洗剤 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"洗剤"を検索した結果 5724件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23360478] 10kg洗濯機の威力
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V100E)
2020/04/25 23:19:08(最終返信:2020/04/25 23:19:08)
[23360478]...普通に洗濯した場合は匂いなくきれい。 ・ナイアガラ洗浄を売りにしているが、効果らしさを感じる局面がない。 ・洗剤投入口が層内奥で入れにくい。 慣れもありますが、エア乾燥は要注意です。...詳細
[23351785] 満10年使った感想など。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V2200R)
2020/04/21 16:05:31(最終返信:2020/04/23 08:34:47)
[23351785]...概ね1.7回/日ですから、感覚的にもそんなもんですね。 NX120ELが来て1ヶ月が過ぎました。 自動洗剤投入、スマホ連動等に目が行きがちですが、 大きな違いは、フィルターに引っかかる、ホコリ・糸くずの少なさです...詳細
[21770523] 脱水の失敗
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-10SD6)
2018/04/22 14:55:21(最終返信:2020/04/20 22:34:58)
[21770523]...ますが、スレ主様お許しください。 洗剤量の件ですが、東芝サポートにお電話されたときに解決できましたでしょうか? あれは「洗剤量7回」ということではなく、「スプー...な窓で何もかも表示するのでわかりづらいですよね。 洗剤によって規定量は違うので、あくまでも目安です。 私は洗剤の箱を見て入れているので洗濯機の表示はあまり参考にし...点張りでラチがあかないので、購入店にも電話してみます。 >さんちいさん こんにちは。 洗剤の量については、電話をしたときに聞けば良かったのですが、洗濯物の片寄りについて話をするこ...詳細
[23345065] NA-VX300ALの購入について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX300AL)
2020/04/18 05:58:04(最終返信:2020/04/20 09:35:38)
[23345065]...全国で残り100台。 明日、エディオンへ行き、再度考えます。  NA-VX800は金額が高くなりますが、 洗剤自動投入は魅力的で迷うところです。 >ふくらすずめさんさん https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare...詳細
[23343631] これが★4個なんてありえない ★ゼロでしょ
 (洗濯機 > 日立 > NW-50C)
2020/04/17 11:17:05(最終返信:2020/04/17 13:07:09)
[23343631]...中の衣類は濡れてさえいない。 >選択後に衣類を開くと、洗剤が落ちてくる。溶けてない。 どのような操作をしたのですか。?粉洗剤は蓋つきの投入口へ。 具体的に書かないと意味ないですよ。 >粉洗剤は蓋つきの投入口へ。 この機種は直接投入でした...全く洗えない。ただ回してるだけで、中の衣類は濡れてさえいない。選択後に衣類を開くと、洗剤が落ちてくる。溶けてない。日立はこんな商品をうっているのかと、、呆れた商品。 もう二度と国産品は買わない。 >全く洗えない...詳細
[23224835] 東芝と悩んでいます
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX900AL)
2020/02/11 21:42:14(最終返信:2020/04/14 10:45:42)
[23224835]...https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000025414/SortID=23208990/ 洗剤自動投入機能で、故障は起こるようですね。 でも、ここまで売れていて、故障の報告が少ないという事は、...詳細
[23004681] 搬入幅について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9900L)
2019/10/23 19:37:20(最終返信:2020/04/04 23:02:47)
[23004681]...ちなみに、洗濯機を設置する場所は十分な広さがあるので問題ありません。 出来れば、十分な大きさがあり洗剤が自動投入できる本機種を購入したいと考えております。 よろしくお願いいたします。 >洗面所の入り口の間口が幅60...詳細
[23308231] パナNA-FA70H7 東芝AW-7D8 どちらが買い?
