説明書 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 説明書 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"説明書"を検索した結果 8860件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[16931423] セキュリティーアラームの無効設定の方法
 (自動車(本体) > ダイハツ > タント)
2013/12/08 17:03:21(最終返信:2021/09/21 13:29:55)
[16931423] ...それよりアラームが鳴ってパニックに 成る方が問題です。 色々調ましたが、初代のタントには無効設定の方法が説明書に有った様です、またその後も 説明書から削除されても、対応していた様です。 現行タント(ダイハツ車はすべて同じ)においても... 詳細
[24350881] 警報音について
 (自動車(本体) > 日産 > デイズ ルークス 2014年モデル)
2021/09/19 13:56:02(最終返信:2021/09/19 17:25:10)
[24350881] ... ここで踏み間違い衝突防止アシストは壁などの障害物がある時に作動するとデイズ ルークスの車両取扱説明書の5-58頁に記載されています。 これは壁などの障害物に対して、車速0km/h〜約15km/hの範囲で作動し... 詳細
[24334846] マツダコネクトの連絡先のリセット方法等を教えて下さい
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA6 ワゴン)
2021/09/10 22:09:49(最終返信:2021/09/19 10:43:50)
[24334846] ...一つずつ削除しかできません。 整理の仕方か連絡先のリセット方法がわかりましたら教えて下さい。 説明書を観たのですがわかりませんでした。 宜しくお願い致します。 スマホのBluetoothの電話帳?...登録数が100件でしたら悩むことなく一つずつ削除するのですが、“最大 1000 件までの連絡先を登録することができます。”と説明書に記載されておりましたので設定をもう一度マニュアルを見ながらやっていくのが早いか、一つずつ削除して今のが確実か悩む処です... 詳細
[23872183] レギュラー仕様の車にハイオク入れると。。。
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA3 ファストバック)
2020/12/27 11:27:55(最終返信:2021/09/18 08:21:46)
[23872183] ...正しい/正しくない、のどうであればダメ。 それだけ。 オクタン価がー、洗浄剤がー、とか関係ない。 取り扱い説明書やメーカーの諸元表に書かれていることが全て。 それから逸脱するのであれば、マツダがメーカーとして製品保証や品質として... 詳細
[24344408] 一般道でのクルーズコントロール封印された?
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV 2017年モデル)
2021/09/16 00:48:00(最終返信:2021/09/17 03:58:35)
[24344408] ...書き込んでみました。 >んごんご4649さん メッセージが詳しく書かれていないので分からないですが、 取扱説明書を読む限り、レーダークルーズコントロールが高速道路に限っているわけではなさそうです。 DA+T-connectナビが搭載されていれば... 詳細
[24344427] メーターの明るさ調整時、明るさが変わらないバグ?
2021/09/16 01:08:52(最終返信:2021/09/16 12:15:47)
[24344427] ...HUDの明るさ調整は別なので速度表示は確認できるのですが、それ以外の確認が困難になることが・・・。 >んごんご4649さん 取扱説明書の253ページをご覧ください。コピペできませんが、周囲が明るい時は2段階、周囲が暗く車幅灯点灯時は22段階で変化するとのことです... 詳細
[24337528] ドアーレバーを2回引いて開けるのが面倒です
 (自動車(本体) > トヨタ > MIRAI (ミライ) 2020年モデル)
2021/09/12 09:49:43(最終返信:2021/09/14 12:01:47)
[24337528] ...シフト連動ロックとシフト連動アンロックを組み合わせが出来ませんでした。   Pポジションのボタンはありますよね、シフトレバーの上に。 取扱説明書では「オートドアロック・アンロック機能」と「ユーザーカスタマイズ機能」について 以下のとおり説明されています... 詳細
[24340486] 下回りの洗車について
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV 2013年モデル)
2021/09/13 20:19:29(最終返信:2021/09/14 08:12:58)
[24340486] ...jp/afterservice/manual/pdf/outlander_phev_manual.pdf?201029 >写画楽さん こんばんは 取扱い説明書とリンクを貼っていただき、ありがとうございます。 確かに高圧の洗浄機で下回りを洗車しないでくださいとの注意書きがありました... 詳細
[24047730] 燃料ゲージ(デジタル)不良でがっかりです
 (自動車(本体) > 三菱 > エクリプス クロス PHEV 2020年モデル)
2021/03/28 16:20:39(最終返信:2021/09/13 23:58:29)
[24047730] ...個別の問題なのかそうではないのかは見てもらわないとなりません。 >roppoyakiさん 説明書にもありますが、総合航続可能距離は主に以下の情報を基に算出された目安の数値で実際の走行距離とは異なる場合があるそうです... 詳細
[24339225] ドラレコの取付について
 (自動車(本体) > プジョー > SUV 2008 2020年モデル)
2021/09/13 00:22:10(最終返信:2021/09/13 20:16:11)
[24339225] ...駐車監視機能付きのドラレコを取り付けようと思っています。グローブボックス裏のヒューズボックスから常時電源とACC電源を取りたいのですが、説明書にヒューズボックスの配列表記がありません。どのヒューズから常時とACCを取れば良いかわかる方おられませんか...ヒューズボックスの蓋の裏に貼ってない? テスターありますけど、テスターでは何のヒューズかわかりませんよね。 蓋ありません。説明書に記載もありません。 >木村兄さん プジョーのサイトにある取説にはヒューズボックスの表がありますね... 詳細
[24298947] スカイアクティブ-X搭載車のブレーキが効かない件
 (自動車(本体) > マツダ > CX-30)
2021/08/20 10:59:55(最終返信:2021/09/12 09:05:16)
