説明書 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 説明書 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"説明書"を検索した結果 6614件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[25110036] 地図について
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-HE01WD)
2023/01/23 14:34:30(最終返信:2023/01/24 17:40:18)
[25110036] ...見た印象として、スレ主さんの希望通りになるかはわかりませんが。 ありがとうございます クラシック設定、説明書をよく見たらありました。 親も満足してくれてよかったです。 ... 詳細
[25090465] ヴォクシーへの取り付け/取り付けキットの配線コネクタについて
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-S809F)
2023/01/09 21:55:39(最終返信:2023/01/10 22:35:07)
[25090465] ...com/jp/car/car-navi/products/mdv-s809f/compatibility/ MDV-S809の取付説明書を見ると、それらが必要となる個所が読み取れないのですが、どの部分で必要と理解すれば良いでしょうか?... 詳細
[24676074] Bluetoothで音が遅れる
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CZ911-DC)
2022/03/30 13:24:46(最終返信:2023/01/01 12:21:19)
[24676074] ...コーデックの問題はあると思います。ナビのBluetoothは通話だけできれば良くない?ってことで、SBCだったりします(説明書でご確認を)また、コーデックは良くても、機種によって相性みたいに遅れるものがあります。 例えば私の場合... 詳細
[25069761] バックカメラについて
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RW512)
2022/12/26 16:21:44(最終返信:2022/12/26 23:40:19)
[25069761] ...ETCも購入予定です。・ >りょうたくとパパさん こんにちは。 パイオニア純正品だと下記が適合します。取付説明書等に載っています。 ND-BC8 II https://jpn.pioneer/ja/carro... 詳細
[25067771] AVIC-CZ912-DCへのデータシステムのカメラ接続について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CZ912-DC)
2022/12/25 05:09:51(最終返信:2022/12/25 17:21:00)
[25067771] ...ですが普通にナビが取付出来れば車速連動も出来ると思います。 映りが悪いのは仕方ない様に思います。 マルチカメラスプリッターの取付説明書を見る限り、そのディーラーの取付が間違っていますね(AUXとか言ってる時点でチョット駄目) この商品はナビのバックカメラ入力へ接続して...ナビの古い新しいは関係無く、ナビにバックカメラ入力が有れば問題となりません そのディーラーに良く取付説明書を見ろと言うべきです。 一応補足 >ナビの古い新しいは関係無く、ナビにバックカメラ入力が有れば問題となりません... 詳細
[25064223] 5年越しのスマートループ
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z904W)
2022/12/22 12:25:49(最終返信:2022/12/22 12:25:49)
[25064223] ...」と出たので該当の項目を取扱説明書を頼りにONにして無事スマートループが稼働しました。 便利な機能でも設定しなければ宝の持ち腐れということを5年越しに経験しました。 取扱説明書のP113と145だけで... 詳細
[25055631] ユーザーズガイドについて
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-S809L)
2022/12/16 14:37:59(最終返信:2022/12/17 12:17:54)
[25055631] ...こちらの商品を購入し取り付けしましたが詳細な取り扱い説明書(ユーザーズガイド)が同梱されておらず、DL版をスマホで見ていますが最近のナビの取説はDL版しかないのでしょうか? パイオニアの楽ナビも薄っぺらな簡易版が同梱されていたような気が...問ですね。。 量販店で取り付けしてもらったユーザーは詳細な取説が無くて自分には必要ない取り付け説明書だけかと驚くでしょうね。 ... 詳細
[25038372] 番組表とナビ本体の時間
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-HW800D)
2022/12/04 14:02:39(最終返信:2022/12/05 20:04:00)
[25038372] ...番組表を開いた時の左上の日付及び時刻が、ナビ本体の時間(GPSの時間)と会いません。どなたか直し方分かりませんか?説明書を読んでも見つかりませんでした。 ん?番組は関係なく、時間が合っていない、使用し始めてから、ナビの時間がズレていて合わせる方法が分からないって事ですか... 詳細
[24053334] USBは2系統ありますが同時利用は可能でしょうか?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ511)
2021/03/31 17:16:30(最終返信:2022/12/02 13:18:26)
[24053334] ...=1&bmp_type=AVIC-RW511&disp=s-year.php 本体付属の「取付説明書」を確認。 「システムの接続2」に一部掲載されている件ですね。 私は特にUSB接続端子を複数必要と感じてなかったので... 詳細
[24775617] SDカードが認識しない
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ F1X PREMIUM10 CN-F1X10BLD)
2022/06/03 11:08:55(最終返信:2022/12/02 01:15:10)
[24775617] ...jp/support/manual/navi/data/f1x10bld_ld/f1x10bld_ld.pdf 取扱説明書p.122に従った扱いをしても認識しないのなら相性ですね。 同ページに"使用できない場合があります"との記述もあります...出来ません。 現時点でwin10ではSDXCを標準システムでFAT32にすることは出来ません。 説明書に記載されているフォーマッタを利用しても標準システム同様のフォーマットになるため意味がありません。... 詳細
