説明書 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 説明書 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"説明書"を検索した結果 13480件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[24143855] PENTAX k-1 markAの購入を検討中
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-1 Mark II ボディ)
2021/05/19 13:16:51(最終返信:2021/05/24 12:31:13)
[24143855] ...キットレンズは単品販売されている 製品と同じですね。 但しレンズケースは付属しておりません。 購入時の箱と説明書を添付しておきます。 良いお買い物を。 iPhoneにて撮影、、。 回転出来ず、見にくいかも、。... 詳細
[24113981] 写真作例 色いろいろ Part272 写真で残そう2021年の初夏
 (デジタル一眼カメラ)
2021/05/02 16:42:29(最終返信:2021/05/23 14:20:33)
[24113981] ...com/bbs/-/SortID=24113981/ImageID=3547004/ カスタム1,2の設定ですね。使用説明書を読み直そう。設定してしまえばあとは選択だけ(^_^) 面倒くさい事がしたくない年になっていますね... 詳細
[24139065] 保存しようと写真がボケてしまって困っています。
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6300 ILCE-6300 ボディ)
2021/05/16 19:08:44(最終返信:2021/05/16 21:11:11)
[24139065] ...「A」や「S」で写真を撮った後ピンとがあってる写真が確認できるのですが、モニターで写真がボケて保存されてしまいます。 説明書を読んでも何の設定を変えれば分からず、どなたがご存知の方はいませんでしょうか? よろしくお願いします... 詳細
[24130920] 撮像素子のクリーニング機構はありますか?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 5 ボディ)
2021/05/11 22:52:13(最終返信:2021/05/16 20:29:35)
[24130920] ...>製品に関して分からないことがあったりトラブルが発生した場合でも、メーカーのホームページや製品の説明書を見れば解決することもあるので、掲示板で質問する前に確認してみてください。 >また、以前に同じ質問がされているケースも多くあるので... 詳細
[24135003] ファームウェア1.4に問題が
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M5 Mark III 12-45mm F4.0 PROキット)
2021/05/14 15:30:26(最終返信:2021/05/16 13:44:27)
[24135003] ...ュの設定をするだけで、 選択をするのは単写とか静音とか連写とか選ぶところですよ? 取扱説明書74ページ 撮影メニュー2に設定項目があるという註がある。(→141ページ) 連写/セル...(スーパーコンパネの連写/セルフタイマーの項目に移動してOKボタン→選択でも可) 取扱説明書141ページ MENU→撮影メニュー2→ハイレゾショット  シャッターを押して直ちに撮影...に備えた撮影間隔の設定。 ハイレゾショットで撮影する場合のMENUからの切り替え 取扱説明書229ページ MENU→撮影メニュー1→連写/セルフタイマー→(ハイレゾショットを選択)... 詳細
[24131683] ファイル番号について
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D90 ボディ)
2021/05/12 14:15:10(最終返信:2021/05/12 19:13:59)
[24131683] ...「0999」までいくと次は「0001」に自動で戻ります。 「9999」までいってから「0001」になる設定にしたいのですが、 説明書を見る限り3ケタ→4ケタにする設定が見当たりませんでした。 そもそもD90はファイル番号桁数の設定はあるのでしょうか...「0999」までいくと次は「0001」に自動で戻ります。 「9999」までいってから「0001」になる設定にしたいのですが、 説明書を見る限り3ケタ→4ケタにする設定が見当たりませんでした。” この様な現象はあり得ない筈なんですが・・・・... 詳細
[24130180] AF測距点の移動の仕方
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X10i ダブルズームキット)
2021/05/11 13:15:37(最終返信:2021/05/11 20:43:23)
[24130180] ...キヤノンはファームアップしないように思いますね。 ちょっといじってみましたが、できませんね。 説明書にも記載があるとおり、2アクションが必要のようです。... 詳細
[24125229] はじめてのカメラ購入
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R6 ボディ)
2021/05/08 13:37:27(最終返信:2021/05/10 22:18:40)
[24125229] ...開封」で検索すると、到着したケースから中身を取り出す動画が出てきます。ちゃんと「保証書」も「取扱説明書」も入ってますよ。  ただ、すでに指摘がありますけど、ボディだけではレンズが付いてこないので、撮影できませんが... 詳細
[24128600] USBでのデータ移行
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-S10 ボディ)
2021/05/10 12:11:05(最終返信:2021/05/10 14:05:27)
[24128600] ...パソコンはWindows、Mac両方使っています。 >oul47さん このカメラは持っていませんが、説明書の方法でやるだけでは。 https://fujifilm-dsc.com/ja/manual/x-s10/connections/computer/... 詳細
[24128345] 撮影可能枚数が変な表示になる?
