(DVDプレーヤー > 東芝 > HD-XF2)
2007/12/19 15:55:22(最終返信:2007/12/29 18:14:04)
[7135064]
...1CHのシステムを組んでるので、これまでのDVDソフト以上のものを期待してるのですが。。。 どなたか、ご教授ください。 説明書のP24、55に書いてありますが、 ビットストリームに設定すると、DD+、TrueHD、DTS-HDは...
(DVDプレーヤー > パイオニア > DV-800AV)
2007/12/27 14:48:29(最終返信:2007/12/27 20:11:54)
[7169082]
...表示されたこの機種HPの上部「お客様サポート」→左側「取扱説明書ダウンロード」→ 商品カテゴリで探す〜「DVD/LDプレイヤー」→2ページ目「DV-800AV」をクリックで、 取扱説明書(PDF)をご覧になれます...確認できましたが その時期以降、搭載されていないようです。(全機種調べてはいませんが) メーカーHP↓で「取扱説明書」がご覧になれますので、そちらで確認を。 ホーム > 家電 > DVDプレーヤー > PIONEER...
[7118267] VRモードでダビングしたDVD-Rが再生できません
(DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS53P)
2007/12/15 19:52:18(最終返信:2007/12/25 17:07:53)
[7118267]
...VRモードでダビングしたTDKのCPRM対応CD-Rです。 ハイビジョンレコーダーの説明書も、DVP-NS53Pの説明書も読みました。 シャープとソニーのHPもチェックしました。 シャープのホームページには下記の記載がありました...
(DVDプレーヤー > パイオニア > DV-300)
2007/08/21 00:06:03(最終返信:2007/12/22 23:31:33)
[6661949]
...て悪すぎ。 パナみたいに取扱説明書をHPで見られるようにしてほしい。 知ってたら最初から買わなかったよ。 > パナみたいに取扱説明書をHPで見られるようにしてほし...サイトへ」からメーカーHPへ 表示されたページの上部「お客様サポート」→左サイド「取扱説明書ダウンロード」 →「DVD/LDプレーヤー」→で、「商品型番・商品名」のリストに、DV-...んでした) >DivXの再生では日本語ファイル名はみんな文字化け。 と言うか、 取り扱い説明書に英数のみと書いてありましたけど・・・ ファイル管理に英数のみですが全然不自由しません。...
(DVDプレーヤー > パイオニア > DV-400V)
2007/12/09 23:27:17(最終返信:2007/12/16 03:56:05)
[7093824]
...・ボタン1押しで10秒ほど前に戻って再生する「クイックリプレイ」機能はありますか?(各機能名称はPanasonicの機種からの引用です) 説明書をダウンロードしてみたのですが、これら相当の機能が見当たらなかったので質問させていただきました。 ...
[6755921] 「DivX Pro for Windows」ダウンロード提供中止のお知らせ
(DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AV-LS300DW)
2007/09/15 02:03:29(最終返信:2007/12/15 01:33:51)
[6755921]
...-------- 返品については、弊社にて直接返品を承りたいと思いますので、恐れ入りますが、取扱説明書の同梱品をご確認の上、製品一式を下記住所宛にお送りいただけないでしょうか。また、ご購入金額を示すものが必要となりますので...
2007/11/13 15:41:08(最終返信:2007/11/24 20:37:32)
[6978558]
...1以上の入出力があれば大丈夫みたいだし。 >ドルビーデジタルプラス、TrueHD、DTS-HDに対応と書かれているんで 説明書とか、場所によっては(コアのみ)って書かれてます。コアしかデコードしないなら、dts-HDに対応しているとはいい難いんですよね...
(DVDプレーヤー > パイオニア > DV-600AV)
2007/11/15 17:46:33(最終返信:2007/11/19 19:34:31)
[6986946]
...表示されるJPEG画像のサイズが 3000そこら×2000そこらで 1千万画素以上は無理のように聞いたのですが 説明書には明記されてますか? 3072×2048 以下とありますから、600万画素くらいまでなら再生できそうですが...
2007/10/11 20:11:43(最終返信:2007/11/17 18:43:18)
[6857107]
...量販店(ヤマダ)オリジナルモデルで、中身はDV-300と同じものです。 > パイオニア公式サイト で取扱説明書(PDF)をご覧ください。DV-300もDV-200も同じ取説です。 価格.comの「メーカーwebサイトへ」から...
