説明書 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 説明書 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"説明書"を検索した結果 13467件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[24162644] α6400におけるシグマレンズのアップデート方法
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400 ボディ)
2021/05/30 09:50:17(最終返信:2021/05/30 18:39:56)
[24162644] ...カメラを初期化すれば改善するかもしれないです。 あとはバージョン情報がレンズの情報だと思っていたのがカメラの情報である可能性ですね。 説明書で確認されてみると良いと思います。 皆様下手な質問に迅速に>holorinさん >longingさん... 詳細
[24162382] インターバル撮影時の最短撮影間隔について
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-S5 ボディ)
2021/05/30 05:43:16(最終返信:2021/05/30 08:42:29)
[24162382] ...インターバル撮影時の最短撮影間隔を教えてもらえないでしょうか? 説明書にも詳細な記載が無いようなので、実機で試してみないと分かりませんが、説明書130頁のメニュー図を観ると、初期設定は1分で、1秒単位の表示も観られます... 詳細
[24123901] 初カメラ
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7C ILCE-7CL ズームレンズキット)
2021/05/07 18:27:39(最終返信:2021/05/28 18:59:00)
[24123901] ...ちですか? >0-10-3さん も一つだけ 自分の経験から年少者に機械を渡しても取扱説明書を全く読もうとしません(T_T) 自分で初めて買ったカメラとかだと必死に暗記するぐらい...りませんが(吾輩もカメラを使いこなしているとは言いづらいです) オートモードもあるので 説明書を読解する力があって 蓋を無理にこじ開ける様な、性質の方で無ければ 使う事は可能かと存...すので、そこは心配なさそうですね。 >よこchinさん やはり50oは基本ですよね。 説明書はまとめて読んでも頭に入らないので、辞書みたいな使い方です(親子一緒です)。 >san... 詳細
[24155113] 電子シャッターは使っていますか
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7S III ILCE-7SM3 ボディ)
2021/05/25 22:19:31(最終返信:2021/05/26 08:40:20)
[24155113] ...sony.jp/ichigan/products/ILCE-7SM3/feature_6.html 説明書P71で好きなボタンにサイレント(電子)シャッターの切り替えを登録できると思いますが。 https://www... 詳細
[23571130] 新品を購入しましたが、充電器が発熱します
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark II ボディ)
2020/08/01 00:32:07(最終返信:2021/05/25 09:34:34)
[23571130] ...すると思いますけど。 ちゃんと充電はできていますか? ランプの点滅は充電の進行に応じて説明書通りに変化ていますか? 充電完了でランプの色は変わりますか? それと、バッテリーを取り...ございます、使われているのも同じものでしょうか? それでしたら普通なんですね(>_<) 説明書には発熱は異常的な書かれ方をしているので心配になりました…… とりあえず電池の方は普通に...います!! 60℃まで上がるのですか。そう思うと自分のは全然普通なんだなと思います。 説明書に単純に発熱=異常みたいな書き方をされてますが、そこまで熱を持つならもう少しちゃんと説明... 詳細
[24143855] PENTAX k-1 markAの購入を検討中
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-1 Mark II ボディ)
2021/05/19 13:16:51(最終返信:2021/05/24 12:31:13)
[24143855] ...キットレンズは単品販売されている 製品と同じですね。 但しレンズケースは付属しておりません。 購入時の箱と説明書を添付しておきます。 良いお買い物を。 iPhoneにて撮影、、。 回転出来ず、見にくいかも、。... 詳細
[24113981] 写真作例 色いろいろ Part272 写真で残そう2021年の初夏
 (デジタル一眼カメラ)
2021/05/02 16:42:29(最終返信:2021/05/23 14:20:33)
[24113981] ...com/bbs/-/SortID=24113981/ImageID=3547004/ カスタム1,2の設定ですね。使用説明書を読み直そう。設定してしまえばあとは選択だけ(^_^) 面倒くさい事がしたくない年になっていますね... 詳細
[24139065] 保存しようと写真がボケてしまって困っています。
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6300 ILCE-6300 ボディ)
2021/05/16 19:08:44(最終返信:2021/05/16 21:11:11)
[24139065] ...「A」や「S」で写真を撮った後ピンとがあってる写真が確認できるのですが、モニターで写真がボケて保存されてしまいます。 説明書を読んでも何の設定を変えれば分からず、どなたがご存知の方はいませんでしょうか? よろしくお願いします... 詳細
[24130920] 撮像素子のクリーニング機構はありますか?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 5 ボディ)
2021/05/11 22:52:13(最終返信:2021/05/16 20:29:35)
[24130920] ...>製品に関して分からないことがあったりトラブルが発生した場合でも、メーカーのホームページや製品の説明書を見れば解決することもあるので、掲示板で質問する前に確認してみてください。 >また、以前に同じ質問がされているケースも多くあるので... 詳細
[24135003] ファームウェア1.4に問題が
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M5 Mark III 12-45mm F4.0 PROキット)
2021/05/14 15:30:26(最終返信:2021/05/16 13:44:27)
[24135003] ...ュの設定をするだけで、 選択をするのは単写とか静音とか連写とか選ぶところですよ? 取扱説明書74ページ 撮影メニュー2に設定項目があるという註がある。(→141ページ) 連写/セル...(スーパーコンパネの連写/セルフタイマーの項目に移動してOKボタン→選択でも可) 取扱説明書141ページ MENU→撮影メニュー2→ハイレゾショット  シャッターを押して直ちに撮影...に備えた撮影間隔の設定。 ハイレゾショットで撮影する場合のMENUからの切り替え 取扱説明書229ページ MENU→撮影メニュー1→連写/セルフタイマー→(ハイレゾショットを選択)... 詳細
