説明書 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"説明書"を検索した結果 12265件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22903882] 機種選びで迷っています。
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX620 HS)
2019/09/06 11:56:26(最終返信:2019/09/08 10:51:32)
[22903882]...暗い→露出補正、ブレる→シャッタースピードを上げる こうした設定変更を説明書無しでもできるようになるかどうかだと思います。 (子供を連れての外出に、説明書を持って行く余裕はないです。) また、タッチパネル式が好きか...詳細
[22907533] 取扱説明書のPDF
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M7)
2019/09/07 23:32:25(最終返信:2019/09/08 08:39:59)
[22907533]...取扱説明書と従来の取扱説明書の内容に大差はないでしょうから,内容的にはWeb取扱説明書で十分です。 従来のPDF取扱説明書を見...が、体裁が従来の取扱説明書と異なるので違和感があるということでしょうか? ヘルプガイド(Web取扱説明書)も従来の取扱説明書の取説も、記載されて...M5では取扱説明書のPDFがダウンロードできました。 M7では探し方が悪いのか,それを見つけることができません。 下記のサイトでページごとに印刷することはできますが不便です。 M7の取扱説明書のPDFはないのでし...詳細
[22870772] 液晶、ファインダーともに表示されません
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M4)
2019/08/21 14:05:44(最終返信:2019/09/06 10:46:03)
[22870772]...静止物はしっかりブレずに撮れてういれば、  @AF-SのスイッチをAF-Cに回してみてください。(場所は説明書を確認ください)。 A緑の枠が出ますので、お子さんの顔に合わしたら、シャッターボタンを半押し。半押し中は...半押し中は、顔を追尾します。 B緑の枠が多き過ぎるか、または変更したい場合は変更も可能です。説明書を確認ください。 暗い場所では、まず無理です。 屋外か、明るい室内でやってみてください。 ...詳細
[22897713] iPhoneとBluetooth接続できますか?
2019/09/03 13:48:07(最終返信:2019/09/03 16:09:31)
[22897713]...皆さんはiPhone/iPadでBluetooth接続できていますか? PS. M7は昔ながらの取扱説明書ってないのですね... サポートページを探しましたが、M6は取説のダウンロードができるようですが、M7はスタートガイドしかダウンロードできません...詳細
[22897357] 運動会の連写
2019/09/03 09:37:59(最終返信:2019/09/03 13:59:39)
[22897357]...各シャッター毎最短が2.5枚/1秒という事のようです。あくまで別に連写モードがあってそれが7.1枚/1秒です。 説明書の書き方がパッと見わかりづらいですよね。 smileplease 様 実際に使用された報告とてもありがたいです...詳細
[22880655] 夜景が綺麗に撮れません、綺麗に撮れる設定教えてください。
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX70 HS)
2019/08/26 12:35:50(最終返信:2019/09/02 21:02:26)
[22880655]...小さな点に写るハズの遠くの街灯などが円盤状になっているなどのピンボケが解消できない時は、マニュアルフォーカスで合わせます。具体的な手順は説明書を見て試行錯誤してください。 手元のSX60HSやダウンロードしたSX70HSのユーザーガイドを見て書いてますが...詳細
[22881490] どのショップも在庫がなくなってきているのはなぜ?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2019/08/26 21:01:05(最終返信:2019/09/01 03:47:31)
[22881490]...是非ともお買い求めください。 2017年頃にVer2.00をこっそり出してメニュー構成を刷新してますから、、 取扱い説明書も新旧2種類存在してますし・・(^_^;) 私は前期型(Ver1.10)を2018年7月に壊れるまで使ってました...詳細
[22867253] 防水機能に疑問。
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix XP120)
2019/08/19 16:03:37(最終返信:2019/08/26 19:11:01)
[22867253]...海で初めて使ったところ、電源が落ちてそれっきり。 電源の蓋を開けたら少し濡れていました。しっかりとロックし説明書通り普通に使っていたので納得がいかず、購入先からもう一度メーカーに送り、原因を調べてもらったところ...ユーザー管理の上、防水性能を維持するには、有償での定期メンテナンスをする必要があると記載があります。 説明書には、変形や傷がある時は、パッキンを有償交換してくださいと記載されていますが、 その正しい判断は、メーカーしか出来ないので...詳細
[22878438] 620HSとIXY650とWX350で悩んでいます・・・
2019/08/25 11:46:31(最終返信:2019/08/26 00:28:42)
[22878438]...このクラスのカメラはメーカーさんが初心者でも簡単に綺麗な写真が撮れるように工夫していますので、まずは取扱説明書に従ってシャッターを押すところまでいくとOKだとおもいます。あとは暗くなってくるとフラッシュが前提...(今のコンデジでは普通の)高度な手ブレ補正はありません。簡易的と言うか「電子式手ブレ軽減」です。 ダウンロードできる説明書には「電池の充電や交換は、大人の方が行ってください。」の注意書きもあります。 商品特長の「高性能NIKKORレンズの高画質」だけはちょい疑問です...詳細
[22877141] ピントの合わせ方に不安があります。
2019/08/24 18:41:10(最終返信:2019/08/25 02:12:44)
