説明書 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 説明書 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"説明書"を検索した結果 8863件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[24335845] 坂道発進について
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット 2020年モデル)
2021/09/11 12:49:30(最終返信:2021/09/11 13:33:52)
[24335845] ...同じ構造です。 こんにちは、 アクセルを踏めば自動的に解除されるので坂道でも便利です。 くわしくは、取扱説明書を参照ください。 https://www.honda.co.jp/ownersmanual/web... 詳細
[15486083] シフトレバー動かない
 (自動車(本体) > トヨタ > パッソ)
2012/12/16 11:12:32(最終返信:2021/09/08 23:08:58)
[15486083] ...入して 取扱説明書がもらえていないとすると それをディーラーに言ってください。 取扱説明書のない車なんてありませんから。 取扱説明書が無いのはテ...現行型パッソにはシフトロック解除のボタンは無いのでは・・・。 因みに現行型パッソの取扱説明書293頁には下記のような記載があります。 「ブレーキペダルを踏んだ状態でシフトレバーが...トランク、ガソリンコックのレバーが何処にありますか?って質問と変わらない、誰もが「取扱説明書くらい見たら」って言う程の駄スレだという事です。 しかも信用出来るか否かも判らないネッ... 詳細
[24285316] 新型いつ?
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2021/08/12 11:16:01(最終返信:2021/09/08 20:02:34)
[24285316] ... 現在はC型までの取説がダウンロード出来ます。 SUBARU FORESTER- 取扱説明書ダウンロード https://www.subaru.jp/afterservice/tn.../honda/2021081812-201684 SUBARU FORESTER- 取扱説明書ダウンロード https://www.subaru.jp/afterservice/tn...essory/catalog/index.html アクセサリーはD型になったけど取扱説明書はC型止まりですね! 10月の発売までアップデートされないのでしょうか? 先行予約し... 詳細
[23919959] フロントドアトリムボードの傷、変色
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリスクロス)
2021/01/21 22:40:08(最終返信:2021/09/07 09:15:56)
[23919959] ...スレ主の様な人がいるので 日本製品は高品質になった でも どうでも良い人には経費が増える分製品代が高くなるし 説明書に注意書きが多くなり細かな契約書になる どっちが良いのだろう、、、、 おはようございます。長文失礼します... 詳細
[19168177] トランスミッション故障
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット 2013年モデル)
2015/09/24 01:09:54(最終返信:2021/09/06 01:17:47)
[19168177] ...>それすら見せてくれませんでした。 メーカー・ディーラー側に故障診断記録の開示を拒否出来る根拠があるのか調べてみました。 取扱説明書の「データの開示について」では次のように書かれていました HondaおよびHondaが委託した第三者は... 詳細
[24322766] 1500ワットコンセントについて
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 PHV)
2021/09/04 05:17:13(最終返信:2021/09/05 18:49:42)
[24322766] ...が使えます 車載冷蔵庫って、使えるイメージは無いので無駄でしかないと思います。 取扱い説明書の136ページからを参照してみて下さい。 >田舎の太ったおじさんさん それはそうでしょ...す。これで車から離れるので、ドアがロック出来ないと困るのですが、メカニカルキーでロックと説明書には書かれており、その通りやってみると出来ました。RAV4PHVでも手順は異なりますが出...部給電中(EVとHVモードを選択できる)は、アクセサリーコンセントが使えるということで、説明書のP143に書かれています。RAV4PHVの場合は、ワイヤレスリモコンでドアをロックでき... 詳細
[24318491] 満タン給油時の燃料漏れ
 (自動車(本体) > トヨタ > アクア 2011年モデル)
2021/09/01 17:24:32(最終返信:2021/09/05 12:53:57)
[24318491] ...駐車場が土で、周りに養鶏場などあったらガソリンの漏れは判別難しいですね。 >noribomaさん 取扱説明書に、吹きこぼれ防止のために次の事をしないで下さい。 ・継ぎ足し給油をしない となってますが、これは守られていますか... 詳細
[24314694] メダリスト バルブ交換について
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2016年モデル)
2021/08/30 07:31:17(最終返信:2021/09/04 15:19:53)
[24314694] ...もし経年劣化等でLEDランプが点灯しなくなったら、アッセンプリー交換で片側10万円はします。 木陰が好きさん ノート e-POWERの取扱説明書にも記載があると思いますが、LEDバルブはご自身で交換する事は出来ません。 という事でヘッドライトのLEDバルブをHIDバルブへ交換する事は... 詳細
[24297698] 交差点の徐行運転が難しい HYBRID X 4WD
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー 2020年モデル)
2021/08/19 15:20:22(最終返信:2021/09/04 06:14:16)
[24297698] ...さい。 >CDoryAさん オンラインオーナーズマニュアルよりダウンロードできる取扱説明書にはヒルホールドコントロールの作動条件として下記のように記載されています。 “ヒルホー... >ぬへさん、危険行為を推奨しないでくれませんか? 返信41件目の画像にあるハスラーの説明書どおり、メーカー公認のアイドリングストップ解除操作になります 私はダイハツなので操作が...トからの発進。ブレーキを離したらすぐにクリープで動き出します。 そうなんですか? 取扱説明書にはヒルホールドコントロールの作動条件に 「アイドリングストップシステム装備車の 場合... 詳細
[24316213] 後納品されるナビのキャンセルについて
