洗剤 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"洗剤"を検索した結果 5724件中81〜100 件目を表示
(検索時間:7.763 sec)
[23441941] 自分で修理しました(C21等々)
 (洗濯機 > 東芝 > AW-70DM)
2020/06/02 00:12:24(最終返信:2020/06/03 08:29:59)
[23441941]...■C21エラー:ふたを開けた時に押される鉄板の角度をさらにつける(手で曲げる) ■洗剤投入口の片方が詰まる & ゴミとりケースにゴミが入らない 洗濯槽を取り外し、下から水が上がる箇所につまっていた洗剤を除去 RoshiNyanさん  こんにちわ...詳細
[23439776] 自動槽洗浄と自動槽乾燥
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX300AL)
2020/06/01 04:32:19(最終返信:2020/06/02 15:43:00)
[23439776]...ドラム式は各社この仕様(投入洗剤量しか出ない)です。 なので、どれくらい入れるかで4〜6Kgとか2〜4Kgとか 推測するしかないですね。 >家電スキー316さん 各社そうなんですか!重量オーバー時は洗剤量表示が点滅するらしいので...トは思ったより心配しなくてもよさそうなので、とりあえず洗濯だけでなく乾燥まで毎日やってみたいと思います。 あと気なったのが洗濯スタート時に洗剤量は表示されるのに洗濯物重量や水量が表示されませんが、MAX洗濯10kg乾燥6kgということでこれはどのくらい洗濯物を入れたか分からないの...詳細
[23397933] パナソニックVX800ALとの違い
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110EL)
2020/05/11 21:13:22(最終返信:2020/05/31 21:24:54)
[23397933]...乾燥で一番ホコリ溜まるところも洗ってくれる。今までは、手作業で掃除機で   吸うしかなかった。 〇洗剤&柔軟剤タンクがデカい   1000ml&700ml。VX800ALは870ml&570ml   〇AIコースがある...詳細
[23437737] 洗浄時の水量について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX800AL)
2020/05/31 10:33:23(最終返信:2020/05/31 19:42:36)
[23437737]...感じで入れる) 今の洗剤とくに液体とか1回濯ぎOKなタイプは、消泡剤などえ泡立を抑えています 自動洗剤投入を設定されると思うので多めの設定にするの1つです 粉末洗剤の方が泡立ちがいいで... 今の合成洗剤は泡立たないように作られています。 反対に泡がたてば、洗剤落としにすすぎを沢山しなければ綺麗になりません。 泡が出れば泡消し作業で無駄な水を大量に使います。 泡が出るほど洗剤を入れては駄目で...てますか? プリンcatさん、こんにちは。 うちは、アタックzero のドラム用と、粉洗剤(アタック・トップ・ニュービーズ・トップバリュ)の併用ですが、どちらも普通に想像する泡立...詳細
[23397941] 日立BD-SX110ELとの比較
2020/05/11 21:16:25(最終返信:2020/05/27 14:36:15)
[23397941]...乾燥で一番ホコリ溜まるところも洗ってくれる。今までは、手作業で掃除機で   吸うしかなかった。 〇洗剤&柔軟剤タンクがデカい   1000ml&700ml。VX800ALは870ml&570ml   〇AIコースがある...詳細
[23402033] お手入れについて
2020/05/13 22:06:56(最終返信:2020/05/24 05:52:01)
[23402033]...設置時配送担当者から洗濯乾燥コース使用時は、必毎回必ず槽洗浄を ONにして使用して下さい。それと専用洗剤使用の槽洗浄コースは半年に1回程度も  と説明を受けました。 前機種のVX-9500(ヤマダ電気にて購入)の時は何も言われてませんが...詳細
[23416171] ジェルボール使用について
2020/05/20 17:42:10(最終返信:2020/05/20 23:46:20)
[23416171]...機にジェルボールは 洗剤投入口へ入れる事が出来ませんが、 洗濯槽へ直接投入して問題ないでしょうか? ちなみにアリエールのジェルボールです。 よろしくお願いします。 >VFR50さん はい。洗剤を入れる部分ではなく...少なければ、洗剤の量も少なくなり、節約になるので・・・ そもそも、ドラム開けて投入すら不要ですしね。 すすぎ1回でOKもメリットですが最近の液体洗剤は、ほとんど...、絶対洗剤投入口には入れないでください 詰まりの原因になりますから 一番最初に、ドラム槽に投入してから 衣類を入れてください 洗濯槽の底に入れる事により洗剤外側の...詳細
