洗剤 (洗車)のクチコミ掲示板検索結果
> > 洗剤 (洗車)のクチコミ掲示板検索結果
"洗剤"を検索した結果 101件中41〜60 件目を表示
(検索時間:5.078 sec)
[4021306] アクアキーパーって?
 (洗車)
2005/03/04 23:46:29(最終返信:2006/03/16 17:30:20)
[4021306]...また、白い車で目立つ水あか?(縦縞の黒いすじ)はほとんどつきません。普段の洗車は二ヶ月1回の水洗い(洗剤無し)だけで1年半過ごしています。 手抜きするには、まあまあかなと感じています。ちなみに屋根付きカーポートで保管です...詳細
[4703479] 失敗・・・
 (洗車)
2006/01/03 14:39:21(最終返信:2006/02/04 01:01:13)
[4703479]...洗車後は気がつかなかったんだけどなあ。 そのままにしてコーティングがとれて来た段階で、コンパウンド入りの洗剤などで磨くしかないのでしょうか? それとも早い段階で何かできるのでしょうか? もしも経験者がいたら教えて下さいませ...詳細
[4745003] シャンプーについて!!
 (洗車)
2006/01/18 13:00:46(最終返信:2006/01/31 17:55:07)
[4745003]... 艶出し・撥水・WAXイン等が書かれたシャンプーも 余計に汚れやすくなりますよ。 水で薄めた食器洗剤が一番扱いやすくて良いですよ。...詳細
[4576901] クリスタルガードワンについて、、、
 (洗車)
2005/11/13 22:57:36(最終返信:2005/11/15 22:36:04)
[4576901]...ピッチが付着したときにも使用できますし.....)。 シリコンオフなどで除去できない場合、食器用洗剤を薄めたものを噴霧しながら(潤滑剤として用いる)、鉄粉トラップ用粘土(例えばシュアラスター社製)で除去し...詳細
[4440833] 油膜・ウォータースポット落とし
 (洗車)
2005/09/19 22:02:05(最終返信:2005/11/14 17:10:27)
[4440833]...た。ガラスが洗剤をはじかなくなったので、油膜は落ちたと思うのですが、油膜落としの洗剤が水で流してもスッキリ落ちません(夜に走ると洗剤らしきものが...した。 >油膜は落ちたと思うのですが、油膜落としの洗剤が水で流してもスッキリ落ちません。 おそらく本原因は、洗剤でなく、研磨剤ですよ。 キイロビシの成分表を見て頂...市販系ガラスコートをしていますから、研磨剤が入っていない食器用洗剤を十分薄めて泡立てたもの(食器用洗剤数mLに対し、バケツ1杯の水)をカーシャンプーとして用いていま...詳細
[4558389] 水洗い
 (洗車)
2005/11/06 18:50:53(最終返信:2005/11/09 10:28:52)
[4558389]...汚れがあるわけで、水洗いだけでこするのは キズがつくように思うのですがどうなのでしょう? 私は必ず洗剤を使用しています。 それとも私の理解に何か根本的な誤りが あるのでしょうか? どなたか私をスッキリさせてやってください...ボディとスポンジの界面を滑らかにすれば、傷も付きにくくなるわけでです。 その潤滑層の役目を果たす(摩擦を少なくする)のが、洗剤であったり水というわけです。 水が潤滑剤?と思われるかもしれませんが、水も立派な潤滑剤です。一例として...詳細
[4535108] ガラスコーティング後の洗車。
 (洗車)
2005/10/28 16:14:20(最終返信:2005/10/29 13:31:22)
[4535108]... 例えば、ガラスコップや食器は手洗いの場合どうやって洗います? 食器用洗剤を使用するor水洗いするにしても、傷が付かないように洗剤を付けるor水を浸したスポンジで流水洗浄しながら汚れを落とし、その後布巾で水滴を拭き取るでしょ...詳細
[4463299] ポリマーコートの上からCG1って大丈夫??