[24131683] ファイル番号について
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D90 ボディ)
2021/05/12 14:15:10(最終返信:2021/05/12 19:13:59)
[24131683] ...「0999」までいくと次は「0001」に自動で戻ります。 「9999」までいってから「0001」になる設定にしたいのですが、 説明書を見る限り3ケタ→4ケタにする設定が見当たりませんでした。 そもそもD90はファイル番号桁数の設定はあるのでしょうか...「0999」までいくと次は「0001」に自動で戻ります。 「9999」までいってから「0001」になる設定にしたいのですが、 説明書を見る限り3ケタ→4ケタにする設定が見当たりませんでした。” この様な現象はあり得ない筈なんですが・・・・... 詳細
[24130180] AF測距点の移動の仕方
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X10i ダブルズームキット)
2021/05/11 13:15:37(最終返信:2021/05/11 20:43:23)
[24130180] ...キヤノンはファームアップしないように思いますね。 ちょっといじってみましたが、できませんね。 説明書にも記載があるとおり、2アクションが必要のようです。... 詳細
[24125229] はじめてのカメラ購入
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R6 ボディ)
2021/05/08 13:37:27(最終返信:2021/05/10 22:18:40)
[24125229] ...開封」で検索すると、到着したケースから中身を取り出す動画が出てきます。ちゃんと「保証書」も「取扱説明書」も入ってますよ。  ただ、すでに指摘がありますけど、ボディだけではレンズが付いてこないので、撮影できませんが... 詳細
[24128600] USBでのデータ移行
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-S10 ボディ)
2021/05/10 12:11:05(最終返信:2021/05/10 14:05:27)
[24128600] ...パソコンはWindows、Mac両方使っています。 >oul47さん このカメラは持っていませんが、説明書の方法でやるだけでは。 https://fujifilm-dsc.com/ja/manual/x-s10/connections/computer/... 詳細
[24128345] 撮影可能枚数が変な表示になる?
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GX7MK2 ボディ)
2021/05/10 07:38:16(最終返信:2021/05/10 12:44:13)
[24128345] ...今の設定で100枚以上連射できるという表示だと思います。 田舎にとまろうさん 書き落としです この事は 取扱説明書のP116の最後の方に書かれていると思います。 >田舎にとまろうさん r99+表示は連続100枚以上の連続撮影が可能って表示になりますね...>もとラボマン 2さん 早速のご返信ありがとうございます 連写可能枚数の表示だったのですか。 帰りましたら説明書を見てみます。 故障じゃないと言う事で安心しました。 ありがとうございました。 >with Photoさん... 詳細
[24107425] 富士フィルムX-S10の画像処理について
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-S10 XC15-45mmレンズキット)
2021/04/29 12:12:42(最終返信:2021/05/10 10:44:02)
[24107425] ...で、どういうことなのかを教えて下さい。 よろしくお願いします。 >yamadoriさん 説明書にはAUTO(SP)モードは 「シーンによっては画像処理のため保存に時間がかかる場合があ...=解決した と私は勝手に解釈しました。 Z1400さん 説明ありがとうございます。 >説明書にはAUTO(SP)モードは「シーンによっては画像処理のため保存に時間がかかる場合があり...いてあるのでこれは仕様です。(ご存知かと思いますが) 私はAUTOを使わないので、取扱説明書のこの部分は知りませんでした。 教えていただき、ありがとうございます。 しかしスレ主さ... 詳細
[24127614] いまさらですが・・・。
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1X ボディ)
2021/05/09 19:17:17(最終返信:2021/05/09 20:39:27)
[24127614] ...(使用中のケーブルの抜けや端子の破損を防ぐプロテクター) ケーブル CB-USB11 (USB Type-C) ストラップ クイックガイド 取扱説明書 保証書 参考 E-M1 Mark III の付属品は、以下のとおりです。 リチウムイオン電池 BLH-1...(カメラ本体からUSBケーブルやHDMIケーブルが外れることを防止するケーブルクリップ) ストラップ 取扱説明書 保証書 >もとラボマン 2さん 僕も調べてみたのですが、同じ結果でした。やっぱりその方の思い違いじゃないかと思っています... 詳細
[24098027] D700から買い換えて、D700が良かった事ってありますか?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D780 ボディ)
2021/04/24 09:14:01(最終返信:2021/05/09 18:22:47)
[24098027] ...昨今の事情でしばらくぶりに 新宿へ行きまして、たまたまD780を触り 説明書等を見るとD700での不満(D500併用中) が綺麗に解消される気がしました。 ダイヤル操作系のD500との統一 絞り連動の両方向制御... 詳細
[24126749] mark IIIsってあるんですね。
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M10 Mark III ボディ)
2021/05/09 10:05:40(最終返信:2021/05/09 15:41:25)
[24126749] ...com/info-release-omd-em10-mk3s/ 既に製品ラインナップから落ちているみたいです。 取扱説明書をダウンロードする事が出来ます。 https://cs.olympus-imaging.jp/en... 詳細
[24125546] 透過型液晶のつぶつぶ?
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-3 Mark III ボディ)
2021/05/08 17:20:44(最終返信:2021/05/08 19:46:15)
[24125546] ...8)に換装するとその「つぶつぶ」はほとんど見えなくなります。 その症状が起こらない100mmF2.8装着状態で、説明書P65の「プレビュー」で、 プレビューレバー(電源レバー兼用、ONからさらに回す操作)の設定をC2「光学プレビュー」にして...3やF8・・」などのくらいF値を選び、プレビューボタンを作動させてみてください。 (K-3IIIの説明書) http://www.ricoh-imaging.co.jp/japan/support/man-pdf/k-3-3... 詳細
