(洗車)
2005/09/03 23:42:48(最終返信:2005/09/04 10:21:05)
[4398324]
...かえって塗装を痛める可能性がありますよ、 普通は、C食器用洗剤を薄めたカーシャンプー洗車で十分です。 もし、気になるようでしたら、Cを飛ばして、Eの水垢スポットクリーナーを用いた脱脂洗車及びすすぎくらいでで十分です。 ありがとうございます...そもそもクリア層というのは撥水するものなのでしょうか?それとも脱脂の仕方が足りないのでしょうか? @ 通常シャンプー洗車 A ねんどを使用しての鉄粉取り B コンパウンド(ノンシリコン・0.5ミクロン)磨き C 食器用中性洗剤にて脱脂...
[4389590] クリスタル ガード ワン って コーティング剤どうですか?
(洗車)
2005/08/31 16:19:37(最終返信:2005/09/01 11:05:50)
[4389590]
...いうことで、洗車するたびに施工(通常の施工方法)し続けましたところ、5−6回位施工した後は水アカ汚れも普通のシャンプー洗車or流水洗車で殆ど落ちま...す。 ただ、ある程度十分な厚みが出来てしまえば、あとは光沢が衰えるまで水洗い又は洗剤での洗車のみの方がいいと思います。 この点においては、「最初からCG1リッチマン方式(厚塗り方式...なお、CG1を施工するお車が、新車でしたら、食器用洗剤を薄めたものを用いたカーシャンプー洗車後、CG1を施工なさればよいと思います。 しかし、納車後時間が経過しておられたり、WAX...
[4376497] 初洗車です! ベガ? 水アカスポットクリーナー?
(洗車)
2005/08/26 18:25:59(最終返信:2005/08/29 17:18:09)
[4376497]
...のない洗車は極力さけた方が良いと思います。 以前とあるコイン洗車場で、バイクを洗車されている方を見かけましたよ。コイン洗車場等を...方がよいと思います。 なお、洗車後はエンジン周りを含め良く水気をとり、錆が発生しやすいチェーン等はグリスアップしましょう。 洗車には、フォーミュラーGー510...ルさん> コイン洗車場は、以前に住んでいた街では結構利用していたのですが、 都内に引っ越したために、近くにないのです。(あっても、車専用の自動洗車機。ガソリンスタ...
(洗車)
2005/08/26 04:22:49(最終返信:2005/08/26 14:21:44)
[4375302]
...そらく、くすんだ白=洗車傷or磨き傷が残っていると思われます。 洗車機でも、ブラシ型洗車機等に入れると当然洗車傷も付くでしょう。なお、塗装に優しい洗車機もあるようですが、...でしょうね。 その後、洗車機を用いる場合は傷が入りにくい洗車機を探すしかないでしょう。 過去”[4171871]極上の洗車サービスをやってるお店...店で見て1年効果が持続するという宣伝に目を輝かせ自分でしました。普段、洗車機ばかりで自分で洗車したこともないのでめちゃくちゃなムラムラの状態で終了しました。自分でカ...
(洗車)
2005/08/25 01:01:35(最終返信:2005/08/25 21:12:22)
[4372590]
...29810}コーティングと下地処理 ↑訂正 (×):洗車−>すすぎー>ブリス施工−>拭き取り (○):洗車−>すすぎー>ブリス施工−>すすぎ−>拭き取り キャ...車にブリスを使用する場合、前処理などの施行方法が違ってくるのでしょうか? 個人的には、洗車とワックス(油脂成分)の剥ぎ取りをしてからブリスを塗ればいいと思うんですが、それでよいの...おけばよいだけの話では? なお、ブリスの施工方法ですが、新車でしたら、 台所洗剤を用いた洗車−>すすぎー>ブリス施工−>拭き取り で十分だと思います。 なお、以下でも、ブリスに関...
(洗車)
2005/08/06 10:49:29(最終返信:2005/08/22 00:32:36)
[4329810]
...度シャンプー洗車して、2度おきぐらいに固形ワックスを施行しておられるということは、十分洗車のことをご存じだと思いますので、 洗車の基本さえ守れ...して、、、 1、軽く洗車する。 2、(鉄粉除去後)下地処理用のコンパウンドをかける。 3、研磨剤の入っていない家庭用洗剤を泡立てて脱脂洗車する。 4、コーティ...回かは洗車するたびに施工した方(被膜を重ねるという意味においても)がよいかも? 施工後ですが、24時間で定着するはずですので、その後はいつでもシャンプー洗車でも水...
