説明書 (カーオーディオ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 説明書 (カーオーディオ)のクチコミ掲示板検索結果
"説明書"を検索した結果 1109件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[14458683] USBフラッシュメモリ(WMA)再生について
 (カーオーディオ > パイオニア > FH-770DVD)
2012/04/19 22:09:40(最終返信:2012/04/19 22:33:59)
[14458683] ...購入を考えていますが、WEB説明書に記載が無かったものですのでご使用になってらっしゃる方、教えて下されば幸いです。 USBで音楽ファイル(WMA)を再生したいのですが、タイトル等の日本語表記は可能でしょうか... 詳細
[14384941] 音量
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-970)
2012/04/03 01:00:39(最終返信:2012/04/17 22:34:20)
[14384941] ...そこの音量を大きくしてやったら通常のボリュームが20位で丁度になりました。 tmnsさんありがとうございます。 説明書に書いてありました!早速調整してみます。 やっぱり20ぐらいでちょうどの方が気分的に良いですよね。... 詳細
[14402002] 勝手にUSBメモリからの再生になります
 (カーオーディオ > ケンウッド > I-K99)
2012/04/06 23:40:42(最終返信:2012/04/15 19:01:04)
[14402002] ...さすがにラジオのままなのですが・・・・。 どなたか解決法をご存じの方はいらっしゃいませんか? 取扱説明書を探しても解決できないでいます。 別のUSBメモリーに交換しても同様の症状が出るか試してみて下さい... 詳細
[14405210] 初期不良?
2012/04/07 18:16:26(最終返信:2012/04/10 12:52:44)
[14405210] ...ご相談のような異常動作をしたことがあります。 本機が届いた頃は仕事が忙しく、取りあえず使えるようにと取扱説明書を流し読みして雰囲気で設置しました。本来ならフロントパネルの「AUX/マイク入力端子」で使用するマイクですが設置の時はフロントパネルがキズつくのを嫌い... 詳細
[14413117] Bluetooth通話で、相手の音量をあげたいけど
2012/04/09 11:47:29(最終返信:2012/04/10 10:26:42)
[14413117] ...通話が携帯電話を使用するようになるそうです。 この場合はDEH-970からの受話音量調節はできないと説明書にあります。 BANDキーで切り替えるそうなので、駄目元で試してみては。 ありがとうございます... 詳細
[14359002] 拡張子.mp4につきまして
2012/03/28 14:57:53(最終返信:2012/04/04 13:43:09)
[14359002] ...お世話になります。 WEB上で取り扱い説明書を読んでいたところ 商品概要ページと取り扱い説明書で、異なる?点があり、 わからなくなってしまいました。...という表記がありますので、.MP4のファイルを再生できると思っていたのですが、 取り扱い説明書の8ページ右下部分に ”拡張子が「.mp4」のMPEG-4 ファイルはサポートしていませ...しい方アドバイスいただけませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。 ★取り扱い説明書 http://www3.pioneer.co.jp/manual/manual_pdf... 詳細
[14380292] 3wayについて
2012/04/01 23:25:03(最終返信:2012/04/02 22:27:54)
[14380292] ...接続は970のMidとHighはクロスオーバーを外してC1710AのそれぞれにLowのRCAケーブルをサブウーハーに取扱説明書の通りに接続すればいいです。 そのサブウーハーの場合は手元でゲイン、LPF、位相が調整出来る様です... 詳細
[14220868] アートワークが、表示できません!
 (カーオーディオ > ケンウッド > I-K900)
2012/02/29 19:48:14(最終返信:2012/03/28 17:22:31)
[14220868] ...正常に表示しています。音楽も正常に鳴っていますが、アートワークが、KENWOODの表示のままです。 取扱説明書に従って、やってますが、うまくいきません!よろしくお願いします。 I-K99で以前同じ質問がありましたが... 詳細
[14289778] iPod接続に必要なケーブルは?
