洗車 (洗車)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 洗車 (洗車)のクチコミ掲示板検索結果
"洗車"を検索した結果 359件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[6514271] 自動洗車について
 (洗車)
2007/07/08 22:19:45(最終返信:2007/12/04 21:03:56)
[6514271] ...圧力が集中しちゃうので切った方が良いです。 ごめんなさい、自動洗車について、でしたね。 見た感じだと、スポンジの方が良さそうな気がします。 布の洗車機は、新しい方が良いと雑誌に書いてありました。 古くなるにしたがって...書いてありました。 フルサービスSSならばどちらでも問題ありませんが、 セルフサービスSSのドライブスルー洗車機は最近スポンジが主流です。 布ブラシは車にやさしいイメージですが、 洗い残しが多いこと、アンテナなど巻き込みやすいという不具合があります... 詳細
[6717761] 水垢の上にワックス・・・お助け下さい。
 (洗車)
2007/09/05 03:55:29(最終返信:2007/12/04 20:54:48)
[6717761] ...きれいになります。 洗車前の状態がどうだったのかがわからないのでなんともいえませんが。 車色からしても、よっぽどまめに洗車、ワックスがけ、コーティング等をしていない限り、水洗い洗車の段階では水垢はとれ...皆さんこんばんは。 私は昨夜、洗車しWAXまでしたのですが朝になって気付いたのですが水垢の上にWAXをかけてしまいました。慌てて洗車しましたが水垢が取れず困ってい...ご機嫌です。週末は洗車し改めてワックスを掛ける予定です。 ご参考までに。 白系のボディーカラーで水垢と格闘するか、黒系のボディーカラーで洗車傷と格闘するか。 ... 詳細
[6947816] パトライト社のパトピカッ!
 (洗車)
2007/11/05 22:24:21(最終返信:2007/11/07 12:28:24)
[6947816] ...ナカナカ綺麗になりますよ、コレ!ヘッドライトのくすみが気になる方には、お勧めですね。これまでは、定期的に洗車ショップで磨いてもらってました(¥3,000)が、この商品を使ってからは、その必要が無くなりましたね・・・... 詳細
[6879145] イタ車ディーラーのガラスコーティングについて
 (洗車)
2007/10/18 08:58:22(最終返信:2007/10/21 11:45:37)
[6879145] ...ガラスコーティングになると自由に洗車が楽しめないと営業マンにポリマーを薦められています。 黒を買うので(屋根は少しありますが青空駐車に近い) 色褪せが恐いです。 マメに洗車する方ではなく、 ガソリンスタンドぐらいでたまにする感じです...ご教授下さいませ。 ポリマーだろうが、ガラス系だろうが、洗車の楽しみは変わりないと思いますよ。 どちらにしろ、やってあった方が汚れがすぐに落ちます。 まめに洗車をしないなら、ガラス系でしょう。 私は、艶よりもボディー保護が大切と考えています... 詳細
[6732390] JAVA柏駅前店最高!!
 (洗車)
2007/09/08 23:02:23(最終返信:2007/09/15 21:02:23)
[6732390] ...りのセブンの向かいに洗車場ができたので行ってみました。何度も前を通り、気になっていたので今日入ってみましたが、これが最高!!スタッフの方がすごく丁寧にピカピカにしてくれます。やはり、ノーブラシの洗車機と手洗いがいい...た。基本洗車コースにもかかわらず、ドアわく部分もきれいになっていました。ふき取りの際、エアーで水滴をとばしていました。覚えているのはこんなところです。洗車専門店の...ムページ更新されてました。詳しい洗車方法がわかります。 http://www.parkinghosoda.co.jp/ 車の洗車で商売ができる時代になりましたね... 詳細
[6650315] どなたかオートバックス東雲でボディコートされた方いませんか?
 (洗車)
2007/08/17 17:45:13(最終返信:2007/08/19 14:15:49)
[6650315] ...作業をみた感じですが、なかの扉も閉めてたので逆に心配でした。(作業者が溶剤で倒れないか?と、) …確かに東雲の洗車ピットってビニ-ルピットになっており『本当に大丈夫なの?』っていう感じがして気が退けます。 SABの店によって環境がさまざまなんですね... 詳細
[6643151] 私にはコーティングは不要でしょうか?
