説明書 (カーオーディオ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 説明書 (カーオーディオ)のクチコミ掲示板検索結果
"説明書"を検索した結果 1107件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[22176619] スマホとの連携について
 (カーオーディオ > ケンウッド > DPV-7000)
2018/10/11 22:56:02(最終返信:2018/11/16 10:32:02)
[22176619] ...5V1Aのケーブルを利用する場合は「オートモーティブミラーリング」の設定を OFFにする必要がありそうです。詳しくは取扱説明書のP27を参照して下さい。 ご返信ありがとうございます! fire tv stickを商品検索したら... 詳細
[22106978] タイムアライメントの手動設定はできますか?
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P01)
2018/09/13 22:58:50(最終返信:2018/09/14 08:51:55)
[22106978] ...出来ますよ・・・(笑 説明書は読まないの?それとも読めない? https://jpn.pioneer/ja/carrozzeria/car_av/av_mainunit/deh-p01/#spec 説明書... 詳細
[22037606] DVD
 (カーオーディオ > パイオニア > FH-9400DVS)
2018/08/17 10:33:07(最終返信:2018/08/17 13:53:33)
[22037606] ...FH-9400DVSの取扱説明書の8頁に記載されていますが、安全走行の為にパーキングブレーキがONの状態でないとDVD等の映像を見る事は出来ません。 ↓からFH-9400DVSの取扱説明書をダウンロードして確認する事も可能です... 詳細
[22025685] 4:3のDVD
2018/08/12 11:26:16(最終返信:2018/08/12 22:04:50)
[22025685] ...横に伸びた画面を表示中に、画像調整→アスペクトの◀ ▶で変更できると思いますが。 取扱説明書26ページ http://manual2.jvckenwood.com/files/B5A-2224-00... 詳細
[21920367] USBハブの使用について
 (カーオーディオ > パイオニア > FH-9300DVS)
2018/06/25 09:48:00(最終返信:2018/07/15 19:25:20)
[21920367] ...ています。 よろしくお願いします。 >arieriさん 取扱説明書の66ページの接続図中に「市販のUSBハブは使用できません。」 取扱説明書の76ページの■本機との接続 ・USBハブを使用しての接続には対応していません... 詳細
[21916802] Bluetoothやや不安定。usbめちゃ不安定。
 (カーオーディオ > ケンウッド > U370BT)
2018/06/23 19:29:37(最終返信:2018/06/27 11:36:36)
[21916802] ...>さかな1234さん 取扱説明書29ページには「アンドロイドやiPhoneの省電力モードをオフにしてください」となっていますが、試してみました? このページにはほかにいろいろ書いてありますので、ぜひ取扱説明書をご精読ください... 詳細
[21826688] 9300との相違点
2018/05/15 17:23:47(最終返信:2018/06/06 09:04:51)
[21826688] ...そうでも考えないと型番を変えて発売する必然性が理解できません。 PDFの比較ソフトを使って、取扱説明書の相違点を探してみました。 ・曲のジャンルの表示、ジャンルでの曲の絞り込みがなくなった。(P18... 詳細
[21861955] メモリースティックの中身を直接再生できるものを探しています
 (カーオーディオ)
2018/05/30 14:35:26(最終返信:2018/06/04 13:38:25)
[21861955] ...こういう階層構造を自分で作って認識できるのか、 それとも専用アプリ的なもので指定してやればできるのか その辺は実機説明書でしか分からないものなんでしょうか (あるいはそういうことできないか)。 PCのiTunesなんかだとフォルダでアルバム区切ってるやり方ですが・・・... 詳細
[21862949] 純正バックカメラをつけた場合のガイド線について
2018/05/30 22:50:21(最終返信:2018/05/31 07:00:38)
[21862949] ...ガイド線は表示するようにできるのでしょうか? のす12さん 可能です。 詳しくは↓からDPV-7000の取扱説明書をダウンロードして87〜88頁に記載されています。 http://www.kenwood.com... 詳細
[21799102] ステアリングスイッチ利用可否について
 (カーオーディオ)
2018/05/04 13:12:12(最終返信:2018/05/09 19:17:43)
[21799102] ...ご教示ありがとうございます。 実は実店舗で確認したら(FH-6200DVD)ないと言われたんですね(店員が説明書やPCで確認) ナビなら間違いなくあると言われたのでダメならナビで探すかなと思っていた次第です。 結構対応機種あるのですね... 詳細
[21784679] RCA接続のバックカメラは接続可能でしょうか?
