説明書 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 説明書 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"説明書"を検索した結果 15298件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[24876722] 録画再生時に情報が邪魔です。消す方法はありませんか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W101)
2022/08/13 22:12:19(最終返信:2022/08/14 09:27:50)
[24876722] ...録画データの情報っていうのが何なのかよくわからないのですが、 添付画像のあたりのことですかね? 取扱説明書 活用ガイド です。 >オルフェーブルターボさん 返信ありがとうございます。リモコンはレコーダーのものです... 詳細
[24871233] 時計マークが点滅してます
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > アイヴィブルー BIV-TW1100)
2022/08/10 08:49:43(最終返信:2022/08/10 11:15:11)
[24871233] ...TW1100使用ですが、ふと気が付いたら、表示板の時計マーク(予約表示)が点滅しております。 取扱説明書でも調べたのですが理由が分かりません。 何かエラーが出ているのでしょうか。 ご存じの方がおられましたらご教示いただけませんでしょうか...まずレコを起動してテレビ放送を受信できているか、画面が固まってフリーズしているとか、確認されましたか? >取扱説明書でも調べたのですが理由が分かりません。 何かエラーが出ているのでしょうか。 ご存じの方がおられましたらご教示いただけませんでしょうか... 詳細
[24859448] iPhoneの動画を転送・視聴できますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2X301)
2022/08/01 22:42:41(最終返信:2022/08/06 12:56:36)
[24859448] ...@はほとんどのディーガが対応していると思うのですが、 Aが非対応?なのかな…と。 非対応か?と思った根拠としては、メーカー公式サイトの取扱説明書の中に、以下のような記載があった為です。 仕様 ■MP4動画 ファイル形式:MP4ファイルフォーマット... 詳細
[24853449] DBP-R500は対応していますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシンハードディスク D-M210)
2022/07/28 20:53:03(最終返信:2022/08/03 21:53:19)
[24853449] ...TSモードのみと記載されているのはおそらく 当時の対応機種にAVCがなかったからだと思います。 DBP-R500の説明書によるとTS/DR/AVCがダビングできるみたいです。 気になったのでサポートに問い合わせたところ... 詳細
[24858127] USBメモリーやSDカード
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W100)
2022/08/01 02:44:21(最終返信:2022/08/01 07:27:36)
[24858127] ...https://panasonic.jp/diga/p-db/DMR-2W100_manualdl.html 同意する で 説明書ダウンロード P42以降に記載があります。 >ゆき244さん SDカードスロットがありませんね...https://panasonic.jp/diga/p-db/DMR-2W100_spec.html 丁寧にありがとうございます 説明書見てもusb-hddの使い方しか探せず、使えないかと思ってたので助かりましたm(_ _)m ありがとうございます... 詳細
[24837921] 外付けHDDへのダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2030)
2022/07/17 12:59:49(最終返信:2022/07/22 22:38:20)
[24837921] ...外付けHDDにダビングして、修理から上がってきたら、再び本体へ戻すことは出来るのでしょうか? 説明書見る限りだとHDD→USBHDD、USBHDD→HDDが出来るとあるので出来ると思いますが、故障原因が基盤だと無理だと思います... 詳細
[24837498] 同時使用について
2022/07/17 05:55:18(最終返信:2022/07/18 07:29:18)
[24837498] ...リモコンも各レコーダーのリモコンコードの番号に設定すれば 2台別々に 動くようになります。 詳細は取り扱い説明書に操作方法が記載されています。 >ふやちゃんさん こんにちは 一番最初に電源を入れたときに 設置設定が作動すると思いますが... 詳細
[24832107] 対応している外付けHDDを教えてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4S100)
2022/07/12 20:08:47(最終返信:2022/07/12 20:45:18)
[24832107] ...仕様表にも説明書にも公式サイトの情報にも対応している外付けHDDの情報が無いです。 何方か知っている方、分かる限りの対応型番、メーカー名を教えてください。 こんばんは。 以下のページからリンクをたどってください... 詳細
[18905439] 購入しました、ついでに内蔵HDDを2TBに増量
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > アイヴィブルー BIV-TW1000)
2015/06/25 01:31:28(最終返信:2022/07/12 08:09:50)
[18905439] ...ますが、この機種普通に立ちあがるだけ。 おまけに、どこにもHDD初期化の項目が無い。   取扱説明書の初期化という項目見ると、(個人情報初期化)で出荷時に戻しHDDも初期化されると書いてあったので、これを行う... 詳細
[24826061] 早送りの倍率について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-UT109)
2022/07/08 04:21:39(最終返信:2022/07/08 18:04:26)
[24826061] ...説明書に早見早聞は約1.3倍速と書かれているんですが、一段階目の早送り(音声付き)の倍率が書かれてませんでした。おそらく1.3倍速より早いと思うんですが、何倍速か分かりませんか? 時計が有れば測れると思います...おおざっぱですが計測してみました。 早見早聞1.33倍速 一段階目の早送り(音声付き)1.66倍速 くらいみたいです。 説明書に記載してもいいと思うんですけどね。... 詳細
[24824963] スマホでレグザやDiXiMでうまく再生できなくなったとき
2022/07/07 07:57:22(最終返信:2022/07/07 08:48:10)
