説明書 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"説明書"を検索した結果 307件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[16853992] パソコンで音楽を聴くだけなら
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ローランド > QUAD-CAPTURE UA-55)
2013/11/19 05:32:28(最終返信:2014/01/07 00:30:41)
[16853992]...ょうね。 質問して回答がほしければ直接メーカーに聞けばいいのです。 親切なメーカーだと仕様から説明書にない事まで事細かに教えてくれますが、質問する人間の程度に見合った回答しかしてくれない事もあります...詳細
[16955539] 光接続で音が出ない
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A3)
2013/12/14 16:09:20(最終返信:2013/12/26 16:56:13)
[16955539]...ですか? >丸椅子さん どちらのスイッチも OPTICAL, phone になっています。また説明書に、 『“OPTICAL” を選択している場合、[DIGITAL INPUT] 端子に接続されているデジタルオーディオ機器がS/PDIF...詳細
[16212386] PC100USB vs
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > PC100USB)
2013/06/03 22:48:12(最終返信:2013/12/22 21:25:20)
[16212386]...最近始めたので耐久性等分かりませんが快適になりました。 w検証項目がまた増えた。どんだけー 付録アンプの説明書によると本機に電力が供給されている状態でUSBケーブルを抜き差しする場合は、 パソコン側のコネクターから抜いてください...詳細
[16951834] USBバスパワー駆動の、PC用USB-DACとして使用することに関して
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-2)
2013/12/13 17:17:22(最終返信:2013/12/14 17:33:38)
[16951834]...リアルタイムDSD変換はPC側のソフトで行われるのでPHA-2やDS-DAC-10はそのDSDデータを受けとるだけです。 プラグはこんな感じです。 取扱説明書に 「パソコンとつないで使用しているときでも、  大音量で聞いているときは本機の電池が消耗する場合があります...詳細
[16926986] TVと繋いでも使えますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AUDIOTRAK > DR.DAC2 DX)
2013/12/07 16:23:12(最終返信:2013/12/08 00:12:47)
[16926986]...ヘッドホンアンプあった方がいいと思います。 回答ありがとうございます。 パイルさん  テレビに光出力端子は付いているようです! 説明書にプラグの形状が載っていたので注意します。 食い物よこせさん お得な情報ありがとうございます!20000円以下で買えるとは…...詳細
[16856630] PC接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ベンチャークラフト > SounDroid Typhoon)
2013/11/19 21:29:07(最終返信:2013/12/02 00:04:13)
[16856630]...ですが再生デバイスのテストでもエラーとなり音が出ず、もちろん音楽もなりません。 メーカーHPの取扱説明書では接続し音が出ることを確認する、としか書いておらず出ない場合の方法が分からないのですがどのようにすればいいのでしょうか...詳細
[16748355] 機器なりの高音質
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > SE-U55SX2(B))
2013/10/24 14:14:52(最終返信:2013/10/24 19:21:35)
[16748355]...口耳の学様 早々にご回答していただき有難う御座いました。 やはりそうですよね。SE-U55SX2の説明書にデジタルでAVアンプやアンプ内蔵スピーカーなどSE-U55SXに繋げれるみたいなことかいていたので...詳細
[16667201] USBを抜き差しするのは、仕様です!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > M2TECH > hiFace TWO)
2013/10/05 00:59:27(最終返信:2013/10/09 16:30:39)
[16667201]...私の名刺は「販売マネージャ」とかテキトーな肩書でした。 ほぼ、パソコンの知識が無い感じです。 簡単な台湾語・英語は読めるようなので、普段は説明書通りに答えているのでしょう。 おいらの本業は専業の野菜農家なんですが・・・ マジですか? 最悪な会社じゃないですか...詳細
[16657891] 使い方が分かりません。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TASCAM > US-366)
2013/10/02 16:59:53(最終返信:2013/10/05 22:01:44)
[16657891]...US-366側のインプット1/Lとインプット2/Lに赤と白を両方挿してみると、コントロールパネルのサウンド再生で認識はされているようです。US-366の説明書にインプット1/Lとインプット2/Lを同時接続しないようと書いてあるのでインプット1/Lだけ赤だけをさしてみてもコンパネのサウンド再生で認識されます...詳細
[16664951] ヘッドホン最大出力は 300mw @32Ω ?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Audinst > HUD-mini)
2013/10/04 13:43:35(最終返信:2013/10/05 02:03:25)
