説明書 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 説明書 (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"説明書"を検索した結果 532件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[3849562] MP3 のランダム再生について
 (DVDプレーヤー > AVOX > ADS-200S)
2005/01/29 00:42:23(最終返信:2005/01/29 00:42:23)
[3849562] ...DVDにMP3を詰め込んでジュークボックス化しようと思いかったのですが ランダム再生が出来ると商品説明にあったのにどうしてもやり方がわかりません。説明書にも書いてありませんよね?わかるかたいたらおしえていただけませんか ... 詳細
[3834115] DV−535についての質問です
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-555)
2005/01/25 20:12:59(最終返信:2005/01/25 20:12:59)
[3834115] ...DV−535を購入(オークションにて)することになりました。 ただ、肝心のリモコンが付属しておりません^^;(説明書も)やはり535には535のリモコンでないと駄目なのでしょうか? 子供用にと購入したのでリモコンは絶対必要... 詳細
[3832984] ちょっと分かりにくい?
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDG)
2005/01/25 14:31:12(最終返信:2005/01/25 14:31:12)
[3832984] ...PCで再生できてもプレーヤー側で対応できずに再生できない時のためのアドバンスモードだそうです。 このモードに関しては説明書に書いておいてくれると迷わなかったのですがorz とりあえずなかなかおもしろい製品です(^_^)... 詳細
[3721600] 田舎情報ですが。。税込み\7000で購入しました
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-474)
2005/01/03 05:07:14(最終返信:2005/01/20 11:59:07)
[3721600] ...ソニーの同価格帯機種のリモコンにはテレビのボタンがありました(音量調節があったかどうかまでは確かめませんでした)。  なお、レンズクリーナーですが、説明書に「使用しないで下さい」ということが書かれている場合もあるので、注意した方がいいですよ。 レンズクリーナーであれば... 詳細
[3805775] 書き込み方法
 (DVDプレーヤー > JVC > XV-Q20)
2005/01/20 00:18:12(最終返信:2005/01/20 00:43:26)
[3805775] ...ライティングソフト云々より、ファイルを作成する段でそれなりの設定が 必要になります エンコーダーの説明書も参考に各ビデオファイルを作成ください... 詳細
[3797987] ポジションメモリーをクリアする方法
 (DVDプレーヤー > パナソニック > DVD-S37)
2005/01/18 14:32:53(最終返信:2005/01/19 14:14:13)
[3797987] ...同じDVDを入れてポジションメモリーを消すことができません。 自分でポジションメモリーを1件ずつ・もしくは全部消す方法はあるんでしょうか? 説明書を読んでも書かれていないので困っています。 よろしくお願いします。 設定の初期化で消えるようです... 詳細
[3674451] ユニバーサル機の数字ボタン
 (DVDプレーヤー > マランツ > DV9500)
2004/12/23 14:06:58(最終返信:2005/01/17 21:09:34)
[3674451] ...このあたり詳しい方がいらしたら、教えてください。 ・・・取扱説明書に書いてないんでしょうか? まきにゃん さん 早速の返信、どうもありがとうございます。 一応、そのときは取扱説明書をざっと読んではみたものの、わからなかったのですが... 詳細
[3729317] 再生画面の上の端の再生の表示は
2005/01/04 21:13:33(最終返信:2005/01/15 17:21:55)
[3729317] ...再生時に数秒間TV画面に映し出される再生の表示をされないように設定出来ないのでしょうか? 設定できないみたいですね。 説明書にも書いてありません。... 詳細
[3118437] セレクターについて
2004/08/07 23:55:29(最終返信:2005/01/13 11:00:38)
[3118437] ...先日S37を購入しました。あいにくテレビの入力端子が1つしかついていないのでセレクターを使用しています。ふと説明書を読んでいて気づいたのですがビデオやセレクターを介しての接続は止めてくださいとの記述があります。ビデオを介するのはコピーガードの信号の問題なのでしょうが... 詳細
[3759433] mp3再生について
 (DVDプレーヤー > シャープ > SD-FV10)
2005/01/10 17:03:19(最終返信:2005/01/13 01:34:33)
[3759433] ...僕も同じくカーオーディオのように全てのフォルダーを通して再生できれば!!と思ったクチです。それができれば使い勝手が良くなるのだけれど、説明書に記載がないので、やはりできないのではないでしょうか。 (裏技があれば別ですが) PCやPC周辺機... 詳細
[3531732] リモコンが!
