説明書 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 説明書 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"説明書"を検索した結果 15298件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[23418874] おすすめの代替リモコンは?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 三菱電機 > REAL ブルーレイ DVR-BZ240)
2020/05/22 01:28:36(最終返信:2021/12/15 10:47:57)
[23418874] ...・ソニーのテレビ(ブラビア)については設定なしで使え、純正品とボタンの種類がほとんど同じで、ケースはより堅牢そう ・取扱説明書に、メーカーごとのボタンの対応表(機能一覧)が掲載されていて分かりやすい。 この機種以外にも優れた代替リモコンが有ると思いますので...作動してくれればいいのですが ネットショッパーズさん 質問があります 全ての操作が可能でしょうか?リモコン設定の方法は付属の説明書に書いてありますか? すぐにでも購入しようと思ってるので 返答宜しくお願いします >焼肉万々さん 返信が遅くなりすみません... 詳細
[24462123] 見るコレに対応しますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシンハードディスク D-M210)
2021/11/24 23:07:47(最終返信:2021/12/03 06:44:32)
[24462123] ...今よりタイムシフトのチャンネル数を増やしたいのと、通常録画も行いと考えた末、本機が良いのかなと思い始めました。 テレビと本機の説明書を読んでみたところ「過去番組表」は統合して一覧で見れるみたいなのですが 「見るコレ」に関しては言及が無く実際はどうなんだろうと思い質問させて頂きました... 詳細
[24467469] DMR-2X301で古い外付けUSB-HDDに録画した番組を見れますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2X301)
2021/11/28 12:30:38(最終返信:2021/11/29 01:47:58)
[24467469] ...まず自身でできる範囲で調べてみましょう 製品に関して分からないことがあったりトラブルが発生した場合でも、メーカーのホームページや製品の説明書を見れば解決することもあるので、掲示板で質問する前に確認してみてください。 また、以前に同じ質問がされているケースも多くあるので... 詳細
[24355856] 録画予約ランプの点滅について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT1000)
2021/09/22 10:28:53(最終返信:2021/11/25 00:40:48)
[24355856] ...前はBDZ−EW1000(2013年製)にこのHDD を接続して使用していましたが、この様なことはありませんでした。 >MiEVさん 取り扱い説明書の、録画予約ランプの点滅原因は確認しましたが、どれにも当てはまりません。 >tyui88さん そうですか...よろしければ、接続しているHDDのメーカー・型番など教えて頂ければ幸いです。 よろしくお願いします。 取扱説明書の130ページあたり、「ランプ」に一通りの説明があります。 うちでも時々点滅しますが、あまりはっきりは追っていないですが... 詳細
[24454329] 複数録画時1分尻切れ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW201)
2021/11/20 09:56:32(最終返信:2021/11/20 15:06:58)
[24454329] ...しっかり書かれている動作仕様ですよ? 早速のご回答、ありがとうございました。 メーカーのHPで取扱説明書を確認してみます。 >もりたださんさん NHKは広告無いですからね不安なら 手動で前後1分多めに設定しましょう... 詳細
[24438732] こちらのおうちクラウドディーガではディスク再生できる?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CT100)
2021/11/10 02:30:31(最終返信:2021/11/10 06:32:11)
[24438732] ...おうちクラウドディーガをはっけしまして気になりましたが BDやDVDやCD再生出来ますか? 出来る。 他にどんなことができるか知りたかったら ↓から説明書がダウンロード出来るのでそっちを参照してね。 https://panasonic.jp/diga/p-db/DMR-2CT100_manualdl... 詳細
[24424845] DLNAクライアントにはなれますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W101)
2021/11/01 22:35:40(最終返信:2021/11/02 09:25:49)
[24424845] ...この機種はDLNAサーバーになれるようですが、クライアントにはなれますか? >マースケ777さん 可能です。説明書読みましょう。 https://panasonic.jp/diga/p-db/DMR-4W101_manualdl... 詳細
[24411521] LGのテレビでリモコンが使えるようにする方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAハードディスクレコーダー D-4KWH209)
2021/10/24 17:01:47(最終返信:2021/10/24 20:52:04)
[24411521] ...[地デジ]ボタンを押下したまま数字ボタンで"0"+"8"を押下(08がLG用の番号) 6.音量のUp/Downが操作できれば、設定が完了 最初から【取扱説明書】を読みましょうね。... 詳細
[24332577] 同時複数番組録画での尻切れについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W201)
2021/09/09 14:19:21(最終返信:2021/10/18 11:35:34)
[24332577] ...>9:00〜10:00の番組の最後の1分が尻切れになる、ということはないでしょうか? 条件によってはあり得ます。内容は説明書記載の通りです。 この条件は機種が変わっても一切変更ありません。物理的なチューナー競合とソフトウェア上の仕様です...物理的なチューナー競合とソフトウェア上の仕様です。 >麻呂犬さん >kockysさん ありがとうございます。たしかに取扱説明書に書かれていますね。 見落としていました。 >nato43さん ありがとうございます。チューナーを使い切っていなければ大丈夫そうですね... 詳細
[14155834] 録画失敗
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z160)
