洗剤 (洗車)のクチコミ掲示板検索結果
> > 洗剤 (洗車)のクチコミ掲示板検索結果
"洗剤"を検索した結果 101件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[4099812] CG1について
 (洗車)
2005/03/20 23:21:14(最終返信:2005/03/21 23:47:48)
[4099812]...ここの掲示板でいろいろと洗車について勉強して今日CG1を施工してみました。 鉄粉除去とコンパウンドで磨きをして中性洗剤で脱脂もしっかりしました。 施工してみて思ったのですが磨きをしたので艶々になったせいか期待以上にCG1を塗っても艶が出でないように感じました...詳細
[4045604] ビューコート
 (洗車)
2005/03/09 18:51:22(最終返信:2005/03/15 22:15:32)
[4045604]...ンネットでスプーン2杯くらいです。 ちなみにビューコートを施工する前には下地処理(食器用洗剤で洗車など)等は行いましたか? ライフのボンネットに3杯は使いすぎじゃないかな。 私は中...オレンジオイル配合のカーシャンプーで泥を落し 鏡面コンパウンドでゴシゴシしました。(食用洗剤は使ってません) >>付属の乳液 これはビューコート落すものではないのですか? 自分は...レンジオイル配合のカーシャンプーで泥を落し >鏡面コンパウンドでゴシゴシしました。(食用洗剤は使ってません) コンパウンドで磨いたあとに脱脂(シャンプー)しましたか? コンパウンド...詳細
[4066250] パールホワイトの洗車、ワックスについて
 (洗車)
2005/03/13 18:20:37(最終返信:2005/03/14 12:45:48)
[4066250]...スを購入になるわけですが、濃色系、メタリック、パール用になるのでしょうか、それとも白用の洗剤、ワックスになるのでしょうか。どうぞ素人にお教えください。よろしくおねがいします。 ご購...シャンプー・泡立てを良くするために添加剤を加えたカーシャンプー等)もありますので、食器用洗剤を薄めて使うのがよろしいかと思います(しかも専用カーシャンプーを使うより安い)。 カー...て」−>「シャンプーの作り方」 をクリックして下さい。 私は、本方法で作成した食器用中性洗剤を薄めたカーシャンプーを用いています。 なお、WAXに関してはメタリック・パール系のも...詳細
[3960920] ビューコートは初心者にはむずかしい??
 (洗車)
2005/02/20 12:58:30(最終返信:2005/02/20 20:28:05)
[3960920]...拭き取りには全くといっていいほど力は使いません。 一番大変なのは洗車&拭きあげなのですが、 新車ならHPにある洗剤洗車で十分かと思います。 実は、ホイールに施工したときに多少汚れが残っていたのですが、 塗り込みのときに油汚れが浮いてくる感じで...詳細
[3949475] ビューコート
 (洗車)
2005/02/18 08:53:12(最終返信:2005/02/19 16:35:39)
[3949475]...ただ撥水は効果が薄れていくので光沢重視のほうがいいかもしれませんね、光沢は絶対衰えませんから。 でも撥水は弱アルカリの台所洗剤で(ジョイ)酸化膜を除去すればまた復活しますが。 でもどちらでも基本は変わらないのでそんな違いはないです...詳細
[3936178] ウィンドウの掃除
 (洗車)
2005/02/15 14:31:11(最終返信:2005/02/15 14:31:11)
[3936178]...量販店等に行けばたくさんのツールがありますが、この掲示板を拝見すると車体については例えば普通のカーシャンプーよりも食器用洗剤の方が使い方によっては有効だということなどを知るとお聞きしたくなってしまいました。 板違いでしたらすみません...詳細
[3879422] アルミホイールのメンテナンス
 (洗車)
2005/02/04 01:18:59(最終返信:2005/02/06 03:25:45)
[3879422]...最近クロームのアルミを購入しました。 お店の人はくすんだりするので洗剤に注意したほうがいいと言っていました。そこでどのようなものがよいのでしょうか? あと、保護できたりツヤだしのようなコーティング(安全なもの)があったら教えてください...詳細
[3837783] アークバリア21施工後のメンテナンス
 (洗車)
2005/01/26 15:53:44(最終返信:2005/02/01 14:45:09)
[3837783]...になったことはありますか?または台所で使用する中性洗剤、なにやら対象物用途別にホームセンター等で販売されている洗剤類、一度ご覧になって下さい。恐らくかなり共通してい...器洗剤で車を洗車しても問題ないと言うことです。勿論、お風呂を洗っても、床を洗って も、フローリングを拭くために使っても何ら問題ありません。 問題となるのは、洗剤の...)が対象物に残ってしまう場合におきる弊害があると言うことなのです。 たとえば、車の場合、洗剤成分が残っていると静電気の発生の作用で「埃を寄せ付ける」「汚れやすくなる」結果となり、そ...詳細
