(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > プレミアム4Kディーガ DMR-ZR1)
2022/04/09 08:46:23(最終返信:2022/04/14 08:19:14)
[24691416]
...BS・NHK4K&8K共に22.2CH番組が有りますのでたのしみです。 宜しくお願い致します。 ・取扱説明書活用ガイド (P69)を見て、おまかせ録画を設定する ・録画条件でフリーワードを選択する ・フリーワード入力画面(P64)で...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW520)
2021/08/09 20:29:07(最終返信:2022/04/04 20:18:07)
[24280999]
...復旧後にはデッキ前面のアイコン?がインターネット以外、全て点滅したまま正常に起動することができません。取扱説明書で対応を確認し、コンセントを抜いておいたり、リセットボタンを押したりしたのですが直りません…。故障してしまったのでしょうか...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W101)
2022/03/22 11:36:11(最終返信:2022/04/03 15:04:01)
[24662197]
...---------- [準備] レコーダーのリモコンでTVの操作ができるようにレコーダー(DIGA)のリモコンを説明書を読んでTV操作を東芝のやつに変更しておく(これはあくまでレコーダーのリモコンでTVのチャンネル切...
[11417403] 残量が15時間(DR)あるのに、予約一覧がすべて不可に…
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW830)
2010/05/28 00:33:39(最終返信:2022/04/02 11:53:54)
[11417403]
... のら猫ギンさん、やさしいパパさん こんばんわ^^ 書き込みありがとうございました。 たしかに説明書にありましたね; すいませんでした。。 やっぱりメーカーのアフターって大事ですよね。 みなさんのほうがよっぽど頼りになります...
[24669357] AVCREC方式のBD-REからHDDにダビング出来ましたか?
(ブルーレイ・DVDレコーダー > TVS REGZA > REGZAブルーレイ DBR-T1010)
2022/03/26 14:53:51(最終返信:2022/03/30 20:04:04)
[24669357]
...自分の機種で録画データをBD-REにダビングすると【AVCREC方式】になるそうです。 しかし当DBR-T1010の説明書を見ると【AVCHD方式】からのダビングは出来る(P131)と書いてありますが【AVCREC方式】に関しては...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-RX35)
2022/03/29 13:12:13(最終返信:2022/03/30 13:47:29)
[24674360]
...レコーダーの機種によります。 オークション等では、基本的に動作するHDDが売られているいます。 交換方法の説明書が付いているものを購入してください。 これ以上のことはここで聞いても無駄なので、ご自分でネット等を調べてください...
[24667467] BS 4KでAAC Mpeg4出力できない
2022/03/25 12:32:53(最終返信:2022/03/28 20:20:51)
[24667467]
...2ch音声記録できるのはパナの4Kレコのみです。 蛇足ですが、 ソニーの4Kレコは、BS4Kの音声はMPEG-4 AAC出力可能です。 説明書に「4k画質の音声ch数 優先」ってあるけど。 デフォルトは切。 これを「入」にすれば。 >DMR-4W400ですが...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動4Kディーガ DMR-4X600)
2022/03/20 00:41:04(最終返信:2022/03/21 14:23:06)
[24658041]
...l.html 取扱い説明ガイド P92 で、どうですか? ご回答ありがとうございました 設定は説明書通りにしているのですが、 実際に録画されたものを見ると5倍速になっているのです パナソニックの問い合わせ窓口に確認したところ...
