説明書 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 説明書 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"説明書"を検索した結果 8867件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[24446617] アクセサリーモード使用時のオートパワーオフについて
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ 2013年モデル)
2021/11/15 08:19:16(最終返信:2021/11/16 17:02:41)
[24446617] ...ありますね。 取扱説明書通りなら、最短30分でパワーモードオートオフ機能が作動しキーレスによる施錠/解錠ができなくなるわけですから、1時間弱でキーレス解錠ができなくなっても、取扱説明書通りに作動した、とい...はないでしょうか? ※黄色の囲み線の記載事項参照 見解も何も、スレ主さんが示された取扱説明書に、 パワーモードオートオフ機能が作動した時には 「キーレスエントリーシステムおよびH...作動しないようになっているのではないでしょうか。 皆さま、回答ありがとうございます。 説明書どおり作動しただけとの回答ですが、キーレス非連動となること(そこまでは取説にあるが)とド... 詳細
[24445244] パドルシフト。
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー 2020年モデル)
2021/11/14 13:09:35(最終返信:2021/11/15 21:11:47)
[24445244] ...>jeff411さん グレードかどうかは知りませんが、ATには付いているまたは付けられるのでは? 取扱説明書に記述があります。5-40ページです。 https://www.suzuki.co.jp/car... 詳細
[24444856] ナビキットの自車マーク変更方法(デフォルト)
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2021/11/14 09:01:10(最終返信:2021/11/14 11:29:08)
[24444856] ...取説をみても自車マークの変更方法の記載が無く困っています。 本体の初期化しか方法はないでしょうか? >♪まさと♪さん ナビ取扱説明書164ページの方法ではかわらないのでしょうか? コピーできないので、直接ご覧ください。 https://toyota... 詳細
[24440403] パドルシフト
 (自動車(本体) > 三菱 > eKクロス スペース 2020年モデル)
2021/11/11 07:35:46(最終返信:2021/11/11 22:31:30)
[24440403] ... 又、速度が低下すると自動でシフトダウンします。 詳しくは下記からeKクロス スペースの取扱説明書をダウンロードして220頁に記載されています。 https://www.mitsubishi-motors... 詳細
[24422070] 駐車中のバッテリー消費
 (自動車(本体) > 日産 > オーラ 2021年モデル)
2021/10/31 08:39:10(最終返信:2021/11/10 20:44:03)
[24422070] ...リーフの例では一定期間乗らない場合には、自動的にメインバッテリーより補機バッテリーに給電されます。 ノートの取り扱い説明書をざっと見ましたが、特に記載はないようです。 ディーラー、もしくはお客様相談室に確認する必要がありますね... 詳細
[24332971] D型情報
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2021/09/09 19:03:22(最終返信:2021/11/08 00:11:23)
[24332971] ...D型が試乗できそうなのでハシゴ試乗してきます。 失礼しました。正しくはアプローチアングルでしたm(__)m D型の取扱説明書(PDF)がダウンロードできるようになりましたね。 取説アプリはまだのようです。 >夏のひかりさん...トヨタ車の取説はジャンプ機能がありません。 編集も出来ません。 超不便です。 SUBARU FORESTER- 取扱説明書ダウンロード https://www.subaru.jp/afterservice/tnst/forester/... 詳細
[24434684] UX250の駆動用バッテリの表示について
 (自動車(本体) > レクサス > UX 2018年モデル)
2021/11/07 18:56:44(最終返信:2021/11/07 20:13:28)
[24434684] ...この駆動用電池の残量表示が変わらないのなら故障だと思いますよ。 駆動用電池の残量表示についてはUXの取扱説明書の92〜93頁をご確認下さい。 取扱説明書の93頁に駆動用電池の残量は8段階で変化すると明記しています。 >PC初心者1031さん...より運転を楽しんでいます。 >スーパーアルテッツァさん ご回答ありがとうございます。 取扱説明書まで確認していだきありがとうございます。 取扱説明書の92〜93頁を確認したところ、駆動用電池の残量は8段階で変化すると記載があるのが... 詳細
[22982462] 自動ブレーキ 誤作動で追突されかけた
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX 2017年モデル)
2019/10/12 01:18:38(最終返信:2021/11/07 19:29:03)
[22982462] ...今回はトラックでしたが高速でダンプカーなどが後ろにあると潰されてしまいます。また、funaさんの回答にホンダの説明書にもこのようなことはあると書いてあるようで普通に運転している以上どこを改善すれば良いのでしょうか?ちなみに今回始めてこの様になり今までは特に警告なしです... 詳細
[24433742] カローラツーリングMT ヘッドアップディスプレイ
 (自動車(本体) > トヨタ > カローラ ツーリング 2019年モデル)
2021/11/07 08:41:39(最終返信:2021/11/07 10:46:32)
[24433742] ...、カローラ ツーリングでも同様に表示されないでしょう。 又、下記からカローラ ツーリングの取扱説明書(ガソリン車2021年07月〜)をダウンロードして74頁にヘッドアップディスプレイのシフトポジションはグレードにより装備の有無があるとの記載もあります... 詳細
[24413205] 夜間タイマー充電の失敗が頻発???
