像解像度設定を4...コンバート設定 - 自動1 (SONY TV なので 自動1) UBP-X800の取扱説明書27ページの記載内容では、自動1の場合、ソニー製4Kテレビとの接続では映像は2Kで出力す...4p 出力出来ました! ありがとうございます。 ただ疑問は残ります。 自動1 は確かに説明書にも「映像は2Kで出力」と書かれているのですが、今まではBD再生時に自動1の設定で UB... 詳細
[21649004] SACDの再生設定DSDとPCMについて
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-205)
2018/03/04 17:41:30(最終返信:2018/03/04 19:15:37)
[21649004] ...それともUDP-205の方で変換するのでしょうか。 >orifice1984さん UDP-205の取扱説明書62、63ページに説明がありますが、ご覧いただきましたでしょうか。 UDP-205にHDMI接続するアンプなどの機器仕様と... 詳細
[21645453] 映像が映らないのです
2018/03/03 11:25:43(最終返信:2018/03/03 19:40:39)
[21645453] ...HDMIケーブルはパナソニックのRPCHKX15を2本使っています。 テレビのHDMI2にはビデオのデーガ-2020を接続しています。説明書を読んでこれだけしか 解りませんでした。ここに投稿して良いのか解りませんでしたがよろしくお願いします... 詳細
[21585050] HDMIダイナミックレンジでフル出力の方法
2018/02/09 21:44:06(最終返信:2018/02/27 01:01:19)
[21585050] ...>スタックオーバーフローさん 遅レスで恐縮です。よろしければ、以下をご確認ください。 UBP-X800 取扱説明書 26ページ モ二ター別画質設定は、「プロジェクター」に変更されていますでしょうか。 変更していない場合は...フルレンジの入力が可能ですが) もし、これでもダメならば、AVアンプ側の設定をご確認ください。 TX-NR818 取扱説明書 74ページ 画質調整 ピクチャーモード 「ダイレクト」に変更してみてください。 購入時は、「カスタム」です... 詳細
[21523938] USB電源が切れない
2018/01/19 20:22:27(最終返信:2018/01/20 09:58:42)
[21523938] ...そして本体の電源を切ればHDDが動作していても USBを抜いて構わないと言われました。 このことについて説明書に記載が ないようなので投稿させていただきました。 皆さんの方が詳しいなんてやっぱり悲しい。 ... 詳細
[21214365] 一旦停止ボタン
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD90)
2017/09/20 20:47:16(最終返信:2018/01/07 11:23:56)
[21214365] ...一時停止を押した場合最初からではなく前見ていたシーンから再生されます。 詳しくは下のパナソニック公式サイトDMP-BD90取扱説明書のリンクをご利用ください。 http://panasonic.jp/p-db/contents/manualdl/1428316852876... 詳細
[21448062] アンプがPCM入力対応だとドルビー音声は2chに
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB30)
2017/12/20 23:30:23(最終返信:2017/12/21 22:51:01)
[21448062] ...jp/theater/p-db/SC-HTR310_points.html SC-HTR310を使っているということですか? HTR310の説明書には、インプットモードを「AUTO」「PCM」「DTS」に切り替えられると有り、 インジケーターも「AAC」や「DTS」の表示があるのですが... 詳細
[21366389] 熱について
2017/11/18 07:30:04(最終返信:2017/11/21 20:47:46)
[21366389] ...電源が切れる機能ではないので。 オートパワーオフが必要なら設定すれば30分で切れる機能はあります。初期設定はオフです。 説明書76ページ https://www.oppodigital.jp/files/2014/07/UDP-205_User-Manual_JP_20170612... 詳細
[21253403] ファイルの連続再生はできますでしょうか?
2017/10/05 13:27:15(最終返信:2017/10/19 13:48:01)
[21253403] ...USBメモリ、HDD接続の場合に、動画を連続再生できるかどうか、教えていただけますでしょうか。 説明書も読んだのですが書いていませんでした。 宜しくお願い致します。 >のりりんこさん USB再生の場合... 詳細
[21221984] 再生品を買ってみた。
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX88)
2017/09/23 14:13:58(最終返信:2017/09/23 14:13:58)
[21221984] ...・リモコンや電源コードに傷や汚れなどは見当たらない。 (さすがに綺麗過ぎるので、新品なのかなあという気がします。) ・説明書に折り目、汚れなどなかった。(説明書は新品ですね。) 使用感としては、 ・画質は流石ですね。レグザ55X910のピュアダイレクトでみる画質は秀逸... 詳細
[21145046] がっかり、、、、、、
2017/08/25 22:25:45(最終返信:2017/09/04 20:35:57)
[21145046] ...可能性はあります。 5.色々行う前に説明書は読みましょう。詳しい人ほど困った時に説明書を読み、初心者ほど説明書を読みません。 6.知識があまりない...たので、まさかAVアンプの設定とは思いませんでした。 説明書を読まない読まないといわれますが、私なりに説明書は読んでいます。 まったく、出来ないから質問していると...iで接続していますか? HDMIオーディオをビットストリームに設定してみて下さい。 説明書61ページ https://www.oppodigital.jp/files/2014/... 詳細
[21146589] HDR出力の確認方法
2017/08/26 14:01:51(最終返信:2017/08/27 13:38:57)
[21146589] ...ます。 [切]:再生する画像や接続される映像表示 機器に関わらず、SDR画像を出力します。 説明書26ページ http://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/46873110M-JP... 詳細
[20991389] 同軸デジタルからもハイレゾ再生可能みたいです
2017/06/24 09:19:25(最終返信:2017/08/03 22:07:50)
[20991389] ...生してみましたが、残念ながら同軸デジタルの音声出力からは48kHzの信号しか出ていないようです。説明書に、「機種によっては[96kHz]および[192kHz]のサンプリング周波数に対応しない場合があります... 詳細
