[5839764] DV-696AVとSONYスゴ録RDR-GX7の画質
(DVDプレーヤー > パイオニア > DV-696AV)
2007/01/04 18:17:37(最終返信:2007/02/04 14:21:09)
[5839764]
...別にスレッドを上げ直しますので、よろしくお願いします。 くどいようで申し訳ないのですが、取り扱い説明書のP39の映像出力の設定内容を16:9(ワイド)にされていますでしょうか。 ruhiさん 16:9に設定しています...
(DVDプレーヤー > 東芝 > SD-580J)
2007/01/23 18:35:12(最終返信:2007/01/27 23:08:20)
[5914553]
...どの位でしょうか?当方の環境では、1.5〜2.0Mないと使えないため、ホームページやダウンロードした説明書等みても記載を見つけられませんでした。地方のため近隣の電気店にも現物がなかったためよろしければお教えください...
[5897868] OnkyoはどうしてPAL方式信号をサポートしないのでしょうか?
(DVDプレーヤー > ONKYO > Integra DPS-6.7)
2007/01/19 00:11:03(最終返信:2007/01/22 00:48:05)
[5897868]
...もっと詳しいカタログを作って 頂きたいと思います。 サマルカンドさんへ ご存知の事かもしれませんが、下記のサイトで取扱説明書をダウンロードできます。 でも、取説を読んでも、このDPS-6.7の音質が分かるわけではありませんし...
(DVDプレーヤー > 東芝 > SD-V600)
2007/01/17 11:44:20(最終返信:2007/01/18 10:08:53)
[5891891]
...デジタル放送を録画するにはテレビの録画出力からレコーダーの外部入力に繋げる必要があります。 テレビの説明書に詳しい接続方法が書いてある筈です、上手く動作するかはわかりませんが、テレビにAVマウスがあれば予約録画に利用しても良いでしょう...
(DVDプレーヤー > DENON > DVD-1930)
2007/01/11 23:50:27(最終返信:2007/01/11 23:50:27)
[5870821]
...普段使わない時は、コンセント抜いているんですが いざ使おうとすると、電源が入らないことがしばしば・・・ 説明書によると、安全装置が働いているそうで^^; コンセントの抜き差しを数回繰り返して ようやく使える状態になります...
(DVDプレーヤー > 東芝 > HD-XF2)
2007/01/08 21:09:23(最終返信:2007/01/09 11:42:59)
[5858748]
...1CH出力中はフロントパネルの表示はどうなっていますか? chrさん こんばんは 結果から言うと私のでも2Chと表示されています。 ただし取扱説明書のP14のG音声方式表示の説明にあるように表示されます。 AVアンプ側でも5.1ChやDTSの表示に変わり...
(DVDプレーヤー > 東芝 > SD-270J)
2007/01/08 04:35:02(最終返信:2007/01/08 07:34:21)
[5855582]
...ドルビー対応のホームシアターを購入してこのプレイヤーを繋げているのですが音声を5.1chにするにはプレイヤーの方で何か設定しなければなりませんか??説明書も読んだのですが何も載っていませんでした;;ただ繋ぐだけで5.1chの音声が流れるのでしょうか??...
2007/01/02 20:28:49(最終返信:2007/01/02 20:28:49)
[5832268]
...時間を短縮して視聴できるので重宝しています。 DV-696AVにはこのような機能はついていませんか? PIONEERのサイトで取扱説明書をダウンロードしてみたのですが、 記載がなかったので質問させていただきました。 よろしくお願いします...
[5740558] 100インチスクリーンへの投射はムリでしょうか?
2006/12/10 18:38:03(最終返信:2006/12/29 10:18:39)
[5740558]
...きめ細かく投影してます。 DVD-696-AVは、720Pに強みを発揮してくれます。 画面サイズは、TW700の説明書の21ページ http://www.epson.jp/support/manual/elp/emptw700...
[5800347] S-37のようなズーム機能はついていますか?
(DVDプレーヤー > パナソニック > DVD-S50)
2006/12/25 01:02:01(最終返信:2006/12/26 23:35:13)
[5800347]
...S-39の間違えです ズームは可能です。詳細は、ご自分で確認することができます。 メーカーHP↓に、この機種の取扱説明書(PDF)があり、ダウンロードして見るか、ブラウザ上で閲覧か、ができます。 http://kakaku...機種名の下「メーカーwebサイトへ」をクリックで、この機種のHPがご覧になれます。 左サイドに取扱説明書(5,547KB)があります。P10に記載されています。要 参照...