 (洗車)
2005/09/28 18:06:08(最終返信:2005/10/09 19:09:57)
[4463299]...分食器用洗剤を薄めたカーシャンプーを用いるのが手軽で良いのですが? 一応、「シャンプーは避けて水洗いのみ」と言われているなら、目立たない箇所で、食器用洗剤を用いた...れてから、全体に用いたら如何でしょうか? なお、食器用洗剤を用いる場合、バケツ1杯に対し数mLの食器用洗剤を十分泡立てて使用すると良いでしょう。 また、経時変化に...スタルガードワン等を施行しても問題ないのでしょうか? 納車後約2ヶ月になりますので、台所洗剤で洗車した後に施行すればよいんでしょうか? 現在のポリマーが完全に落ちてからでは、鉄粉除...詳細
[4398324] 下地処理の際の脱脂について
 (洗車)
2005/09/03 23:42:48(最終返信:2005/09/04 10:21:05)
[4398324]...コンパウンド(ノンシリコン・0.5ミクロン)磨き C 食器用中性洗剤にて脱脂    ここで撥水状態が確認されたため D シリコンオフにて脱脂・さらに試しにごくわずかな1部分にて   中性洗剤原液での脱脂・水あかスポットクリーナーも使用...親水にならないですよ。 そこまで行うと、かえって塗装を痛める可能性がありますよ、 普通は、C食器用洗剤を薄めたカーシャンプー洗車で十分です。 もし、気になるようでしたら、Cを飛ばして、Eの水垢スポットクリーナーを用いた脱脂洗車及びすすぎくらいでで十分です...詳細
[4389590] クリスタル ガード ワン って コーティング剤どうですか?
 (洗車)
2005/08/31 16:19:37(最終返信:2005/09/01 11:05:50)
[4389590]...えています。 ただ、ある程度十分な厚みが出来てしまえば、あとは光沢が衰えるまで水洗い又は洗剤での洗車のみの方がいいと思います。 この点においては、「最初からCG1リッチマン方式(厚...良かったかな?」と思っております。 なお、CG1を施工するお車が、新車でしたら、食器用洗剤を薄めたものを用いたカーシャンプー洗車後、CG1を施工なさればよいと思います。 しかし、...間が経過しておられたり、WAXをかけられた事があった場合には、下地処理をされた後、食器用洗剤を薄めたものを用いたカーシャンプー洗車し、CG1を施工した方がよいでしょう。 ご参考に...詳細
[4376497] 初洗車です! ベガ? 水アカスポットクリーナー?
 (洗車)
2005/08/26 18:25:59(最終返信:2005/08/29 17:18:09)
[4376497]...コップを洗った後、ビールをつぐとまったく気泡が出ません。 この洗剤で洗ったコップで飲むビールは、味が違いますよ!! お風呂の洗浄は、専用の洗剤よりよく落ちます。こすらずに撫でる感じです。湯垢は、スプレーするだけで...水アカスポットクリーナー」はアルカリ性界面活性剤という様にレスさせて頂きましたが、、『弱』という言葉が抜けておりました。 食器用洗剤JOYも弱アルカリ性の界面活性剤入りなので、そんなに心配する必要はないと思います。 気になるようでしたら...詳細
[4372590] ブリスについて
 (洗車)
2005/08/25 01:01:35(最終返信:2005/08/25 21:12:22)
[4372590]...WAXをかけないで」とディーラーにお願いしておけばよいだけの話では? なお、ブリスの施工方法ですが、新車でしたら、 台所洗剤を用いた洗車−>すすぎー>ブリス施工−>拭き取り で十分だと思います。 なお、以下でも、ブリスに関するレスをしておりますので...(○):洗車−>すすぎー>ブリス施工−>すすぎ−>拭き取り キャット・テールさん、ありがとうございました。 中性洗剤ですかぁ…。 これならワックスも取れますよね。 大変参考になりました。 納車されたら早速実行したいと思います...詳細
[4329810] コーティングと下地処理
 (洗車)
2005/08/06 10:49:29(最終返信:2005/08/22 00:32:36)
[4329810]...の件ですが、家庭用中性洗剤=食器洗い用の洗剤(ママレモン、ファミリーフレッシュ、チャーミーコンパクト等)の事です。 本洗剤中に含まれている界面活... 1、家庭用洗剤による脱脂洗車(ボディの汚れが激しかったため)。 2、MiraX鏡面仕上げ剤での下地処理コンパウンド作業。 3、再び家庭用洗剤による脱脂洗...ックスを使用していた場合は、下地処理にはどのようなことをすればいいのでしょうか??(この洗剤を使った後に施行する、など)また、前出の2つよりも、こっちのがいいよーなどのご意見もお待...詳細
