説明書 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"説明書"を検索した結果 307件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.113 sec)
[17727946] 192khz/24bitの音を聴くにはどうすればいいでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/07/13 12:13:06(最終返信:2014/07/17 09:25:59)
[17727946]...>それはスペック表から分かる様なものではないのでしょうか? N-50の場合、仕様などには書いてないですね。 取扱説明書とWebのFAQには記載があります。 おそらく、デジタル入力のないN-30と共通仕様が多いために、...詳細
[17718078] アップサンプリング・フロントの表示について・・
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB)
2014/07/10 18:06:46(最終返信:2014/07/14 18:34:54)
[17718078]...「サンプルレートとビット数」に 強制的にアップサンプリング、またはダウンサンプリングされます。 説明書では、そこのDA-300USBの設定を192kに設定するようになっていますね。 設定を44.1kにすれば...詳細
[17677366] ステレオミキサーの設定がわかりません
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AREA > 響音DAC High Performance Line SD-U2DAC-HPL)
2014/06/29 00:24:14(最終返信:2014/07/06 15:38:07)
[17677366]...てっきり録音デバイスに ステミキアイコンが出てくるのかと思いましたが出てません。 ちなみに、取扱説明書27ページに、 録音>聴く>このデバイスを聴く、にチェックをいれると書いてありますが、 自分の声を聴く必要がないのでチェックを入れていません...詳細
[17600039] 電圧切り替えは可能か?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > PS Audio > NuWave DAC [シルバー])
2014/06/07 02:08:56(最終返信:2014/06/11 04:30:59)
[17600039]...中の部品を反対向きに差し替えることで、110Vと220Vを切り換えます。 もちろん、説明書にあるようにヒューズも交換する必要はあります。 このようなインレットを装備しているものは、説明書のように広範囲の電圧対応の場合があります。 NuWave...ますが、普通に存在します。 一例として、BenchmarkDAC1を上げておきます。 以下英文は説明書からの引用です。 The fuse holder is built into a drawer next...詳細
[17586288] Blu-ray再生について、ご教授ください。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Deff > DDA-DAC1U)
2014/06/02 22:41:03(最終返信:2014/06/04 10:19:10)
[17586288]...HDMIでホームシアターシステムを介してテレビと接続しています。 DDA-DAC1Uの設定(再生デバイス等)は同封の説明書通りに進めています。 念のためにWinDVDをインストールし直しましたが、症状は改善されず。 何が原因でしょうか...詳細
[17247588] MAC OSでの不具合の相談です。
2014/02/28 15:46:49(最終返信:2014/05/16 11:15:13)
[17247588]...同様にMACシステムでの使用している方や詳しいかたに解決へのご意見など頂ければと思い相談しました。 取扱説明書通りに接続し、MAC OSからサウンドでバイスの接続認識は確認《USB high speed audio》し選択済み...詳細
[17425291] Beta版ファームウェア
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iDSD)
2014/04/18 11:02:56(最終返信:2014/05/07 14:59:33)
[17425291]...人柱しましたので報告させていただきます。 Beta版希望のメールをしたところ、早々に説明書&Betaファーム付き返信をいただき、 説明書に従い問題なくファームウェアのアップデートは完了しました。 (以前質問メールしたときもそうですが...詳細
[17477202] 光デジタルinでヘッドホンで聞きたいです
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4)
2014/05/03 21:32:04(最終返信:2014/05/04 19:34:43)
[17477202]... ・PC-USB-A4 PC-光デジタル-A4-ヘッドホンで音をだしたいですが出ません。 説明書通りA4の裏にDIGITALのINに光接続して正面のOPTICALのボタンを凸にしています。 そうするとパワーランプがつくのですが赤いランプが付きません...詳細
[17469445] ペアリスニングについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/05/01 16:00:06(最終返信:2014/05/03 16:35:01)
[17469445]...Soundhouse辺りが色々取り扱っていたような。 eわぃわぃさん> 何度も懇切なレスをいただき感謝いたします。 上流機器の説明書を見る限りは、信号経路はテープ出力とライン出力を通ってからアンプ部に音楽信号が流れているようで、ヘ...詳細
[17448612] ヘッドホンアンプを買おうか悩んでます。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-301-B [ブラック])
2014/04/25 18:32:32(最終返信:2014/04/26 08:22:07)
[17448612]...また家で使うならイヤホンよりA900のようなヘッドホンのほうが良いように思いますよ。 修正です。 A-9050の説明書を読んでみるとプリを入れるような使い方はできないみたいですね・・。 この点よくわからないですがプリインが使えない場合は通常のRCAアンバランスで...詳細