(洗車)
2005/08/20 09:57:16(最終返信:2005/08/20 19:02:16)
[4360713]
...現在コーティング的なものを考えています。最も経済的で取扱が容易なものとはどんなものなのでしょうか?洗車についてはほとんど無知です。宜しくお願いします。 過去に、同じようなスレッド立っています。 [4139347]ブリス等WAXについて...
(洗車)
2005/08/18 23:20:26(最終返信:2005/08/20 00:05:08)
[4357725]
...ンプー洗車で殆ど落ちますね。例えば、虫の死骸、樹液、ひどい汚れ等をしばらく放置してしまうと水アカスポットクリーナーの出番となるわけです(3−4週間洗車しなくとも、たいていの水アカはシャンプー洗車で落ちますよ)...普通のシャンプー洗車で落ちない頑固な汚れが生成しまった場合(箇所)のみご使用されては如何でしょうか(洗車の度に使用していたら、洗車コストが高く付い...施工して、梅雨時期で、すぐまた雨が降るため、1ヶ月程度洗車をしていませんでした。 梅雨が明け、久しぶりに洗車したところ、水垢がシャンプーではとれませんでした。 水...
[4257974] 洗車後の拭き取りの際のシリコンブレード使用について
(洗車)
2005/07/03 17:41:07(最終返信:2005/08/03 20:03:29)
[4257974]
...洗車後の拭き取りに手間がかかる事を周りにこぼしたところ、シリコンブレードを薦められました。 お使いになられた事のある方はいらっしゃいますか? メリット/デメリットを含め評価を教えて頂けないでしょうか。...シリコンブレードというのは「水切りワイパー」のことでしょうか。 これであれば愛用しています。と言っても私の場合はウインドー専用としてです。 洗車をされたことのある方なら誰でも経験があるかと思いますが、タオルなどで窓を拭き、乾いてくると拭きスジなどが目立つことがよくあります...
(洗車)
2005/07/28 23:24:41(最終返信:2005/07/30 11:14:55)
[4311623]
...洗車してあげることが一番だと思います。 ブリスを施工されるのでしたら、以下のサイト http://www.bliss-club.com/ 「施工方法」及び「洗車...や専門のところでやってもらったほうがいいのでしょうか? マイカでもメタリックでもないので洗車機にかけれないとは言われました。 あと、冬は山、夏は海に毎週行っているので、それも含め...すように書いてありますが、クロスに水をたっぷり含ませて拭けば全くムラになりません。コイン洗車場で使う方にはオススメの施工法です。乾いてからシュアラスターの鏡面クロスで拭き上げるとさ...
[4300786] ボディーカラーで選ぶワックス/コーティング
(洗車)
2005/07/24 01:39:21(最終返信:2005/07/25 13:01:41)
[4300786]
...ダークブルーの車にあうお手ごろ価格のオススメ品は何かありますか? ただ、洗車は月に1回程度で、屋根なし車庫です。 現在はポリマックス使用です。 >お手ごろ価格のオススメ品 ポリラック・カーラックは如何でしょうか...
(洗車)
2005/06/23 18:19:35(最終返信:2005/07/04 10:50:52)
[4239536]
...ます。結局ブリスに戻る私ですがグリオズの商品はやはり言われてるだけありいいと思いました。洗車の作業が好きな方はグリオズ はいいかもですね。香もいいし、持ちもいいし・・・・。 製品自...は製品に関する質問に答えてくれる人がいなくて困っています。代理店と称する某ショップ店員は洗車に関してまったく無知であきれるばかり・・・・。所詮こんなもんですかね?? 辞書を片手に自... 今後は平行輸入をすることにしました。 是非グリオズにそのお怒りをぶつけて下さい・・・・。 細かく洗車されているようですね。私は大雑把な 感じですからブリスの方がいい感じです。...
[4245382] クリンビュー イオンコート エクセレント
(洗車)
2005/06/26 21:50:32(最終返信:2005/06/27 22:15:01)
[4245382]
...すいません。この商品についてご存知のかたがいたら教えてください。 「洗車機でもハガレない超硬質」という文言と値段の安さにつられて 買ってしまったのですが、どんな...確か7ヵ月くらい持つように書いてあったと思いますが、青空駐車ではいいところ3ヵ月ですね。洗車機も大丈夫ということですが、濃色車であればやめた方が無難です。傷だらけになります。 性...す。撥水は気持ちいいのですが、次の日は雨粒跡だらけのデポジットまみれになります。こまめに洗車できる方ならいいですが…1週間もほったらかしにしていると雨粒跡が取りづらくなってコンパウ...