[22551034] 柔軟剤の効きが悪い。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110BL)
2019/03/22 22:17:32(最終返信:2020/05/20 16:32:50)
[22551034]...既に洗濯ドラム内に流れてしまったのが原因と思われます。 本来、洗濯が終わってすすぎの時に柔軟剤が初めて流れるはずが、最初の洗濯の時に洗剤と一緒に柔軟剤も一緒に流れていました。柔軟剤を入れる部分の底の穴に、柔軟剤を入れる前に水を浸しておいてから柔軟剤を入れるようにしたら...柔軟剤を入れる前に水を浸しておいてから柔軟剤を入れるようにしたら、症状が改善され、10回に9回くらいは、正常に流れるようになりました。結局、最近は、洗剤と柔軟剤を入れるところのフタは、開けっ放しにして、正常に流れるか監視しながら洗濯してます。 (添付ファイル参照...詳細
[23326637] 空冷と水冷について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SG100EL)
2020/04/07 21:20:47(最終返信:2020/05/20 14:34:25)
[23326637]...私は2019年7月にBD−SV110CLを買いました。使用して2か月頃から異臭がして、取説通り槽洗浄・槽乾燥をしたり、洗剤を変えたり、洗濯マグちゃんを使ったりと色々試しました。どれも解決に至らず、口コミで見つけた水冷式を試しました...詳細
[23412605] 乾燥じわ対策を試行錯誤中です
2020/05/18 22:02:04(最終返信:2020/05/19 13:35:16)
[23412605]...>snap大好きさん うちは洗濯物の量が少ないのか、二人で2日分でもそんなにギュウギュウにはなっていませんよ。洗剤の自動軽量ではほとんどの場合「0.9杯」と計測されています。 乾燥が最も重視する点でしたので、その点はドラム式で問題なかったと思います...詳細
[23407182] このパーツは何でしょうか?
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-10SD6)
2020/05/16 15:47:00(最終返信:2020/05/17 14:33:00)
[23407182]...素人ですが、動画などを参考にして初めて分解掃除中です。 洗濯槽の内側に、ゴミ取りパーツ×2か所、粉洗剤を入れるの1か所、あと1か所縦長のパーツ がありますが、そこの下についている ケースは何のためについているのでしょうか...詳細
[23383905] 洗剤手動投入、ワンタッチ切替えは?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX900AL)
2020/05/05 23:13:16(最終返信:2020/05/14 23:33:35)
[23383905]...白い物と黒い物の洗いわけをしたいだけですので、おまかせコースで洗剤を変えたいだけです。 洗剤を手動にした後、元に自動に戻すのを忘れてささまい、洗剤なしで洗ってしまうのを避けたいです。...通常の洗濯は、洗剤自動投入にしてます。 1回だけ、エマールで洗いたい時には自動投入を解除して手動投入にするのはわかるのですが。 手順が多くて面倒くさいのですが、 ワンタッチで手動投入に切り替えなんて裏技ないですよね...詳細
[23374425] 普通に良い
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FD80H7)
2020/05/02 08:17:36(最終返信:2020/05/13 20:12:04)
[23374425]...さん こんにちわ 洗剤の表示は、パルセーターに掛かる負荷で洗剤量を表示します(目安) 空でまわしてみてください Oになるかな?? 兎角、洗剤を多く入れる傾向が有る事は否めないです(洗剤メーカーは喜ぶ)... ただ気になったところですが、 ・表示される洗剤の指定量が少ない気がする。   ひょっとして知らない専用の液体洗剤の指定量なのかな? ・蓋が斜めなので物が置け...によって洗剤量は、加減するのが上手な使い方です 明らかに、油汚れなどの時は、多めに入れると油落ちに寄与しますが!! 多く過ぎると、濯ぎムラや不足になり洗剤の無駄ず...詳細
[22502314] 内蓋の破損
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV100A)
2019/03/01 21:50:27(最終返信:2020/05/11 16:17:34)
