洗車 (洗車)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 洗車 (洗車)のクチコミ掲示板検索結果
"洗車"を検索した結果 359件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[4591086] 車内掃除
 (洗車)
2005/11/19 22:37:05(最終返信:2005/12/07 10:57:17)
[4591086] ...家庭用を使用したほうがいいです。とても良く吸い込みます。 家庭用掃除機はベストだと思いますが 不可能なんです。洗車場に行かなくても、すぐに 掃除がしたいんです。とくに砂系。 マキタの充電式掃除機がいいですよ。DIYの店で見たこともありますが... 詳細
[4625429] 洗車の傷が自然に消える スクラッチガードコート
 (洗車)
2005/12/02 23:57:53(最終返信:2005/12/03 14:25:32)
[4625429] ...傷が出来てそこに汚れが詰まったまま収縮してしまったら、汚れを取り込んでしまいます。 塗装面が熱い(塗膜が開いている)時に洗車したりすると、シャンプーの成分や水道水のカルキ成分が凹面に入ったまま塗膜が収縮して、汚れが残ってしまいます...その辺の性能がどうなのかですね。 この手の塗料は、他のコーティングを上塗りしてしまうと性能が発揮できません。 この塗料だけで、洗車にこだわるユーザーをどこまで満足させられるかがポイントでしょうね。 なるほど、デメリット部分を詳しく説明してくれて大変わかりやすかったです... 詳細
[4624131] ホイールコート あれから2ヶ月
 (洗車)
2005/12/02 14:32:06(最終返信:2005/12/02 14:32:06)
[4624131] ...あとはこの状態がどれだけ続くかでした。 走行すれば汚れなどが付きますが、洗車の時にスポンジで軽くこするだけできれいなりました。高圧の水だとこすり洗いは必要ないです。すっごく洗車が楽になりました。冷たい水を触る回数をなるべく減らしたい私にはもってこいの商品だったようです... 詳細
[4612945] ブリス後にビューコート
 (洗車)
2005/11/28 02:32:10(最終返信:2005/11/28 12:30:19)
[4612945] ...施行時の手間はビューコートの方がかかると思うんですが 洗車にあまり手をかけられないので、洗車機で洗うことも 考えるとビューコートが耐久性・被膜感が上かと。 もちろん手洗い洗車に越したことはないと思いますが。 ブリスが1度定着してしまっているなら... 詳細
[4583398] ボデーのざらつきについて
 (洗車)
2005/11/16 18:35:39(最終返信:2005/11/18 20:40:34)
[4583398] ...の時点でのざらつき感の有無は確認してません。 その後、2ヶ月程度経ち先日洗車した際には洗車中(水がついている状態)はざらつき感が無くなめらかすべすべなんですが乾く...よ。というのを教えていただけないでしょうか。 コンパウンドの後、脱脂洗車しましたか? 脱脂洗車しなければ、CG1を含め、 ガラス系コーティングは載りにくくなります...鉄粉除去(ねんど) Bコンパウンド Cシュアラスターの水垢クリーナ(スピリッツ) D脱脂洗車(念のため) ECG1 の順番で施工します。 ちなみに、ホワイトパール色の車で 1ヶ月... 詳細
[4578055] ポリマーの撥水と親水について
 (洗車)
2005/11/14 13:12:04(最終返信:2005/11/18 09:57:06)
[4578055] ...このような汚れは通常の洗車ではとれず、コンパウンドなどでの研磨が必要になることがあります。 親水性の場合は、汚れが広範囲に分散されるので、雨上がりなどは比較的汚れが目立ちにくい利点があります。 こまめに洗車をするなら撥水性でも良いですが...こまめに洗車をするなら撥水性でも良いですが、洗車間隔が長いなら、親水性の方が有利だと思います。 蝋の衣さん ありがとうございました。 洗車間隔は長くなりそうです。。。 親水ポリマーを試してみようと思います。 ありがとうございました... 詳細
[4576901] クリスタルガードワンについて、、、
 (洗車)
2005/11/13 22:57:36(最終返信:2005/11/15 22:36:04)