 (洗車)
2007/08/15 12:55:19(最終返信:2007/08/19 08:41:04)
[6643151] ...新車購入から一年が経ちました。ボディカラーがクロメタです。  車は長く奇麗な状態で乗りたいと思っています。  頻繁に洗車すると傷がつくので月1回強程度ですが、ワックスをかけた後の輝きは魅力で、ワックスがけは苦にならないタイプです...業者に頼むコーティングにも興味があるのですが、日常のメンテナンスにワックスなど不要とする説明を見かけます。施工時は綺麗でも月日がたつと、洗車をしても艶が出なくなると思うと躊躇しています。  こういう私に業者コーティングは不要なのかどうかアドバイスお願いします... 詳細
[6547633] ケルヒャー高圧洗浄機
 (洗車)
2007/07/17 23:50:55(最終返信:2007/08/11 15:34:03)
[6547633] ...わたしは高圧洗浄機の値段に見合うほどの効果は薄いと考えています。必要に迫られた(スキーの行き帰りで塩カルがこびりついた)場合には、高圧洗車機のあるコイン洗車場に行きます。 下回りを気にする方にはいいのかも知れません。 ケルヒャー高圧洗浄機ではなく...覚えてください。流速が0に近くなるため このような高圧でやるもので全部汚れが落ちるとは思わないことです。 洗車の前に行いたいのであれば、温水で高圧にするとさらに効果があります。 ご存知だと思いますが、水の温度が高いほうが摩擦が少ないからです... 詳細
[6454053] 塗装変色
 (洗車)
2007/06/20 09:44:13(最終返信:2007/08/02 11:41:15)
[6454053] ...あまり文章うまく書けませんがよろしくお願いします。 今年3月に新車を購入し毎週洗車をしております。 最近気になる事があります。 それは水垢です、洗剤使っても取れない為、洗車の際水垢スポットクリーナーという物をボディーが濡れた状態で使いました... 詳細
[6327465] 洗剤について
 (洗車)
2007/05/12 15:31:53(最終返信:2007/06/19 22:34:50)
[6327465] ...リーンなどはどうなんでしょう?泡が立たないから洗車には向かないかな?ブリスのサイトで家庭用洗剤が中性でいいともありましたが泡切れが悪いから洗車に向かないと昔から言われてる気もしてたんですけど・・?洗車にはカーシャンプーを使えばいいだけの質問ですい...解りませんが、 シンプルクリーンは 手の油汚れを 落とした時に かなりざらざらしていた 記憶があります。 洗車には不向きな研磨剤が入っているのでは、 ワックス掛けをするなら、カーシャンプーでも ワックス成分の... 詳細
[6416344] 新車を購入するんですが・・!!
 (洗車)
2007/06/08 21:09:00(最終返信:2007/06/12 14:53:49)
[6416344] ...今まで乗っていた車はボロボロの中古車ばかりでしたが、この度初めて新車を購入する事になりした、しかし、洗車やコーティングの事にたいする知識は全くありません!新車にコーティングするのはやっぱり業者に頼んだ方がいいのでしょうか...ポリマーの場合は年に1〜2回自分でメンテナンスが必要です。(簡単なワックス処理のような作業です) ガラスコーティングは専用シャンプーで洗車を行えば良いものでした。 保障年数の違いや途中のメンテナンスの有無によって初期費用も変わってくると思われます... 詳細
[6323233] CG1のための下地処理について
 (洗車)
2007/05/11 07:36:16(最終返信:2007/05/24 21:53:09)
[6323233] ...まずチェックは、クリアー層が健在かどうかです、一年落ちならまだしっかりしている思いますが、前の持ち主が下手な洗車をしていたりコンパウンドで磨きすぎてクリアー層が無くなっていたら下地の修復が必要です。 方法として... 詳細
[6048213] 鉄粉取りについて
 (洗車)
2007/02/25 23:05:40(最終返信:2007/05/03 18:54:41)
[6048213] ...行っても、チラッと見るだけで、汚れも落ちる普通のワックスを購入して、自分で月に一回程度、洗車し、ワックスがけをしております。  自分としては、それなりにきれいにしているつもりです...のではないか、時には必要な処理なのではないかと思い始めました。  これまでは、月一回の洗車とワックス、そして、たまにピッチを取ることで、よいのだろうと思ってきましたが、どうなので...ですね。  私が、最も気にしているのは、車のボディ、塗装を傷めないか、という点です。車の洗車やワックスがけ作業は大変ではありますが、結構好きな方なので、作業の手間などは別に気にしな... 詳細