 (洗濯機)
2020/03/27 21:49:19(最終返信:2020/03/29 20:58:31)
[23308231]...東芝AW-7D8は7kgの割には洗濯槽が大きくていいのと操作パネルが前面にあるのが気に入った位です。 洗剤は液体のみ使用です。 家族構成は1人ですがよく着替えたりスポーツクラブ通いしており肌着、タオル、スウェット等2日程で結構たまります...詳細
[23308190] パナNA-FA70H7 東芝AW-7D8 どちらが買い?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA70H7)
2020/03/27 21:30:19(最終返信:2020/03/27 21:30:19)
[23308190]...東芝AW-7D8は7kgの割には洗濯槽が大きくていいのと操作パネルが前面にあるのが気に入った位です。 洗剤は液体のみ使用です。 家族構成は1人ですがよく着替えたりスポーツクラブ通いしており肌着、タオル、スウェット等2日程で結構たまります...詳細
[23290074] 書き込みが少ないのは・・・・・・
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DX120E)
2020/03/17 19:40:23(最終返信:2020/03/24 16:51:05)
[23290074]...ば安くなるでしょう。 B,C型で価格推移を見てみましょう。 小分けに分けた場合、水量も洗剤量も減りますので、パンパンに入れても時間以外はそれほど変わりません。 8キロ程度の容量で...0000031083&pd_ctg=2110 今年はスマホ連携が追加されたようですね。 洗剤の自動投入が不要なら安いモデルもあるようです。 去年のD型だと9月が安値のようです。 ...は! 詳しくアドバイスありがとうございます スマホ連携 必要なのかなって思います 洗剤の自動投入 あると便利かなって思います でも 値段的に お値打ちなのがいいと思います ...詳細
[23120279] 洗剤残り
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV100E)
2019/12/21 13:48:05(最終返信:2020/03/23 22:01:52)
[23120279]...います。 そうなれば洗剤残りも起きやすくなりますね。 汚れの落ち具合で洗剤の使用量、洗剤残り解消のため、水量の調整やすすぎの回数、注水すすぎなども試した方がいいでしょう。 粉石けんとは洗剤残り(白いかす)の経...>チルパワーさん 液体洗剤洗剤残りがありえないのであれば『洗剤残りゼロへ』なんてわざわざうたった液体洗剤が売られてないのでは?...na†さん >毎回洋服に洗剤が残ります。(白いカス) >数種類の液体洗剤を試したり使用量を減らしても同じです。 液体洗剤が白いカスになることは、...詳細
[23276567] SV110と迷ってます
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110EL)
2020/03/10 15:26:57(最終返信:2020/03/23 13:08:59)
[23276567]...濯コンシェルジュ)と洗剤自動投入だと理解しているのですが、合っていますでしょうか? A洗剤自動投入機能について ・アプリで洗剤を選べるそうですか、洗剤の種類はどの程度選択...夫   ・洗剤の自動投入めっちゃ便利。ただうちは乳児が別の洗剤使うので、その際はOFFにしないといけないのがちょっと不便。    洗剤を頻繁に使...とうございます。 洗剤自動投入の登録洗剤の件、手動設定になったら面談だなぁと思ってましたが、ウチの使用環境だとそれほど頻繁に洗剤を変える訳でも、使...詳細
[23289495] 焦げ臭いにおいがします(;_;)
 (洗濯機 > 東芝 > TW-Z96X2ML)
2020/03/17 12:35:02(最終返信:2020/03/20 10:29:10)
[23289495]...肌荒れ対策のために洗濯マグちゃんというのを買いました。マグネシウムが水に溶け出しアルカリ性になって洗剤が不要というものです。 これは洗濯槽に悪影響を及ぼしますか? マグネシウムはネットに入っており洗濯槽には直接触れません...洗濯マグちゃんは30分ほど水流があるところでないと効果が薄いとネットで見たことあるので、洗濯時間を長くして洗剤半量入れてるんですが、一度マグちゃん無しで洗って臭いがしなければマグネシウムが何か悪さしてるかもしれないって事になるんですかね...詳細
[23281879] 初期不良?洗濯が止まります。
2020/03/13 14:03:19(最終返信:2020/03/18 13:48:54)