[16664951]...iPhoneやCR-D1のヘッドフォン端子とは比べ物になりません。 ところでメーカーのHPには載っていないのですが 付属の説明書には ■Headphone Output(画像より) Maximum Out Level 9Vpp...■ラインアウトと連動しない。 ■USB DDCとしても使える という点でとても気に入りました。 でも説明書に詳細なスペックを書いているなら、 製品ホームページに記してもよかったのでは、とも思います。...詳細
[15805780] FIio X3がまもなく登場するようです。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > E17 Headphone Amplifier)
2013/02/23 15:04:02(最終返信:2013/09/15 10:04:57)
[15805780]...(FiiOのサイトでダウンロード→解凍→X3にコピー→アップデート!)このスレを見るような方にはなんの問題もないでしょう。 説明書にも長々と更新方法が書かれるでしょうね・・・読まないけど・・・ いつもどおり、英語版の小柳出翻訳版でしょうから...詳細
[16579329] やり方がわからない。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10)
2013/09/13 10:18:48(最終返信:2013/09/13 10:49:50)
[16579329]... 返信ありがとうございます(^-^) フォーマットはAACなんですけどこれもだめですか?? 説明書3ページに以下のような記載があります。 AUDIOGATEのヘルプから見れます。 AACについては...詳細
[16211355] audiogateに本機のドライバーが認識されません。
2013/06/03 19:03:42(最終返信:2013/09/13 09:30:50)
[16211355]...皆様今晩は。本日、楽しみにしていた本機が届きました。説明書の通りドライバーをインストールし、本機をパソコン(win7)と接続しましたがドライバーが認識されません。audiogateで編集⇒環境設定⇒ASIOを選択⇒ドライバー名KORG...以降はエラー無く繋がるようになりました。  buffer Sizeは最小でも最大でも通信エラーが発生しやすいとのことでした。 説明書は通常は最大って書いてありますので気づきにくい気がします。...詳細
[13546820] COWON J3での使用について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iBasso Audio > D2+ Hj Boa)
2011/09/25 18:55:26(最終返信:2013/08/17 12:42:19)
[13546820]...そういうのが好きな人は気に入りますし、そのことでポタアン導入効果もわかりやすいポタアンですね。 一応説明書にも『ハイエンドオーディオアクセサリーの会社でもありますので、そのノウハウを生かし、本製品にマッチした接続ケーブルを厳選し...詳細
[16454657] ラインアウトって?
2013/08/10 02:23:46(最終返信:2013/08/16 21:41:36)
[16454657]...まずiPodの出力レベルと台風の出力レベル合ってますか?単純に台風のボリュームをもっと上げれば後ろのアンプのボリューム位置は9時になるのでは?説明書見ると台風はボリューム最大で2Vrmsと書いてあるので、いわゆるHP-P1等のラインアウトレベルと同じになる...詳細
[16364855] 初期不良?
2013/07/14 16:51:46(最終返信:2013/07/14 17:27:17)
[16364855]...GAIN切り替えスイッチのLOWとHIGHの切り替えをしても全く変化を感じることができませんが、こんなものなんでしょうか? もしくは故障でしょうか…。 説明書もないので、よく分からないのです。。 お分かりになる方がいましたら、どうか教えて頂きたいです。 よろしくお願いしますm(_...詳細
[16267886] ファクトリーリセット
2013/06/18 16:50:54(最終返信:2013/06/18 16:50:54)
[16267886]...USBをもう一度挿し直す(この時は何も押さない)だけである。 以上の方法で私の場合は問題が解決しました。 この方法は説明書などに書かれていないらしいです。 なので行う場合は自己責任でお願いします。 ファクトリーリセットの...詳細
[16207374] MACでも使えますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > BEHRINGER > U-CONTROL UCA222)
2013/06/02 17:40:44(最終返信:2013/06/14 01:18:23)
[16207374]...OS X10.8.3でも使えますか?(UCA222の取扱説明書ではOS X以降、と明記されていましたがOX !0.6は使用出来ないとの情報もあります) マニュアルの仕様では、 >MAC >G3、300MHz...詳細
[16212687] D55のUSBメモリー、及びWindows用のドライバーについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iBasso Audio > D55)
2013/06/03 23:41:20(最終返信:2013/06/04 22:20:19)
[16212687]...15時頃にダウンロード先のURLが送られてきました。 同梱のUSBメモリーに上書きし、他のPCにも正常にインストールできました。 取扱説明書が入っていませんでしたが、ヒビノのサイトからダウンロードで きました。。 取説くらい入れておいて欲しいですね... 同じくUSBメモリーが不良品でしたがXMOSのサイトからドライバをダウンロードしました。 取扱説明書は箱についていますよ...詳細
[16189294] TU-HP01
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2013/05/28 23:52:58(最終返信:2013/05/31 10:32:49)
[16189294]...オペアンプも変えてちょっと遊んでみたいという軽いノリの方にはオススメできます。 恐ろしくノイジーです。 真空管だから仕方ないと説明書でも書いてありますが、現代的な音は全く望めません。 おまけに、iPhoneだと電波ノイズも盛大に乗りますので「ピーピーガーガ−」の電波ノイズと...詳細
