洗車 (洗車)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 洗車 (洗車)のクチコミ掲示板検索結果
"洗車"を検索した結果 359件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[18307264] どちらが良いと思いますか?
 (洗車)
2014/12/26 16:34:32(最終返信:2015/03/07 13:09:12)
[18307264] ...ー 44000円+洗車チケット5万円分 クリスタルキーパー 23000円+洗車チケット2万円分 で施行してもらえます この場合 どちらが良いと思いますか?洗車チケットは手洗いなど...けやすいとか。 ボクは洗車ぎらいで1年1度やるかどうかなので、新車でフルでお願いしました。 そのためか、よごれが付かず、助かっています。 洗車をあまりやると傷がつい...。 >ダイヤモンドキーパー 44000円+洗車チケット5万円分 クリスタルキーパー 23000円+洗車チケット2万円分 そんな保証も無いコーティ... 詳細
[17923617] 洗車について
 (洗車)
2014/09/11 10:21:51(最終返信:2015/02/09 06:51:51)
[17923617] ...洗車について!相談 皆さんに相談なんですが、 洗車専門店に洗車 車屋さんにヘッドライト類交換してもらう この場合どちらが先のが良いと思いますか? よろしくお願いいたします 違ったらすみませんが...(17919752) 私ならヘッドライト交換後に洗車かな。 理由は、なんとなく。 ヘッドライトを交換しても洗車はするので、そんなことは気にしなくてもいいと思います。 洗車してもヘッドライトは交換するので、そんなことは気にしなくてもいいと思います... 詳細
[18183971] 洗車相談!ピュアキーパー?クリスタルキーパー?
 (洗車)
2014/11/19 17:04:12(最終返信:2014/11/20 02:00:19)
[18183971] ...洗車の相談があります… キーパーラボの洗車について相談です。 私は自分で洗車はしません キーパーラボのピュアキーパー(1万5千)を3ヶ月に1回やってますが クリスタルキーパー(32000円) にしようか迷っています...50倍という具体的な数値はKeeperLaboのHPのどこかに書いてあるのかな? よくある当社比でしょうか(笑 それに洗車時間含めて2時間程度で終わるコーティングってのがねー。 またKeeperLaboにも研磨メニューはあります... 詳細
[18036351] ポリッシャー使用時のコンパウンドによる曇りとは?
 (洗車)
2014/10/10 20:26:42(最終返信:2014/10/11 18:36:57)
[18036351] ... バフ目消し用のコンパウンドを使用したのですが。。 ■実施順序 @鉄粉落としシャンプー洗車 A粘土かけ B脱脂 Cポリッシュ(リョービRSE1250に3Mウルトラフィニッシュを使...し使ってきました。 キズ汚れが付くのは当たり前の車ですが、大事に使ってやろうと毎度手洗い洗車を実施。 1.汚れが普通には取れなくなってきたので、ファイナル1を使用。汚れは落ちたが...、ネットでのポリッシュ関連の記載を元に水が効くと思っていました。 すぐ拭き取りを次回の洗車時に試してみます。 (台風19号をやりすごしてですね) これで成功したら嬉しいです^^ ... 詳細
[17919752] 洗車や整備につきまして
 (洗車)
2014/09/10 04:40:50(最終返信:2014/09/10 11:23:24)
[17919752] ... 1 洗車専門店に持ち込み洗車 2 アイラインフィルム張りつけ 車屋に持ち込み 3 ヘッドライト球...分じゃないでしょうか。 >これらを1日でしたい場合洗車はどのタイミングでするのがBESTでしょうか? 洗車だけ? それなら最後がイイんじゃないでしょうか。...が予測が出来ないので、移動時間考えると同じ店じゃなきゃ1日じゃ無理じゃね? 自分が行く洗車専門店ならデッキ交換(修理じゃなく交換ね)やアイラインフィルム張りつけ、ヘッドライト球交... 詳細
[17827835] 洗車に適してる時間帯!