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV)
2021/10/25 18:06:59(最終返信:2021/11/06 17:46:39)
[24413205] ...私も自宅タイマーでアイミーブを充電しているときに同じようなことがおきました。 もしその理由ならだんだん充電されない頻度があがっていきます。 一度タイマーの説明書を見てみて、電池の寿命について何年と書いてある年数とお使いになられている年数が一緒くらいでしたら可能性が高いと思います... 詳細
[24429957] バックモニターが映らない(涙)
 (自動車(本体) > ダイハツ > タフト 2020年モデル)
2021/11/04 21:57:53(最終返信:2021/11/06 16:25:33)
[24429957] ...バックモニターが映らないのです。 ネットで下調べして、カメラ接続アダプター(データシステムのRCA- 103D)を説明書通りに接続したつもりです。 おそらくリバース信号が原因のだと思うのですが、ディーラーに持って行っても... 詳細
[23580846] 不具合
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2020年モデル)
2020/08/05 17:23:11(最終返信:2021/11/05 21:47:41)
[23580846] ...同じ症状。その前に気温計が表示されなくなり、復帰後燃料計が異常に。 この不具合が起こった場合、取扱説明書に記載されている燃料計表示の手動更新方法でも直らないのでしょうか? せめてガス欠の不安だけでも解消できればいいのですが... 詳細
[24427150] 急速充電スピード
2021/11/03 11:44:20(最終返信:2021/11/04 21:35:39)
[24427150] ...80%までの充電時間が38分となっていることが理解できません。 そこらへんの説明をどなたか詳しい方にお願い致します。 取扱説明書のP27に「急速充電器の出力が50kW仕様の場合の充電時間です」と記載されているので、本体側の仕様としては50kWの充電器に対応してるのでは...本体側の仕様としては50kWの充電器に対応してるのでは? なのでアンペア的には最大125Aに対応している可能性はあるかと。 あと説明書のP93には「〜システムは、最大で650Vの直流高電圧が使用されるため〜」とも書いてあるので、バッテリー電圧の350V以上の電圧を扱う場合... 詳細
[24428949] 担当者への質問リストについて
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX カスタム)
2021/11/04 11:19:51(最終返信:2021/11/04 20:02:43)
[24428949] ...おじぎ草の種さん 追記です。 私の場合、車の操作に戸惑わないように、取扱説明書を読んでから試乗に臨みました。 N-BOXなら下記から取扱説明書の確認が可能です。 https://www.honda.co.... 詳細
[23128054] ハイビームアシストでのトラブルについて
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER 2018年モデル)
2019/12/25 12:45:07(最終返信:2021/11/03 17:20:21)
[23128054] ...ムに変えれなくなってしまいました。 日産ホームページから問い合わせをしましたが、取り扱い説明書に誤動作する場合がありますと回答されましたが、年明けから何やら販売店と協力して対応して頂...が出張まで行った結果、結局日産と何について話をしたかの説明すらありませんでした。取り扱い説明書に記載しているから自分で対応(ロー、ハイの切り替え)して下さいって事なんですかね。ならハ...も症状確認のために距離も伸びてます。 この件について日産に問い合わせした際に、取り扱い説明書に記載しています。の逃げ文句では何か納得出来ません。売りの機能ですよね?と思ったのは私だ... 詳細
[24421744] アクセサリーコンセントについて
2021/10/30 23:42:36(最終返信:2021/11/03 01:43:43)
[24421744] ...すが、ガソリン車なら120Wだと思いますので、ギリギリ使えるのではないかと思います。詳しくは取扱説明書をご覧ください。 >funaさんさん ありがとうございます。Cパケなので100Vだったと思います。ギリギリ行けそうですかね(汗)使ってみようかと思います... 詳細
[24424138] 5人乗りの場合、3列目シートの収納スペースは?
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV 2021年モデル)
2021/11/01 13:19:56(最終返信:2021/11/02 15:19:16)
[24424138] ...utlander_phev_spec_figure.pdf 三菱サイトで新型アウトランダーの取扱説明書が見れるので、そのP680に5人乗り仕様のラゲッジアンダーボックスについて書かれているよ。 https://www... 詳細
[24259909] MAZDA3が売れない理由は?
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA3 ファストバック)
2021/07/26 22:17:28(最終返信:2021/10/31 18:40:07)
[24259909] ...(でなければ下り坂で使い物になりません) この「一定時間」は、アクセルやブレーキ操作などにより異なるようです。(説明書に記載あり) ですから、解除を行うタイミングの判定は、マツダでも行われているようです。 要は、この判定が下手だと言っているんです... 詳細
[24295302] 納期がかかりすぎの気がして。
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2020年モデル)
2021/08/17 23:40:11(最終返信:2021/10/30 16:52:42)
[24295302] ...それなら次の2点で納車までの時間を過ごす法があります。 先ず下記からノート e-POWERの車両取扱説明書やナビの取扱説明書をダウンロード等して熟読しておくのです。 http://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/NAVIOM/... 詳細
[24183694] 納車待ちについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー プラド 2009年モデル)
2021/06/11 22:35:13(最終返信:2021/10/29 17:25:10)
[24183694] ...jp/car/toyota/landcruiser_prado/ あとは下記からランドクルーザー プラドの取扱説明書をダウンロードして事前に熟読しておけば納、車時にプラドの操作に戸惑う事も無いでしょう。 https://toyota... 詳細