2018/04/28 19:03:26(最終返信:2018/04/29 20:10:36)
[21784679] ...a/fitting/ CA-C100が使えます。 JDssさん 下記のDPV-7000の取付説明書をダウンロードすれば記載されていますが、CMOS-C320、CMOS-C230W、CMOS-C230が接続可能です.../dpv-7000/support.html?model=DPV-7000 又、これも↑の取付説明書に記載されていますが、RCA端子のバックカメラはケンウッド専用端子/汎用RCA変換リアカメラ接続ケーブルCA-C100を使う事で接続可能となります... 詳細
[16882663] MDが取り出せない…。
 (カーオーディオ > パイオニア > FH-P530MD-B)
2013/11/26 12:53:03(最終返信:2018/04/13 23:26:18)
[16882663] ...宜しくお願いします。 効果があるかは微妙ですが、故障かと思ったらリセットするように記載はありますね。 説明書18ページ https://www3.pioneer.co.jp/manual/manual_select... 詳細
[21724234] AUX入力端子の位置
 (カーオーディオ > クラリオン > DXZ575USB)
2018/04/03 00:40:48(最終返信:2018/04/03 02:42:32)
[21724234] ...お教えくださると幸いです。 よろしくお願い致します。 普通に、クラリオンのサイトで当機の「取り付け説明書」が見られましたが・・・探せませんでしたか? デッキ裏面、CeNETコネクタの直ぐ右隣に有る「カプラー」に接続する... 詳細
[21700751] ファームウエアバージョンアップができません
2018/03/24 17:48:26(最終返信:2018/03/25 14:41:53)
[21700751] ...私はこのシリーズ3機種目で数回ファームウエアをバージョンアップしていますが、ソースオフを意識したことないと思います。 でも慣れた気にならず謙虚に説明書を読むことが必要ですね(笑)... 詳細
[21605404] CarPlayのワイヤレス接続
2018/02/16 23:24:02(最終返信:2018/02/17 01:01:58)
[21605404] ...でしょうか? DPV-7000 取扱説明書 で検索 http://manual2.jvckenwood.com/files/B5A-2224-00.pdf 説明書のP22 今の所、Bluetoothでは映像系は無理... 詳細
[21552044] カーオーディオのRCA出力はアンプ専用?
 (カーオーディオ)
2018/01/29 16:37:20(最終返信:2018/01/29 21:00:15)
[21552044] ...l2368さん 早速の返信ありがとうございます。型番はクラリオンDB565USBです。 説明書によればパワーアンプ用みたいです。 このオーディオ、機種専用ケーブル?がなく、DIYで...と思っております。 その際にRCAを使用したほうが楽なのですが、問題ないでしょうか? >説明書によればパワーアンプ用みたいです。 クラリオンDB565USBならパワーアンプ用ですね。.../ja/MungoBlobs/333/734/DB565USB-inst.pdf 取付説明書の最後のページにある「車種別の専用取付キット」の事を言っていますか? このキットの事な... 詳細
[21539768] ファームウエアバージョン08.32
2018/01/25 08:09:56(最終返信:2018/01/25 10:34:56)
[21539768] ...・「ワイド画面の拡大方法を切り換える」設定のフルモードとノーマルモードの動作を下記の様に変更しました。 取扱説明書22ページ「ワイド画面の拡大方法を切り替える」 「Full」(フル)モード アップデート前 16:9の画像を比率を変えることなく表示します... 詳細
[21373376] タイムアライメントとツイーターのカットオフ設定について
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-970)
2017/11/20 23:10:49(最終返信:2017/12/03 13:51:05)
[21373376] ...ツイーターのカットオフ周波数の設定を正しく しておかなければ壊れる旨の記載が説明書にあり、臆して切り替えることができません。 (説明書の70ページ、90ページ) 質問@ ツイーターのカットオフ周波数の設定とはHPFのことを言うのでしょうか...>オートでタイムアライメントを行う場合、ツイーターのカットオフ周波数の設定を正しく >しておかなければ壊れる旨の記載が説明書にあり、臆して切り替えることができません。 ご使用のX-170Sをググってみましたが、ツイータの... 詳細
[21401440] 付属マニュアルは信用しない方が良い
 (カーオーディオ > パイオニア > MVH-5400)
2017/12/02 20:07:38(最終返信:2017/12/03 10:55:53)
[21401440] ...HPのユーザーサポートに取扱説明書のpdfがありますので、そちらを参考にした方が良いです。 というのは、製品付属の取扱説明書の誤記(というレベルを超えている)...本のメーカーはこれ程までに劣化してしまったのか?と思われるほどです。 一例ですが、取扱説明書に記載してあるディマー設定ですが、ハード面では車のポジションランプ出力につなぐ配線がそも...体のディマー設定も手動で光量を落とすか時間を設定して光量を落とす事しか出来ませんが、取扱説明書にはポジション信号を受信したら光量を落とす設定があると明記されています。 その他オーディ... 詳細
[21389283] モニター位置について
2017/11/27 17:39:08(最終返信:2017/11/30 15:09:37)
[21389283] ...無事に1日使用してみたが、 次の日に車を起動して、モニターの位置がおかしくなってきました。 取扱説明書のP15を参照したが、イジェクトのボタンを押すと角度調整の画面が見えたが、 ディスク取り出しのアイコンしか押せず... 詳細
