洗剤 (洗車)のクチコミ掲示板検索結果
> > 洗剤 (洗車)のクチコミ掲示板検索結果
"洗剤"を検索した結果 101件中81〜100 件目を表示
(検索時間:7.910 sec)
[3640630] フロアマットのクリーニングを教えてください
 (洗車)
2004/12/16 11:47:55(最終返信:2004/12/18 03:13:08)
[3640630]...機をかけますが、一度洗剤で洗わないと綺麗にならないと思うのですが、どこでどう洗えば良いのでしょうか・・・。 正しいやり方かどうか分かりませんが、 自分のやり方で言うと。 そのまま水で濡らして中性洗剤(食器用洗剤など)を...でしょうが。 風呂場でタワシで洗えばいいんじゃないですか??^^; 洗剤なんか、オフロの洗剤でもいいんじゃ。。。 もしイイ香りにしたいのなら、最後にリンスで軽く洗...ごく安く売ってます。 気分を変えたいのなら、それを買ったほうがいいカモ。^^/ 洗濯用の洗剤でブラシかタワシ等でゴシゴシするといいんでは?(ボールドなんか柔軟剤入りでいいかも)あと...詳細
[3603712] 新車の洗車
 (洗車)
2004/12/08 19:17:14(最終返信:2004/12/10 20:49:35)
[3603712]...ボディーコート等は何もしておりませんので自分で「アクアクリスタル」か「零三式」と思っています。 が、下地処理等はどの程度必要でしょうか。その際、食器用洗剤で洗っても問題無いでしょうか。食器用で洗ったことがないもので。 宜しくお願いします。 ノア購...ノア購入おめでとうございます^^新車でしたらそれほど下地処理に気を使わなくてもいいかと思いますよ、中性洗剤で軽めの洗車をしたあとのコーティングでよろしいかと思います、新車ならまだ鉄分や水垢などは無いでしょう...詳細
[3596755] ポリマー加工後の理想的手入れ
 (洗車)
2004/12/07 01:40:29(最終返信:2004/12/07 03:09:38)
[3596755]...水垢の元になるだけです。 さらに上からクリスタルガード・ワンでコーティングすれば、 洗浄力が強力な食器洗剤で、洗車出来るようになりますよ。...詳細
[3585608] ポリマー加工
 (洗車)
2004/12/04 22:21:27(最終返信:2004/12/05 00:54:36)
[3585608]...ムラを作ろうとしてもムラが出来ないくらい簡単なので 他の製品で失敗する可能性を考えたら、全然安いと思います。 薄めた食器洗剤で洗車して、油汚れを洗い流してから 濡れた状態のまま、適当に塗り伸ばして拭き取るだけです。 その時ムラになってるように見えても...詳細
[3458345] シンプルグリーンについて
 (洗車)
2004/11/04 03:34:30(最終返信:2004/12/05 00:51:27)
[3458345]...はじめまして、洗車に使用する洗剤ですが、皆さん何をお使いですか? コンパウンドなどの油成分を一発で落とせる洗剤がなかなかありません。 そこでシンプルグリーンのクリスタルが、泡立ちや落ち具合など使いやすいと聞きました...ご存知の方いらっしゃいますか? 洗車は、カーシャンプー以外なら何でも良い気もしますが 手洗い用の洗剤じゃないと、手が荒れます。 シンプルグリーンも試したい候補だったんですが ジョイで十分良い感じなので...詳細
[3514700] 新車の下地処理はどうするの?
 (洗車)
2004/11/18 07:47:03(最終返信:2004/11/19 12:54:13)
[3514700]...ブリス施工前に水洗い+カーシャンプー程度で 汚れを落とす程度で良いのでしょうか? 新車の下地処理ですが、研磨剤を含まない中性洗剤を使用して洗車するのが一般的かと思います。 但し、新車だからといって必ずコーティングする前には洗車をしてください...詳細
[3442857] 洗車ってどうするば・・・・・
 (洗車)
2004/10/31 08:45:10(最終返信:2004/11/06 08:34:17)
[3442857]...どの様なコーティング材を使うかも、洗車以上に重要です。 砂埃は流水で落とせるだけ落とす。 直射日光を避けて水道水や洗剤を乾燥させない等 基本的な正しい洗車方法を身に着ける事が最重要ですね ワックスは、もう汚れの元、傷の元...1〜2年で効果がなくなります。 その場合は、洗車の本で勉強して、ご自身でなさってください。 車は、水や洗剤が苦手なので、特に中古車は洗車のし過ぎには注意してください。 すいません 本は たとえば どんな本でしょうか...詳細
[3366541] みなさんは何処で洗っていますか?