[22877141]...よろしくお願い致します。 説明書はダウンロード出来ますよ それでも不安ならば TX1も後ろの十字キーでAF操作出来ますのでやってみては如何ですか? >ほら男爵さん 説明書をダウンロードしてみます。 ありがとうございました...詳細
[22868722] ピント合わないんですか?苦い思い出が・・・
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TX1)
2019/08/20 11:03:58(最終返信:2019/08/23 01:36:57)
[22868722]...方が無いかも知れません。 1989年に初めてのAFカメラ MINOLTA α7700iを買い 説明書にはAFが合わない条件として ○水面のキラキラ ○ビル等 繰り返し模様 が上げられてました。 シャッター半押しでシュッ...詳細
[22842209] 購入予定。初心者です。
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G9 X Mark II)
2019/08/06 15:16:58(最終返信:2019/08/20 18:00:59)
[22842209]...点で、カメラの知識はなくても問題はないと思いますが、もしカメラの操作方法について取り扱い説明書を読んで理解するつもりが全くないのであれば、iphoneより簡単なカメラはないと思います...O2を購入しようか迷っていたくらい軽いのを重視していたので💦 とりあえず説明書を読んで、また分からないことが出てきたら質問しようと思います。 その時はまたよろしくお願...ので、カメラを買えば写真を撮るようになるかなという気持ちで購入しました。 少しずつですが説明書を読んで勉強したいと思います。 >holorinさん お返事ありがとうございます。 まだ...詳細
[22852818] 教えてください ピントを合わせる時
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2019/08/12 13:27:43(最終返信:2019/08/19 22:12:54)
[22852818]...だとしたら、望遠2000mm程度で撮影してトリミングすると有効かもしれません。 >ねこきむさん 取扱説明書143ページのAFモードを変更しても変わりませんか? 焦点距離3000mmは唯一無二ですので他の一眼でも代替は無理ですね...詳細
[22842666] 買いました
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ85)
2019/08/06 20:48:49(最終返信:2019/08/07 12:57:02)
[22842666]...持ち運びに苦労していたので、これくらいがちょうどいいです。 フラッシュを発光させないモードにしたくて説明書を読んでも理解できず、止むを得ず電子シャッターにして使っています。 私の被写体は、競馬、ヒコーキ、そして同居人(ネコ:ライカ...詳細
[22835619] FZ300、メカシャッターで「1/4000秒」が切れる焦点距離とF値。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ300)
2019/08/03 07:02:56(最終返信:2019/08/04 07:51:35)
[22835619]...それ以上〜1/4000秒迄、メカシャッターが作動する焦点距離とF値を実機にて調べてみました。 PDFの説明書(活用ガイド、ファイル名:dmc_fz300_guide_1)には、「シャッター・ドライブの設定」(147ページ)に...詳細
[22821115] 電池の持ちが悪く、ファームウェア(1.01)入れる前報告
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH WG-6)
2019/07/26 09:47:50(最終返信:2019/08/01 20:55:06)
[22821115]...変更内容を見るとGPSをオフにすれば充電が早そうなんだけれども。。 電池レベルが0の状態で満充電までは、説明書通りだいたい3時間でした。 7/26のうちにファームウェア バージョン1.00 ↓ バージョン1...詳細
[22799474] シャッター音はもっとしっかりした音にならないですか?
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH GR III)
2019/07/15 14:58:29(最終返信:2019/07/25 23:29:27)
[22799474]...シャッター音が大きくわかりやすいほうがいいという人もいるかもしれませんね >Totottototoさん 電子音の音量調節で足りないのでしょうか。 使用説明書がダウンロード出来ますのでご覧ください。 皆さまありがとうございます。 音の大きさというよりは...詳細
[22126236] 朝からP1000
2018/09/21 18:38:40(最終返信:2019/07/22 19:11:12)
[22126236]...有り難いコメントを多くの有志から寄せて頂きました。ありがとうございました。   昨夜 付属していた取り扱い説明書を読みました(ので初心者マークを外しました)。 Nikonを使ってきているので、Nikonの機種に共通のフィーリングがあって一読して大方理解できました...必要に合わせて使ってみたいと思っています。 P610やP900の時に「月」モードや「鳥」モード、これらを使った事がない(説明書、あまり読まない派です^^;)のですが、 今回のP1000では、モードダイヤル上にあるんですよね。(^^;...詳細
[22813815] メモリーカード
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X100F)
2019/07/22 07:52:21(最終返信:2019/07/22 12:14:35)
[22813815]...例えばサンデスクの安価なウルトラ(銀)でも有る意味十分だったりもするかと思います ありがとうございます。説明書に書いてたのを見たら気になりまして。 パナソニックのは64ギガで、新しいの買うのもったいないですね...詳細
[22801498] 買い替え検討中  何点か教えてください
2019/07/16 12:37:55(最終返信:2019/07/20 20:09:05)
[22801498]...このフィルターを付けたまま、レンズアダプターDMW-LA7の装着、個人的には可能でしたが、メーカーさんの説明書 では、「併用することはできません」との記載があります。 「併用はダメ」と解釈した方が良く、その事で故障しても保証規定の対象とならず...詳細
