説明書 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 説明書 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"説明書"を検索した結果 8867件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[24417023] Apple CarPlay 無線接続について
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー 2020年モデル)
2021/10/28 01:40:45(最終返信:2021/10/29 07:34:19)
[24417023] ...その後自分のスマホが無線で繋がらなくなりました。 有線で繋げるとこれまで通りApple CarPlayの使用は可能な状態です。 説明書も読んで見ましたが機械に疎く、皆様方のお助けを頂きたく書き込みしました。 ディーラーにも相談してますが明確な回答もなく困ってる状況です... 詳細
[24417421] 電動格納ミラー
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2021/10/28 11:13:28(最終返信:2021/10/28 13:41:32)
[24417421] ...ドアの施錠・開錠に連動してドアミラーが自動で格納・展開します。 詳しくは下記から現行型レヴォーグの取扱説明書をダウンロードして217頁をご確認下さい。 https://www.subaru.jp/afterservice/tnst/levorg/... 詳細
[24415925] MFDにおけるナビ連携の情報解除について
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2012年モデル)
2021/10/27 12:55:31(最終返信:2021/10/27 13:29:22)
[24415925] ...案内中でない時に、上記のような情報をディスプレイに表示させない設定はあるのでしょうか。 ネットや説明書には記載がなかったように思います。 私の調べ方が甘いようであれば申し訳ありません。 ご存知の方がみえましたらご教示いただけると幸いです... 詳細
[24254114] ホイル交換後、空気圧センサーの設定はどうするのでしょうか?
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > GLCクラス 2016年モデル)
2021/07/23 15:22:07(最終返信:2021/10/27 10:44:55)
[24254114] ...よくわからないのですが、おそらく、各タイヤに空気圧/温度センサーが設けられているものと思っています。 なお取扱説明書には、以下のように書かれています。 【タイヤ空気圧モニタリングシステムの機能】 タイヤ空気圧モニタリングシステムはMercedes-AMG... 詳細
[24413030] MT車の電動サイドブレーキ自動解除されないときがある
 (自動車(本体) > マツダ > アテンザワゴン)
2021/10/25 15:56:20(最終返信:2021/10/26 19:05:51)
[24413030] ...回転数あげてからというのは、アイドリングストップしている状態ですので、アクセル踏んだだけでは何の反応もないですね。 また説明書ありがとうございます。アクセルゆっくりとあるのですね。 これも注意して色々試してみます。 >福島の田舎人さん... 詳細
[24350702] 新型VEZELで認識できるUSBの容量と、最大ファイルサイズ
 (自動車(本体) > ホンダ > ヴェゼル 2021年モデル)
2021/09/19 11:33:55(最終返信:2021/10/26 18:02:26)
[24350702] ...USBを認識できな旨のメッセージが表示されUSBを認識できませんでした。 因みに、128Gと64Gは認識できず32G以下は認識可能でした。 取扱説明書には256MB以上の推奨されるデバイスを使用してくださいとの記載はありますが、最大容量の制限は記載されていません... 詳細
[24412778] 純正ドラレコの駐車録画
 (自動車(本体) > 日産 > キックス e-POWER 2020年モデル)