[24824963] ...複数同時録画中(機器に搭載されているチューナー数に依存します) 他機器への配信中 ※ REGZAの取扱説明書に「同時にできること」項が掲載されていると思われますので、詳細についてご確認ください。 DiXiM... 詳細
[24817045] ネットでダビングが出来ないです。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > TVS REGZA > REGZAブルーレイ DBR-T1010)
2022/07/01 05:58:54(最終返信:2022/07/02 02:35:40)
[24817045] ...東芝のホームページには旧機種レコーダーからDBR-T1010へネットでダビングできると書いてあり、ネットで説明書を見たのですがよくわかりませんでした。 どなたか教えていただけませんでしょうか? 機種は 旧機種R...取説設定を一つずつ押さえて行くしか無いでしょ。 >カメラのおじさんさん 何がよく分からないか説明されてない状態。 それで説明書以上に説明できる人はいません。 今の状況からはlan直結ならばネットワーク設定を自分で出来る。通信出来ない際の基礎的なIPアドレス設定周りの知識は必須... 詳細
[24814241] ネットワーク内HDD動画ファイルの再生条件
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBZ2030)
2022/06/28 20:21:28(最終返信:2022/06/30 16:51:03)
[24814241] ...再生できない機種だったのでしょうか。 >黄色いゆりさん 取扱説明書 P127の操作で、NASが出てきてファイルが見えますか。 >あさとちんさん 対応いただき、ありがとうございます。 > 取扱説明書 P127の操作で、NASが出てきてファイルが見えますか...>黄色いゆりさん そのmp4ファイルは、なにで作成したものですか。 再生できるファイル形式は、取扱説明書 P179に載っていますが、PCで再生できるなら特殊なものではないと思います。 >あさとちんさん ... 詳細
[24800692] dbr-ut209のディスクにコピーする方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-UT209)
2022/06/19 11:08:04(最終返信:2022/06/22 12:46:45)
[24800692] ...スク上で適正なモードになっていれば ディスクへのダビングは、記録するだけだから早い 取扱説明書の135ページのダビング速度についての箇所を読んでください。 BD-Rの場合、DR録画の...容量を減らす  bl5bgtspbさんのご指摘のとおり録画モード変換を実行してみる(取扱説明書P116) 設定でDVD持ち出し機能ってあるんですが それをオンに設定したら高速タビン...を調べて どの録画モードなら、ディスク一枚に記録できるのか? 考えることからです。 取扱説明書58ページに録画モードについて説明してあります。 一番下に標準画質とありますが、これがハ... 詳細
[24390123] やっぱり、ディーガにすればよかった
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW2100)
2021/10/11 10:01:50(最終返信:2022/06/13 13:15:22)
[24390123] ...「鬼滅の刃」の録画のCMカットを考えると、買わなきゃよかったとつくづく後悔しています。 こんにちは 説明書とかは読まないのですか? テレビ側の設定で入力毎での音量調整ができませんか? 編集のときに一時停止した状態で十字ボタンの左右でコマ送りできませんか...リモコンの使いやすさ(ボタンの大きさ・配置)、画面での操作しやすさは ディーガの方がよくできていると思います。 説明書を読まなくても、スマホやパソコンのように直感的に操作できる点で 小生には合っていると思います。 お返事ありがとうございます... 詳細
[24759382] REGZAリンクシェアができない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2022/05/23 21:58:19(最終返信:2022/05/27 14:35:45)
[24759382] ...ネットワーク分離機能やプライバシーセパレーターなどの機能をOFFにして下さい メーカーによって呼び名が違いますのでお使いの機器の説明書をお読み下さい ちなみに無線LANルーターは、atermWG1200HS4でソーネット光です。 ネットワーク分離機能は... 詳細
[24749665] タイマー機能、時計表示等について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2022/05/16 21:23:52(最終返信:2022/05/23 22:10:09)
[24749665] ...>説明書とは、活用ガイドのことですか? 商品に同梱されている説明書には詳しい事が記載されていなかった為 パナのサイト上でダウンロードできる説明書全...されない状態にしたいです タイマー機能はありませんか。 >説明書には記載がありませんでした 説明書とは、活用ガイドのことですか? >録画、ブルーレイ等を再生...1060を使っております。 幾つか設定について疑問があり教えていただけないでしょうか。 説明書には記載がありませんでした 録画、ブルーレイ等を再生していると 本体表示窓には再生時間... 詳細
[24741767] 外付けHDDに録画した番組をブルーレイに焼きたいのです
2022/05/12 02:48:33(最終返信:2022/05/12 18:02:06)
[24741767] ...移動はコピ1の場合をいう。 4 焼く と書いてますよね? 5 できる 違う機械だから当たり前 6説明書読むべき。。直接焼いたり、、HDDに録画したり。。機能対応してるなら自分のやりやすい方で。 1.問題ない... 詳細
[24714782] AVレシーバー RX-A840との4K接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW2000)
2022/04/23 23:17:49(最終返信:2022/04/24 16:41:53)
[24714782] ...出力の信号を確認できる画面を利用しています。 何かいい対策があれば教えてください。 >miyashuさん 説明書でHDMIの拡張設定の項目ないですか? よくあるオフの状態の症状に見えますが。 >miyashuさん... 詳細
[24623094] HDD内の番組の移動
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT720)
2022/02/27 07:02:41(最終返信:2022/04/16 14:54:43)
[24623094] ...応していないようです。 どのような方法で移動?コピー?させるのがよいでしょうか。 取扱説明書にHDDからHDDにダビングできるとありますが、これは同じHDD内に複製をつくるという意... それで、壊れたら古い機種は終わりです。 皆さま、お返事ありがとうございます。 取扱説明書を見たところ「持ち出し番組の設定」「SD/USB経由で持ち出す(転送)」 があったのです...すね。。。 本体HDDかUSB-HDDのどちらが長持ちするのかという問題が。泣 取扱説明書を読んでもよくわからなかったので助かります。 ありがとうございました。 HDMIが... 詳細
