説明書 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 説明書 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"説明書"を検索した結果 483件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.095 sec)
[21253403] ファイルの連続再生はできますでしょうか?
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800)
2017/10/05 13:27:15(最終返信:2017/10/19 13:48:01)
[21253403] ...USBメモリ、HDD接続の場合に、動画を連続再生できるかどうか、教えていただけますでしょうか。 説明書も読んだのですが書いていませんでした。 宜しくお願い致します。 >のりりんこさん USB再生の場合... 詳細
[21221984] 再生品を買ってみた。
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX88)
2017/09/23 14:13:58(最終返信:2017/09/23 14:13:58)
[21221984] ...・リモコンや電源コードに傷や汚れなどは見当たらない。 (さすがに綺麗過ぎるので、新品なのかなあという気がします。) ・説明書に折り目、汚れなどなかった。(説明書は新品ですね。) 使用感としては、 ・画質は流石ですね。レグザ55X910のピュアダイレクトでみる画質は秀逸... 詳細
[21145046] がっかり、、、、、、
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-205)
2017/08/25 22:25:45(最終返信:2017/09/04 20:35:57)
[21145046] ...可能性はあります。 5.色々行う前に説明書は読みましょう。詳しい人ほど困った時に説明書を読み、初心者ほど説明書を読みません。 6.知識があまりない...たので、まさかAVアンプの設定とは思いませんでした。 説明書を読まない読まないといわれますが、私なりに説明書は読んでいます。 まったく、出来ないから質問していると...iで接続していますか? HDMIオーディオをビットストリームに設定してみて下さい。 説明書61ページ https://www.oppodigital.jp/files/2014/... 詳細
[21146589] HDR出力の確認方法
2017/08/26 14:01:51(最終返信:2017/08/27 13:38:57)
[21146589] ...ます。 [切]:再生する画像や接続される映像表示 機器に関わらず、SDR画像を出力します。 説明書26ページ http://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/46873110M-JP... 詳細
[20991389] 同軸デジタルからもハイレゾ再生可能みたいです
2017/06/24 09:19:25(最終返信:2017/08/03 22:07:50)
[20991389] ...生してみましたが、残念ながら同軸デジタルの音声出力からは48kHzの信号しか出ていないようです。説明書に、「機種によっては[96kHz]および[192kHz]のサンプリング周波数に対応しない場合があります... 詳細
[21030623] パチパチというノイズが断続的に発生
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-105DJP)
2017/07/09 19:32:19(最終返信:2017/07/11 20:54:55)
[21030623] ...メニュー画面において、今までになかった「パチパチ」という断続的なノイズがスピーカーを通して発生しました。 説明書に記載の通り、電源を一度落として30秒後に再度電源投入を数回行うもののノイズは発生し続け復旧しませんでした... 詳細
[20961500] ついにUDP-205予約開始!
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-203)
2017/06/12 12:32:29(最終返信:2017/06/14 11:17:49)
[20961500] ...様子見価格(?)は、税込み 239,760円(ポイント10%付与) jtrvsshさん 先ほど説明書がUPされていたので読んでみましたが、背面にある電圧切り替えは100V/240Vと仕様に書いていました... 詳細
[20904879] 光からBD. DVD音声出力は?
2017/05/20 08:13:26(最終返信:2017/05/20 12:04:27)
[20904879] ...接続を使うようにしてください。 HDMI オーディオに対応してい ない場合は,マルチチャンネルアナログ出力を使用します。 説明書15ページ http://www.oppodigital.jp/files/2017/02/UDP-203_JP_v1... 詳細
[20798888] 2台購入して2台とも不具合が。。。
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-180-K [ブラック])
2017/04/07 15:25:51(最終返信:2017/04/25 11:30:25)
[20798888] ...この製品は2.8MHzのDSFを再生できるとうたっているが実際購入してみた。 DSD Discが再生できると説明書には書いてあるが、DSD DVDが再生できない不具合がある。 USBメモリでDSDファイルが読み込めるとも書いてあるが読み込めなくなる不具合がある... 詳細
[20753604] YouTubeの動画をお気に入りに入れる方法
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6500)
2017/03/20 16:37:10(最終返信:2017/03/20 19:32:32)
[20753604] ...多分後はYouTube対応機器でログインした状況でお気に入りに入れればお気に入りの物が見れるかと 機器によっては操作手順が異なるので省略しますこで検索か説明書で では >suica  ペンギン さん 早速のご返信ありがとうございます。 >スマホがリモコン代わりになりますので... 詳細
[20670605] 喫煙者の方でこのプレイヤーをお持ちの方
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6700)
2017/02/19 00:34:10(最終返信:2017/03/16 17:06:56)
[20670605] ...>DMP-BD88取扱説明書P.4 >DMP-UB900取扱説明書P.8 >タバコの煙や、超音波加湿器から噴霧された水分も故障の原因になりますのでお気をつけください。 DECSさんは、取扱説明書にある禁止事項の...機器の周りにタバコの煙が回り込まない様にするのが最低の配慮でしょう。 この機種が強いかどうかは、ご自身の環境で試してみるしかないと思います。 SONYの説明書には「タバコ」は明記されていない様ではあります。 この機種をお使いの方のご意見が聞けませんでしたが... 詳細
[20675449] USB端子 Mbps
2017/02/20 18:21:46(最終返信:2017/02/21 12:54:28)
[20675449] ...USB端子から映像を再生したいのですが、再生可能な最大Mbpsがわかるかたいらっしゃいませんか? 説明書やメーカーHPでも見つけることができませんでした。 H264のLevel4.1と書かれていますので... 詳細
[20643225] 出力解像度の設定について教えてください。
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB90)
2017/02/09 13:45:03(最終返信:2017/02/09 15:11:36)
[20643225] ...4K/24pに戻すときれいな画面に変わりました。 そのままの設定で、ULTRAHDを見ると4K/24pで出力されしまいます。 説明書には「4K/60p対応テレビと接続している場合、自動で4K/60p出力します。」と書いてあります。... 詳細
[20612625] センター音声はフロントLRに振り分けできますか?SACDでは?
