洗剤 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"洗剤"を検索した結果 5766件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23289495] 焦げ臭いにおいがします(;_;)
 (洗濯機 > 東芝 > TW-Z96X2ML)
2020/03/17 12:35:02(最終返信:2020/03/20 10:29:10)
[23289495]...肌荒れ対策のために洗濯マグちゃんというのを買いました。マグネシウムが水に溶け出しアルカリ性になって洗剤が不要というものです。 これは洗濯槽に悪影響を及ぼしますか? マグネシウムはネットに入っており洗濯槽には直接触れません...洗濯マグちゃんは30分ほど水流があるところでないと効果が薄いとネットで見たことあるので、洗濯時間を長くして洗剤半量入れてるんですが、一度マグちゃん無しで洗って臭いがしなければマグネシウムが何か悪さしてるかもしれないって事になるんですかね...詳細
[23281879] 初期不良?洗濯が止まります。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110EL)
2020/03/13 14:03:19(最終返信:2020/03/18 13:48:54)
[23281879]...うまく作動してくれる時と止まってしまう時の違いが分かりません。 初日洗剤と柔軟剤を満タンにしたのですが、何度も【スタート→電源オン状態に戻る→スタート】を繰り返した為か満タンにした洗剤は3回の洗濯で空になってしまいました。 ドラム式が初めて&機械関係にうといため...詳細
[23279899] 洗濯・乾燥の重量オーバー
 (洗濯機)
2020/03/12 11:58:32(最終返信:2020/03/13 15:20:03)
[23279899]...いるのでしょうか? パナソニックでは、現行機種の手動投入のNA-VX700AL・300ALは、 洗剤量1.0杯の場合点滅で知らせる様になっていますが 自動停止は、しません(警告が出るときは満杯) ドラムの計量は...振動などの負荷で算出するので 衣類によっては、実測と乖離しがちです ウチのパナNA-VX7000(9年目)も同じ様に洗剤量表示点滅でしらせます 10年前の旧 東芝ドラムでは警告停止し減量しないと 洗乾コースから洗濯コースに変更されてました(3年弱使用)...詳細
[23274934] 日立 ビートウォッシュ BW-X70Eについて
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V70E)
2020/03/09 17:52:37(最終返信:2020/03/13 12:49:48)
[23274934]...温度差があると結露しますね。と言いました。粉の洗剤はお湯でないと溶けにくいと言うと、別の容器で洗剤を溶かしてから入れて下さいとの事。 水で洗濯しないと、基盤に水滴が入る。粉の洗剤は別容器で溶かしてから入れる。それをしないと洗濯機が壊れる(結露して基盤がだめになる)...詳細
[23272070] 乾燥フィルターの埃のつき方
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110CL)
2020/03/08 06:38:42(最終返信:2020/03/12 08:28:37)
[23272070]...ません。(洗剤の変更等は行っていません。)自動おそうじを継続使用している場合は3〜4か月毎を推奨しているようですが、泡消し動作が多いように思えます。(洗剤の違いも有...リが詰まると、発泡を検知する現象や乾きが悪くなる現象が発生すると想定しています。 但し、洗剤を入れ過ぎると泡が多量に発生し泡消し運転動作を行うので、乾燥ダクトのホコリによるものかど...3回(当初3ヶ月間は2日に1回使用→その後毎日使用のため)、 泡消し動作は3回でした。 洗剤、柔軟剤ともそれぞれ種類別に投入量を設定し自動投入にしています。 まずは水冷除湿に変更...詳細
[22971421] 振動が凄い!