 (洗車)
2014/08/12 17:03:58(最終返信:2014/08/13 00:17:12)
[17827835] ...洗車に適してる時間帯! 洗車に適してる時間帯ってどれぐらいなのでしょうか? 洗車専門店に依頼したいと思いますが...す(^-^)v 洗車お疲れ様です☆ 昨日今日と曇り空で涼しかったですね! 炎天下は洗車には×なんですね。 一度自分でも洗車やりたいと思います...時間帯。 しかし、洗車機専門店なら屋根があったりすると思うので、あまり気にしなくても良いのではないでしょうか。 こんにちは 17年型ハリアーをお乗りですよね、スレ主さんの行ける洗車場って何軒ぐらいある... 詳細
[17824535] ヘッドライトの黄ばみ
 (洗車)
2014/08/11 17:46:03(最終返信:2014/08/12 16:58:37)
[17824535] ...ヘッドライトクリーニング! ヘッドライトの黄ばみが激しいのでディラーか洗車専門店に持っていきたいと考えています。価格はあまり変わりませんがディラーのが良いと思いますか? キーパーラボ かディラーどちらが良いと思いますか... 詳細
[3437347] アークバリア21について
 (洗車)
2004/10/29 23:38:04(最終返信:2014/07/11 12:09:31)
[3437347] ...車場です。施工して3週間完全に固まるまで洗車をしないでくださいと言われていたので待ちまして結局洗う時間がなくて1か月後洗車しました。 その間、雨ざらしで走行中の...う場合でも一ヵ月後の洗車で大丈夫ということなんでしょうか? コーティングしました。 アークバリア加工証明書の内容は 車種。、施工日、氏名、住所、ナンバー、お手入れ方法が 5項目でここでは最低1ヶ月に一度は洗車をしてくださいと...ね。ずっと1か月に1回の洗車で良いのかははっきりいって実証してませんからわかりませんが少なくとも悪条件の環境にも関わらず施工後1か月での洗車の感想はとても満足いく結... 詳細
[17702140] 皆様、洗車機を利用した時拭き取りはされますか?
 (洗車)
2014/07/05 23:07:48(最終返信:2014/07/06 22:54:40)
[17702140] ...近洗車機を利用するようになりました。 私の行っているGSは拭き取りスペースない為、いつも洗車機を通したらそのままGOって感じです。 皆さんは洗車機...方〜夜に洗車すればいいでしょう! それよりこまめに洗車した方が車の為です! 汚れたままにしておくより余程いい! 水跡が気になるなら洗剤洗車はやめた...で良いんですけどね。 こんにちは 今までENEOSで手洗い洗車をしてもらっていたのですが、先日機械洗車をしたところ拭き取らないと結構水跡が残りました。 自分でふき... 詳細
[11648223] くじけそうになったとき、どうしていますか?
 (洗車)
2010/07/19 10:59:37(最終返信:2014/07/06 02:56:34)
[11648223] ...シャンプーを使っての洗車、ワックスの塗り込み、余分なワックスのふき取りと言った作業が 無くなるので洗車は相当楽になります。普段の洗車は水洗いだけで良くなります。 ただ洗車はキズ等を付けない様...えた結論です。 @洗車とワックスがけの間に休憩をはさむ。 Aパネルごとにワックスを掛けるところを、洗車の度にローテーションをする。 B洗車→拭き上げ→ワックスがけ→拭き取りの4行程でなく、  洗車→濡れたまま作業でき...0年超で洗車もせず、青空駐車の車のように思います。 私の仕事の同僚も、新車から5年たったから洗車機解禁したと言っていました。 今の洗車機も以前... 詳細
[16078491] 黒を選択した方
 (洗車)
2013/04/30 21:44:50(最終返信:2014/07/06 02:47:40)
[16078491] ...ですが拘りがあるから担当には「洗車せんでいい」と契約時告げていましたが・・・愕然でした。 パット見はもちろんピカピカの新車ですが、洗車傷があるわあるわ・・・泣きそう...! 契約条件違反なんだから問題無い! 手違いでも契約条件に無洗車と交渉しているのなら、 納車時に洗車して有ったのなら無条件キャンセルするべきですね! 受け取ってし...プロの施工店も調べて検討しましたが20万弱もするので決断できません。 某●○市場で何品か洗車傷消し用の特注品を使用しましたが所詮素人、よけいに傷が入りました、問い合わせるとポリッシ... 詳細
[17618832] ボディーコーティング:アークバリア21を施工
 (洗車)
2014/06/12 14:57:29(最終返信:2014/06/25 08:48:14)
[17618832] ...下地処理や洗浄をきちんとしないとコーティングが定着しないし、 効果も薄いのではないかと。 うちはアークバリア2台施工してもらいましたが、 青空駐車&洗車機利用でも2年以上経っても光沢残ってて、 コーティングの効果は充分あると思います。... 詳細
[17331965] セーム皮の使い方
 (洗車)
2014/03/22 14:31:53(最終返信:2014/06/18 15:15:04)
[17331965] ...多くの人が洗車時にセーム皮の使用をおすすめしてますが、ネットとかに書いてあるようにしても 完璧に水滴が... さん返信ありがとうございます。 ちなみに、どれくらいで吸収良くなるのでしょうか? 洗車に4回くらいに使用して毎回中性洗剤で手洗いしてますけど吸収率上がりせん(*ToT) ビー... セーム革の吸水性は、メーカーや商品によって、中には、吸水性の悪い物もありますね。 >洗車に4回くらいに使用して毎回中性洗剤で手洗いしてますけど吸収率上がりせん(*ToT) と... 詳細
[17355414] GSの洗車後、自分でワックスはありですか?