(洗車)
2005/05/06 01:42:14(最終返信:2005/05/09 13:36:13)
[4217175]
...アークバリアの施工店に相談するという事になってしまうかな(笑) 蝋の衣さんへ いつもどうも。 蝋の衣さんも、ご存じだと思いますが、 本洗車の掲示板ではコーティング材を施工した後のキズに関する質問傾向として、どちらかというとコーティング材...
(洗車)
2005/05/02 06:09:49(最終返信:2005/05/05 20:03:21)
[4206937]
...テナンス材を用いても洗車キズ消えませんか? 消えないのであれば、おそらく洗車キズはCPC層より深い事が予想されます。 ささやき太郎さんが仰っているコンパウンドをかけて洗車キズを消す方法に、大...今日、洗車した際に左後コーナーに洗車キズと思われる長さ3センチ程のキズを発見しました。恐らくスポンジに...材入りカーシャンプー(研磨剤を含まないもの)で洗車した方がよいと思います。 2つ目は、「CPCを保護し、なるべく洗車キズを付き難くするという意味で」ブリス・クリス...
(洗車)
2005/05/03 03:43:36(最終返信:2005/05/05 09:44:29)
[4209387]
...スコーティングをかけたんですが、3ヶ月ぐらいで、 あっさり、表面のツルツル感はなくなり、洗車後、手で触っても ひっかかります。。まーメンテナンス剤を掛ければツルツルには なりますが...などは、乾拭きの工程をなくせる点では有利かもしれません。 可能な限りたっぷりと水を使って洗車し、水分除去は、吸収性の高い人工セーム(ユニセームなど)を使って、ボディーをふきあげるの...いので、次にガラス系コーティング剤を塗るときの妨げにもならないと思います。 (シャンプー洗車で簡単に落とせます) ああ!サラリーマンさん、了解しました。 私ももうちょっと見てみます...
(洗車)
2005/04/26 00:43:47(最終返信:2005/05/02 03:32:09)
[4192267]
...ココでしか買わないよ」と、冗談抜きに言ってましたから、ここのお店 のよさは、本物ですよね! ここでも、洗車のアドバイスが欲しい人もいるし、ここの担当者も参加 してくれないかな・・・お客様一人一人に、あのような親切な対応して...
(洗車)
2005/04/30 00:34:47(最終返信:2005/05/01 14:52:25)
[4201234]
...キーな面もあると思いますので、洗車時に汚れをよく落としてから施工する必要があると思います。 先ほどのレスでも述べましたように、洗車にかけるコストや手間暇をお考え...、WAX 鏡面のような輝きが好みなら、ガラス系コーティング剤 となると思います。 また、洗車キズ等の物理的な塗装の保護はガラス系コーティング剤の方が優れていると思いますが、紫外線の...より劣ると思います。 色々と私見を書き込みましたが、とどのつまりレガムーヴさんの好みや洗車にあったものを選べばよいと思います。 お二方、ご意見ありがとうございます。 当方、コ...
(洗車)
2005/04/29 22:59:25(最終返信:2005/05/01 00:07:38)
[4200893]
...方法があると思います。 ↑追加レスです。 スレ主さんの、内容を先ほど読み返しましたが、 洗車後、ガラコを施工したのでしょうか? 洗車をしないでガラコを施工したのであれば、ガラスに油膜があるのは確実です。 皆さん早速ご丁寧なご回答本当にありがとうございました...どうやら甘かったようです。(一応洗車した後に処理しましたデス)また、拭き取り用のタオルも乾いたものを使用せず、固く絞ったタオルを使用したのも良くなかった模様です(お恥ずかしいです・・・)明日また洗車した上で乾いたタオルで拭き取ってみたいと思います...
(洗車)
2005/04/26 00:35:27(最終返信:2005/04/26 21:07:11)
[4192246]
...CR-Vを購入して1ヶ月になります。購入直後に洗車後CG1を自分で施工したのですが、先日洗車した際にボンネット、サンルーフにフィルム状(ラップ状)の膜がありました。水でぬらしてこすると取れましたが、これはCG1のが固まったものでしょうか...と思ってました。しかし、今日よく見てみると拭き残しのあとのような細い筋状のものもありました。さらに、納車直後の洗車時には気が付きませんでした。ですから、やはり拭きむらかなと思っています。しかし、ゲンコツほどの拭き残しは考えられませんので...
