説明書 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 説明書 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"説明書"を検索した結果 8868件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[24377657] 日産純正ドライブレコーダー ピンぼけ
 (自動車(本体) > 日産 > キックス e-POWER 2020年モデル)
2021/10/03 20:38:33(最終返信:2021/10/16 14:05:56)
[24377657] ...が注意書きで実際の車両ではありませんとのコメントが!またこのドラレコは中華製でPC用ビューアーを説明書に従ってダウンロードしようとすると「HSAE深?市ハンセン電子株式会社」のサイトに誘導されました。... 詳細
[24394366] タイヤの指定空気圧についてです。
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2021/10/13 20:58:20(最終返信:2021/10/15 00:25:29)
[24394366] ...225/45R18 96Wと書いてあればLiは96ですのでエクストラ規格(XL)です。 残念ながら取扱説明書には書いてありませんが、実際にはSTD規格で表示されているのでは? で、エクストラ規格からスタンダード規格への履き替えですが... 詳細
[24395559] ルーフエンドスポイラーを装着して洗車機に入れても大丈夫?
 (自動車(本体) > スズキ > スイフト 2017年モデル)
2021/10/14 16:09:16(最終返信:2021/10/14 21:33:49)
[24395559] ...今更ですがスポイラーを取り付けてみたくなったのですが ディーラーオプションの純正ルーフエンドスポイラーの取扱説明書には「洗車機には通さないで」 と記載されているとの事です、 ルーフエンドスポイラーを装着されてる方はやはり手洗いでしょうか...大丈夫な場合もスポイラー下は洗えない事が有る と思う >ディーラーオプションの純正ルーフエンドスポイラーの取扱説明書には「洗車機には通さないで」 と記載されているとの事です 取説にも書いてありますし、何より洗車機では洗い残しが出て完全に綺麗にはなりませんよ... 詳細
[24378180] 車のヘッドレストモニターについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2020年モデル)
2021/10/04 07:23:27(最終返信:2021/10/14 12:09:07)
[24378180] ...SD/SDHC/USB対応 9.5インチ 車載 270度回転可 教育 勉強用 軽量 日本語取り扱い説明書 https://www.amazon.co.jp/dp/B071LMM3YC/ 車載専用に作られたものだと12V/24Vのみ対応でしょうけど...AV/HDMI端子【ケーブル付き】 1080Pサポート CPRM対応 リージョンフリー 日本語取扱説明書 https://www.amazon.co.jp/dp/B099R9G96L/ >Che Guevaraさん... 詳細
[24392562] オイル交換について
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴォクシー 2014年モデル)
2021/10/12 20:34:02(最終返信:2021/10/13 21:47:08)
[24392562] ...が、オイル交換は常にディーラーで行っています。 ネットとかの情報ではなく、メーカーは取扱説明書にどのように書いているでしょうか。それを信じた方がいいでしょう。 >ファイヤーバンクさん... それでも構わないけど、好調を維持するのであれば、早め早めが良いでしょう。 メーカーの説明書でも長い交換頻度を目安として書きながらも 小さく早め早めの交換を推奨します。と書かれてい... オイルもエンジンも進化してます 30前も5000キロで交換って言ってた記憶が・・・ 説明書の〇〇キロで交換で問題ないと思ういますよ 1年おきにオイル交換 2回おきにエレメント交... 詳細
[24391397] 燃料警告灯
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 PHV)
2021/10/12 00:43:50(最終返信:2021/10/12 10:32:01)
[24391397] ...燃料タンクは55リットルですから、18リットルは残っていたことになります。燃料警告灯は残量が8.3リットル以下で表示と説明書にあります。 早めに燃料警告灯が点くのはいいのですが、メーター表示が「燃料を給油してください」となって...>かずっち39さん 別車種ですけど今の車は早め早めの点灯になってるようですよね。 自分の車は取扱説明書を見ると10L を切ると点灯しますとなってるみたいですが 体感的にはそれ以前に点灯してる感じです。... 詳細
[24375116] 元々LEDフォグを黄色LEDにDIYで交換したい
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ 2016年モデル)
2021/10/02 15:17:54(最終返信:2021/10/11 20:28:02)
[24375116] ...STIスポーツです。 長文になりすみませんでした。 >ビームハリセンさん インプレッサの取扱説明書にも記載されていますが 、LED フォグのバルブ交換することは残念ながらできません。 これは他のメーカーの... 詳細
[23710971] アイドリングストップとエネルギーメーター
 (自動車(本体) > 日産 > ルークス 2020年モデル)
2020/10/07 11:57:36(最終返信:2021/10/11 09:29:28)
[23710971] ...特になにも警告表示も出ていません。 朝以外は動作するのですが、上記が作動する条件等はあるのでしょうか? 取扱説明書には詳しい条件がなかったので、 皆さんのルークスはいかがでしょうか? リチウムバッテリーが活性化されていないのでは... 詳細
[23154876] 2Lガソリン6MT車について
 (自動車(本体) > マツダ > CX-30 2019年モデル)
2020/01/07 22:15:28(最終返信:2021/10/10 20:09:12)
[23154876] ...ガニ股だとペダルを踏む際に足が開いているのでミスし易くなります。 練習するときには両膝を縛って開かないようにしたものです。 説明書にもポジションについて書かれていると思います。 クラッチは繋がるところと切れるところのミートポイントがあります... 詳細
[24377073] ボタンが動かない
 (自動車(本体) > トヨタ > アクア 2021年モデル)
2021/10/03 15:31:33(最終返信:2021/10/10 18:23:36)
[24377073] ...お世話になります。 アクアを購入したのですが、説明書通りに動かない所がありますので、皆様の状況を教えて頂ければと思い書き込みました。 1. ハンドルの半分より左ある、『メニューの切替』が(上下ボタン)... 詳細
[24343868] スピーカー変換について
 (自動車(本体) > ホンダ > N-WGN カスタム 2019年モデル)
2021/09/15 18:56:37(最終返信:2021/10/10 15:13:35)
[24343868] ...アクセサリーのヒューズは10Aくらいですよね? DSPのヒューズは30Aが2つもついています。 説明書を見ていないので、実際の電流はわかりませんが、最低でも30Aのヒューズでないとダメということですよね...と思いAACの576kbpsで保存していますが、320kbpsに落とすべきでしょうね? 昨日改めてナビの説明書を見てみると、どの形式も320kbpsとの表記がありました。 それ以上のビットレートは保証しないということか... 詳細
[23631504] ガソリンorディーゼル?
