説明書 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 説明書 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"説明書"を検索した結果 532件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[4747462] ドルビープロロジック2について
 (DVDプレーヤー > パナソニック > DVD-S97)
2006/01/19 11:57:37(最終返信:2006/01/20 22:54:57)
[4747462] ...(PANASONIC DVD-S97 取扱説明書 P22〜 故障かな!? → P23 音声が出ない からここをお確かめください 第16項目) この機種のメーカーHPより「取扱説明書」ダウンロードできます。要参照。... 無糖紅茶さん ご回答ありがとうございます。 説明書確認してみました。 接続は、HDMIは映像のみプロジェクタ AE900につなげて、音声はデジタル (光 or 同軸は未定)出力かアナログ5.1ch... 詳細
[4621229] 子供大喜び
 (DVDプレーヤー > エバーグリーン > EG-D2240X)
2005/12/01 09:18:51(最終返信:2006/01/07 07:53:47)
[4621229] ...以前のプレーヤーはパチンコで交換したビクター製でしたが、これがDVD−R・RWその他もろもろが全く見ることが出来ないプレーヤーだったので、(説明書にも明記してあるので納得の上ですが) ストレスが溜まっておりました。 特に子供向けに友人が焼いてくれた映画やアニメが見れなくて... 詳細
[4697586] 本体正面のボタン使えますか?
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDG-2)
2005/12/31 17:59:39(最終返信:2005/12/31 17:59:39)
[4697586] ...一番左を押してもなんにも起こりません。一番右の再生ボタンを押すとディスクが出てきます。何か設定があるのでしょうか?説明書を見ても見あたらないので教えてください。よろしくおねがいします。... 詳細
[4681480] ランディスク
 (DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-P3LAN/DVD)
2005/12/24 22:19:36(最終返信:2005/12/29 09:34:27)
[4681480] ...アイオーのリンクプレイヤーは出来ると聞いたのですがこの製品はだめなんでしょうか。 同一メーカーなら、説明書にも記載があると思うのですが、よろしくお願いします。 >何でも父さんへ 推測ですが、LANHDDのIPをLinktheaterから直に打ち込みして登録し... 詳細
[3775383] アングル表示が鬱陶しい
 (DVDプレーヤー > ヤマハ > DVD-S540)
2005/01/14 00:19:07(最終返信:2005/12/27 16:54:01)
[3775383] ...アングルの表示(カメラのマークと、1/4などの表示)がでたままで消えないのですが、みなさんのもそうですか? 説明書を読みましたが、どうやって表示を消すのか 私も解りませんでした。 御存知の方おられましたら、御教授願えませんでしょうか... 詳細
[4669103] CDプレーヤー代わり
 (DVDプレーヤー > ヤマハ > DVD-S657)
2005/12/19 18:39:04(最終返信:2005/12/19 18:39:04)
[4669103] ...今度これを、CDプレーヤー代わりとして使おうと思うのですが、 ヤマハHPにて取扱説明書を見たところ、テレビ画面での設定があることが分かりました。(DVDプレーヤーとしてなら当たり前ですが) やはり、テレビで設定しないとちゃんと使えないのでしょうか... 詳細
[4665722] DV-280
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-484)
2005/12/18 12:49:34(最終返信:2005/12/19 00:20:41)
[4665722] ...この機種(DV-484)のメーカーHP(価格比較のページ、機種名の下、小さい文字の 「メーカーwebサイトへ」をクリック)にて、取扱説明書がダウンロードできます。 表紙に、両方の機種名が表示されています。 それを、ご覧になればわかりますが... 詳細
[4642592] つかえねー
 (DVDプレーヤー > AVOX > ADN-100S)
2005/12/09 12:44:55(最終返信:2005/12/12 08:43:00)
[4642592] ...そのような設定になっている 解除は不能 だと なんだよコレ HPにもPDFのチラシにも さらには説明書にさえも そんなことは 全く触れられていない。 これじゃ詐欺だよ! ほんとだ、確かにそうですね。... 詳細
[4595461] USBフラッシュメモリ1G
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDG)
2005/11/21 14:34:31(最終返信:2005/11/24 08:20:26)
[4595461] ... IO-DATAの256Mは認識するのですが 1G以上は使用できないということでしょうか? 説明書を読んでも、それらしきことが載っていないので みなさんの力をお借りしたいです。 よろしくお願いします... 詳細
[4592848] 録画したDVD-Rの再生中、無音声になります。
 (DVDプレーヤー > 三菱電機 > DJ-P230)
2005/11/20 15:31:28(最終返信:2005/11/22 21:41:09)
[4592848] ...ケーブルの差し替え&しっかりと接続。 ディスクや音声端子接続部のクリーニング。 で原因特定や解決につながるかと思います。 まずは、説明書の「故障かな?と思ったときは」の音声に関する部分を御一読されて下さい。 @ 音声(赤と白)ケーブル...。 多分試されておられるでしょうが、日本語と韓国語を切り替えてみる。DJ-P230の音声の設定を説明書で確認されると、なにか原因になる事項(注意書き)があるかもしれません。特典映像にどちらか一方の音声しかなく... 詳細
[4597961] DX50の不具合?