 (DVDプレーヤー > 三菱電機 > DJ-VG130)
2004/11/22 11:30:43(最終返信:2005/01/06 17:01:59)
[3531732] ...DJ-VG230Pを購入したのですが、説明書はVG130と同じなのでこちらにかかせてもらいました。 リモコンが突然効かなくなります。一度、販売店で展示品の物と交換したのですが、やはり同じ症状が!設置の環境なのでしょうか... 詳細
[3715978] PSCAN !
2005/01/01 21:32:53(最終返信:2005/01/02 12:05:39)
[3715978] ...一度電源を切って再度見てみようとしたら黄色の四角い窓にPSCANという表示が出て、画面の左右両側に再生されている画像が半分づつ再生されます。 説明書を見てもそんな警告は載ってません、これは不良品なのでしょうか? 同じ症状がでた方はいませんでしょうか... 詳細
[3276670] 1910買いました。
 (DVDプレーヤー > DENON > DVD-1910)
2004/09/17 19:02:47(最終返信:2004/12/29 22:37:21)
[3276670] ...PJリモコン側のREALを押すとどう映るかということですか? ちなみにASPECT16:9と同様フルにスクリーン投影されます。 PJ取扱説明書39ページ信号表示720P60→1024×576のことでしょうか? HTPC(ホームシアターパソコン)の知識が乏しく... 詳細
[3663847] DVDプレイヤーのリモコンでテレビを動かせなくなりました。
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS530)
2004/12/21 01:30:50(最終返信:2004/12/29 09:51:19)
[3663847] ...よろしくお願いします。 ソニーの取扱説明書ダウンロードサービスからの情報。 http://www.sony.jp/support/manual.html DVP-NS530の取扱説明書は登録されていないので、代わりに...今までDVP-NS530のリモコンでテレビも操作できたのですが、突然出来なくなりました。説明書もなくしてしまったのでどうやって設定するのかを忘れてしまいました。どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら... 詳細
[3658383] 5.1にて音が出ません。
2004/12/20 00:05:26(最終返信:2004/12/28 14:22:05)
[3658383] ...同軸両方とアベルのステレオ、5.1の設定 すべてのパターンでためしてもやっぱりだめで 5.1選択時はデジタル出力のみと説明書にもありましたが アンプはデジタルでロックされてますが 5.1に限らずどんなDVDでも音がでませんでした...今は、2台ならべて使ってます。 SONY AVアンプ TA−DB790で同様な症状が出ました。 説明書を確認したところ、「デジタル音声入力デコードプライオリティ」設定項目があり、デフォルトが「DEC PCM」となっていました... 詳細
[3680890] 安くていい商品やと思う。
2004/12/24 22:41:49(最終返信:2004/12/27 22:20:13)
[3680890] ...価格の割には十分使えます。 設定画面やリモコンが安っぽいのが気になりますが。。本当に安いからまぁいいか。でも説明書はもう少し親切に書いて欲しいですね。... 詳細
[3638279] WMA9Lossless再生はできますか。
2004/12/15 22:10:01(最終返信:2004/12/27 18:24:28)
[3638279] ...FILE」と表示されます。 (Windows Media Player10では、すべて問題なく再生できました。) 取扱説明書によれば、WMAファイルのビットレートは192kbpsまで、サンプリングレートは 44.1k/48kHzとなっているので...この3つのすべてが再生可能でした。そのため、前述のa)b)の結論を導き出しています。 Losslessの検証のために、取扱説明書に記載されているビットレートの192kbps以下の ファイルを作成するように、いくつか試してみました... 詳細
[3686656] ジャケット表示可能!
 (DVDプレーヤー > 長瀬産業 > TRANSGEAR DVX-600)
2004/12/26 02:09:07(最終返信:2004/12/26 02:09:07)
[3686656] ...あげく、つい先日購入しました! 主に音楽再生を目的に使用、データ保存先は、LANDISKです。 説明書を読んでいて、「iTunesで使用されているライブラリをデフォルトとして再生することが可能です」と書いてあるのを見てびっくり... 詳細
[3627834] 発熱対策
2004/12/13 20:30:56(最終返信:2004/12/21 01:27:11)
[3627834] ...今までPS2を使っていた私ですが、コチラの皆さんの書き込みを読み、DV-474を先日購入致しました。 説明書にテレビなどの上には置かないようにとのこと。もちろん、そうしたのですが、場所が無く今はビデオデッキの上に置いてます... 詳細
[3652657] DVL-919でDVDだけ白黒に。
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DVL-919)
2004/12/19 00:19:16(最終返信:2004/12/19 23:44:16)
[3652657] ...映像出力がコンポーネント出力になっているものと思われます。 リモコンがないということですから、DVL−909の説明書に書いてある以下の操作をしてみて下さい。 「電源を一度切り、本体のSTOPボタンを押しながら電源スイッチを押して下さい... 詳細