[24555593] プロジェクターへの有線HDMI接続代替について
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W400)
2022/01/21 17:14:20(最終返信:2022/03/05 17:13:41)
[24555593]
...他のプロジェクターも同様との説明書記載でしたので。 >スーパークリオさん >プロジェクターは動画再生アプリに制限がかかるものなのでしょうか。他のプロジェクターも同様との説明書記載でしたので。 ちょっと何のことを仰ってるのかわかりません...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W201)
2022/02/21 08:15:13(最終返信:2022/02/21 21:52:03)
[24611770]
...やってみないとわかりません。深く知りたい場合には、電妄検索をすれば何かヒントはあると思います。 説明書を見ると取り込んだ動画や音楽はUSBメモリや外付けHDD(SeeQVault)に書き出せるようだが...BRT250内の動画をこちらの機種に引っ越しさせて、MP4で取り出す。。。ということがしたかったのですが、4W200と2W201の説明書の記載は同様なのでおそらく可能なようですね。 大変助かりました。ありがとうございました。 ...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CT301)
2022/02/20 18:25:32(最終返信:2022/02/20 19:20:12)
[24610911]
...パソコンの外付けハードディスクで保存していた写真をパソコンでCDRに取り込み、本機で再生しょうとしたのですが再生出来ません。 本機の説明書にはCDRは再生のみ可能のディスクと書いています。 再生するにはどうすればいいのか教えて下さい。 ...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBX8060)
2020/10/12 00:10:53(最終返信:2022/02/16 07:00:44)
[23720586]
...> 「HDD内番組数が最大3000」というのは、 公式には、どこにも明記されていませんよね? 説明書72ページに書かれています。 スレ主様 コメントありがとうございます。 日本は所詮、親方日の丸なので何らか効果はあると思いますが...
[24576337] 他社のビデオカメラのドアが取り込みについて
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW201)
2022/02/02 14:12:14(最終返信:2022/02/13 11:34:34)
[24576337]
...の設定を変更すればMP4で記録しないように 設定できそうですが。承知なら御免。 CX675の説明書 11ページ >masa2009kh5さん MP4動画を使うことがなさそうなので、早速、同時録画を切にしました...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2022/02/09 08:17:13(最終返信:2022/02/11 22:59:59)
[24588831]
...単なる見た目の話など従来の機種となんらかの違いがあるかもしれない 機種(というか世代だな)によっては4K番組の再生時は不可みたいなのはあるかもなんで説明書DLしてその辺だけチェックすれば大丈夫なんじゃない? >オルフェーブルターボさん ありがとうございます...
[24570756] HDMIがないとTVで見ることはできませんか?
2022/01/30 11:53:01(最終返信:2022/02/03 05:11:28)
[24570756]
...こちらに回答してくださった皆様は「この機種を持っていないのでわからない」ということでしょうか? スレおよび説明書含めて文章理解できないんでしょうか。? スレ主さんのご質問は、 「このプレイヤーは、接続先のTVにHDMI端子が無いと...
[24551075] ファイナライズしてもPPCで再生することができない
(ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W560 [ブラック系])
2022/01/18 16:59:14(最終返信:2022/02/02 11:19:51)
[24551075]
...非常に困っているので教えてください。 このレコーダーで録画したNHKの番組をDVD-R CPRM対応のものにダビングし、説明書の通りにファイナライズ処理まで完了したのですが、PCに挿入して試聴しようとすると何故か「$ SHARP...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT500)
2022/02/02 07:43:56(最終返信:2022/02/02 09:19:05)
[24575852]
...ちにダビングする方がいいよ もし前者の方でDVDにダビングする必要が出てきたってことであれば、説明書のとおりにやれば出来るってことにはなるね ご回答ありがとうございます。 もう一つ教えていただけますでしょうか...(ブルーレイ対応でない)別の場所で録画を見たくて、本体で録画したものをDVDに録画したいです。。 説明書が行方不明で、インタネットで検索しましたらDVD-R(CPRM対応)で録画することが可能? DVDに種類があることがわからず...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2022/02/01 23:14:11(最終返信:2022/02/02 02:36:40)
[24575552]
...もしご存知の方いらしたら教えてください。 容量不足時には、録画リストにゴミ箱マークがついている古い番組から自動削除されます。 ・公式説明書(録画リストのゴミ箱マークについては84ページ) https://cs.regza.com/document/manual/97923_01...
(ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW1000)
2021/11/26 16:39:22(最終返信:2022/02/01 23:37:13)
[24464482]
...テレビと連動しなくなりました。 ブルーレイの電源入れてもテレビ画面が変わらなくなりました 説明書通りに設定しても連動しません。前まではブルーレイの電源を入れたらテレビ画面も付いていたのですが、、 原因わかる方いらっしゃいますか...