[6234554] G'ZOX施工車の洗車
 (洗車)
2007/04/15 13:57:37(最終返信:2007/04/27 01:13:45)
[6234554] ...専用シャンプー以外で洗車されている方はいらっしゃいますか? メリットデメリットがあれば教えてください! 基本水洗いでOKと言われたのですが プロの洗車屋さんでは、泡(中性洗剤)を使用されており その泡で洗車してもらっていいもの...減するという話も聞いたのですが本当でしょうか?! 洗車のシャンプーですが、業務用ではガソリンスタンドの洗車機用を含めて酸性、中性、アルカリ性等ありますが、酸性は...ていませんが、会社の車にはいろんなコーティング剤が塗布されています、又、仕事がら月数十回洗車しています。 ちなみに、私は、コーティングメーカーの営業マンです。 G’zox施工者です... 詳細
[6224207] シュアラスターかアクアクリスタルか・・・・・
 (洗車)
2007/04/12 18:47:39(最終返信:2007/04/15 10:16:16)
[6224207] ...こんにちは! 3月6日にストリームの黒(ナイトホークブラック)を購入し、洗車時にアクアクリスタルを使用しています。 洗車しbodyが濡れた状態でアクアを塗りすぐに水を流せば、しみにも 白く曇ることもないですよ... 詳細
[6222605] ガラスコーティング
 (洗車)
2007/04/12 01:59:52(最終返信:2007/04/12 02:54:14)
[6222605] ...自分で行うコーティングじゃそこそこ良い艶出ます。 しかし、コーティングする前お決まりですがしっかり洗車をし水垢や汚れを落として下さい。 脱脂する位がいいです。 そうすると、コーティングののりは全然違います... 詳細
[6146933] 樹脂部分についたコーティングの落とし方教えてください
 (洗車)
2007/03/22 20:31:54(最終返信:2007/04/07 02:19:07)
[6146933] ...樹脂保護剤を試してみます。 除去する物があるとブリスのQ&Aに書いてありました。 普通は2ヶ月位でシャンプー洗車していれば落ちると言われています。早急に落とす場合、脱脂と言うことであればパーツクリーナーも使える... 詳細
[6141170] 新車(赤)のコーティングについて教えてください
 (洗車)
2007/03/21 11:31:52(最終返信:2007/03/25 22:58:51)
[6141170] ...いといいます)、傷・ほこりを付きにくくする事と洗車をまめに出来ないので洗車回数を極力減らせる事、洗車も水洗いだけですませられる事が目的です。 色が...こともありません。ガソリンスタンドで手洗い洗車が1回あたり5千円で計算すると、約20回出来る事になります。1ヶ月に1回洗車するとして18ヶ月分。もし1回あたり3千円...。 仰るように退色はある程度仕方ないとして日常の洗車を極力少なく楽にを優先に考えたいと思います。 スタンドでの洗車は全く考えていなかったのでそういう考え方もあるん... 詳細
[5965488] コーティングに関して・・・
 (洗車)
2007/02/05 17:20:21(最終返信:2007/03/20 22:53:48)
[5965488] ...に青空駐車ですし機械洗車もバンバン通しています。確かに洗車傷は有りますが、見苦しいほどではないと思います。 機械洗車にも、いろいろ種類があるかと思いますが、洗車のみのタイプですか?...事になるので定期的に洗車機を変えています。 特定の洗車機メーカーとかは気にしていませんし、お勧めの洗車機というのもありません。ボディ形状によって合う合わないがあると思いますし、車両状況によっては入れない洗車機も有りますから...体が洗車機に入れいるかどうかですね。ローダウンしていたり大口径マフラーに交換していると、意外と入れない洗車機が有ります(搬送式に多い)。洗車機自... 詳細
[6122587] マフラーの汚れをキレイにしたいのですが…
 (洗車)
2007/03/16 23:02:32(最終返信:2007/03/17 23:25:44)
[6122587] ...車の洗車は週一ペースしているので、キレイに保てています。しかし最近気になるのがマフラーの汚れ(黒ずみ)です。汚れを落とし、きれいにする方法ってありますか? マフラーって出口部分ですね。パイプの内側でしょうか... 詳細