2021/10/25 12:47:03(最終返信:2021/10/25 15:52:44)
[24412778] ...たのですがドラレコには何も映ってなかったらしいです。 そんなこともありキックスの純正のドラレコの説明書を見たら駐車録画の衝撃の感度設定があるようなので5(高)に変更してみました。どれだけ違うか分かりませんが... 詳細
[24409296] オートライト
2021/10/23 11:19:58(最終返信:2021/10/24 13:38:58)
[24409296] ...ちょうどこのあたりにドラレコが 取り付けてあるのですが、中は関係無いですよね? こちらの画像は、説明書に有りますか? 説明書を見たけど、探せないのですが… >M_MOTAさん >時刻制御って初めてききました。 ...中は関係無いですよね? わかりません。関係あるともないとも私では言い切れません。 >こちらの画像は、説明書に有りますか? 私はヴェゼルに乗っていないのでわかりません。 画像はホンダのページからダウンロードし... 詳細
[20118643] 阪神高速で燃費34.9km/l
 (自動車(本体) > マツダ > キャロル 2015年モデル)
2016/08/16 08:33:13(最終返信:2021/10/24 10:11:18)
[20118643] ...安全の意味からもLED化してみてはいかがでしょうか?(PHILIPSのVISIONを使用) 他のテールランプは説明書通りには交換できず、オートバックス頼んでバンパーを外しました。 オイルはガソリン希釈が進んでいなければ...CVTF交換直後は、キューンというCVT 動作音とエンジンブレーキの効きが弱まったように感じました。 取扱説明書では無交換とのことでしたが、48,000kmで交換した意味はあったようです。 ルート:前開P.A... 詳細
[24408565] 続 エアコン設定について
 (自動車(本体) > ホンダ > N-WGN カスタム 2019年モデル)
2021/10/22 22:47:41(最終返信:2021/10/23 09:21:01)
[24408565] ...押したスイッチ以外の機能は自動制御されます。 この事はN-ONEの取扱説明書の184頁に記載されていますのでご確認下さい。 又、下記からN-ONEの取扱説明書をダウンロードする事も可能です。 https://www...N-WGNで押したスイッチ以外の機能が自動制御される事は、N-WGNの取扱説明書の178頁に記載されています。 又、N-WGNの取扱説明書は下記からダウンロード出来ます。 https://www.honda... 詳細
[24396819] バックドアの開閉がリモコンで出来ない
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリスクロス 2020年モデル)
2021/10/15 12:57:15(最終返信:2021/10/21 17:55:39)
[24396819] ...合、1秒間押し続けるとあります。 なお、取扱説明書にきさいが有ります(P111〜P115位) 参照先(取扱説明書) https://toyota.jp/pag...通りでした。) ハンズフリーパワーバックドアの開閉については、説明書の記載もご確認ください。 説明書では「足をリリヤバンパーから約10cmの距離になるまで近づけて...で、足を素早く出し入れするだけでは開閉しない場合があります。 有り難うございます。 >説明書の記載もご確認ください。 済みません、それほど難しいこととは思っていなかったので読んでい... 詳細
[24398081] 取扱説明書のDLについて
2021/10/16 09:25:02(最終返信:2021/10/19 17:37:25)
[24398081] ...ん 新車で購入されたんですよね。 納車と同時に、自動車の取り扱い説明書ナビの取り扱い説明書などが有りませんか? WEBのDL版より正しいですよ。 (DL版は... (車検証を見れば判る事ですが) >納車と同時に、自動車の取り扱い説明書ナビの取り扱い説明書などが有りませんか? あります、車に積んであるので・・自宅で見るよう...いっぱいです。 失礼しました。 >>納車と同時に、自動車の取り扱い説明書ナビの取り扱い説明書などが有りませんか? >あります、車に積んであるので・・自宅で見るよ... 詳細
[24402651] シガーソケット電源で使用できる最大ワット数は何Wですか?
