説明書 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 説明書 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"説明書"を検索した結果 15298件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[25087816] 通常録画チューナーのB-CASでの録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > TVS REGZA > 4KREGZAブルーレイ DBR-4KZ400)
2023/01/08 12:05:12(最終返信:2023/01/09 10:58:08)
[25087816] ...BS/CSの有料番組の録画はできないという認識で合っていますでしょうか?通常録画チューナーにB-CASを設定できるよう切替できれば良いのですが、説明書では分かりませんでした。 じゃ、C-CASか、D-CASじゃないの。(笑) ひろひろひろりおさんの認識通りです... 詳細
[25087556] デジタル時計について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C20ET1)
2023/01/08 08:47:10(最終返信:2023/01/08 10:48:16)
[25087556] ...デジタル時計は、表示されないのですが、設定がありますか? 設定があるなら説明書にやりかた書いてあるでしょ。 説明書隅々まで読んでもやり方書いてないなら出来ないって事でしょ。 ... 詳細
[25086344] 録画予約の重複エラーについて (なぜ重複?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CS100)
2023/01/07 11:57:05(最終返信:2023/01/07 15:19:26)
[25086344] ... ありがとうございます。覚えておきますです。 説明書を見ると本体の予約修正でチューナー選択を変更すると改善するとあります。 >>説明書を見ると本体の予約修正でチューナー選択を変更すると改善するとあります... 詳細
[25026678] ドルビーアトモス対応ですか?
2022/11/26 22:24:57(最終返信:2023/01/07 07:56:10)
[25026678] ...regza.com/bd-dvd/lineup/dbr-4kz600-4kz400-4kz200 取扱説明書の65頁にドルビーアトモスの記述はありません https://cs.regza.com/mnul/search_category_list2... 詳細
[25075066] BCASカードの表示について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4010)
2022/12/30 15:20:09(最終返信:2023/01/01 12:41:48)
[25075066] ...>レコーダのBCASカードでの申し込みは既に行っています 2枚あります。入れ替えてみたらいかがですか。?説明書18ページ。 >レコーダーがわの表示で該当のCS視聴チャンネルを1日表示しっぱなしにしていますが表示されないので... 詳細
[24958552] 既存4Kレコーダー4台を売却して購入資金にするか迷っています。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > プレミアム4Kディーガ DMR-ZR1)
2022/10/10 10:04:17(最終返信:2022/12/30 22:48:39)
[24958552] ...例えばWOWOWで放送されるアカデミー賞授賞式を 内蔵HDDに2度予約録画出来たのですが、 DMR-ZR1は1回分しか予約出来ません。 (取扱説明書P38:予約済みの番組を重複して予約することはできません。) 同じ番組を2回予約される事があるのであれば... 詳細
[25067000] AVピュア設定の有効性について教えてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4100)
2022/12/24 16:41:31(最終返信:2022/12/25 11:19:32)
[25067000] ...かなり有効なのかそれともたいしたことがないものなのか、経験した方に教えていただけないでしょうか。説明書を見ると本機能を使用した場合、「HDMI機器制御」が無効になるようで、そうなると使用する上で不便になり... 詳細
[25065346] テレビ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > TVS REGZA > REGZAブルーレイ DBR-T101)
2022/12/23 09:04:59(最終返信:2022/12/23 11:44:45)
[25065346] ...ブルーレイの電源も必須になったんでしょうか? どうすればなおるでしょうか? 尾羽さん アンテナケーブルが取扱説明書の通り 配線されているかを確認して下さい。 リモコンの設定で TVのコード番号 を設定しましたか?...TVがTVS REGZAや東芝以外の場合はレコーダーのリモコンでTVメーカーの設定をします 取扱説明書で設定方法を確認します... 詳細
[25057676] DBR-W1010でAVC-ALモードで録画すると音質が悪くなる理由は?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > TVS REGZA > REGZAブルーレイ DBR-W1010)
2022/12/17 21:12:07(最終返信:2022/12/22 23:16:09)
[25057676] ...前提としてDRモードの録画は放送をそのまま録画します(DRモードは音質は悪くなりません) DBR-W1010の取扱説明書には録音圧縮方式:ドルビーデジタル、MPEG-2 AACと記載されています ドルビーデジタルはCBR:固定ビットレートです...〉放送をそのまま録画します 〉(DRモードは音質は悪くなりません) 〉 DBR-W1010の取扱説明書には 〉録音圧縮方式:ドルビーデジタル、 〉MPEG-2 AACと記載されています 東芝は、ソニー方式という事ですか... 詳細