(DVDプレーヤー > AVOX > ACP-500R)
2006/12/26 10:51:37(最終返信:2007/09/28 03:57:01)
[5805041]
...いつまで経っても再生できませんでした。 箱には「記録条件・記録状態によっては再生できない場合があります。」とは書いてありましたが、説明書をよく読んでみると「標準画質で録画しないと再生できない」旨の記述が・・・ ただ再生されないディスクの録画レートを調べてみましたが...SONY機の口コミを見ますと再生できないとありますが。。。? もっとぉさんへ DVP-M20Pの自動再生機能について。 説明書には、タイマー(別売り)取り付け時のみ機能が使用できる的なことが書かれていますよね。 DVD再生中(主にCPRM録画したもの)にコンセントを抜き...
2007/09/18 00:00:30(最終返信:2007/09/25 22:52:20)
[6768250]
...テレビにはPioneerが表示されてます。 どなたか同じ症状が出た方いらっしゃいますか? 回復方法を教えて下さい。 説明書に書いてある、|<<を押しながら電源を押しても 全く受け付けません。 自己レスです。 サポートセンターに電話した所...
(DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDG-2)
2007/09/12 23:49:21(最終返信:2007/09/20 21:53:02)
[6748519]
...○注意点としては16進での入力にしか対応できていないので、ルータにASCIIコードで入力しているのなら説明書を元に16進に変換した値で入力すること とのことでしたが、その通りに入力してもうまくいきません。 ...
(DVDプレーヤー > エバーグリーン > EG-D5000H)
2007/08/30 02:44:30(最終返信:2007/08/31 20:14:41)
[6694792]
...HDMI端子と光の音声の組み合わせ以前の問題で壊れてるだけじゃないか??? >おまけに同軸出力は1系統のみと説明書に記入されています 説明書に書いてある以外のことをやると、壊れても知らないよとメーカーが言ってると思う >申...を買ってみました…モチロンHDMI端子がついている事も目的で… 手動の電源も入らなくなり動かなくなりました おまけに同軸出力は1系統のみと説明書に記入されています… 要はプロジェクタにはHDMI端子では接続できますが… 「音声は光で出すと機械が壊れます」の繰り返し…...
(DVDプレーヤー > 東芝 > SD-280J)
2007/03/12 20:09:28(最終返信:2007/08/16 17:55:21)
[6106952]
...サポートに電話して聞いてみると五分くらいで仕様ですの返答。 買って使ってみないとアスペクト比の調整ができない(説明書には書いてあるらしい)などが 判らないのはおかしいのでは無いかというと、ビックカメラの店員の勉強不足だとか...東芝レコーダーでさえ4:3テレビでは映像は縦長になります。 「アスペクト比の調整ができない、と説明書に記載がある」と ありますが。確かテレビのタイプや映像種類により アスペクト比は調整できる仕様になっているはずです...
2007/07/14 00:45:14(最終返信:2007/08/11 19:47:08)
[6531464]
...きたり出来なかったりするのは仕様だそうです。 それらは説明書やホームページに書いてあるそうで購入の前に説明書やホームページを熟読しないといけないようです。 さらに...の前に説明書を見るのって普通ですか? 頼みづらい気がします。 ちなみに、メーカーHPには現時点ではEG-D5050Hについて何も記述はありません。 今は説明書も常備...んし、そこまでをサポートするのは酷ですよ >それらは説明書やホームページに書いてあるそうで購入の前に説明書やホームページを熟読しないといけないようです。 購入...
2007/07/24 15:36:00(最終返信:2007/07/30 18:19:42)
[6571624]
...その前にエンコードしたaviファイルが問題なくパソコンで再生出来るか確認されたほうが良いと思いますよ この機種の取り扱い説明書の56ページには、DVDに書かれたDivXは再生できませんと書かれています。 CD−R等の媒体に書き込まれたファイルは再生できるとも書かれています...
2007/07/08 00:25:17(最終返信:2007/07/09 23:38:56)
[6511038]
...たいていの .avi は再生できましたが、中には再生できないものもありました。 ●ちなみに、説明書には書いてありませんが、メモリーカードに保存していた動画もUSB経由で再生できました。 無圧縮av...
2007/05/19 10:34:55(最終返信:2007/07/06 22:02:09)
[6349787]
...問題なく使えたら別に構わないんですが・・・ スカイステージさん、保証書が有れば大丈夫だと思いますよ。 サポセンの電話番号は説明書に書いて有りますよ。 鉄太郎さん、試しにPCでテレビ番組をDivx(6.61vers.)で 録画したものを(約1分ですが...
2007/07/01 13:59:32(最終返信:2007/07/01 23:59:20)
[6490397]
...【DV-600AV】のUSB機器のフォルダー数 につきましては、担当部門に確認しましたところ、取扱説明書59ペ ージ記載のディスクの条件と同様に、フォルダー数299、また1フォ ルダー648までになります...