[4357725] ブリス施工後の洗車について
 (洗車)
2005/08/18 23:20:26(最終返信:2005/08/20 00:05:08)
[4357725]...水アカ汚れも落としやすくなるのではないかと考えています。 ただ、ある程度十分な厚みが出来てしまえば、あとは光沢が衰えるまで水洗い又は洗剤での洗車のみの方がいいと思います(ひどい汚れのみ水アカスポットクリーナーの出番)。 従って、水アカ汚れも水アカスポットクリーナーで落とせるわけですし...詳細
[4311623] コーティングについて
 (洗車)
2005/07/28 23:24:41(最終返信:2005/07/30 11:14:55)
[4311623]...乾いてからシュアラスターの鏡面クロスで拭き上げるとさらに艶が出ます。 また新車といえども油脂が残っていますので、施工前に家庭用洗剤(中性洗剤)で洗車してよく脱脂しておくのがポイントです。 業者任せのコーティングは楽ですが、自分でコーティングすると傷や鉄粉なども発見しやすいですし...詳細
[4139347] ブリス等WAXについて。
 (洗車)
2005/04/03 18:26:02(最終返信:2005/04/25 07:56:37)
[4139347]...お店に出して5万以上かけて施工する予算がないので よろしくお願いします。 ブリスは良いですよ! 新車でしたら、食器用の洗剤で洗車して、そのままブリスでOK 濡れたまま軽く伸ばして水で洗い流すだけなので・・・ こんなんで良いのか...詳細
[4165079] 下地処理についてアドバイス下さい
 (洗車)
2005/04/14 17:46:14(最終返信:2005/04/16 08:23:03)
[4165079]...(結構これが一番の疑問ですが・・・)部分部分を処理するのか やりだしたら全体を均一に処理していくのか、どうなのでしょうか? 洗剤洗車だけだったのでつけが回ってきたようです、どうぞお助けくださいませ・・・ (T_T) おはようございます...5.トラップ用粘土を用いた後、コンパウンド(リンレイ MiraX 鏡面仕上げ剤)をかけます。 6.中性食器用洗剤を用いた洗車。 7.手持ちのガラスコート材等を施工。 ↑追加レスです。 2でOKの場合、6及び7を行います...詳細
[4137927] フロント、サイド、リアガラスのコーティングについて
 (洗車)
2005/04/03 02:52:26(最終返信:2005/04/12 15:49:33)
[4137927]...す。 洗剤は、家庭で使う食器洗剤の「ジョイ」です。 油汚れが落ちるとは聞きますが、車の「油」汚れが落ちるかも疑問です。 その後のコーティングを考えると、もし、ちゃんとした?洗剤、お勧めの洗剤があれば教えていただければと思います...詳細
[4149556] 洗車用洗剤のお勧めは?
 (洗車)
2005/04/07 23:37:23(最終返信:2005/04/08 19:38:18)
[4149556]...>脱脂効果の高いJOY等の食器用洗剤を使用する際の希釈倍数も教えて下されば助かります。 私はジョイは弱アルカリ性と言うことが引っかかって、中性食器用洗剤を用いておりますが..... 食器用洗剤でのカーシャンプーの作り方は...前処置の洗車ですが、お勧めのカーシャンプーがあれば教えて下さい。また、脱脂効果の高いJOY等の食器用洗剤を使用する際の希釈倍数も教えて下されば助かります。雨曝しの駐車なので、鉄粉除去は不可欠でしょうか?合わせて...詳細
[4137193] 水あかについて
 (洗車)
2005/04/02 22:22:46(最終返信:2005/04/03 21:51:42)
[4137193]...ーコート後中性洗剤で洗っても大丈夫ですか? ビューコートは、研磨する以外では落ちないくらいですから、ビューコート自体は大丈夫と思いますが、 中性洗剤は、脱脂能力が...すよ。 こんばんは。 >ちなみに、ビューコート後中性洗剤で洗っても大丈夫ですか? コート施工後は中性洗剤で洗う(脱脂する)必要はありませんので、普通のカーシャ...以前のワックス分等がボディに残っているとムラになることがあるので、洗車の際には脱脂(中性洗剤で洗車など)をよく行うことが大事だと思います。 多少手間はかかりますが、ビューの仕上がり...詳細
