説明書 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 説明書 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"説明書"を検索した結果 477件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[20126158] CDトレイが全開せず、CD噛み込みますっ!?
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX58)
2016/08/19 02:16:34(最終返信:2016/08/22 23:14:45)
[20126158] ...停電後と同じ状況だと思われますが、 BDレコーダー等の様に、100V直の方が良いのなら、取り扱い説明書に明記しているはずだと思われますので、 余り気にしませんでした。 それと、以前に購入していた... 詳細
[20076961] F/W Ver.1.19にバージョンアップしたら、多々トラブル発生
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB900)
2016/07/30 02:10:55(最終返信:2016/08/14 21:26:58)
[20076961] ...やはり個別異常と考えた方が宜しいかと思います。 皆さん、書き込みありがとうございます。 今朝、お買い上げ時の設定に戻し(取扱説明書P38)、再立ち上げ後、上記トラブルは 再現してません。 このまま、この体を使用してゆきます。 >アカイトラクターさん... 詳細
[20082992] 動画の再生について
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-3140-K [ブラック])
2016/08/01 16:43:14(最終返信:2016/08/03 11:40:39)
[20082992] ...フォーマット系がOKでも”画角サイズ”で再生できないプレーヤーって有りますかね・・。 コワイ、コワイ・・。 取扱説明書のPDFファイルをダウンロードすれば、7ページに載っています http://pioneer-audiovisual... 詳細
[20066365] 効果音・声のボリューム(PCM音声設定)
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S1500)
2016/07/25 19:46:07(最終返信:2016/07/27 21:09:04)
[20066365] ...仕様と諦めるしかないかも。 他のスレでも回答しましたけど解決したらスレを解決済みにして下さいね。 説明書65ページ http://www.toshiba-living.jp/manual.pdf?no=82925&fw=1&pid=14966... 詳細
[20024411] 2つのHDMIでの2つの画面出力について
2016/07/09 20:07:37(最終返信:2016/07/10 23:07:14)
[20024411] ...現在の2台をこの1台に集約できて最高なのですが、 HDMIの音声専用は、やはり音声しか出力できないのでしょうか? 説明書を見ましたが、いまいちよくわかりませんでした。 ちなみに、所有のBDプレーヤー パナソニック BDT330では... 詳細
[19994012] 付属品のHDMIケーブルの長さは?
2016/06/28 19:51:54(最終返信:2016/06/30 14:29:03)
[19994012] ...4k用HDMIケーブルは高いからなるべく付属品の使いたいんですが、 サイトと取扱説明書を調べましたら、どこにも書いていないから 買った方やご存知の方は教えていただけませんか? ありがとうございます... 詳細
[19978158] 動画補正機能が非有効になる?
2016/06/22 22:53:31(最終返信:2016/06/25 00:29:22)
[19978158] ...日曜の午後到着予定なので所持していないのですが・・・ Panasonicのホームページに説明書が載るようになりましたね。 その説明書のページから下記のように4Kについての設定例のページのリンクが出ていました。 「4K出力のためのおすすめの設定と出力映像信号」... 詳細
[19920902] ELPAリモコン
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BP120)
2016/06/01 10:36:37(最終返信:2016/06/01 10:36:37)
[19920902] ...リモコン無し中古BP120を入手しましたが、ELPAのマルチリモコンRC-TV006UDが使えました。 説明書にはLGのブルーレイプレイヤーの記載は無いですが、DVDのコードでいけました。 このリモコンにはイジェクトボタンが無いので... 詳細
[19905572] 音が出ない
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S190)
2016/05/26 08:38:38(最終返信:2016/05/26 09:27:09)
[19905572] ...HDMIオート設定のモードを1に変えても一緒ですか? またHDMIの接続口変えても一緒ですか? 説明書15ページ http://panasonic.jp/p-db/contents/manualdl/1428204304738... 詳細
[19782340] 品質悪く、現状のサービスサポートは最悪
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBP-R500)
2016/04/12 21:03:19(最終返信:2016/04/13 01:16:10)
