説明書 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 説明書 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"説明書"を検索した結果 13467件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[24326192] ヒストグラム表示サイズについて
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 6D Mark II ボディ)
2021/09/05 19:57:26(最終返信:2021/09/05 21:31:07)
[24326192] ...プと関連があるのでしょうか、ご教示いただくと 有難いです よろしくお願いいたします 使用説明書のP298〜299に変更方法が書かれています。これでしょうか。 https://gdlp...04/eos6d-mk2-im3-ja.pdf 早速のご回答ありがとうございます。 取扱説明書のページまではたどり着くのですが 表示項目1.2のみ表示で3.4が不足しております P2...します。 holorinさん解決いたしました、ありがとうございます お送り頂きました取扱説明書のページでした ヒストグラムの大小切替え出来ましたので大変助かりました 重ねてありがとう... 詳細
[24303312] 縦向き撮影した画像の表示が縦向きになりません
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T4 ボディ)
2021/08/22 19:24:23(最終返信:2021/09/05 17:29:23)
[24303312] ...再生時縦位置で表示されるようになります。 Sサイヤ人さん 解決方法は次の通りです。( X-T4使用説明書193頁) 再生メニュー>表示設定>縦横自動回転再生をOFFにして下さい。 なお、この設定はFUJIFILM...再生メニューから入りますし、用語は「縦横自動回転再生」です。 解決方法は次の通りです。( X-T4使用説明書193頁) 再生メニュー>表示設定>縦横自動回転再生をOFFにして下さい。 SSMayさん有り難うございます... 詳細
[24308123] 初めてのカメラ選び
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 5 24-70 限定セット)
2021/08/25 23:56:32(最終返信:2021/09/04 23:41:20)
[24308123] ...そうです・・・ここをなんとかならないか、と、云う疑問がわいたらそこでどうしたらいいか、同梱 の取り扱い説明書で確認しましょう。近くにベテランがいたら尋ねてみる、あるいはサービスセンター に直接電話を入れて見る・・・... 詳細
[24223642] ユーザーモードについて
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z fc 28mm f/2.8 Special Edition キット)
2021/07/05 08:27:06(最終返信:2021/09/03 17:26:30)
[24223642] ...操作体系とか色々普通のカメラと違うんですね。 あせらず、bigbear1さんに教えていただいたように、説明書や実機の展示が出てから、要望のことができるか再度確認してみようと思います。 お仕事用だと、スナッ... 詳細
[24161373] 画像をPCに転送する方法を教えて下さい
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GM1K レンズキット)
2021/05/29 16:24:54(最終返信:2021/09/02 16:02:10)
[24161373] ...カードリーダーを購入したいと思います。 実機が手元にないので、実際には試せないですが、、、 取扱説明書の223−224ページを見る限り https://panasonic.jp/dc/p-db/DMC-GM1K_manualdl... 詳細
[24314844] カメラ初心者にはいかがですか
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-S10 ボディ)
2021/08/30 10:29:05(最終返信:2021/09/01 17:13:52)
[24314844] ...返信ありがとうございます >ズボラではありますが、ある程度は上手く撮れるように頑張ってみます! 取扱説明書を 端から読みながら覚えるのは大変ですが 自分のやりたい事を調べながら覚えていくと 案外簡単に覚えることできると思いますよ... 詳細
[24289329] 逆光でセンサーが溶けない撮影方法を教えてください
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 ボディ)
2021/08/14 17:33:38(最終返信:2021/08/30 18:50:31)
[24289329] ...焦げる点までの距離と書きます 太陽光みたいな平行光を入射した場合 像点と焦点は一致します カメラの説明書には太陽にカメラを向けるな 危険!と書いて有ります 望遠レンズほど F値が明るいほど 時間が長いほど... 詳細
[24307773] カビですかね?