 (洗車)
2004/10/09 18:46:58(最終返信:2004/10/13 19:18:44)
[3366541]...ケツに洗剤入りの水を用意 (2) 時間の短い最低料金のコースで予備洗浄 (3) (1)を用いてスポンジ等で洗車 (4) 再び時間の短い最低料金のコースで洗剤を流す...ラキムチさん、読まれましたか。お疲れ様でした。 さて、水洗いだけで洗車予定との事ですが、洗剤は使わないと言うことですかね? そうでしたらちょっと参考にはならないかも知れませんが、参...んで3〜4杯分ぶっ掛ける (2) スポンジ等で洗車 (3) 時間の短い最低料金のコースで洗剤を流す それから、ホース利用についてです。 前の住居は木造モルタル2階建てアパートの1...詳細
[3184320] GC1の上に TOTOの親水剤
 (洗車)
2004/08/25 21:31:21(最終返信:2004/09/26 07:17:59)
[3184320]...汚れは落ちやすいんですが 水道水の乾燥による不純物の付着、を考えると、あまり良いとは・・・ 疎水でも、台所洗剤を使えば、親水になりますので、汚れ落ちについては 洗車の時だけで良いんじゃないでしょうか? 同じようなこと...詳細
[3178657] アークバリア21
 (洗車)
2004/08/24 10:27:09(最終返信:2004/09/24 18:17:44)
[3178657]...水垢を閉じ込めてしまうと書いてますね・・・ でも、水垢の原因となるものは、ワックスやカーシャンプーなので ワックスを使わず、食器洗剤で洗車するようにすれば、水垢は、抑えられますし、 しっかり洗車した時だけ、上塗りするように心がければ良いんでは...詳細
[3301755] X2O使われた方いらっしゃいますか?
 (洗車)
2004/09/23 10:19:35(最終返信:2004/09/23 10:19:35)
[3301755]...ものを知りました。 http://www.evodevo.tv/item/x2o/ 専用洗剤を水4リットルと一緒にタンクにいれ手動ポンプで付属しているブラシ(結構長く伸びるようです...のクロスで拭きあげるというもので、早い話が水のないところでも洗車が可能というもの様です。洗剤が10回分で全部で8800円という微妙な値段ですね。マンションの駐車場で洗車が出来ないた...トル入るポンプに水を入れて洗車していたのでブラシがついている分いいかなとも思うのですが、洗剤をつけたまま拭きあげることがちょっと心配です。 週末ドライバなので月一回洗車場できちんと...詳細
[3169070] 達人の方々、よろしくです。
 (洗車)
2004/08/21 21:01:11(最終返信:2004/09/11 14:13:18)
[3169070]...ブリスやCG1に優れた洗浄効果が、あったとしても、洗剤のように使えません その洗浄成分自体を、しっかり洗い流さないと 塗装にダメージを与える事も考えると、手軽では無くなります。 汚れは、汚れを落とす為の洗剤をつかって落とすのが賢明です...詳細
[3188260] CG1の施工法と周期
 (洗車)
2004/08/26 22:38:11(最終返信:2004/08/27 12:32:55)
[3188260]...も用意した方が良いと思います。 洗剤を含ませたスポンジで擦る前に、触れずに落とせる汚れは、出来るだけ除去する為に 1Lに対し食器洗剤を1mlくらい入れて、全体に吹き...後、すぐさま簡単な洗車で、施工 の、つもりなんですが・・ 2.の簡単な洗車ですが、家庭用洗剤(希釈100倍ほど?)で、十分でしょうか? 工場に、幾日か眠ってると思うんで、コンパウン...の施工は、硬化の方に時間がかかるようです。 早くピカピカを見たいのであれば、翌日以降に洗剤で洗車すれば良いですが 皮膜を育てる事が最重要なら、そのまま3回目&4回目を・・・ 3日...詳細
[3104597] どのコーティングが最も光沢があります?
