説明書 (カーオーディオ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 説明書 (カーオーディオ)のクチコミ掲示板検索結果
"説明書"を検索した結果 1107件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[15403738] 背面AUX入力はできますか?
 (カーオーディオ > パイオニア > MVH-380)
2012/11/28 17:25:24(最終返信:2013/04/11 12:34:36)
[15403738] ...宜しくお願い致しますm(__)m この機種の背面にAUX入力端子はありません。 詳しくは↓から取扱説明書をダウンロードしてご確認下さい。 http://www3.pioneer.co.jp/manual/manual_select... 詳細
[15936329] MP3タグの決め方について
 (カーオーディオ > パイオニア > FH-780DVD)
2013/03/25 13:05:55(最終返信:2013/03/27 10:08:48)
[15936329] ...ミュージックブラウズモードでアートワーク部をタッチしてアルバム内の曲リストを表示した場合ということでしょうか? 取扱説明書 p.46 の注意書きを見る限り、フォルダー/ファイルリストモードなら、従来どおり書き込み順(正確にはディレクトリエントリ順)の表示/再生のようです... 詳細
[15929063] MIXTRAXのクロスフェード
2013/03/23 21:30:53(最終返信:2013/03/23 21:30:53)
[15929063] ...クロスフェードのエフェクトが実行されません。 USBメモリのでは、実行されるのは確認できましたが... 説明書にも書いてありませんし。 どなたかできるようになった方いませんでしょうか?? もしくは、iphoneとかipodnanoとかだとできるのでしょうか... 詳細
[15899567] フロント・リア・ウーファーを繋げるには
 (カーオーディオ > パイオニア > MVH-580)
2013/03/16 18:41:30(最終返信:2013/03/16 19:21:17)
[15899567] ...もし接続する方法があれば教えて頂きたいです。よろしくお願いします。 出来るみたいですよ。 詳しくは↓の取扱説明書をダウンロードして60〜61頁に記載されています。 http://www3.pioneer.co... 詳細
[15879627] USBアートワークについて
2013/03/11 20:20:30(最終返信:2013/03/12 17:03:06)
[15879627] ...USBメモリに保存したMP3のタグに埋め込んだアートワークは表示されますでしょうか? 前回機種の「FH-770DVD」は不可だったのですが、今機種の取扱説明書を見る限りはっきりと書かれておりませんでしたので、期待しているところです。 この際、USBメモリ持参で店頭で試してみては...自分は購入前に先走って500x500など大きめなサイズを埋め込んでしまい全部やり直すハメになりました。 動画の最大解像度もそうですが、HPや説明書に詳しく仕様を書いておいてくれないので不親切ですよね。 なるほど、確かに同じMP3でも、 iTun... 詳細
[15878598] AUX再生時の壁紙について
 (カーオーディオ > パイオニア > FH-770DVD)
2013/03/11 14:58:10(最終返信:2013/03/11 14:58:10)
[15878598] ...閲覧ありがとうございます この、FH-770DVDはAUX再生時に壁紙を設定出来ますか? 説明書を見たのですが分かりませんでした よろしくお願いします... 詳細
[15830227] スマホからのBluetoothでの音楽再生
2013/02/28 19:23:01(最終返信:2013/02/28 22:39:38)
[15830227] ...先ほどまでMVH-580からのペアリング検索で、NOT FOUNDになってダメでしたが、スマホの説明書を読んでみるとBluetoothの設定を変えれば、他の機器からも認識できると書いてあったので、設定してみるとMVH-580からも... 詳細
[15162181] CD-IUV51M買ったけど・・・(素人ですいません)
2012/10/04 23:46:53(最終返信:2013/02/28 13:48:01)
[15162181] ...多分両方使わなきゃいけないから2つセットで販売しているんだろうと思いますが、袋には全く接続方法の説明書とかも無かったので、イマイチどうしたら良いか分かりません。iPhoneに接続するUSBの方は分かりますが... 詳細
[15730446] とうとう生産終了品に
 (カーオーディオ > パイオニア > SPH-DA09)
2013/02/07 17:54:25(最終返信:2013/02/27 21:24:14)
[15730446] ...Bluetoothオーディオに対応したのかと思ったけどダメでしたね、SD/USBも使えないので次期モデルのFMCに期待ですね。 まだ取扱説明書がアップされていないので想像の域ですが、ひも付きで(しかもiPhone5用ならゴテゴテと) 私個人の意見としては...携帯キャリア限定だとアウトだったですね 空メールを送り、返信されたメールのリンク先から登録を行うのですが、説明書が無くても困る事は無いと思います。 無事にチケット購入画面まで行き、今日もカウントされると思ったのですが... 詳細
[15748366] DEH-P01のAUX入力の件
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P01)
2013/02/11 10:15:21(最終返信:2013/02/11 10:55:03)
