説明書 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 説明書 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"説明書"を検索した結果 1247件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[15161161] 外付けHDDはどの製品がいいでしょうか?
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P60VT5 [60インチ])
2012/10/04 20:41:53(最終返信:2012/10/13 07:54:35)
[15161161] ...ブルーディスクレコーダーDMR-BWT2100につなげています。 ブルーレイの容量が一杯になって来たため外付けHDDを捜しています。 パナの説明書を見るとテレビに直接つなぐのではなくブルーレイに直接つなぐ様に書かれており、そのようにしようかと考えています... 詳細
[15142476] 音声接続について
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P60GT5 [60インチ])
2012/09/30 16:47:51(最終返信:2012/10/02 06:38:34)
[15142476] ...光デジタルからは出力可能ですがARCではPCM2.0になります。 早すぎるくらいのご回答ありがとうございます。 説明書を読むと設定によりできそうな感じでしたがやはり出来ませんか。 工夫してラック側で対応するようにします... 詳細
[15100101] デジタル音声出力(光)の信号について
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P55GT5 [55インチ])
2012/09/21 19:28:35(最終返信:2012/09/22 23:15:00)
[15100101] ...今時HDMI入力の無いアンプを使用するのが間違っているのかもしれませんが宜しくお願いいたします。 説明書によるとビエラリンクしていると光出力から5.1ch音声を出力できるとなっています。 PS3とリンク... 詳細
[15033636] 2画面表示について
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42ST3 [42インチ])
2012/09/07 14:33:35(最終返信:2012/09/12 08:54:46)
[15033636] ...>TV(デジタル放送)の画面と音を出しながら外部入力(HDMI)の画面を表示することは出来ないのでしょうか? できません。リモコンの『?』ガイドから電子説明書を表示させて、言葉でさがす→2画質の項目を読んでください。 やはり出来ないのですね...このTV本... 詳細
[15017934] 電源
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-GP08 [42インチ])
2012/09/03 20:02:05(最終返信:2012/09/08 11:31:16)
[15017934] ...すぐまた電源が入る状態になりました。 昨日、今日と夜だけで、何分かに一回なります。 テレビのつけ過ぎなのかとも思いましたが、説明書を見てもわからず。故障なのでしょうか? 故障です。メーカーに連絡して下さい。 スレ主さん お気の毒です... 詳細
[14901295] 視聴距離
2012/08/06 01:24:59(最終返信:2012/08/07 11:42:46)
[14901295] ...長時間見てると目に負担がかかるのでしょうか? 実際こちらのtvを2m程の距離で見てる方どんな感じでしょうか? 取扱説明書にある推奨視距離は1.6m以上ですので問題ないと思います。 ただ、個人的には画面の明るさの設定や映像の種類... 詳細
[9832852] パワーセーブ
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-XR01 [50インチ])
2009/07/10 13:54:54(最終返信:2012/08/02 20:22:37)
[9832852] ...しばらく放置しといても再び映る事もありません。壊れたんですかね?今はコンセント抜いてまた電源つけて見てますが、そのうち壊れるか不安です。 説明書によるとTV内の熱が上がっているとか…。ホコリが中に入っている場合、販売店で定期的にクリーニングをみたいな事も書いてありましたが... 詳細
[14744479] 65インチの壁寄せスタンド
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P65ZT5 [65インチ])
2012/06/30 15:57:46(最終返信:2012/07/05 23:13:32)
[14744479] ...私は42インチですがSANUSを壁掛けに使っています。 SU-FL71Lベース部分の取付け穴のピッチが、説明書の図面ではわかりませんでしたので、加工無しで壁掛けマウントのベースがつくかわかりませんが、最悪ドリルで穴を開ければ可能かとは思いました... 詳細
[14580418] 番組のフリーワード検索について
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42GT3 [42インチ])
2012/05/19 18:35:44(最終返信:2012/05/19 23:04:10)
[14580418] ...こんにちは。 こちらを参考にしてP42GT3を購入しました。 取扱説明書を読みながら各種の設定をしているのですが、 番組検索する際、この機種はフリーワード検索(入力)はできないのでしょうか? ありません... 詳細
[14547795] プラズマテレビは液晶と比べて暑いのですか?
 (プラズマテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-P50GT5 [50インチ])
2012/05/11 09:33:14(最終返信:2012/05/18 06:53:53)
[14547795] ...YAMAHAのAVアンプにHDMIパススルーで数機種を接続していますが、パナ同士なので入力の自動切り替えが出来ます。 YAMAHAの取扱説明書には自動切り替えの事は記載されていませんが、他機種では動作確認がされていないからだと思います。 YAMAHAのサポートに確認したら... 詳細
[14308294] 画質がおかしい?