[19782340] ...しかし三度目は延長保証契約を受けてくれずメーカ保証のみとなった。このメーカ無償保証期間中3ヶ月目にまた故障。説明書に記載無いエラー表示でロック状態発生。ACを切って強制初期化、しかし何度か再発するためサービス窓口に電話相談... 詳細
[19761909] 時間スキップや30秒スキップ
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD85)
2016/04/05 21:09:30(最終返信:2016/04/06 22:29:31)
[19761909] ...画面上でサブメニューとかを出して上記のことができるか知りたいです。 持ってる方、よろしくお願いいたします。 説明書に該当の機能の項目がないので恐らくないでしょうね。 http://panasonic.jp/p-d...jp/p-db/contents/manualdl/1428052114120.pdf お答えありがとうございます。 URLにアクセスして説明書を見ました。 やはり、ありませんね… コストダウンですね。... 詳細
[19705695] 2回に1回程度起動しない。不良品でしょうか。
2016/03/18 21:15:28(最終返信:2016/03/18 21:35:15)
[19705695] ...接続して電源を入れるなどですか。 まあおそらく故障ですから早めにメーカーに連絡くした方が良いかと。 説明書45ページ http://www.toshiba-living.jp/manual.pdf?no=85164&fw=1&pid=16400... 詳細
[19684711] ダイレクト機能オンで音声が出ない
2016/03/12 14:17:22(最終返信:2016/03/12 16:31:46)
[19684711] ...あるわけで、 リモコンの同じ入力名ボタンを何回も押すと順番に切り替わるというものあるのですが、 説明書を読む限りではTX-NR838はそのような機能はないようです。 なんか個別に優先順位を設定するようなことが書いてありますが... 詳細
[19658158] 音楽ファイルのアルバムアートについて
2016/03/05 00:28:42(最終返信:2016/03/05 00:28:42)
[19658158] ...mp3などに関連付けされたアルバムアートの写真は表示されますでしょか。説明書をみても明記していなかったのでご存知の方、ご教授ください。... 詳細
[19568680] USB接続にて読込みファイルの改善を期待します
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT170)
2016/02/08 13:05:23(最終返信:2016/02/09 13:55:18)
[19568680] ...USB接続のファイルからmovは映像は出ますが、音声が出ません、MP4は映像も音声も出ますが、一部音声の出ないのもあり残念に思いました。取扱説明書にも 「音声の圧縮方式によっては映像にみ再生し音声が出力できない場合があります」と書いてあります。... 詳細
[19538825] 同じ初期不良が2回続きました
2016/01/30 13:55:02(最終返信:2016/02/03 12:43:31)
[19538825] ...イジェクトボタンを押しても出てこない、という事態に。 チャイルドロック解除も、放電後にイジェクトボタン押しながら電源入れるも、説明書に書いてある事は全て試しても駄目で、結局初期不良で交換、ブルーレイは分解して取り出したとの事でした... 詳細
[19507110] 停止後の再生について。
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6500)
2016/01/20 00:19:50(最終返信:2016/01/20 13:50:41)
[19507110] ...数枚試して機能するか確かめた方が良いでしょう。 たまたまつづき再生が出来ないディスクかもしれませんので。 説明書15ページ http://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/45710310M-JP... 詳細
[19495751] 光テレビをDVDでダビングする方法について
2016/01/16 10:53:12(最終返信:2016/01/18 12:42:23)
[19495751] ...話となります。 行いたいことは1〜3時間の歌番組をDVDへダビングし車で見ることになります。 説明書へある○時間モードの切り替えで容量の問題は解決すると思っているのですが そもそも勘違いしているのでしょうか... 詳細
[19462060] ディスクが読み込めない
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BP135)
2016/01/05 13:54:37(最終返信:2016/01/05 23:04:45)
[19462060] ...本機をリセットしてください。 電源コードをコンセントから抜き、5秒以上待ってから再度接続します。 説明書31ページ http://www.lg.com/jp/lgecs.downloadFile.ldwf... 詳細
[18725572] 契約しました
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX88)
2015/04/28 03:31:42(最終返信:2015/12/18 21:38:46)
[18725572] ...また「再生できない」というだけでは情報不足なので アドバイスできません。 (例)説明書P38の2ができない などがあれば宜しいかと思います。 説明書のURLが間違っていたので、下記のように訂正します。 http://pioneer...サボートの人も取説に書いてあることしか言いませんでした。 どなたか、わかる方がおりましたらご伝授ください。 よろしくお願い致したす。 説明書P37を見てやってみてください。 http://pioneer.jp/support/purpos... 詳細