[22502314]...シャープさんは人体に影響ありません。なのでリコールではありませんとの見解です。 うちは液体洗剤を使っているのに、粉洗剤がこぼれてます。それが原因でしょう。。。とか言ってくるし。 はぁ? 私もBW-DX120B利用者で...詳細
[23379230] トラブル続行中
 (洗濯機 > LGエレクトロニクス > LG SIGNATURE DUALWash SGDW18HPWJ)
2020/05/04 08:39:46(最終返信:2020/05/10 16:54:43)
[23379230]...特に汚れがひどくなるような洗濯物がある状況ではありません。 基本40度のお湯洗いですし、ワイシャツなどはバケツに水温50度+粉洗剤で30分付け置き 洗濯機にそのまま移して洗剤の自動投入オフでスタートします。 汚れ落ちは洗濯機の技というより 上下どちらも脱水のみの運転可能です...詳細
[23391582] 洗剤柔軟剤タンクの中身への乾燥時の熱の影響
2020/05/09 10:10:34(最終返信:2020/05/10 09:52:24)
[23391582]...テくれると勝手に思っています (^^)/ PS 洗剤のジェルボールって凄い技術だそうです    濃厚な液体洗剤と溶けやすさの量面をコントロール    クラレの水...この機種を使い始めて一ヶ月ぐらいになります。 乾燥するときに結構熱くなりますよね。洗剤柔軟剤タンクの中身ってこの熱の影響って大丈夫なんでしょうか? 私の場合は一ヶ月ぐらいタン...存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。 hina__さん こんにちわ 液体洗剤の成分表を見てもらえば分かると思いますが! 製品の保存安定性を保つための安定化剤が添加さ...詳細
[23382377] 洗濯毎の槽の乾燥について
 (洗濯機 > シャープ > ES-GV8D)
2020/05/05 12:54:37(最終返信:2020/05/06 16:42:03)
[23382377]...濯槽」は洗濯水が逆流しない構造です。 しかし、穴なし洗濯槽と外側の槽の間に、カビの発生や洗剤カスの付着がないわけはありません。 いや、普通にあるでしょう。 自分は使用後、蓋を常時開...べれば、カビをシャットして洗濯できるのは間違いありません。 弊害として、脱水力が弱いとか洗剤残りがあるなど考えられます。 完璧な機械はなかなかありませんので、工夫してつかいましょう...3L水道水を使いますがパルセーター裏も洗浄しますから 黒カビを防ぐのは、湿度と栄養分(洗剤)のカットですから パルセーター乾燥の30分が面倒なら、拭き取りでの対象はどうですか?!...詳細
[23379298] 終わった後に気になること
2020/05/04 09:17:52(最終返信:2020/05/04 17:17:35)
[23379298]...洗濯物取り出す時の支障もないので。 洗剤の蓋は閉めっぱなしです。洗剤が付いているのに、カビることはないでしょう。カビるのは、人間の皮脂のタンパク質が、カビの栄養になるからでしょう。一般的な話として、洗剤の入っている箱がかびた...みなさんどうしてますか?教えてください。 【質問内容、その他コメント】 余談ですが、乾燥までやる時は洗剤投入口1回分の方と自動投入の方と2つとも蓋を開けたままにしています。理由は蓋の内側が濡れてカビそうだからです...詳細
[23373223] 購入しました
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110EL)
2020/05/01 18:08:50(最終返信:2020/05/04 15:02:00)
[23373223]...ホ連動はいらないし、洗剤の自動投入で上位機種との価格差は納得できないのでこの機種を選びました。 孝志郎さん こんにちわ >乾燥と温水機能が条件で・・・・ 洗濯乾燥機で水道水を温水(洗剤液)にするためのヒー...しました  <m(__)m> はい、コースによって粉末洗剤の量が違うのはカタログで確認しました。 洗剤も今までは粉末しか使ったことがないので、液体やボール型?も...で上昇するようですから大丈夫です。 温度が高いと洗浄力が高まりますが、生地は傷みます。 洗剤も洗浄力が高ければ生地が傷みます。 何事も完璧な物はありませんので、工夫して洗濯しましょ...詳細
[23368092] 洗濯脱水後の固まり具合など
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120EL)
2020/04/29 12:08:01(最終返信:2020/04/29 16:38:55)
[23368092]...2014年の製品と比較し、どの程度製品として進化しているものでしょうか。 もし新機種を購入するならば、自動洗剤投入機能も便利そうだなと思っています。 実際に使用されている方に、使用感をお聞きできればうれしいです...詳細