(DVDプレーヤー > パイオニア > DV-393)
2006/11/18 16:34:39(最終返信:2006/12/25 23:44:54)
[5650495]
...この機種を買ってから2か月ほど経ち、 概ね機能など満足して使っていますが、 説明書によると市販のクリーニングディスク ではレンズを損傷する恐れがあるとかで pioneer...通常の使用ではまず汚れません(ここで、タバコや焼肉の煙は通常外という考えです)。 > 説明書によると市販のクリーニングディスク > ではレンズを損傷する恐れがあるとかで > pio...て > 音とびなどするようになったら > 清掃に出していらっしゃるのでしょうか? この説明書は見てはいませんが、パイオニアが言いたいのは「市販のクリーニングディスクを使うと壊れるこ...
[5569675] オート電源OFF機能 他機能についての情報
2006/10/25 10:37:23(最終返信:2006/12/14 16:17:23)
[5569675]
...どうなんでしょうね…、スミマセン、分かりません」という反応ばかりで、親切に箱を開けて取り扱い説明書を読んでくれたお店でも「説明書には特に書いてありませんね…」という返事がせいぜいでした。でもこのレビューを見てよく分かりました...)のでいちいち起き上がって見ないといけないのはちょっとだけ面倒ですね。テレビの画面に表示できる機能もあるのでしょうが、その方法がまだ分かりません…。説明書読むのって苦手なんですよね…。...
2006/12/03 23:39:46(最終返信:2006/12/04 22:54:53)
[5711846]
...とても丁寧に説明されてますね!ファン冥利に尽きます(笑)少しだけ補足させて下さいね。 KW-32HDF9の取扱説明書PDF、ソニーHPに有りました!! http://www.sony.jp/support/manual...
2006/12/02 04:39:55(最終返信:2006/12/03 10:37:12)
[5703521]
...そのMPEG-4のaviファイルはDixVファイルですか? そうでないと本機では再生されない場合が・・・ (説明書47Pに書かれてます。) すみません、寝ぼけてたのかな? × DixV ○ DivX ...
[5669052] windows media player
(DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDG-2)
2006/11/23 15:53:27(最終返信:2006/11/23 15:53:27)
[5669052]
...PCの電源をいれなくてもOKだそうで,気になっているのですが,このリンクプレーヤーではWMP可逆圧縮に対応しているのでしょうか?説明書を読んだところでは無理そうなのですが,実際にされているかたがいらっしゃいましたらご教授願います....
(DVDプレーヤー > ONKYO > DV-SP504)
2006/11/12 21:11:31(最終返信:2006/11/17 01:20:16)
[5630783]
...DVD-SP1000のI/P変換はシリコンイメージの SIL-504です。 DC最高さん 詳しい説明ありがとうございます。 説明書を見てみましたが、OEMではなく自社開発かも しれませんね。チップの割に値段が高いのは、音関係に 本当に力をいれているのかも...
2006/11/04 03:23:42(最終返信:2006/11/12 21:01:52)
[5601169]
...「地雷」発言、撤回です〜♪まさか、この価格でHDMIケーブルが付いてるなんて夢にもおもわず、取り扱い説明書読んでませんでした;:ごめんなさい〜。 私もHDMIケーブル付、14ビット映像DACアップコンバートにひかれて買っちゃいました...
2006/10/22 00:10:46(最終返信:2006/10/22 00:10:46)
[5558877]
...5ギガバイト)を再生するうちに、1度目より2度目、2度目より3度目と、だんだん画像が止まるようになりました。 説明書の中にある「再生できないディスクの種類」を読んでも、よくわからなかったのですが・・・ この機種では再生できないのでしょうか...
2006/10/21 10:48:18(最終返信:2006/10/21 21:42:06)
[5556522]
...この機種のメーカーHPが表示されます。 詳細(スペック)に、再生可能ディスクが掲示されています。 同サイトで「取扱説明書」もダウンロードできます。 どうも、ありがとうございます。...
[5483067] DVD-R/RWに焼いたDivxは再生可?
2006/09/27 14:04:57(最終返信:2006/10/05 14:05:19)
[5483067]
...DVD-RWは持っていないので分りませんが、DVD-R、DVD+RW共に 問題有りませんでした。また、説明書には記載がありませんが 複数ファイルを焼いても再生可能です。これで日本語表示出来 れば最高なんですけどね...