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ 2014年モデル)
2020/08/30 15:28:54(最終返信:2021/10/10 13:04:52)
[23631504] ...すく、エア噛みによる不調を防ぐためにエア抜き作業が必要になるため。 SKYACITV-Dの取扱説明書には、 「燃料切れを起こした場合、少なくとも10Lの燃料を補給してからエンジンを始動してください... 詳細
[23138488] ディーゼルは欠陥車ではない!!
2019/12/30 18:09:06(最終返信:2021/10/10 08:24:20)
[23138488] ...これから比べるとマツダのディーゼルはよくできていると思いますよ。 >QueenPotatoさんの書き込みについて 取扱説明書に書かれている通りにオイル交換すればいいだけですから、普通の人には重荷にはならないでしょう。 あとは精々寒冷地に行った時に軽油を追加給油するぐらい... 詳細
[24379234] 9インチギャザズナビ
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット 2020年モデル)
2021/10/04 20:45:20(最終返信:2021/10/08 10:05:31)
[24379234] ...このカーナビ微妙… 高速や一般道についてですが、経路設定案内中にそうなるのかな? >チーマ2014さん 取り扱い説明書 B-9 下の方に”道路切替”で自車位置を修正する機能で対応できないでしょうか? わたしもナビだけ交換できないか打診したけど... 詳細
[24298637] 15A以上の常時電源取り出しについて
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ 2015年モデル)
2021/08/20 05:40:37(最終返信:2021/10/07 22:44:30)
[24298637] ...そのACC電源が充電の動作のスイッチとなるようです。 情報不足にて失礼いたしました。 宜しくお願いいたします。 >tact91さん 取扱説明書を見るとACC電源となっていますので、あいているヒューズボックス内の配線を探してヒューズ付きの電源コードと差し替えればよいでしょう...ヒューズの先で何らかの処理がされているという事でしょうか? tact91さん iCELL B12Aの取扱説明書を見ましたが、常時電源接続で正解ですね。 ただ、15A以上の常時電源のヒューズが問題です。 アクセサリーソケットでは... 詳細
[24382340] 裏機能?を知りたいです。
 (自動車(本体) > ホンダ > インサイト 2018年モデル)
2021/10/06 18:31:10(最終返信:2021/10/07 21:46:02)
[24382340] ...この機能を私は知らなかったので感動しました。 高級車のインサイトですね。 このようなびっくり機能(説明書を熟読できていない私のような)がまだありますでしょうか? もし皆さまも驚いた、発見した機能があれば教えて欲しいです... 詳細
[24378087] アラウンドビューモニターと、販売価格差
2021/10/04 02:42:11(最終返信:2021/10/05 20:44:39)
[24378087] ...ルークスの過去ログ『社外ナビでのコーナーセンサーの動作について』の中で書いた2020年6月15日の自分の返信内容の一部を再掲します。 ↓↓↓ ルークス説明書のp379に【ソナーによるカメラ画面の自動表示機能】という記載があります。 ソナーによるカメラ画面の自動表示機能... 詳細
[24364773] サイドエアーバック何処にありますか?
 (自動車(本体) > ダイハツ > タフト 2020年モデル)
2021/09/26 21:26:38(最終返信:2021/10/03 22:40:30)
[24364773] ...サイドエアーバックはどこから飛び出すのでしょうか? サイドエアバッグが出るところは、タフトの車両取扱説明書の31頁に記載されていまのでご確認下さい。 また、下記からタフトの車両取扱説明書をダウンロードする事も可能です。 https://www...そこには「製品に関して分からないことがあったりトラブルが発生した場合でも、メーカーのホームページや製品の説明書を見れば解決することもあるので、掲示板で質問する前に確認してみてください。」との記述があります。 ... 詳細
[24374656] EQAの停車時について
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > EQA 2021年モデル)
2021/10/02 10:14:41(最終返信:2021/10/03 10:34:21)
[24374656] ...t: …… …… >categoryzeroさん 教えて頂きありがとうございます。 先程説明書で確認しました。 確認、認識不足でした。 ありがとうございます。 >categoryze...増えてくれば表現も変わっていくかもしれないですね。 >categoryzeroさん 本日説明書の条件下でイグニッションが2時間近くオフになりませんでした。 当方としてはその方がありが...vehicle, a boat, etc. work >オールマウンテンさん >本日説明書の条件下でイグニッションが2時間近くオフになりませんでした。 >当方としてはその方があり... 詳細
[24372216] HDMI接続ケーブルと運転席グローブボックスについて
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX)
2021/09/30 22:40:56(最終返信:2021/10/02 23:41:22)
[24372216] ...ディーラーに言って今ついているところの左に付けてもらってください。 7757さん 先ずグローブボックスとは下記のように助手席側にある車検証や取扱説明書を収納しているところです。 https://syakouchou.com/?p=3417 次にHDMI端子ですが... 詳細