2005/11/22 15:44:50(最終返信:2005/11/22 20:16:20)
[4597961] ...jp/support/qanda/answer/s13401.htm とかチェックされてます? リンクありがとうございます。 説明書ばかり見ていて、IOのサポートは確認していませんでした・・・ AVI2.0で作成されたファイルなのかもしれないですね・・・... 詳細
[4591980] 地上波デジタル放送
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP1/DVD)
2005/11/20 07:00:02(最終返信:2005/11/20 07:32:57)
[4591980] ...それもできなくなってしまうのでしょうか? 上記サイトを見ると、再生する事は出来ない様です。(AVLP1/DVDの説明書にも記載されていませんね。) 今御使いのPCに環境を整えるのには手間も費用もそれなりに掛かります... 詳細
[4539500] まず安いのがイイですね
 (DVDプレーヤー > AVOX > ADS-200S)
2005/10/30 10:46:18(最終返信:2005/10/30 10:46:18)
[4539500] ...気楽に移動できるのもイイです。 メニュー画面やチャプター移動のレスポンスはかなり良好です。 ところで、箱にも説明書にもハッキリとは明記されていませんが これ mp3 も再生できるのですねぇ・・・ 普通に CD-R... 詳細
[4515713] DVDとCDの音量差
 (DVDプレーヤー > パナソニック > DVD-S39)
2005/10/19 21:30:10(最終返信:2005/10/21 03:29:26)
[4515713] ...ですが基本的にCDのほうがボリュームが上がり気味です わずかとはいえ気になる、、、 あー私もその点気になってました。 詳細はわかりませんが、説明書に「DVDは音量が小さいから通常のテレビ放送に切り替えたときに音量が大きすぎないようにご注意ください」みたいな注意書きがありました... 詳細
[4502020] +R +RW RAMは再生できますか
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-585A)
2005/10/14 00:54:22(最終返信:2005/10/18 15:06:13)
[4502020] ...RAM と RDL は、メディアが無いので、不明です。 この機種にPAL変換てあるんですか。 取扱説明書には記載されていませんが、実際には問題なくPAL/NTSC変換できます。 本当すか。どんな操作で。メーカーに聞いたらPAL変換機能は無いと言ってましたが... 詳細
[4244970] 助けてください:5分でフリーズ。
 (DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-P3LWG/DVD)
2005/06/26 18:17:35(最終返信:2005/10/17 03:54:06)
[4244970] ...直接IPアドレスをいじったわけでは ないと思われますが、何かの拍子にかわったのではないでしょうか。 ただし、こんなことは説明書のどこにもない (私が3ヶ月前に買ったときはなかったです)ので、 ユーザー側にはまったく責任はありません... 詳細
[4494900] DVD再生時の機能について
2005/10/10 23:15:14(最終返信:2005/10/11 00:22:12)
[4494900] ...co.jp/product/spec.do?pg=06&hb=DVD-S39  DV-484の説明書をダウンロードして調べてみたのですが書いていなかったので質問させていただきました。  おわかりになるからいらっしゃったらご返答よろしくお願いいたします... 詳細
[4483087] OSD On/Offが可能なDVDプレーヤーを探しています。
 (DVDプレーヤー)
2005/10/06 13:50:04(最終返信:2005/10/07 10:25:34)
[4483087] ...DVD-S39 は、OSDを初期設定で「入」「切」設定できます。 取扱説明書 P15 画面表示メニュー〜「画面メッセージ」 メーカーHP↓で取扱説明書を、ダウンロードして、ご確認を・・・ http://panasonic... 詳細
[4442601] 音楽CDの再生中に音が途切れる
2005/09/20 18:33:48(最終返信:2005/09/27 21:00:13)
[4442601] ... 前のときは発泡スチロールが「L」側が2個はいってたし、今度は「R」側が2個はいってたし(笑) 説明書は独特の匂いがするし(笑) くせなきすさんのいうとおり、1回や2回の交換は覚悟する必要がありそうですね... 詳細
[4459620] 説明書に書いてましたっけ?
2005/09/27 00:42:22(最終返信:2005/09/27 00:42:22)
[4459620] ...新ファームにしても、特に問題ないです。 でも使い方が、linkstationと接続してMP3再生するか、家族の写真見る程度ですけど。 ところで、linkstation中の写真見ながらMP3を同時に再生させることってできないもんでしょうか?あるいは、linkstationにあるMP3を再生中に任意の画像を表示できないもんかと・・・。... 詳細