[3858509] 食器用洗剤
 (洗車)
2005/01/30 20:12:39(最終返信:2005/01/31 15:45:41)
[3858509]...ぼ同じようなもので構成されています。食器洗浄に使う中性洗剤で十分洗車に使うことが出来ます。ただ、食器用中性洗剤は油汚れを落とすために界面活性剤の配合割合がカーシャン...分かりませんが、通常、食器洗剤を使ってもコーティングに影響はないでしょう。剥がれる事よりも怖いのが、水での濯ぎ不十分で残留してしまい洗剤焼けを起こすことがあるため...ィングにも心配なさそうなので今春から食器洗剤で試して行きたいと思います、濯ぎに気を使いながら。ちなみに希釈の割合ですが洗剤に表示されてる目安と同じ感じで良いのでし...詳細
[3856499] アルミホイールの洗剤
 (洗車)
2005/01/30 12:31:19(最終返信:2005/01/31 00:10:55)
[3856499]...ケミカル剤が沢山売ってますよ。 基本的には「酸性」の洗剤を使います。一般的に酸性洗剤はトイレで使う洗剤区分で多く目にすることがあります。代表的なもので、サンポール は酸性洗剤の部類となります。アルミホイールに使い洗...安心を買うならカーショップで専用品を購入したほうが問題なく汚れを落とせます。ケミカル品を使わずに落としたい場合は表面の油分を除去するために食器用中性洗剤や、マジックリン等で簡単に洗浄した後、メラミンスポンジ(激落ち君等)を使って擦り洗いをするとキレイになります...詳細
[3845951] ワックス取り剤?
 (洗車)
2005/01/28 07:53:01(最終返信:2005/01/29 05:49:22)
[3845951]...、よろしくお願いします。 脱脂剤でも効果はあるかと思いますが、WAXかすでしたら家庭用の洗剤、ジョイなど(酵素入りが良い)を10〜20倍薄めてにして歯ブラシなどでこすると取れると思...にエンブレムやモールや隙間などに残った黒くなったカスをこれでやりました、注意点根気良くは洗剤が乾く前によく流すぐらいですかね >過去に掛けたワックス(シュアラスター)が白くめり込...と思いますが????? お二方、ありがとうございます。 結論として、歯ブラシ+家庭用中性洗剤の方に挑戦してみます。 ちなみに駐車場が砂利なので、飛び石被害が避けられないという理由が...詳細
[3835542] コーティング剤とシャンプー剤
 (洗車)
2005/01/26 00:08:08(最終返信:2005/01/27 22:07:19)
[3835542]...の中性洗剤を使っています。 理由は  1、車用のシャンプーは防錆剤、艶出し剤など洗浄剤以外の物が入っていることが多い。(これは一長一短ですね) 2、台所用洗剤の方が...洗剤に含まれる界面活性剤が15%から20%くらいのものがおすすめのようです。 下記はブリスに関するサイトですが、   トップから、洗車について → どんな中性洗剤...いたボディーに薄めた洗剤(500倍位?)をかけます。 そして少し待ってから一回水で流します、そのほうが水だけで流すより埃等がよく落ちるような気がするからです。 その後バケツで泡立てた洗剤をスポンジに含ませて...詳細
[3778684] 新車のコート剤について
 (洗車)
2005/01/14 21:30:52(最終返信:2005/01/24 02:38:07)
[3778684]...使っている人には目の前の現実があればデータはどうでも良いんですが、 CG1は使ったことありませんが、ブリスに関しては一回の施工では研き傷が埋まりませんし、洗剤洗いで半年持たないです。 今は無き激艶クリヤーなんかも使いましたが、ウォータースポットは経験がないです...詳細
[3805935] クリスタルガードワンについて
 (洗車)
2005/01/20 00:40:05(最終返信:2005/01/20 20:43:27)
[3805935]...教えてくれませんか? また、施工時は新車であっても、中性洗剤で洗ってから施工すべきでしょうか?重ねて教えてください。 >施工時は新車であっても、中性洗剤で洗ってから施工すべきでしょうか? 過去ログ[3750654]クリスタルガードワンの新車への施工について...過去ログ[3750654]クリスタルガードワンの新車への施工について によると、ど新車に施工するときでも、中性洗剤で洗ってから施工すべきといわれていますね。 >最終拭き取りは、その使用したクロスで拭き取ってもいいのでしょうか...詳細
[3746759] 初のクリスタルガードワン使用記! 添削願います!!