[24298947] ...るとバイワイヤーブレーキが機能するそうです。 そう言う使い方をして欲しいとの事。当然取扱説明書にも書かれていません。 ただメーカーは、ブレーキを踏んでいれば、バイワイヤー式ブレーキ...ら運転しなくてはいけない義務があるんですから、マツダがカチカチ鳴るのが分かっているなら 説明書に!マーク付きで 「エンジン始動時にカチカチ音がする場合があります。この音は通常数秒で収... マツダの説明不足とは少し違います。 マツダは本件は、ある条件でなるとは断言してますが、説明書を用意して欲しいと言ったら、それは出来ないとの回答です。 じゃあ、知らない人はどうすれば... 詳細
[24333122] マルチインフォメーションディスプレイの設定について
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー 2020年モデル)
2021/09/09 20:28:58(最終返信:2021/09/11 22:35:25)
[24333122] ...Jスタイルターボ2WD、8月上旬に契約して9月末に納車予定で楽しみに待っているところです。 ネットで取り扱い説明書を見つけて読んでいるのですが、マルチインフォメーションディスプレイの設定の部分で、「ディスプレイ表示」と「基本画面設定」というのがあるのですが... 詳細
[24335845] 坂道発進について
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット 2020年モデル)
2021/09/11 12:49:30(最終返信:2021/09/11 13:33:52)
[24335845] ...同じ構造です。 こんにちは、 アクセルを踏めば自動的に解除されるので坂道でも便利です。 くわしくは、取扱説明書を参照ください。 https://www.honda.co.jp/ownersmanual/web... 詳細
[15486083] シフトレバー動かない
 (自動車(本体) > トヨタ > パッソ)
2012/12/16 11:12:32(最終返信:2021/09/08 23:08:58)
[15486083] ...入して 取扱説明書がもらえていないとすると それをディーラーに言ってください。 取扱説明書のない車なんてありませんから。 取扱説明書が無いのはテ...現行型パッソにはシフトロック解除のボタンは無いのでは・・・。 因みに現行型パッソの取扱説明書293頁には下記のような記載があります。 「ブレーキペダルを踏んだ状態でシフトレバーが...トランク、ガソリンコックのレバーが何処にありますか?って質問と変わらない、誰もが「取扱説明書くらい見たら」って言う程の駄スレだという事です。 しかも信用出来るか否かも判らないネッ... 詳細
[24285316] 新型いつ?
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2021/08/12 11:16:01(最終返信:2021/09/08 20:02:34)
[24285316] ... 現在はC型までの取説がダウンロード出来ます。 SUBARU FORESTER- 取扱説明書ダウンロード https://www.subaru.jp/afterservice/tn.../honda/2021081812-201684 SUBARU FORESTER- 取扱説明書ダウンロード https://www.subaru.jp/afterservice/tn...essory/catalog/index.html アクセサリーはD型になったけど取扱説明書はC型止まりですね! 10月の発売までアップデートされないのでしょうか? 先行予約し... 詳細
[23919959] フロントドアトリムボードの傷、変色
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリスクロス)
2021/01/21 22:40:08(最終返信:2021/09/07 09:15:56)
[23919959] ...スレ主の様な人がいるので 日本製品は高品質になった でも どうでも良い人には経費が増える分製品代が高くなるし 説明書に注意書きが多くなり細かな契約書になる どっちが良いのだろう、、、、 おはようございます。長文失礼します... 詳細
[19168177] トランスミッション故障
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット 2013年モデル)
2015/09/24 01:09:54(最終返信:2021/09/06 01:17:47)
[19168177] ...>それすら見せてくれませんでした。 メーカー・ディーラー側に故障診断記録の開示を拒否出来る根拠があるのか調べてみました。 取扱説明書の「データの開示について」では次のように書かれていました HondaおよびHondaが委託した第三者は... 詳細
[24322766] 1500ワットコンセントについて
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 PHV)
2021/09/04 05:17:13(最終返信:2021/09/05 18:49:42)
[24322766] ...が使えます 車載冷蔵庫って、使えるイメージは無いので無駄でしかないと思います。 取扱い説明書の136ページからを参照してみて下さい。 >田舎の太ったおじさんさん それはそうでしょ...す。これで車から離れるので、ドアがロック出来ないと困るのですが、メカニカルキーでロックと説明書には書かれており、その通りやってみると出来ました。RAV4PHVでも手順は異なりますが出...部給電中(EVとHVモードを選択できる)は、アクセサリーコンセントが使えるということで、説明書のP143に書かれています。RAV4PHVの場合は、ワイヤレスリモコンでドアをロックでき... 詳細
[24318491] 満タン給油時の燃料漏れ
 (自動車(本体) > トヨタ > アクア 2011年モデル)
2021/09/01 17:24:32(最終返信:2021/09/05 12:53:57)
[24318491] ...駐車場が土で、周りに養鶏場などあったらガソリンの漏れは判別難しいですね。 >noribomaさん 取扱説明書に、吹きこぼれ防止のために次の事をしないで下さい。 ・継ぎ足し給油をしない となってますが、これは守られていますか... 詳細
[24314694] メダリスト バルブ交換について
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2016年モデル)
2021/08/30 07:31:17(最終返信:2021/09/04 15:19:53)
[24314694] ...もし経年劣化等でLEDランプが点灯しなくなったら、アッセンプリー交換で片側10万円はします。 木陰が好きさん ノート e-POWERの取扱説明書にも記載があると思いますが、LEDバルブはご自身で交換する事は出来ません。 という事でヘッドライトのLEDバルブをHIDバルブへ交換する事は... 詳細