[25030060] 準備する物について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M908HDF)
2022/11/28 23:05:34(最終返信:2022/11/29 14:26:06)
[25030060] ...また質問申し訳ありませんがお願いします。 取扱説明書を見ると、周辺機器の接続でHDMI入力にはKNA-20HCでないと上手く差さらない。ナビに差す所が小さくて他のケーブルだと上手くはまらないようなのです... 詳細
[25005296] SDカード音楽再生について
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G1500VD)
2022/11/11 23:13:10(最終返信:2022/11/16 08:40:37)
[25005296] ...編集したのですが、全部が認識されません。 データの形式は確認済みで間違いないです。 説明書には以下の様にファイルやフォルダについて記述されています。 @最大フォルダ数:1000 ...ドは音楽・ビデオを保存しておくだけではありません。その他の領域が取られますので。 取扱説明書に、 ・本機は、SD規格に準拠したSDHCメモリーカード(32 GB以下)とSDメモリー...いのでどういうことなんだろうと思っているのです。 ようやく状況が理解できました。 取扱説明書の説明は()内を補って解釈してください。 (Myストッカーの)最大フォルダ数 1 00... 詳細
[24769160] サブウーファーの接続について
2022/05/30 03:54:12(最終返信:2022/11/14 20:27:28)
[24769160] ...MDV-S809Fの取付説明書に「使用しません」って書いてあって読んだ時に「?」って感じだったんですが、ホントの所「使用できません」ですよね。MDV-M909HDFの取付説明書を見てやっとはっきりしました... 詳細
[24972847] 案内ルートの色
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ F1X PREMIUM10 CN-F1X10BHD)
2022/10/20 11:48:33(最終返信:2022/10/21 08:42:39)
[24972847] ...以前使っていた10年くらい前のストラーダは確か案内ルートがピンクで、交差点拡大図は黄色で進むべきルートが表示されて見やすかったのですが。。。  説明書の26ページには「一般道路は水色またはピンク色で表示されます」とあるので、設定で変えられるのかと思いきや... 詳細
[24947473] DVD再生(画面サイズ(横:縦の比))
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1D9VD)
2022/10/01 21:16:28(最終返信:2022/10/02 16:53:16)
[24947473] ...取扱説明書を見たのですがイマイチ理解出来ません。 結局のところ、 ディスク側の画面サイズが4:3の標準サイズで記録されているDVDは、 このストラーダでは、元々の縦横比では見れない、ということでしょうか... 詳細
[24916439] どっちでしょうか?
2022/09/10 12:40:28(最終返信:2022/09/19 00:41:09)
[24916439] ...フィルムアンテナは貼っても目立ちませんので景観上の問題は普通はないと思いますよ。 アンテナの貼り付けや外観に関しては下記取り付け説明書に記載があるので参考にされてください。 http://manual.kenwood.com/files/B5E-0276-00... 詳細
[24923047] ナビ音声出力について
2022/09/14 19:17:50(最終返信:2022/09/17 09:36:08)
[24923047] ...フロント及びリア側からも同じ音源が出力されるのでしょうか? X-170Sの接続はバイアンプ接続で行いたいと思っていますが、アルパインの取り扱い説明書には、ナビのフロント出力にツイーター を接続する様に書かれていて、これだと音声案内は大丈夫なのかと思い... 詳細
[16423535] サイバーナビ アンテナ接続エラー(エラー20)
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH99CS)
2013/07/31 22:10:31(最終返信:2022/09/14 20:46:17)
[16423535] ...する時間があったらサッサと修理(交換?)依頼の動きをとるべき。 たしかサイバーの取り付け説明書には 4本のアンテナはそれぞれ接続する端子位置が決められていて 所定位置通り接続しないと...いてあったと思いますが。。。。 その辺は確認しましたか? enskiさんのレス見て取付説明書を見てみました 1 組み合わせるフィルムアンテナとアンテナケーブルは決められている 2...とです。  ※エレメントに貼る黒い棒はただの給電端子ではないということですよ。   取付説明書にきちんと"アンプ部"と書いています。 こうなるとユーザー側で対策できることはないので... 詳細
[24920323] バックカメラの接続について
 (カーナビ > イノベイティブ > ANX-F714Ch)
2022/09/12 22:46:56(最終返信:2022/09/14 13:20:49)
[24920323] ...>華麗なジャイアンさん >バックカメラの説明書にはバック信号から電源を取るとしか書いてなかったので試していませんでした。 ものによっては映像が表示されるまで若干のタイムラグがあるようですが、説明書通りで問題ないと思います...ナビ側にバック信号の配線があるようなので、それも繋いで試してみます! >プローヴァさん ご回答ありがとうございます。 バックカメラの説明書にはバック信号から電源を取るとしか書いてなかったので試していませんでした。 ACCから電源を取り、バック信号の配線も繋いでみて試してみます... 詳細
[24887863] 車載取り付けハーネス類
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-S709)
2022/08/21 22:21:32(最終返信:2022/08/23 13:38:44)
[24887863] ...com/jp/products/car_audio/option/etccable/honda_a.html 取り付け説明書は下記にあります。 https://manual2.jvckenwood.com/files/B5A-4004-00... 詳細