[17439602] 購入検討
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-501-B [ブラック])
2014/04/22 19:02:48(最終返信:2014/04/25 13:54:53)
[17439602]...出力を固定と可変に切り替えることは出来ます。 ただ、カタログ、説明書を見てもパワーアンプ、またはアクティブスピーカーに繋げる表記はなく、説明書には「アンプなど音声入力機器と接続してください」としか書いてないです...詳細
[17029167] iPhone5Sとの接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ベンチャークラフト > SounDroid Typhoon)
2014/01/03 11:56:36(最終返信:2014/03/29 17:16:51)
[17029167]...http://asobi0410.blog102.fc2.com/blog-entry-177.html 取り扱い説明書すら読めないのであれば売却されてはどうでしょうか? 情報ありがとうございます。 この製品ってlightningケーブルだけで...ご指導頂けると幸いです。 バソコンからの入力にはDSD再生に対応しているので、まずソースが変わります。 説明書にも載っていない使い方です。 iAMPでもDSD再生出来たような・・・ PCM変換かネイティブかの違い...詳細
[17308861] 本体操作とPLAYPCMWINについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10)
2014/03/16 10:51:20(最終返信:2014/03/21 14:52:26)
[17308861]...は 昨日本機を購入し色々と試しているのですが オーディオゲートで曲を再生する際 取扱い説明書には DS-DAC-10のボリューム・ノブを回して調整を行い、AudioGateの再生ボ...お願いいたします mmm2204mmmさん、こんにちは。 ユーザーではないですが、説明書を読めばわかるレベルのお話なので。 http://www.korg-datastorag...をインストールしてAudioGateでDSD再生できるようにするのが先ではないですか? 説明書をよく読みましょう。 ありがとうございます。 これからオーディオを始めようと思っていた所...詳細
[17252959] 音の感想
 (ヘッドホンアンプ・DAC > North Star Design > Essensio)
2014/03/01 22:10:18(最終返信:2014/03/01 22:10:18)
[17252959]...現在のエージング100時間ほど。 説明書にはエージング200〜300時間って書いてあるけどとりあえず現時点での感想を。 高音寄りという意見をよく聞くけど、確かに高域方向への抜けは良いけど中域に重きを置いてる印象...詳細
[17135837] DSD対応「AudioGate 3 Player」を公開
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-100)
2014/01/31 17:50:06(最終返信:2014/02/17 01:18:55)
[17135837]...iTunesのライブラリー追加も、うまくいきませんでした。皆さんは、うまくいきましたでしょうか? 取扱説明書のPDFに操作方法はありますが、操作を実行するとどんな結果になるのか、説明や画像がないので戸惑っています...詳細
[17169465] usb端子しかない電子ピアノを接続する場合
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ローランド > QUAD-CAPTURE UA-55)
2014/02/09 11:20:31(最終返信:2014/02/12 00:52:27)
[17169465]...でしょうか? PX-150の説明書をダウンロードして読みましたが、MIDIを扱うならPX-150とUA-55を無理につなげる必要はありません。PX-150の説明書を読みドライバをきちんとインストールすれば...詳細
[17083305] サンプリングレートの表示
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-100 [ブラスターホワイト])
2014/01/17 22:03:25(最終返信:2014/01/18 22:38:03)
[17083305]...ハイレゾ設定にする必要もございます。 再生ソフトのハイレゾ設定方法はソフトごとに異なりますので、 再生ソフトの説明書を参照されることをお薦めいたします。 ご参考になれば幸いです。 Windowsならコントロールパネルのサウンドデバイスの設定を確認して下さい...詳細
[16841008] テープデッキからの取り込みについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TASCAM > US-366)
2013/11/15 23:04:51(最終返信:2014/01/16 03:23:12)
[16841008]...デジタルコピーはNGです(アナログコピーは可) 回避できる方法もあるみたいですけど法的に問題ありですので・・・ maro@2CH様 取扱説明書があるんですね? それを見ると確かにいけそうで、デジタルコピーできそうなので安心しました。 また、SCMSの規制があるのは別スレで確認しましたので...詳細
[17058346] 入出力デバイスについて
2014/01/11 04:00:21(最終返信:2014/01/11 04:00:21)
[17058346]...用途はUSTREAMでの放送機材として使うことで、ステミキ機能があるという理由での購入です。 取扱説明書での説明では、出力デバイスに1-2(QUAD-CAPTURE)・3-4(〃)が、入力デバイスに1-2(〃)・3-4(〃)・MAIN(〃)がそれぞれ表示され...詳細
[17036193] PCオーディオ環境構成について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/01/05 00:43:29(最終返信:2014/01/08 18:25:03)
[17036193]...が出てきまして予算的にも範囲内であり バランス入力もあるので そちらを購入する予定です。 今、PM5004の取扱説明書を見てみると、レコーダ1とレコーダ2にアウト端子があります。 それを使えばスピーカー出力関係なく、アウト端子から一定の音量で出力されるかとは思いますが...詳細