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9900L)
2019/10/06 14:45:22(最終返信:2020/03/12 02:08:45)
[22971421]...躊躇してたところにパナソニックのVX9900が目に止まって購入したのですが。使ってみて、液晶タッチパネルや洗剤柔軟剤の自動投入とか、乾燥途中にドアが開けられるのは便利ですね。シワになりそうな物は途中で出す事が出来ます...詳細
[23186947] すすぎ時の水温調節について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX800AL)
2020/01/23 21:41:50(最終返信:2020/03/10 23:48:50)
[23186947]...のでしょうか? >低刺激性の洗剤を使う理由から、洗濯水をヒーターで加熱する しっかり乾燥させるだけではだめなの? はい、溶けにくい洗剤のため、加温したすすぎ水を使...なりますので。 タカアキ789さん こんにちわ 溶けにくい洗剤とは! どこのメーカーのなんと言う洗剤ですか? >タカアキ789さん 使用者ではありませんが...題なく流せそうですが... 洗浄力は良い方だと思うので、洗剤の量を減らすのもありかもしれません。 (洗剤切らしていたのに気が付かず、暫く15℃設定で水洗いしていま...詳細
[23202048] 乾燥が悪いので一言言わせてください。
2020/01/31 19:04:38(最終返信:2020/03/09 18:20:13)
[23202048]...も乾燥しない時は洗濯洗剤のメーカーが悪いとか自動運転しても液体洗剤の量を最低限の量にしてくださいと言われます。私は標準自動運転していたのですが、2度乾燥機回して利用する洗濯機とのかいとうでした。後は液体洗剤のメーカーによるとの...後は液体洗剤のメーカーによるとの事で、洗濯洗剤のメーカーに聞いて見て見に来て頂きましたが異常なし液体洗剤の量は適応で正しいとの回答頂きました。買い替えるべ...の量は、毎回4sです適量です、パナソニックの修理の方は液体洗剤のメーカー花王が悪いと言われ、一度液体洗剤無しで洗ってくださいとの事で試しましたが変わらずです全く洗...詳細
[23272933] 臭いのは除湿方式の設定変更で解決します!
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110EL)
2020/03/08 15:43:08(最終返信:2020/03/08 20:00:59)
[23272933]...投稿者さんの内容だとクリアできそう。今まで、そう言う衣類だけ、浴室のカワックで乾かしてましたから電気代も節約できそうです。 洗剤全自動タイプが良かったのですが、在庫全くないとの事だったし、目を瞑れる部分だったので・・ 来週の納品がすっごく楽しみです...詳細
[22438567] 洗濯物がほこりまみれ。最凶最悪の製品です。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V100C)
2019/02/02 22:41:21(最終返信:2020/03/03 22:04:49)
[22438567]...たまに実家に泊まり洗濯するのですが、こちらも糸くずはつきません。(因みに日立のまわし者ではありません笑)洗濯の量、洗剤の種類、掃除頻度はいかがですか?毎回そうなるのですか?私も購入したばかりなので少し心配ですので教えて下さいませ...一度電源を切り再スタート。それでも変化無ければ手動で水量を1コマ増量するなど 工夫してください。 洗剤、柔軟剤の量を極端に減らして見てください。あと水量も多く設定してみてどおですか?濯ぎ残りがこんな感じに仕上がります...詳細
[23262414] ソーカバー交換修理
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV120C)
2020/03/02 15:50:04(最終返信:2020/03/03 11:13:33)
[23262414]...ソーカバーともに振動を伝え難くする工夫をしており、現モデルではその工夫した部品を使用しているとのことです。 部品とは別の問題として、ヒンジ部が洗剤や柔軟剤投入口の直下に位置するため、それら液が付着することでケミカルアタック(化学反応)が生じ部品強度が下がりヒビの原因となる事例もあるようで...詳細
[21177690] 振動と音が大きくなりました。同じような症状ありませんか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9700L)
2017/09/07 20:53:40(最終返信:2020/03/01 07:45:25)