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP07 [42インチ])
2012/03/18 15:59:47(最終返信:2012/05/06 12:51:16)
[14308294] ...実家向けにXP05を購入した際のセッティング時に 映像設定のディテールをONにする事で精細感がアップしましたので、お試し下さい。 #説明書にもありますが、ノイズが目立つ様になる可能性があります またモアレというか肌色等が等高線状にみえる件に関しては... 詳細
[14505282] DLNAクライアントについて
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50GT3 [50インチ])
2012/05/01 00:57:19(最終返信:2012/05/04 01:31:36)
[14505282] ...ホームネットワークをこのTVにも繋げようとしたのですが上手くいきません。 説明書を読んでいるのですがもしやこの機種、他社サーバー(レコーダー)とのクラウアント設定は出来ないのでしょうか? 設定を試みた方のご意見をいただけるとうれしいです... 詳細
[14441158] WOOO リンクについて
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-XP07 [50インチ])
2012/04/15 20:26:59(最終返信:2012/04/15 23:18:34)
[14441158] ...表示されません。HP05では、問題ないのですが、何か特別な方法があるのでしょうか。 取扱説明書が見あたらず、困っています。AVシステムは、素人なので、よろしくお願いします。 「AVネ...るボタンのメニュー内に移動されています。 また、メーカーサイトでPDFファイル形式の取扱説明書がダウンロードできますので、 保存されておくと良いかもしれません。(当内容は175ページ...01 アドバイスありがとうございました。メニューを確認し、アクセスができました。 取扱説明書のファイルは、PCに保存しました。これから、色々と試してみます。... 詳細
[14219321] プラズマテレビの焼付け
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42VT3 [42インチ])
2012/02/29 11:58:03(最終返信:2012/03/27 04:32:59)
[14219321] ...焼き付きは、故障じゃないので、交換対象外と言うので、お客が正常な使い方をしても、交換対象外か?と聞くと、説明書に書いていると逃げの一本道のパナソニックでした! 技術上の欠点がありながら商品化していのですかと聞くと... 詳細
[14239764] 操作マニュアルが
2012/03/04 17:15:35(最終返信:2012/03/09 19:03:23)
[14239764] ...初めてのプラズマ購入し 説明書読むと 途中からページが飛んでいる よく見ると 18ぺージから24ページが重複  いままで 電気製品購入してきましたが 初めてです。 パナソニックにクレームの電話したら対応できませんといわれました...さんの書かれている通りでは?と思います。 違うお宅で商品を間違えて配達・設置し、後から商品を入れ替え、 その時に取り扱い説明書を紛失したのでコピーした何てオチではないでしょうか? 当方はVT2・DT3を買いましたが、全てコピーでは無く... 詳細
[14224808] 番組表
2012/03/01 17:57:09(最終返信:2012/03/02 02:14:55)
[14224808] ...メニュー→設定する→システム設定→選局対象を設定チャンネルにする このこと? 出来ました! 本当にありがとうございます。 説明書などあまり読まないので、本当に助かりました。... 詳細
[14083788] 残像について
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P65VT3 [65インチ])
2012/01/29 19:58:43(最終返信:2012/02/22 10:46:12)
[14083788] ...希望が持てました。 >パナは2時間以上の固定表示を避け・・・って注意書きがされてたと思います。 説明書を読み返しましたが、「固定表示を避け」とか、具体的に何時間程度で 注意が必要とかは記載がありません... 詳細
[14148799] どちらで調整すれば・・・
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-600A [60インチ])
2012/02/13 17:52:30(最終返信:2012/02/15 02:32:29)
[14148799] ...どちらで行うのが好ましいのでしょう? 本機にソニー製のブルーレイレコーダー(BDL-AX2000)を組み合せる予定ですが、取扱説明書を読んでいましたら、かなり細かい画質調整ができるため、ふと疑問に思った次第です。 ちなみに、あまり細かく画質を追い込むのは得意ではないため... 詳細
[14153854] 他社TVへの買い替え、内臓HDDからのデータ移動
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-HP03 [42インチ])
2012/02/14 20:11:35(最終返信:2012/02/14 20:11:35)
[14153854] ...LANケーブルの種類のクロスケーブルとストレートケーブルの関係があってうまくいかなかったみたいで、ディーガの説明書にしたがって、ハブ通してストレート同士でつなげたらうまくいきました。 VDR-R2000のキャッ... 詳細
[14088520] 一度登録したHDDを元に戻すには?
2012/01/30 22:22:49(最終返信:2012/01/31 21:48:08)
[14088520] ...録画することも出来ました。 この後に手順通り取り外しPCに繋ぎなおしたところ、認識できなくなっていました。 取扱説明書とガイドを見ましたが、どこにも元の状態(内容が消えることは了解しています)戻す方法は載っていないようです... 詳細