2012/02/15 06:07:43(最終返信:2021/10/15 16:27:38)
[14155834] ...ています。 昨日は2番組の予約をしていて、これの前に予約した番組は録画できていました。説明書を見ても特に原因となるようなことはしていないし、最近何か設定をいじったこともなく、これま...。 アンテナレベルが弱いと録画時にブロックノイズが出たり、上手く録画できない場合があると説明書に記載があります。 回避策としては、録画は常にDRで行い、必要に応じてSPに変換する方法...録画だと、AF、AN、AEの 東芝設定モードです。あとは、MNで 指定ですね^^; ※説明書の操作編をもう1度ご確認 下さい。 >「正しく電源が切られませんでした。録画内容が失われ... 詳細
[24395493] 録画した番組にノイズが入ってしまう件に関して質問があります。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CG300)
2021/10/14 15:31:01(最終返信:2021/10/15 08:06:34)
[24395493] ...https://panasonic.jp/p-db/contents/manualdl/1428413322629.pdf 取扱説明書 活用ガイド   48p に アンテナレベルが表示できるように書いてあります。 後は基本的な対処... 詳細
[24395423] 初歩的なことですが
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1800)
2021/10/14 14:30:16(最終返信:2021/10/14 17:03:37)
[24395423] ...テレビとレコーダーのアンテナケーブル接続は2本必要です。 地上波と衛星放送を同軸ケーブル2本必要です。 分からない場合は説明書を読む。分かる人に頼む。 >カモカモカモさん テレビとレコーダーは別々の機械です。 テレビにアンテナケーブル繋いでいるのならば... 詳細
[24392418] Blu-rayディスクを見る
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW2060)
2021/10/12 19:17:01(最終返信:2021/10/12 20:05:47)
[24392418] ...Blu-rayレコーダーを購入したのですが、 接続方法を説明書見ても分からず、 弟に頼みましたが、来れるのは土曜だと言われてしまいました。 でも、 Blu-rayディスクを早く見たいんです…。 電源コードとHDMIケーブルだけ接続は出来るので... 詳細
[24383233] 良く音がします
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2021/10/07 08:12:37(最終返信:2021/10/11 01:42:05)
[24383233] ...ドライブの中にディスクあると余計に音がします。 レコーダーが複数あるので更新時刻になると一斉に起動してます。 取扱説明書p128に載っています。 https://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/47476960M-JP... 詳細
[24384020] お出かけ転送は実用的では無くなった?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2100)
2021/10/07 19:26:49(最終返信:2021/10/10 14:24:08)
[24384020] ...jp/support/bd/manual/2021_4k/contents/TP1000381551.html お出かけ設定は説明書の通りだと思います。 kockysさん やはり、機能削除(縮小)仕様の製品の用ですね。 BDZ各シリーズの取説を見ましたが... 詳細
[24354537] DBR-M3009のダビングやHDD内での編集について。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2021/09/21 14:21:32(最終返信:2021/10/10 01:19:33)
[24354537] ...0もこのような仕様だったのか、記憶にないのです。) ( 質問1 ) DBR-M3009説明書127ページに「コピー制限の異なる2つの番組を結合すると、コピー回数が少ない番組情報が優...ついては結合ではありませんが)、ひとつのタイトルから一部チャプターのみダビングしてもこの説明書にある条件のために同一タイトル内のチャプターは強制的に少ないコピー回数に統一されると考え...2 ) DBR-M3009には、同一内蔵HDDへダビングするという機能が存在しないため、説明書125〜127ページに記載されているようにひとつの番組からお気に入り部分だけを残すには「... 詳細
[24379084] リモコンを他社メーカーに設定する方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT500)
2021/10/04 19:09:51(最終返信:2021/10/04 21:11:21)
[24379084] ...液晶テレビをオリオンに買い換えたのですが、 説明書の準備編40Pで他社メーカーのリモコン設定で オリオンがないのですが、設定は無理でしょうか。 何やらオリオンはメーカー番号とか公開してないみたいですね... 詳細
[24375414] スポーツ番組の予定延長録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W201)
2021/10/02 18:19:03(最終返信:2021/10/02 19:40:04)
[24375414] ...SONYのTVなどは自動で切り替わるのでこの機種はどうかなと思ってました。 切り替えの信号があれば追従するのですね。取扱説明書にも記載が見当たりません。 https://jpn.faq.panasonic.com/app/a... 詳細
[19871852] BD-RE XLに関して
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1010)
2016/05/13 16:26:38(最終返信:2021/10/01 20:00:43)
[19871852] ...1000世代までが非対応です。 現行機種ならほぼ対応だろうけど(メーカーHPにて要確認)、お持ちの機種の説明書に対応が書かれていないと、使えないでしょうね。 お買い上げのパッケージに、注意書があったと思うけど... 詳細
[24360084] 生産終了
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CT401)
2021/09/24 16:04:18(最終返信:2021/09/24 16:38:21)
[24360084] ...6TBHDが4個付けられる.10万円もの大金を払ったので悔いが残る.つまんないところに落とし穴があった.悔しい.本当に悔しい. まさかと思って、取扱説明書を確認しましたが、従来のパナ機と同じく8台まで登録可能と書いてありました。このコメントを投稿した方は... 詳細