[23281879]...うまく作動してくれる時と止まってしまう時の違いが分かりません。 初日洗剤と柔軟剤を満タンにしたのですが、何度も【スタート→電源オン状態に戻る→スタート】を繰り返した為か満タンにした洗剤は3回の洗濯で空になってしまいました。 ドラム式が初めて&機械関係にうといため...詳細
[23279899] 洗濯・乾燥の重量オーバー
 (洗濯機)
2020/03/12 11:58:32(最終返信:2020/03/13 15:20:03)
[23279899]...いるのでしょうか? パナソニックでは、現行機種の手動投入のNA-VX700AL・300ALは、 洗剤量1.0杯の場合点滅で知らせる様になっていますが 自動停止は、しません(警告が出るときは満杯) ドラムの計量は...振動などの負荷で算出するので 衣類によっては、実測と乖離しがちです ウチのパナNA-VX7000(9年目)も同じ様に洗剤量表示点滅でしらせます 10年前の旧 東芝ドラムでは警告停止し減量しないと 洗乾コースから洗濯コースに変更されてました(3年弱使用)...詳細
[23274934] 日立 ビートウォッシュ BW-X70Eについて
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V70E)
2020/03/09 17:52:37(最終返信:2020/03/13 12:49:48)
[23274934]...温度差があると結露しますね。と言いました。粉の洗剤はお湯でないと溶けにくいと言うと、別の容器で洗剤を溶かしてから入れて下さいとの事。 水で洗濯しないと、基盤に水滴が入る。粉の洗剤は別容器で溶かしてから入れる。それをしないと洗濯機が壊れる(結露して基盤がだめになる)...詳細
[23272070] 乾燥フィルターの埃のつき方
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110CL)
2020/03/08 06:38:42(最終返信:2020/03/12 08:28:37)
[23272070]...ません。(洗剤の変更等は行っていません。)自動おそうじを継続使用している場合は3〜4か月毎を推奨しているようですが、泡消し動作が多いように思えます。(洗剤の違いも有...リが詰まると、発泡を検知する現象や乾きが悪くなる現象が発生すると想定しています。 但し、洗剤を入れ過ぎると泡が多量に発生し泡消し運転動作を行うので、乾燥ダクトのホコリによるものかど...3回(当初3ヶ月間は2日に1回使用→その後毎日使用のため)、 泡消し動作は3回でした。 洗剤、柔軟剤ともそれぞれ種類別に投入量を設定し自動投入にしています。 まずは水冷除湿に変更...詳細
[22971421] 振動が凄い!
2019/10/06 14:45:22(最終返信:2020/03/12 02:08:45)
[22971421]...躊躇してたところにパナソニックのVX9900が目に止まって購入したのですが。使ってみて、液晶タッチパネルや洗剤柔軟剤の自動投入とか、乾燥途中にドアが開けられるのは便利ですね。シワになりそうな物は途中で出す事が出来ます...詳細
[23186947] すすぎ時の水温調節について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX800AL)
2020/01/23 21:41:50(最終返信:2020/03/10 23:48:50)
[23186947]...のでしょうか? >低刺激性の洗剤を使う理由から、洗濯水をヒーターで加熱する しっかり乾燥させるだけではだめなの? はい、溶けにくい洗剤のため、加温したすすぎ水を使...なりますので。 タカアキ789さん こんにちわ 溶けにくい洗剤とは! どこのメーカーのなんと言う洗剤ですか? >タカアキ789さん 使用者ではありませんが...題なく流せそうですが... 洗浄力は良い方だと思うので、洗剤の量を減らすのもありかもしれません。 (洗剤切らしていたのに気が付かず、暫く15℃設定で水洗いしていま...詳細
[23202048] 乾燥が悪いので一言言わせてください。
2020/01/31 19:04:38(最終返信:2020/03/09 18:20:13)
[23202048]...も乾燥しない時は洗濯洗剤のメーカーが悪いとか自動運転しても液体洗剤の量を最低限の量にしてくださいと言われます。私は標準自動運転していたのですが、2度乾燥機回して利用する洗濯機とのかいとうでした。後は液体洗剤のメーカーによるとの...後は液体洗剤のメーカーによるとの事で、洗濯洗剤のメーカーに聞いて見て見に来て頂きましたが異常なし液体洗剤の量は適応で正しいとの回答頂きました。買い替えるべ...の量は、毎回4sです適量です、パナソニックの修理の方は液体洗剤のメーカー花王が悪いと言われ、一度液体洗剤無しで洗ってくださいとの事で試しましたが変わらずです全く洗...詳細