[15748366] ...大変お手数をお掛けいたしますが書き込み頂けますと 大変参考になります。 何卒、よろしくお願い申し上げます。 ↓の取扱説明書をダウンロードして90頁に記載されています。 http://www3.pioneer.co.jp/manual/manual_select... 詳細
[15719839] USBに外付けHDD接続 初期読み込みが遅い
2013/02/05 08:09:15(最終返信:2013/02/05 23:21:54)
[15719839] ...フォルダーの階層の深さ>フォルダー数>ファイル数という順で速度に影響してくるはずです。階層の深さについては、取扱説明書 p.70 にも注意書きがあります。 >Bまた、フォルダの数を減らす…等、今ある曲を減らすことなく読み込み時間を短くする余地があるのかどうか... 詳細
[15687896] SDカードの曲情報が出ない
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-780)
2013/01/29 17:42:14(最終返信:2013/01/30 19:42:24)
[15687896] ...WAVなどの形式を混ぜて入れた曲を再生してみました。 その時は再生できてアルバム情報なども出てきたのですが、そもそも認識されない曲もあり・・・ 説明書を読んだらaiff形式は対応していないようだったので全ての曲をWAV形式で統一しなおしました。 手順は... 詳細
[15674261] リアスピーカーの調整設定方法
2013/01/26 19:44:29(最終返信:2013/01/26 21:39:20)
[15674261] ...説明書を見てもよくわからないので教えて欲しいのですが リアスピーカーのイコライザはどうやって変更するのでしょうか? LRなどの調整画面はわかるのですが 普通の一般的なデッキのようにリアスピーカーの設定変更の画面が無いので... 詳細
[15657539] タイトルが表示されません
 (カーオーディオ > ケンウッド > U575SD)
2013/01/22 23:52:36(最終返信:2013/01/23 00:32:15)
[15657539] ...本機にUSBフラッシュメモリーを差し込んで使用しているのですが、曲のタイトルが表示されません。 説明書によると表示できる文字はシフトJISと記載されていますが、PCのキーボードで普通に入力したタイトルなら表示できるような気がするのですが...どなたか分かる方がいましたらタイトルを表示させる方法を教えて頂けると助かります。 こんばんは 取扱説明書によりますと、下記のような記載がございました。 【P31】表示制限 曲名などで表示できない文字は“... 詳細
[15639200] 停車中でも走行中表示になる
2013/01/19 08:49:04(最終返信:2013/01/19 18:06:36)
[15639200] ...鶯色?若草色?と言えば良いかな・・・の線を接続してください 配線ミスの可能性が高いです。 取扱説明書57頁のようにパーキングブレーキ信号ラインへ接続する必要があります。 1.配線間違い(取り付け位置... 詳細
[15548069] SD・USBのシャッフル再生機能はありますか?
2012/12/30 18:07:22(最終返信:2013/01/03 13:29:18)
[15548069] ...日本語対応の1DINということでこの機種とケンウッドU575SDとで迷っていますが こちらの機種はSD・USBからの再生時にシャッフル機能はありますか? 説明書を確認したところCD等には「違う曲順で再生する」方法の記載がありましたが SD・USBの箇所には見当たらず...ご存知の方教えて頂けると助かります。 ※ケンウッドU575SDではできることを確認しています。 取扱説明書をダウンロードしたのなら、p.14 をよくご覧ください。CD-DATA と同様に、USB/SD でもオールランダムとフォルダーランダムがあります... 詳細
[15509262] ドコモ XperiaSXの対応について
2012/12/21 14:31:52(最終返信:2012/12/26 13:10:32)
[15509262] ...情報をお持ちの方、いらっしゃいましたらよろしくお願いします。 私はF-05Dで使ってます。 量販店の機種別説明書に「HDMIと電源ケーブルが同時接続できないため不可」と書いてあり、 じゃあ充電しなけりゃ使えるんじゃん... 詳細
[15527035] 接続ケーブルについて
2012/12/25 09:44:30(最終返信:2012/12/26 12:15:41)
[15527035] ...jp/manual/manual_select.php?p_nm=SPH-DA09&chr=&page=1 上記から取付説明書をDLして御確認下さい ちなみにこの機種はiPod/iPhoneやスマホをケーブルで接続して音楽を聴く以外はCD/DVDのみしか聴けません... 詳細
[15494559] フロントパネル不良?
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-470)
2012/12/18 01:53:25(最終返信:2012/12/18 14:37:14)
[15494559] ...今まで使ってた中では特に良いように感じました。 ただ、初期設定でDEMOモードが有効なんですかね?ウザイ感じに表示します。 で、説明書を読んで初期設定を変えようとしたところ、[SRC]を長押ししても 電源 OFF にならない。長押しすると... 詳細
[15068493] 音質はやはり聴いてみるしかないんでしょうか??
2012/09/15 14:30:51(最終返信:2012/12/15 18:10:38)
[15068493] ...ステアリング・コントロールも多分普通に付けれるだろう。 NX502はステアリング・コントロールスイッチ自体に非対応な気がします(取付説明書に説明無い為ですので販売店で御確認下さい) また、インプレッサの新型はパイオニアもケンウッドも対応表には載っていません... 詳細