2017/01/29 11:58:27(最終返信:2017/02/07 08:30:57)
[20612625] ...最新のDACを積むらしいUDP-205の存在意義は?マルチチャンネルアナログ出力の意義は?よくわからなくなってきました。 説明書を読むと4.1ch いわゆるファントムモードについては記載はありませんが、スピーカーセッティングの項目では... 詳細
[20519914] ナスネに取りためた録画番組や動画をBDP-S6700 のリモコンで。
2016/12/28 09:24:09(最終返信:2017/01/11 19:23:17)
[20519914] ...ナスネの電源も入り、ナスネに取りためた録画番組や動画のアクセスできるでしょうか。 BDP-S6700 の取扱説明書をダウンロードして、読んでみたのですが、上記のことが記載していないようでした。 どなたか、回答頂けたら幸いです... 詳細
[20469580] なぜオーディオディレイ(リップシンク機能)をつけないのか
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-X300)
2016/12/09 23:54:43(最終返信:2016/12/11 00:19:21)
[20469580] ...プレーヤー側の質を上げてモニター調で楽しむとか? AVアンプはSC-LX78です。もう一度LX78のほうの説明書を読み直してみたら、ディレイ機能ありました!アンプ操作はリモコンは使わずicontrolAV5のみ... 詳細
[20450731] 音楽再生関連他初めて使うのですが
2016/12/03 19:52:32(最終返信:2016/12/06 23:52:11)
[20450731] ...その関係で元々使用していたアナログ接続DVDプレーヤーから、保有していたこちらのプレーヤーを取り付けることになりました。 まず、取扱説明書や情報検索した限りでは無かったので、無いとは思いますが、音楽CDを挿入したら、自動再生されるよう設定する機能はありますでしょうか... 詳細
[20456965] USB(HDD)でのAVCHD再生について
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD88)
2016/12/05 19:09:11(最終返信:2016/12/06 22:05:21)
[20456965] ...をご検討されては 如何でしょう。 こんにちは。 ふつうに再生できそうに思えますが。。 説明書30ページに示された「ファイルフォーマット」表に .mts、.m2ts =AVCHD方式...繋ぎ再生できるか試させてもらう、って感じです。 ご自身で試せなければ、パナの客相に 「説明書では出来るようにも出来ないようにも読めて曖昧だから、実際どうなのかを実機で試して回答をく...かどうかを決めるから」 とでも、押してみるといいかもしれません。 ご検討を。 下記説明書の1ページ目右端中段に、メディアにコピー&ペーストしたAVCHDやMPEG2は再生できな... 詳細
[20437146] H.264 MPEG4/AVC に対応していますか?
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-3140-K [ブラック])
2016/11/29 02:25:48(最終返信:2016/11/29 14:51:01)
[20437146] ...その規格に沿っていれば仕様上再生できる筈で、最近の機種ではほぼ対応している筈と聞いたのですが、メーカーサイトの取扱説明書では動画ファイルの再生で「H.264」が出てくるのですが、「H.264 MPEG4/AVC」の表記... 詳細
[19926985] youtubeを視聴してたら
2016/06/03 21:15:11(最終返信:2016/11/17 10:45:23)
[19926985] ...前のS-6500は4か月しか使ってなくて保証残期間が十分にあったことや本機や付属品も良い 状態でしたし、取扱説明書も未開封でしたので買い取り価格がよかったのかも知れません。 >MA2Eさん >大きな玉ねぎさん ありがとうございます... 詳細