[25060779] 底面が下のデッキにくっついて取れません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1700)
2022/12/19 22:40:03(最終返信:2022/12/20 06:08:28)
[25060779] ...同じようになってはがした方、方法を教えて下さい。 底面はどのようになっているのでしょうか、 マリクレールさん 画像や説明書を見た限りでは、 足の高さがほとんどないようですね。 状態を写真に撮ってアップロードされると 何かいい方法があるかもしれません... 詳細
[25053927] Z9000からの録画データ移動について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > TVS REGZA > REGZAブルーレイ DBR-T2010)
2022/12/15 08:20:20(最終返信:2022/12/17 00:52:49)
[25053927] ...直接つないでるのならレコーダーの設定が必要です。 REGZAのホームページからDBR-T2010の取扱説明書をダウンロードして、P148の「LANケーブルで直接つなぐ」の設定をしてください。 次にP149のネットワーク連携設定で利用する設定を行ってください... 詳細
[25054113] radikoのプレミアム
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2X301)
2022/12/15 11:37:36(最終返信:2022/12/15 14:05:38)
[25054113] ...ん。「radiko」は株式会社radikoの提供するサービスです。 と注意書きがあったので、取扱説明書にも同様の注意書きがあると思います。 https://b2b-ch.infomart.co.jp/news/detail... 詳細
[25049965] DLNAでネットワークス接続
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT520)
2022/12/12 13:39:23(最終返信:2022/12/13 13:09:50)
[25049965] ...DMR-BWT520は無線LANには対応していないと考えた方がわかりやすいように思います 取扱説明書に 当社製無線LANアダプター DY-WL10(別売)以外は使用できません とあるので、無線化するためには入手が困難で... 詳細
[25040813] 持ち出し番組の作成について
2022/12/05 23:58:14(最終返信:2022/12/06 10:42:49)
[25040813] ...何か設定などがあるのでしょうか? 教えて頂けたら助かりますm(_ _)m 予約録画の設定はされていない時間帯ですよね 取扱説明書には電源が切れてしばらくすると、とあります。直ぐには始まらないようですから、他の処理があるから変換はその後でと思います... 詳細
[25035753] HDD増設について教えてください
2022/12/02 20:05:14(最終返信:2022/12/03 10:05:50)
[25035753] ...com/mnul/search_category_list2.php?ec1=7 機種を指定して閲覧できる取扱説明書の168頁 使えます ハブを使えば同時に4台まで 内蔵ハードディスクを換装しなくても、誰でも容易に容量アップ出来るのが... 詳細
[25035038] 本機の電源オンオフと、スマホ等からの視聴
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W201)
2022/12/02 08:25:03(最終返信:2022/12/02 21:08:16)
[25035038] ...「節電待機」という機能を使うと、クラウド機能が使えなくなるようで、 怪しいと思って調べてみたのですが、 説明書によると、電源オフのモード設定として存在するのではなく、 電源を切るときに明示的にサブメニューから「節電待機」を選ぶとその状態になるみたいです... 詳細
[25027805] DVD再生時の映像アップコンバート機能はありますか?
2022/11/27 17:29:41(最終返信:2022/11/27 21:42:48)
[25027805] ...DBR-4KZシリーズおよびかDBR-UT9シリーズはこの機能は搭載されているのでしょうか? オンラインで説明書を見てみましたがどちらともそのような記述がありませんでしたので お詳しい方がおられましたらご教授願えませんでしょうか... 詳細
[25002102] 録画タイトル数の確認方法
2022/11/09 18:11:47(最終返信:2022/11/10 00:29:55)
[25002102] ...com/mnul/search_category_list2.php?ec1=7 機種名を指定して閲覧できる取扱説明書の104、106と108頁の画面の右上ではありませんか? 分数の分母が録画されている番組の数です... 詳細
[24727459] もう寿命ですかね
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT600)
2022/05/02 09:48:19(最終返信:2022/11/07 10:42:27)
[24727459] ...スタート > その他機能 > 診断コード > 詳細診断 で HDDの診断とかってできるんでしたっけ? (説明書未確認で思い付きで書いてます。) 一番古い録画タイトルで残ってるのは 2012/2/17の金曜ロードショー... 詳細
[24994808] 番組表での決定ボタンの設定
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W101)
2022/11/04 23:06:15(最終返信:2022/11/04 23:06:15)
[24994808] ...るウィンドウが 表示された記憶があります。 色々使っているうちに設定を変えたくなったのですが、説明書にもネット検索にもそのような設定の項目が見つけられず、 自分の記憶に自信がなくなってきました。 設定の項目が存在するなら方法を教えていただけないでしょうか... 詳細