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GX7MK2 ボディ)
2021/05/10 07:38:16(最終返信:2021/05/10 12:44:13)
[24128345] ...今の設定で100枚以上連射できるという表示だと思います。 田舎にとまろうさん 書き落としです この事は 取扱説明書のP116の最後の方に書かれていると思います。 >田舎にとまろうさん r99+表示は連続100枚以上の連続撮影が可能って表示になりますね...>もとラボマン 2さん 早速のご返信ありがとうございます 連写可能枚数の表示だったのですか。 帰りましたら説明書を見てみます。 故障じゃないと言う事で安心しました。 ありがとうございました。 >with Photoさん... 詳細
[24107425] 富士フィルムX-S10の画像処理について
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-S10 XC15-45mmレンズキット)
2021/04/29 12:12:42(最終返信:2021/05/10 10:44:02)
[24107425] ...で、どういうことなのかを教えて下さい。 よろしくお願いします。 >yamadoriさん 説明書にはAUTO(SP)モードは 「シーンによっては画像処理のため保存に時間がかかる場合があ...=解決した と私は勝手に解釈しました。 Z1400さん 説明ありがとうございます。 >説明書にはAUTO(SP)モードは「シーンによっては画像処理のため保存に時間がかかる場合があり...いてあるのでこれは仕様です。(ご存知かと思いますが) 私はAUTOを使わないので、取扱説明書のこの部分は知りませんでした。 教えていただき、ありがとうございます。 しかしスレ主さ... 詳細
[24127614] いまさらですが・・・。
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1X ボディ)
2021/05/09 19:17:17(最終返信:2021/05/09 20:39:27)
[24127614] ...(使用中のケーブルの抜けや端子の破損を防ぐプロテクター) ケーブル CB-USB11 (USB Type-C) ストラップ クイックガイド 取扱説明書 保証書 参考 E-M1 Mark III の付属品は、以下のとおりです。 リチウムイオン電池 BLH-1...(カメラ本体からUSBケーブルやHDMIケーブルが外れることを防止するケーブルクリップ) ストラップ 取扱説明書 保証書 >もとラボマン 2さん 僕も調べてみたのですが、同じ結果でした。やっぱりその方の思い違いじゃないかと思っています... 詳細
[24098027] D700から買い換えて、D700が良かった事ってありますか?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D780 ボディ)
2021/04/24 09:14:01(最終返信:2021/05/09 18:22:47)
[24098027] ...昨今の事情でしばらくぶりに 新宿へ行きまして、たまたまD780を触り 説明書等を見るとD700での不満(D500併用中) が綺麗に解消される気がしました。 ダイヤル操作系のD500との統一 絞り連動の両方向制御... 詳細
[24126749] mark IIIsってあるんですね。
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M10 Mark III ボディ)
2021/05/09 10:05:40(最終返信:2021/05/09 15:41:25)
[24126749] ...com/info-release-omd-em10-mk3s/ 既に製品ラインナップから落ちているみたいです。 取扱説明書をダウンロードする事が出来ます。 https://cs.olympus-imaging.jp/en... 詳細
[24125546] 透過型液晶のつぶつぶ?
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-3 Mark III ボディ)
2021/05/08 17:20:44(最終返信:2021/05/08 19:46:15)
[24125546] ...8)に換装するとその「つぶつぶ」はほとんど見えなくなります。 その症状が起こらない100mmF2.8装着状態で、説明書P65の「プレビュー」で、 プレビューレバー(電源レバー兼用、ONからさらに回す操作)の設定をC2「光学プレビュー」にして...3やF8・・」などのくらいF値を選び、プレビューボタンを作動させてみてください。 (K-3IIIの説明書) http://www.ricoh-imaging.co.jp/japan/support/man-pdf/k-3-3... 詳細
[23956983] 動画を撮りながら静止画を撮る
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M5 Mark II ボディ)
2021/02/10 07:58:21(最終返信:2021/05/07 17:29:53)
[23956983] ...ービーと言う機能があり、動画優先のモード1と静止画優先のモード2があるようです。 取扱説明書に書かれていると思います。 参考になりそうなブログのリンクを貼ります。 https:...せんでした。 もう少し試行錯誤してみます。 >おかめ@桓武平氏さん そうなんですね。 説明書にも出来ると記載があったので出来ると思ってました。 ありがとうございました。 >Tid...画では4倍の画素数があるので圧倒的に美しい動画になりますよ。 >あゆみ!さん わたしも説明書P39に書かれている通り、 (1)クリップ、スロー/クイック撮影しない。 (2)フレ... 詳細
[24122151] G99でシャッターを切った時より、再生時の画角が広くなります?
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G99 ボディ)
2021/05/06 19:33:18(最終返信:2021/05/07 00:33:47)
[24122151] ...撮影画像の画角は一致しないということでしょうか。 >goemon808さん こんにちは。 G9での経験ですが、説明書を見るとG99も同じかなと思いますので、 >先日、G99でシャッターを切ったら、ファインダーやリアモニターで構図を決めて撮った写真が... 詳細
[24122155] アドバンスフィルター使用時のOVFについて
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-Pro3 ボディ)
2021/05/06 19:33:56(最終返信:2021/05/06 23:49:23)
[24122155] ...OVFが使えなくなりました。 これは、仕様なのでしょうか?私の個体だけの不具合でしょうか?過去のクチコミ、説明書をみても分からなかったので、皆さんの個体について教えて下さい。 よろしくお願いします。m(_ _)m... 詳細
[24096467] 今、オリンパスのカメラが欲しい
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス)
2021/04/23 10:26:52(最終返信:2021/05/05 03:03:52)
[24096467] ...したのかな、と思いますが、IVでまた独立した機能として戻っています。 この辺はOMのサイトに取扱説明書がありますので確認した方がいいと思います。 フィルムカメラのOM-1は小型化の妥協の産物でマウン... 詳細
[24105529] 純正グリップとUSB充電
2021/04/28 12:38:32(最終返信:2021/05/04 12:48:41)
[24105529] ... スレ主さんへ。 取扱説明書にはUSB-ACアダプター(F-5AC)と付属のUSBケーブルを使用するように書かれています。 取扱説明書通りなら異常なしかもしれ...  消灯せずに、点減が早くなる、充電は完了している、 USB充電の事ですよね? 取扱説明書のP.18 「本体内充電中はCHARGEランプが点灯します。充電時間は約4時間です。充電...ます。 OM指定のF-5AC、もしくは相当の電流を流せる電源かどうか、て事です。 取扱説明書にはケーブルも付属のモノを使用するように書かれています。 富士フイルムのカメラで充電でき... 詳細
