説明書 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 説明書 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"説明書"を検索した結果 13468件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.092 sec)
[24196831] α7C バリアングル不具合? モニター正面にすると真っ暗に…
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7C ILCE-7C ボディ)
2021/06/19 19:06:07(最終返信:2021/07/13 18:40:22)
[24196831] ...軽くて本当に優秀なカメラなんですけどね〜 >奈菜月さん モニターが消灯に設定されていて、開いた時は自動で表示されてるとか。 以下、説明書の抜粋です。 ご注意 モニターを開いてハイアングルポジション、ローアングルポジション、自分撮りポジションにしているときは... 詳細
[24229518] 絞り優先モードで絞り値を大きくできない
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 50 ダブルズームキット)
2021/07/08 15:31:31(最終返信:2021/07/09 18:24:21)
[24229518] ...(偽物ではないことはニコンHP情報で確認済。  写真確認でZ50と出る。多分。。大丈夫。。。) 中国のお店は全く役にたたず、日本の説明書と 中国語のメニューとで格闘しているので もしかしすると、意図せず設定変えたのかもしれません。 ... 詳細
[23894066] 突然のErr表示(2020年6月末購入の初期ロット?)
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D6 ボディ)
2021/01/07 18:03:02(最終返信:2021/07/07 21:38:04)
[23894066] ...D750はバッファ性能が遅くて、エラーとは違いますが操作不能になりやすいですし更に通電エラーもします(説明書に復帰方法が書いてあるくらいに)。D610は重いレンズとの相性が悪くD750より通電エラー起こります... 詳細
[23968108] GFX50Sは終わったのでしょうか?
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM GFX 50S ボディ)
2021/02/15 13:36:21(最終返信:2021/07/05 16:27:44)
[23968108] ...X-H1から「常時」「撮影時」「OFF」の3段階のモードが設定できるようになっています。 三脚を使用する時は「OFF」にすることをおすすめしますと、取扱説明書に記載されています。 さらにX-S10では、動き認識機能が追加され、被写体ブレにも対応しているようです... 詳細
[24211281] 動画撮影時、モニターが赤枠にならないのですか?
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-GH5M2M 標準ズームレンズキット)
2021/06/28 14:07:51(最終返信:2021/06/28 17:13:09)
[24211281] ...取説GH5MK2からWeb対応になってますので、スマホに入れとくと便利ですよ 有り難う御座いました。 赤枠表示でました! 中々説明書長くて読みきれなくて(>_<) >マックカンさん 他のバージョンアップ機種使っていると追加項目なので分かるのですが... 詳細
[24048822] 初心者購入検討中です。教えてください。
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-E4 レンズキット)
2021/03/29 05:02:34(最終返信:2021/06/25 14:46:33)
[24048822] ...しても十分な機能を有しているので、選択としては良いと思いますよ^^ でも。。。。最初に説明書で勉強はしましょう! タッチパネルなど、随分便利になってますよ^^ >となうたさん ご購...… X-E4ハイスペックなカメラなんですね。頑張って勉強し使いこなせたら素敵だなぁ。 説明書、、どのカメラを選択したとしても読み漁る様にします!基礎の本も買います! デザインで選ん...れでも、センサーサイズが大きいと描写に余裕があると お分かり頂けるかと存じます。 >説明書、、どのカメラを選択したとしても読み漁る様にします!基礎の本も買います! P・S・A・... 詳細
[24180105] バージョン2.4
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G9 ボディ)
2021/06/09 15:20:53(最終返信:2021/06/25 14:34:43)
[24180105] ...のに対応したということでしょうか。 >Seagullsさん 自動認識の切り替え(取扱説明書F-32)をすることができましたでしょうか。当方できないです。 ボディ背面のファンクシ...ートフォーカスモードボタンFn1です。 >ころやま568さん >自動認識の切り替え(取扱説明書F-32)をすることができましたでしょうか。当方できないです。 AFモードを>zaki...>>自動認識(人物)ON>>自動認識(人物・動物)ON の順に切り替わります。 ちょっと説明書もわかりにくいですね。 それと「AFエリア外から既に追いかけ始める」と書いたものの 追... 詳細
[24201788] 4K動画の書き出し方を教えてください!