[21177690]...2ヶ月ほど前に購入しました。 カタログ通りで調子よく使えていたのですが、最近、洗ったタオルが臭く洗剤のにおいも残っていることが何度か有りました。そのため、動作状況を観察したところ、すすぎの間の脱水で...高速回転時に軸受から聞こえた変動する高周波音もほぼしなくなりました。   (劣化ベアリングの音のように聞こえた異音です) ・ 洗濯物に残る洗剤臭や他の異臭は、ほとんど気にならない程度に少なくなりました。 他に、気のせいかも知れませんが、洗濯時のシャワー水量が増えているように感じ...詳細
[23046463] 乾燥後の湿り気
2019/11/14 12:25:24(最終返信:2020/02/29 19:51:07)
[23046463]...乾燥機能を優先するなら『日立の風アイロン』と聞いてたけど、風アイロンの仕上がりはどんな感じなんだろう!? 新型のNX120Eに洗剤柔軟剤自動投入が付いたから、ちょっと気になってます。 ター坊(-_-)y-゜゜゜さん  こんにちわ...詳細
[23150628] 毛布洗いコースの盲点・落とし穴
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-127X8L)
2020/01/05 17:50:38(最終返信:2020/02/27 00:50:01)
[23150628]...ウイルスの付着したモノでも、ヒーターで高温で長時間乾燥するので、完璧に仕上がります。 ヒートポンプではその逆で、洗剤や除菌剤に頼るのみです。 私は首にウイルス性の炎症が起こった際に、タートルネックのシャツを洗乾したのですが...詳細
[23249044] 手動投入について
2020/02/24 09:41:08(最終返信:2020/02/25 11:41:03)
[23249044]...購入を検討しております 洗剤•柔軟剤の自動投入は非常にありがたい機能なのですが、漂白剤は自動投入無いです...に、日立製品で質問された方がいますが! 皆さん、複雑に考えすぎです 手動投入口の先に、洗剤・柔軟剤の自動投入器があります 高価なドラムと言ってもたかが洗濯機、コスト優先2系統ライ...も増えていますが! 液体漂白剤まで自動化は、コストがかかり此れかもないと思います 液体洗剤・柔軟剤にもいえますが自動投入タンクのキャップを閉じないと 粘性を増したり、計量が正し...詳細
[23205935] 購入しました
2020/02/02 19:12:08(最終返信:2020/02/24 23:58:08)
[23205935]...良かった点もあります 洗浄力が今までの縦型と比べても遜色ない(ワイシャツの首元や体操着の白さで遜色無いです) 洗剤と柔軟剤の使用料が自分で計測していたときより明らかに少ない 乾燥終了後の匂いが少ない(縦型の簡易乾燥と比べて)...詳細
[23228595] 自動投入時の漂白剤について
2020/02/13 19:46:16(最終返信:2020/02/24 21:01:13)
[23228595]...のまま、手動投入口に洗剤や柔軟剤を入れると 入れた分だけ多くなりますが! 逆手にとって、泥汚れなどのとき液体洗剤と粉末洗剤の併用で! 裏技的に...自動投入の設定を洗剤、柔軟剤ともにONにした時に漂白剤も使いたいときは、 手動投入部の洗剤・漂白剤のところに漂白剤のみ入れておけばよい...ま 間違えて手動投入部にも洗剤と柔軟剤を入れてしまった場合は 2倍の量で洗ってしまうことになるんですかねぇ? 漂白剤を使いたい時は洗剤、柔軟剤も自動投入ではなく...詳細
[23197098] 実際に使用されている方に質問です
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DX120E)
2020/01/28 23:32:46(最終返信:2020/02/22 18:40:36)
[23197098]...ゴミが捨て易い ワイシャツの襟汚れがとれない 『脱水だけ+乾燥』が一連の流れとしてセットできない 洗剤投入のために蓋を開けると水量が見えない です。...詳細
[23245494] 途中投入
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NV120EL)
2020/02/22 15:22:16(最終返信:2020/02/22 18:14:58)
[23245494]...斜めドラムなるネーミングで呼ばれますが! 殆ど垂直に近い感じです 特に、120シリーズは、奥行きが浅いので慎重に開けないと 衣類や洗剤液で濡れる場合が有るので要注意です 乾燥途中の場合、内部が高温の場合は、冷却が必要なので! ヒートポンプの様に制限なく開閉出来ないです...詳細
[23242646] ほぐし脱水 ユーザー様 ご意見 お聞かせください。
 (洗濯機)
2020/02/20 20:51:24(最終返信:2020/02/21 10:02:58)
[23242646]... ・選択音が静か ・洗濯物の投入口が大きくて、洗濯物を取り出しやすい、入れやすい。からまない。 ・洗剤と柔軟剤投入口が注ぎやすい。 ・ごみもしっかり取ってくれて、しかも捨てやすい。 使いやすさ二重丸です...詳細