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2021/08/31 08:02:43(最終返信:2021/09/03 16:35:28)
[24316213] ...私は「なるほどなぁ」と思って拝見しました。 ここ、特に自動車カテでは「そんなのディーラーに聞け」とか、「説明書読め」とかのコメントを散見しますが、そのコメントこそ全く不要です。 せっかく質問上げてくれて、答えたい人が答えようとしているのに... 詳細
[21157513] オイル量
 (自動車(本体) > スズキ > スイフト 2017年モデル)
2017/08/30 22:37:03(最終返信:2021/09/02 23:09:38)
[21157513] ...RSハイブリッドのオイル交換をしたのですが、帰って書類を確認するとオイルの数量の所に2.9と書いてありました 説明書で確認すると規定量は3.1Lのようなのですが、入れ間違いなのでしょうか? ちなみにレベルゲージで確認してみたのですが... 詳細
[24316589] ガソリンタンクの容量とエンプティ
 (自動車(本体) > トヨタ > C-HR 2016年モデル)
2021/08/31 13:26:22(最終返信:2021/08/31 21:53:03)
[24316589] ...給油ランプは残量5L程度(それ以上?)で早目に点灯するようになっていますので、>しゃっかるさんのご理解でいいと思います。 取扱説明書の記載だと残り6.4Lでエンプティランプ(給油マーク)が点灯するようです。 この数値でいくランプ点灯から6...HV(前期)に乗っていますが、航続可能距離が70kmを切る辺りで 燃料残量警告灯が点くことが多いです。この時点で取扱説明書に記載 されている通り残量6.4Lだとすると、航続可能距離がゼロになるまでに さらに3.5L位(燃費20km/Lとして)使うので... 詳細
[24266134] ヤリスクロスのハンズフリーパワーバックドアについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリスクロス 2020年モデル)
2021/07/31 08:59:22(最終返信:2021/08/30 17:33:22)
[24266134] ...営業マンも整備士も開閉できず、私が蹴り上げるように足を動かしたら、うまく開閉できたことがありました。あとで説明書で確認したら「足をリリヤバンパーから約10cmの距離になるまで近づけて引く」とありますから、地面に近いところで足を出し入れするだけでは開閉しないのです... 詳細
[24312454] コ−ナ−センサ−
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX カスタム 2017年モデル)
2021/08/28 23:21:18(最終返信:2021/08/29 10:39:23)
[24312454] ...後期からDオプションであります。 リアは衝突安全で付いているようですが、斜め後方に反応するのか不明です。 カタログや説明書をほとんど読んでないもので... ありがとうございます。 勉強になりました。 ... 詳細
[24243962] フィット4へのパイオニア楽ナビの取り付けについて
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット)
2021/07/17 08:43:07(最終返信:2021/08/28 18:07:48)
[24243962] ...24pは知らないですがそれは電源やスピーカー等でステアリングリモコン系は別ラインでナビに接続の筈です。 ナビメーカーで施工説明書とか見てください。 FIT3までは24pコネクタ内にステアリングスイッチの配線ありましたが、FIT...パイオニアの取り付け情報からフェイスパネルキット08B40-TZA-P10Dがあればカッコよく取り付けられそうですね。 楽ナビ本体のマニュアルや取り付け説明書はダウンロードしているのですが、メーカー別の細かい情報はなかったので 大変参考になりました。 納車が8月上旬なので... 詳細
[24186603] EPBが解除されました
2021/06/13 16:53:47(最終返信:2021/08/28 12:44:39)
[24186603] ...ザーが鳴りますが コメントにはブザーの話は出ていないのでEPBに移行していないと思います。 取扱説明書の161〜162ぺ−ジを再読されることを望みます。 他の方も言っていますが、ディーラーは故障と思わえる症状が再現できない限りは修理不能です... 詳細
[24174639] 制限速度をある程度超過すると「危険で!」
 (自動車(本体) > ホンダ > シビック 2017年モデル)
2021/06/06 09:16:59(最終返信:2021/08/26 19:13:06)
[24174639] ...パイオニアの511RZを利用しています。高速での追い越しで130を超すと「危険です」を連呼します。 ナビの説明書にはそのような記述がなかったと思います。車の説明書にもなかっと思います。 設定変更をご存じの方がいらっしゃいましたら変更方法を教えて下さい... 詳細
[24307857] オートドアロック
 (自動車(本体) > ホンダ > ヴェゼル 2021年モデル)
2021/08/25 20:39:43(最終返信:2021/08/26 12:16:40)
[24307857] ...さん ヴェゼル e:HEVの取扱説明書の119頁には以下のような記載があります。 ―――以下ヴェゼル e:HEVの取扱説明書抜粋――― オートロック機能の起...HEVの取扱説明書抜粋――― この事からオートロック機能が起動後にヴェゼルに近づきすぎていませんか? また、下記からヴェゼル e:HEVの取扱説明書をダウンロー...l?m=vezelehev&y=2022&l=japanese こんばんは、 ホンダ取扱説明書HTML版からの引用ですが、次のように書かれています。 以下引用文: 『施錠するには(... 詳細
[24063672] 狭いところに駐車する時にコーナーセンサーは使えますか?
 (自動車(本体) > シトロエン > C5 AIRCROSS SUV)
2021/04/05 22:36:41(最終返信:2021/08/26 00:13:58)
[24063672] ...駐車時などの微低速域でもセンサー働きますよ。障害物があると警告音がなります。距離に応じて音の間隔が変わります。サイトに説明書が掲載されているので、詳しくはそちらをご覧になってはいかがでしょうか。 久し振りに見に来ました。 オーナーとしてコメントします... 詳細
[24277206] 「車の側面にオレンジ色の縦棒線」が表示し、急に減速する
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Aクラス 2018年モデル)
2021/08/07 19:16:51(最終返信:2021/08/25 09:37:44)
[24277206] ...」と記載したのは、 アクティブレーンキーピングアシスで車線修正ブレーキが適用された時の表示が、A-Class取扱説明書にモノクロでP.294(エディションAJ2019-2a)に掲載されおり、この表示ではないことを言いたかっただけです... 詳細