 (洗車)
2014/03/28 23:07:06(最終返信:2014/05/16 08:58:24)
[17355414] ...む話では? どんな洗車機使おうと普通の手洗い以下(超手抜き洗車でも)の洗いしか見たこと無い。 汚れのこりまくりのボディーにワックスなんて正気の沙汰じゃ無いと思うが。 洗車機なんてぱっと見綺麗... 手洗いしないのは、車が見た目よりデカくて面倒だからという理由で洗車機なんですけどね。 今の洗車機は、力加減やブラシの質が良いので、下手な手洗いより傷がつかないと...ずっと中古車で初めての新車で 黒のフィットを買いまだ1週間ですが、洗車の事について悩んでます。 ネットでいろいろ検索して手洗いの方がいいっていうのは分かるの... 詳細
[4946540] ブルゴ・ジャパンにて
 (洗車)
2006/03/26 14:31:48(最終返信:2014/04/06 20:49:14)
[4946540] ...以前コーティング施工してもらいました。 もう、3年経つのに機械洗車だけで、車がピカピカです。 他の物とは別物ですよ! 世界初だそうです。 永久保障、機械洗車OK、永久にワックス 不要だそうです。 自分は、北関東のお店で... 詳細
[17099220] 洗車機の利用にあたって
 (洗車)
2014/01/22 07:18:28(最終返信:2014/01/22 21:29:49)
[17099220] ...ックの車にお乗りで、洗車機を利用されておられる方おられましたら、 洗車機を使った感想をお聞かせ下さい。 こんにちは、CX−5の黒です。 洗車機を使った感想は、ラクチンです。 いまのところ、洗車機にパッとみて...だから、キズがつかない方がおかしい。 解決済みですが 洗車機もブラシ洗車、布ブラシ洗車、高圧水洗車などがありますので確認のうえでご利用ください...購入致しました。 ボディーカラーはブラックです。 洗車機を利用したいのですが、クチコミを見ているとブラックは洗車傷が目立つと多くのスレッドで拝見しました。 しかし... 詳細
[17076107] 黒い車 手入れ方法
 (洗車)
2014/01/15 19:55:26(最終返信:2014/01/16 08:18:51)
[17076107] ...艶出し ぶっちゃけ、洗車のあとにこの工程だけでいいかと。 私なら、手入れするつもりならですが、 洗車する。 コンパウンド入りのワックスをかける。 数日後、汚れたと思ったら、 洗車して、 マンハッタン...洗車機いれる、汚れる、洗車機いれる、洗車機いれる、汚れる、洗車機いれる、汚れる、 たまに、マンハッタンゴールドで艶...ました。 手入れのイメージとして、 1 ディーラーで納車前に洗車しないように依頼する 2 コイン洗車場でシャンプー&水流し 3 ゼロウォータードロップで吹き上げ ... 詳細
[16968874] 固形ワックス使用時の洗車 シャンプーの選択
 (洗車)
2013/12/17 22:48:47(最終返信:2013/12/28 17:35:21)
[16968874] ...私はメンテナンス・洗車が大好きで愛車以外にも父の車のメンテナンス・洗車もすることになりました。 洗車が面倒な父と(ディーラー点検時以外洗車なし!)洗車好きの私の利害が一致... さすが〜に洗車使ったら落ちますよね? 実は洗車機ってほっとんど使ったことなくて(愛車には今までコーティングをしていたので) どんなものかわからず・・・ 洗車機も水洗い、シャンプー洗車、撥水洗車など選べる...いう目的は保っていますがやはり洗車好きとしては 洗車だけじゃ物足りなく感じたころにこういうことに・・・ 父の車の洗車に固形ワックスを使おうと思って... 詳細
[13319149] メッキホイール
 (洗車)
2011/07/31 18:52:46(最終返信:2013/12/24 12:00:33)
[13319149] ...先日洗車をしているとホイールのメッキが一部剥がれているのを見つけました。 これ以上剥がれるのを防ぐにはどのような処置をしたらよいでしょうか? またメッキホイールの手入れ方法を教えてください。 よろしくお願いいたします... 詳細
[16046240] ガラス撥水コーティングと洗車
 (洗車)
2013/04/22 14:59:26(最終返信:2013/12/23 17:16:52)
[16046240] ...のクルマはポリマー洗車(ワックス洗車)、 ガラスコーティングのクルマはガラスコート洗車をチョイスしています。 との事ですが、ポリマー洗車(ワックス洗車)とガラスコート洗車等の種類がある事すら...ーティングしていて、洗車機で水洗いやシャンプー洗車、ワックス洗車をして、ガラスの撥水コーティングは大丈夫なのでしょうか? ポリマーコーティングのクルマはポリマー洗車(ワックス洗車)、 ガラスコーティ...お聞きしたい事があります。 洗車は、洗車機で月1〜2回です。 その際は、洗車機のワックス洗車を選んでしています。 先日、... 詳細