 (洗車)
2004/08/03 23:57:27(最終返信:2004/08/22 15:30:53)
[3104597]...やる前に台所洗剤で洗えばよいでしょうか? 正直 当方あんまり手のかかることはやりたくないなー という”ずぼら”です。 新車の方は、とりあえず普通のWaxが掛かっているだけなので、台所洗剤でいいかなと思っていますが...詳細
[3085320] ワックス落としについて
 (洗車)
2004/07/29 20:02:21(最終返信:2004/07/31 06:50:06)
[3085320]...合は粘土です。 食器洗剤で良く洗えば落ちますよ・・・油ですから 洗剤の乾燥には、気を付けて下さいね 大阪次男さん、むらごさん。 レスありがとうございます。 食器洗剤とは知りませんでした...ですね。 油脂落としですから、一般家庭用洗剤でも良いのですが、 アルカリ性洗剤、もしくは弱アルカリ性洗剤が好ましいです。 ブリスやビュ−コートの...オレンジ何とかと言う洗剤を使っています。ジョイでも構わないはずです。 ガラス系コーティングをかけると、この手の洗剤を使ってもコーティングは落ちませんので、いつもは水洗い、たまにこの手の洗剤、という洗車が出来ま...詳細
[3049586] 油膜について。
 (洗車)
2004/07/19 23:06:23(最終返信:2004/07/21 18:34:55)
[3049586]...排水路に残る分も考えて・・・ 油膜取りには、研磨剤入りのタイプと、強力洗剤タイプと有ります。 研磨剤の入った物ならば、綺麗に取れるはずです(いろんなメーカから出ています)。洗剤系の油膜取りでは、油膜が強力なのでなかなか取れません...ったくとれません・・・。どなたかがんこな油膜のとりかた知ってる方しらしたら教えてください。 強力な洗剤で言えば、 台所マジックリン、緑のやつです 手に着くと荒れるので、素早く必ず手を洗えるバケツを用意する事...詳細
[3030000] コーティングするにあたって
 (洗車)
2004/07/14 19:48:46(最終返信:2004/07/17 02:48:58)
[3030000]...ージで洗濯用洗剤を微量だけ使用し洗うと油分が良くとれるとあったのでそれもするべきなのでしょうか? 台所(食器)用という方法もあるけど、どっちにしろ洗剤が濃いからよ...で大丈夫でしょうか? 油分落しはこれだけだと不十分ですか? 以前あるホームページで洗濯用洗剤を微量だけ使用し洗うと油分が良くとれるとあったのでそれもするべきなのでしょうか? また...どっちにしろ洗剤が濃いからよ〜く流さないといけないから、その点は十分気を付けて下さい。 洗濯用洗剤は、アルカリでタンパク質の分解です。...詳細
[3029352] 油膜について
 (洗車)
2004/07/14 15:27:46(最終返信:2004/07/15 14:13:24)
[3029352]...ワックス洗車したときに窓を拭かなかったことが原因らしいのですが、取るのに何かいい方法ありませんか? 売り場に行けば、多種多様な洗剤やらケミカルがある。 ちなみに自分は、極細のリキッドコンパウンドを使用。 >>> ZARTH <<<...詳細
[2829984] 水滴 対策されていますか?
 (洗車)
2004/05/20 19:33:19(最終返信:2004/05/28 19:13:25)
[2829984]...これで雨天時の運転も安心です^^ あと洗車についてですが,店員に聞いたところ,水拭きでも良いそうです. (汚れが取れにくいときは洗剤を使うようにとのこと.) カーシャンプーも買いました....詳細
[2705088] 光触媒 ワックス コート
 (洗車)
2004/04/16 12:28:53(最終返信:2004/05/04 23:37:15)
[2705088]...ポリマーを施工した店舗では基本的に洗車は水のみで行い水で汚れが落ちない場合のみ洗剤で洗って下さいとの事でした。未だに洗剤は数滴しか使用しておりません。私は非常に気に入ってます。  最後に・・・光触媒ポ...詳細