 (自動車(本体) > ダイハツ > タフト 2020年モデル)
2021/10/18 21:35:07(最終返信:2021/10/18 23:31:35)
[24402651] ...見逃しているかもしれませんが、取扱説明書を見たのですが、USB電源の最大ワット数しか書いていませんでした。 わかる方いらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願いします。 取扱説明書(詳細版)378ページから...少し変わりそう。 >キハ65さん ありがとうございます。 手元にある取扱説明書(車購入時ついていたもの)は268ページまでしかなくて、取扱説明書(詳細版)なるものがあったのですね。 知らなかったです。 これですっきりしました... 詳細
[23739191] アダプティブハイビームの使用状況
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2020年モデル)
2020/10/21 11:09:07(最終返信:2021/10/18 13:10:14)
[23739191] ...アナグマ、シカの命と歩行者の眩しさを天秤に掛けると使わない手はないですね。 >Laciaさん 取り扱い説明書等確認していないため分かりませんが、もしかしたら補正してくれているかもしれませんね! イノシシが住む様な地方民ですが... 詳細
[24389395] レーダークルーズコントロール
 (自動車(本体) > トヨタ > アクア 2021年モデル)
2021/10/10 20:51:07(最終返信:2021/10/18 09:27:32)
[24389395] ...レーダークルーズより自動ブレーキが優先されるのは当たり前の話。 高速道路や自動車専用道路で使用してください。 取扱説明書に書かれているので 当然一般道ではオフにしているが 信号待ちで停車している車に 自動車より判断が遅いと...モニターが真っ赤になり自動ブレーキが作動する。 あれこれ 想像するより 公開されているアクアの取扱説明書及んだらいかがか? そこには 少しでも誤反応する要素が列挙されていますよ。 ・レーダークルーズ... 詳細
[24400690] 2019年式ZE4 EXのオートワイパーについて
 (自動車(本体) > ホンダ > インサイト 2018年モデル)
2021/10/17 17:58:11(最終返信:2021/10/17 19:29:56)
[24400690] ...変わっていると思いますよ。 インサイトの取扱説明書にもセンサー感度の調節と明記していますしね。 詳しいはインサイトの取扱説明書の182頁をご確認下さい。 又、下記からインサイトの取扱説明書(PDF版)をダウンロードしても確認可能です... 詳細
[24348604] ファーストコンタクト
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2020年モデル)
2021/09/18 11:02:14(最終返信:2021/10/17 16:34:33)
[24348604] ...取説を読む限り動作としては>ゆうたまんさんが書かれているようにACCモードがあるようですが表示としてはわからないという事でしょうか? ただ説明書を読むとリモコンキーで開錠した時点でオートACC機能で自動でACC状態になるとありますね。 これ...>取説を読む限り動作としては>ゆうたまんさんが書かれているようにACCモードがあるようですが表示としてはわからないという事でしょうか? >ただ説明書を読むとリモコンキーで開錠した時点でオートACC機能で自動でACC状態になるとありますね。 いえ... 詳細
[24398735] NXのカタログ
 (自動車(本体) > レクサス > NX)
2021/10/16 17:00:50(最終返信:2021/10/17 09:21:04)
[24398735] ...けど、写真集的なのは気に入って見てます。納期までまだまだかかりそうなんで。 カタログどころか、取扱説明書なんかも紙がなくなりつつあります。特にコロナで対面影響がしにくくなり、データで見るのが進んでいるようです... 詳細
[24398649] (池袋暴走事故の再発防止
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス)
2021/10/16 16:16:12(最終返信:2021/10/16 19:30:00)
[24398649] ...なくなくなくなくなくなくなくなくなくなくないかい その説明書と踏み間違いは関係ないのでは? その説明書ではシステムが異常走行する可能性を示唆しており 一般的に...ているわけで、その間非常時の対処方法が確立周知されていなかったためと思われます。 取扱説明書では、万一車が止まらなくなった時の非常時の緊急停止方法を載せています。 それによるとポイ...事故の数秒前だけで 長い暴走中異常が無かったという決め手には本来なりません。 この様な説明書を配布する背景にはトヨタの後ろめたさもあるのかな。 https://221616.com... 詳細
[24377657] 日産純正ドライブレコーダー ピンぼけ
2021/10/03 20:38:33(最終返信:2021/10/16 14:05:56)
[24377657] ...が注意書きで実際の車両ではありませんとのコメントが!またこのドラレコは中華製でPC用ビューアーを説明書に従ってダウンロードしようとすると「HSAE深?市ハンセン電子株式会社」のサイトに誘導されました。... 詳細