 (デジタル一眼カメラ > シグマ > SIGMA sd Quattro 30mm F1.4 DC HSM Art レンズキット)
2021/08/25 19:50:59(最終返信:2021/08/28 13:47:10)
[24307773] ...sdシリーズを使うにはセンサーゴミの対処は必須ですので、Lightroom等のソフトでの修正と製品説明書のセンサークリーニングの項を読みネットでもある程度調べてからシグマに問い合わせることをお勧めします... 詳細
[24304835] ストロボ撮影について
2021/08/23 19:29:22(最終返信:2021/08/26 17:25:44)
[24304835] ...昨年子供の体育館での行事の為にストロボを買いましたが、まだほとんど使ったことがなくて素人なりに自宅で練習してました。 自分なりに説明書を読んで悪戦苦闘してみたいと思います。 解決済みですが、ストロボ撮影は慣れてしまえば難しい事は何も無いですよ... 詳細
[24292267] 動画の撮影で自然に途切れてしまう
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M5 Mark II ボディ)
2021/08/16 07:15:41(最終返信:2021/08/25 19:59:18)
[24292267] ...EUの規制はカメラと関係無く政治や経済の話なのでどうしょうもないので 自分は29分以上撮りたい時は素直にビデオカメラを使ってますね。 一応、説明書では4時間連続で撮れると書いてありました。 まあ、実際4時間は連続撮影した事無いですが1〜2時間は撮影出来ます... 詳細
[24304718] ファインダー内の露出
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6II ボディ)
2021/08/23 18:16:06(最終返信:2021/08/25 16:06:46)
[24304718] ...>yamadoriさん 結局、解決方法はヒストグラムを参考にして撮るしかないようですね X-T4とZ6IIの使用説明書を見てみました。 確かに、T4ではMモードでEVFに明るさを反映するモードがあるようですね。 便利といえば便利ですね... 詳細
[24288109] 防滴体制について皆さんのご経験を教えて下さい。
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7C ILCE-7CL ズームレンズキット)
2021/08/13 23:08:56(最終返信:2021/08/23 22:53:06)
[24288109] ...>カメラはありません。 と、言い切っておられますが、これは嘘です。 LEICA Q2 は、「IP52」です。(説明書P.13に記載)... 詳細
[23652865] 手ブレ補正と動画撮影時間について
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G100V 標準ズームレンズキット)
2020/09/10 03:16:38(最終返信:2021/08/20 09:15:25)
[23652865] ...ご存知でしたら教えて頂けるとありがたいです。 >MAMAUさん 手振れ補正は基本動画だけです。 取り扱い説明書のP66にあります。 静止画での手振れ補正なしでの影響は特に今のところ問題は感じていません。 明るい屋外の風景...る人がいました。 動画はFHDで最大29分59秒です。4Kだとわずか10分です。 これも取り扱い説明書のP74に書いてあります。 私は動画メインではなく静止画メインで購入しました。 なので動画の撮影時間にはこだわりありません... 詳細
[24292810] D800からの乗り換えです
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 7II ボディ)
2021/08/16 13:50:24(最終返信:2021/08/18 12:15:33)
[24292810] ...指定したフォルダに 撮影した静止画と生成されたタイムラプス動画の両方を保存することが可能です。 詳しくは、取扱説明書の328ページをご覧ください。 >40D大好きさん お世話になります。ご教示いただきありがとうございます... 詳細
[24012265] 子供の撮影メインですが、どちらが良いが悩んでます
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark IV ボディ)
2021/03/09 23:16:59(最終返信:2021/08/14 22:03:25)
[24012265] ...R6もかなり魅力です・・・ >ねこまたのんき2013さん お恥ずかしながら、その通りです。。。 説明書など全く見ないで、現場で始めさせて頂いたものです。 レフ機の撮影プロセスを楽しいと感じる人なのか... 詳細
[24279971] バッテリーの残量次第でボディ内手ブレ補正って切れますか?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R6 ボディ)
2021/08/09 11:06:24(最終返信:2021/08/13 14:55:26)
[24279971] ...ISがついてないレンズでボディ内手ブレ補正を使おうと思ったら電池残量は関係あるのでしょうか?? ネットで調べても情報が見当たらず、説明書にも記載がない?(見落としてたらすみません)感じでしたので 何%になったらボディ内手ブレ補正がオフになるのかどなたかご存じないでしょうか...で、予備の電池を入れたら手ブレがオンになるのは確認しました。 なので、そういう仕様なのかと思って説明書を見ても記載がないのです・・・ >MusicAndDanceさん ISが搭載されていないレンズを装着した場合... 詳細
[24284778] a6500 sdカードが読み込まれない
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6500 ILCE-6500 ボディ)
2021/08/11 23:18:41(最終返信:2021/08/12 18:47:03)
[24284778] ...>みややややあややややさん  確認ですけど、カメラ側でSDの初期化はされてますか。 していないです… 取扱説明書にも初期化の内容見つけられませんでした… カメラ側で初期化すれば治る可能性あるのでしょうか? またsdにもともと入っていたデータは消えてしまうのでしょうか...ともと入っていたデータは消えてしまうのでしょうか? >みややややあややややさん  ソニーの場合は「フォーマット」でしたか、ソニーの「取扱説明書ダウンロード」のページからα6500のヘルプガイドをダウンロードしてみてください。  基本、SDカードの使いまわしはしない方がいいと思い... 詳細
[24285250] フラッシュが出来なくなりました
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α5100 ILCE-5100Y ダブルズームレンズキット)
2021/08/12 10:44:22(最終返信:2021/08/12 17:16:56)
[24285250] ...>リセットのやり方を教えていただけますか? メニューの中の「設定」のところに「設定リセット」という項目があります。取り扱い説明書P89に書かれています。 https://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/45437010M-JP... 詳細
[24274203] FTZバージョンUP
2021/08/05 19:37:52(最終返信:2021/08/07 10:31:56)
[24274203] ...そのスレは読んでいたけどやり方がわかりませんでした… ありがとうございます。 って言いますか ZfcそんなP300越えの説明書って付いてるのですか? 僕のは薄い説明書しか有りませんでした… >ぼへぇみあんさん 取説をダウンロードしてみました。 ... 詳細
[24273611] 画質モードの切り替え
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D850 ボディ)
2021/08/05 10:52:31(最終返信:2021/08/05 15:07:36)
[24273611] ...QUALボタン以外で画質モードの切り替えは可能でしょうか? 画質モードは静止画撮影メニュー>画質モード でも設定できます。 なお使用説明書に書いてあることなので、ご自分で調べてから質問された方が良いと思います。 >(2) TIFFでの保存のメリットは何でしょうか... 詳細