2012/03/14 22:39:27(最終返信:2012/03/24 21:01:35)
[14289778] ...枚ほどあった気がしますが それとUSB等でJPGの画像取り込みもできるとかいてましたよ 説明書を読み返してはいかがですか? メルクラ様 レスをありがとうございました。 純正コードの...ドで様子を見て、必要に応じて購入 したいと思います。 壁紙の件、ありがとうございます。説明書を見ますと、CD再生時の壁紙を 変更できるという記述しか見つけることができませんでした・...ディオで何もしてない時は、時計がメインなので、時計を大きく 表示して欲しいんですよねぇ。説明書を斜め読みしただけですので、 間違っていましたら、ご指摘下さいませ。 時計表示を大きくと... 詳細
[14325747] 純正デッキが壊れてしまったので
 (カーオーディオ > ケンウッド > DPX-U700)
2012/03/21 22:24:55(最終返信:2012/03/22 17:54:16)
[14325747] ...この機種はどうなんでしょうか? 感想なども聞かせて頂ければ幸いなのですが。 所有者ではありませんが、取扱説明書ではこの様に記載されておりますよ。 オートアンテナ付き車に取り付けた場合、ラジオのアンテナが自動的に伸びるオートアンテナ車に取り付けた場合... 詳細
[14250029] レコーダーで録画したDVDの再生ができません
2012/03/06 19:06:53(最終返信:2012/03/07 18:46:39)
[14250029] ...DVD-Rも録画用のCRPM対応のものです。 画面には「Error-2-9E」と表示されます。 説明書を見てもこのメッセージの意味がよくわからず、ディスクに傷がついているということでいいんでしょうか?... 詳細
[14164366] 走行中の映像について
2012/02/17 00:40:15(最終返信:2012/02/24 23:45:04)
[14164366] ...説明書に走行中に映像を見ることができないようになっています。 とありますが、全く見れないのでし...も見れましたよ。 ディーラーで取り付けしたら見れない設定にされるかもしれませんが。 説明書を見たら理屈は簡単にわかると思います。 逆にいうと、見れなくする方が接続的には面倒っぽ...ら って書いたんで空気は読んでね。 見たいって思うなら検索したら直ぐ解りますしね。 取扱説明書通りに配線を接続すると見れない=普通は見れない 事故にも繋がる重大な要項だと思うので普通... 詳細
[14062137] 突然iPodの音が出なくなりました。
 (カーオーディオ > アルパイン > CDA-117Ji)
2012/01/24 13:24:06(最終返信:2012/02/03 00:37:13)
[14062137] ...ラジオは正常に動く。 ○症状が出る前の数日間は、曲を一時停止しっ放しだった。これが原因? ○取り扱い説明書を見て、前面ディスプレイを外して小さなリセットボタンを押してみても変わらず。 ○サポートに電話しても... 詳細
[14096494] GALAXY SU LTEの音楽をUSB接続で鳴らす方法
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P01)
2012/02/01 21:55:13(最終返信:2012/02/02 22:26:06)
[14096494] ...携帯付属のMicroUSB→USBケーブルではNOT COMPORTABLEの表示が出て再生出来ません。説明書を参照すると、USBマスストレージクラス対応の機器を接続して下さいとあります。これはUSBケーブルに原因があるのか携帯自体に原因があるのか... 詳細
[14092119] タイムアライメント
2012/01/31 20:50:39(最終返信:2012/01/31 22:40:36)
[14092119] ...DEH-P940のページを確認されるか、説明書をダウンロードされてみてはどうでしょう。 実際に発売になってから説明書で確認したいと考えています。 940の説明書(というより家電を含めたすべてのパイオニア製品)は分かり辛いです... 詳細
[14073951] ホンダのNBOXに検討中
2012/01/27 12:26:28(最終返信:2012/01/28 13:39:34)
[14073951] ...本体以外に必要な部品を教えて下さいm(_ _)m パイオニアのこの機種は未発売の新製品なので取り付け取扱説明書等の資料がWEBではまだ用意されていません。あれば配線接続の要領もわかるのですが。 ありがとうございました... 詳細
[14064592] 付属のアンプについて
2012/01/24 23:50:04(最終返信:2012/01/24 23:50:04)
[14064592] ...できたら4wayになる接続方法がいいです。 あと、ST910は何kHzでスロープをかければいいのでしょうか?? 説明書には7kHzからがSP本体の再生周波数帯域とかかれているのですが、付属のネットワークのスペックが書かれていないので解らないのです... 詳細
[13885981] ボーカルの音質に艶がほしいのですが。
2011/12/13 08:27:57(最終返信:2011/12/14 04:07:52)
[13885981] ...弄れるだけ弄って気にくわないときに交換を考えましょう。 AS-Pさん 返信ありがとうございます。 自分好みになるか説明書と 格闘してみます。 お騒がせしました。 ここの過去ログを参考に クロスオーバの設定などを 変えると... 詳細
[13826769] 3Wayネットワークモードについて
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P940)
2011/11/29 10:26:37(最終返信:2011/11/29 23:18:25)
[13826769] ...その場合当機ネットワーク調整が必要になってくると思うのですが 設定のヒントをお願い出来ませんか? 説明書は見てるのですが…。正直よくわかりません。 宜しくお願いします。 設定のやり方やポイントが分からないのでしたら最初にAUTO...>その場合当機ネットワーク調整が必要になってくると思うのですが 設定のヒントをお願い出来ませんか? >説明書は見てるのですが…。正直よくわかりません。 ・・・正直、ヒントと言っても多岐にわたりますしスキルに依っても調整の「ポイント」が違います... 詳細
[13716109] carrozzeriaカロッツェリア DEQ-P9について
 (カーオーディオ)
2011/11/03 15:54:55(最終返信:2011/11/27 23:01:05)
[13716109] ...DEQ-P9を接続することは可能でしょうか?詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。 メーカーの取り付け説明書を見たところRCA入力は有りますが5.1ch専用の出力を入力 させる仕様の為他社製品は付けれないと思います... 詳細