 (洗車)
2005/01/08 11:25:50(最終返信:2005/01/10 10:55:44)
[3746759]...皆さん、ありがとうございます。 そうですか? シャンプーが間違いでしたか。 今度、ジョイなどの家庭用洗剤で再挑戦します。 (もう遅いのかな?)...詳細
[3750654] クリスタルガードワンの新車への施工について
 (洗車)
2005/01/09 00:53:12(最終返信:2005/01/10 01:01:58)
[3750654]...と思います。 なお、洗剤はWAX入りシャンプーはさけ、泡立ちがよいカーシャンプーを用いた方が良いと聞いたことがあります。 追加レスです。 洗剤に関してですが、JOY等の食器洗い用中性洗剤を薄め、よく泡立てて...用シャンプーは、役立たずです。 家庭用洗剤ジョイですが、中性ではなく弱アルカリ性ですね。 カーシャンプーに適しているのは洗剤に含まれる界面活性剤が15%から20%...いますが、新車の場合も洗車をしてからやった 方がいいのですか? またもし必要ならお勧めの洗剤があれば教えてください。 ど新車でもボディにほこりが多少なりとも積ると思います。 施工前...詳細
[3748175] ホイールのカビ??
 (洗車)
2005/01/08 17:34:08(最終返信:2005/01/09 07:34:34)
[3748175]...その時気付いたのですが、ホイールの端っこに、「白いカビみたいな付着物」が多数付着していました。水や洗剤で力を入れて擦ってみても付着物は取れません。先シーズンが終了した時は、ホイールは洗わず直射日光のあたらない所に保管していました...先シーズンの融雪剤の影響??同じような付着物で困った方いませんか? >「白いカビみたいな付着物」 >水や洗剤で力を入れて擦ってみても付着物は取れません。 ホイールはアルミ製ですか? アルミ製でしたら、酸化...詳細
[3691405] ガラス系コートの失敗談
 (洗車)
2004/12/27 00:50:30(最終返信:2005/01/01 19:17:49)
[3691405]...す。 アクアクリスタルには界面活性剤つまり洗剤が含まれているので、 アクアを塗ってそのまま乾かしてしまうと、シャンプー洗車して洗い流さないのと同じように、洗剤が乾いて頑固なシミになってしまいます。 これは黒塗装の場合特に顕著に現れてしまい...詳細
[3661054] ハセガワ零三式
 (洗車)
2004/12/20 17:09:54(最終返信:2004/12/26 23:33:36)
[3661054]...  また、施工後に除去しようとすると、専用の溶剤が必要だったり、零三式のように家庭用中性洗剤程度で落とすことはできないので、その辺には注意が必要です。  施工の面では、零三式と比較...根5〜6、サイド6〜8、前3、後ろ2ぐらいです。 ブリスを使う場合の注意している点は ・洗剤等で汚れをしっかり落とす。  タール・鉄粉除去もできるだけ行う ・必ずブリス用のエステル...単でかつ奇麗な仕上げを望むなら、グリオス製品とブリスの併用で十分だと思います。私は、中性洗剤で水洗いし、グリオスのスピードシャインを吹き付けて、ペイントクリーニングクレイで下地を整...詳細
[3668905] 素人作業、最高の仕上がりを目指せ!
 (洗車)
2004/12/22 08:10:32(最終返信:2004/12/23 01:07:17)
[3668905]... ブリスは、マイナス35度〜300度の範囲で使用する必要があったと思います。 洗車は、台所の中性洗剤が使いやすいです、 使った事は無いですが、リンレイの水垢スポットクリーナーも良いそうです。 作業ポイントは...詳細