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T30 15-45mmレンズキット)
2021/06/22 22:03:00(最終返信:2021/06/24 08:46:17)
[24201788] ...1624419542 他機器との接続参照 >しま89さん ご回答ありがとうございました。説明書紙の方もこちらの電子説明書も読ませて頂いています!パソコンに接続もできていて、画像だけは読み込みも可能なんですが... 詳細
[24179010] 低温やけどの可能性
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α1 ILCE-1 ボディ)
2021/06/08 22:11:22(最終返信:2021/06/20 11:37:44)
[24179010] ...まったく違うけど帆のオープンカーに乗ってます。 洗車は機械式洗車はダメと説明書では書かれてますが、別のインタビューで開発陣の人は 大丈夫ですよと言ってました。 そんなもんです。どこの国にもクレーマーがいるので説明書にはとにかく注意書きを書いとかないと... 詳細
[24196967] NikonD7200
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D7200 ボディ)
2021/06/19 21:03:26(最終返信:2021/06/19 22:21:00)
[24196967] ...説明書を読んでもNikonD7200の連写の仕方がわかりません。シャッターボタンを長押ししてもできません。誰か教えてください。 取説P65に書いてありました。 https://download.nikonimglib...CL・CHが連射モードになると思いますのでSからCL・CHのどちらかに動かせば 連射できると思います。 >NAJGAさん 連写設定方法は取扱説明書のP65記載されてます。 holorinさんがリンク貼ってるので参照すればわかると思いますが、まる・えつ... 詳細
[24183425] GH4の動画撮影時に画角がクロップされてしまいます
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GH4 ボディ)
2021/06/11 19:22:02(最終返信:2021/06/12 20:30:24)
[24183425] ...4K 24Pにしたら3枚目の画角になりました 動画を撮る時はムービーのMモードに切り替えています 説明書には4Kだとクロップされると書いてましたが FHDの2枚目がアスペクト比の違いと言うことでしょうか... 詳細
[24139618] AFの1点スポットから瞳AFの切り替え
2021/05/16 23:34:17(最終返信:2021/06/11 19:17:12)
[24139618] ...顔認証をONにして動画を撮影しててそのまま顔が画面から消えた場合等はセンターを基準にAFされてるのでしょうか?AFエリアが設定できるのかも分かりません 説明書を見てもいまいち分からなかったのでよろしくお願いします taka-jtrさん こんにちは 自分の場合GH-4ではなく... 詳細
[24177504] はじめまして
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D7100 ボディ)
2021/06/07 22:39:07(最終返信:2021/06/10 21:37:26)
[24177504] ...中古の場合取り扱い説明紙などが付かない場合もあるので その場合は ニコンの ホームページから 取扱説明書をダウンロードして 使い方覚えるのが良いと思います。 >じゃじゃまるるさん D7100良いカメラだと思いますよ...最初はシーンモードでシーンを選んで撮影すれば大丈夫です。もっと簡単なオートっていうのもありますが。。。 取扱説明書40ページをみてください。風景やペットなど16種類のシーンが選べますよ。 https://download... 詳細
[24167211] マクロはいかがでしょう
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-3 Mark III ボディ)
2021/06/01 20:15:54(最終返信:2021/06/09 10:36:20)
[24167211] ...後はご想像にお任せします。 アイカップ  過去スレで見ました2sの 助手席のアレですね。 実験してみました。 説明書通りですね。 光を検知して云々。 カップタイプはレビュー画面が表示されない ようです。 参考になりますか... 詳細
[24176781] 動画を連続撮影したい時の記録方式について
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GM5K レンズキット)
2021/06/07 14:57:33(最終返信:2021/06/09 10:08:48)
[24176781] ...5」+ACアダプター「DMW-AC10」にて、電源の方はこれで大丈夫かなと思います。 説明書の19ページによると、メディアも64GBのSDXCカードであれば、画質設定を最高画質の「...いては、特にそのような注意書きがありません。 もちろん、[AVCHD]で撮っていても、説明書にあるように、本機の温度が上昇すると、本機を保護するために録画が停止する可能性はあります...Dで30分制限があるものもあれば、 ないものもあるようなので、同様に「DMC-GM5」の説明書に注意書きがなければ、 イケると判断してもいいかもしれませんね。 ACアダプター「DM... 詳細
[24124759] PENTAX フルサイズ機 後継モデル
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-1 Mark II ボディ)
2021/05/08 08:07:30(最終返信:2021/06/06 08:42:28)
[24124759] ...ろうと分かった今は、予算消化のために対応機種のE-M1Mk2/G9/T3・T4/RP/Z5の使用説明書をダウンロードし真剣に追加機種の検討をしている毎日です。 他社の取説を読めば読むほど、なんとも使いにくそうなUIだろうと思います... 詳細
[24133544] 縦位置におすすめな三脚、雲台、プレートについて
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 ボディ)
2021/05/13 16:53:14(最終返信:2021/06/03 11:21:32)
[24133544] ...ヨドバシさんで相談しハクバの1000円ちょいのL字プレート買いました。しかし、付けれませんでした…説明書もなくてちんぷんかんで。 Lプレートを買おうと思いましたが、何を買ったらいいかさっぱりわかりません...>ヨドバシさんで相談しハクバの1000円ちょいのL字プレート買いました。しかし、付けれませんでした…説明書もなくてちんぷんかんで。 何故取付できないのかのコメントをしようにも情報不足。 型番、画像(カメラ... 詳細
[24159546] ペンタプリズム届きました
2021/05/28 17:36:50(最終返信:2021/06/02 21:04:32)
[24159546] ...) 写真も同じかっ! 見て感動するのは、ある一点かもねー! プリズムの話しは? まだまだ、説明書を睨めっこしてます。 熟読してから、日中の明るい時間帯に 生覗き致します。 そのぐらいの楽しみを残してもいいよねー... 日中は触れませんので。 未だにシャッター音も聴いていません! ファインダーも覗いていません。 説明書にかじりついております♪ 55-300PLMは無印k3にセットしてみましたが、中々イケる!  機動力抜群... 詳細
[24161082] 再生画面の撮影情報消去方法について
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 7II ボディ)
2021/05/29 13:27:05(最終返信:2021/06/01 22:08:57)
[24161082] ...当初設定に戸惑いましたので設定ができていない方のために書き込みます。 新しい機能については、もう少し丁寧に説明書に明記して欲しいですね。 すでに設定されている方はスルーしてください。 MENU → 再生メニュー... 詳細
[24165868] 最低シャッタースピード設定は無し?
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M5 Mark III ボディ)
2021/05/31 23:53:59(最終返信:2021/06/01 09:22:21)
[24165868] ...被写体ブレ回避のために最低シャッタースピードが 設定できると、より良いと考えての質問です。 多分このこと?説明書を「ISOオート設定」でサーチ。 ISOオートにして、かつISO上限設定をせず、 シャッター速度優先モードで... 詳細