[4576901] ...クリスタルガードワンを使用してイオンデポジットが出来やすいというスレッドを見かけます。 しかし、私は1年ぐらい前からずっと愛用していますが、洗車で落とせないようなイオンデポジットが生成したことなどありません。 サイト見させてもらいました。 これです... 詳細
[4440833] 油膜・ウォータースポット落とし
 (洗車)
2005/09/19 22:02:05(最終返信:2005/11/14 17:10:27)
[4440833] ...ビシを用いた後すぐに洗車していませんか? 一般的なボディに用いるコンパウンド及びWAXと同様、キイロビシを施工された後、半乾きの状態で、綺麗なウエス等で酸化セリウムを取り除き、その後洗車された方がよいと思い...市販の除去剤を使用したのですが、一回やっただけでは十分に落ちなかったような気がしたので、洗車のたび(計3回)に油膜おとしをやっていたら、ガラスに小さい傷みたいなものが無数にあること.... ↑またまた、補足レスです。 周知かもしれませんが、WAX施工の場合は、拭きあげ後、洗車をする必要はありません。 [4444311]のレスは、キイロビシ施工後の処理方法を強調... 詳細
[4572207] クリスタルガードワンを使う前のお尋ね(撥水ガラスへの影響)
 (洗車)
2005/11/12 08:47:02(最終返信:2005/11/12 10:55:58)
[4572207] ...か? よろしくお願い申し上げます。 ルーフだけ、いわゆるリッチマン施工法で塗ったらどうですか。 洗車後、ルーフの水分を完全にふき取ってから、CG1を直接塗り込む方法です。 塗りのばしにくかったら、水に濡らして固絞りしたクロスで塗り広げても良いでしょう... 詳細
[4565212] トヨタの撥水洗車
 (洗車)
2005/11/09 09:02:04(最終返信:2005/11/11 08:34:04)
[4565212] ...にはどの様な性質ものかご存知の方いらっしゃいますか。価格は3,000円でした。 通常の門方洗車機のワックス洗車と同等だと思います。三千円位でしょ?シリコン系のごく弱い液体を上から掛けて拭いてあるだけだと思います... 詳細
[4558389] 水洗い
 (洗車)
2005/11/06 18:50:53(最終返信:2005/11/09 10:28:52)
[4558389] ...ょうか? どなたか私をスッキリさせてやってください。 洗車傷がどうしてつくか原因を考えてみましょう。 洗車やWAXがけ等でボディをこすると、摩擦が生じるわけです。...難しいことは判りませんが、 私もコーティングして6ヶ月になります。 いつも洗車は機械洗車に通して、拭き上げているだけですが傷はありませんよ。 施工後に言われたの...水の層が潤滑剤となって「滑る」という現象に繋がるわけです。 さて、水洗いで良いとされる洗車方法は以下の通りとなると思います。 1,大まかな汚れを水をかけて落とす。 2,水をかけな... 詳細
[4165150] ホイールクリーナー
 (洗車)
2005/04/14 18:27:17(最終返信:2005/11/04 15:02:02)
[4165150] ...サーキット走行をしておりまして パットをプロジェクトμのトリプル7を使っておりました所 洗車してみると ホイールの汚れが全く落ちません。 お店に聞いたところ ハードブレーキングでパ... 汚れをしっかり落として、コーティングすれば、 後は水洗いだけで大丈夫だそうです。 今は洗車を我慢して、経過観察中です。 汚れも付きにくいかなぁ〜と思ってます。 商品名は『クリス...ガラスの被膜でコーティングしますってことみたいです。  クリーナーではないのですが、 サーキット走行後の洗車が楽しくなりますよ。 ... 詳細
[4542407] ホイールコートに挑戦!
 (洗車)
2005/10/31 14:38:00(最終返信:2005/11/01 11:20:54)
[4542407] ...謳い文句通りになることを祈って…また報告入れます。 耐久性が重要かと。 ホントですよね。 さっきさっそく洗車してみたのですが、簡単に落ちました。 スポンジを使っての水洗いでしたが、 うれしくなるくらい・・・ピカピカに輝いています... 詳細
[4535108] ガラスコーティング後の洗車
 (洗車)
2005/10/28 16:14:20(最終返信:2005/10/29 13:31:22)
[4535108] ...す。 洗車するにあたり、最低限、洗車用のスポンジorクロスと拭き取り用のクロスは持っていた方がよいでしょう。 ガラスコート施工後の洗車は水洗い...わかっていると思いますが、アイテムに気を遣うように、洗車方法にも気を使って下さいね。 アイテムが良くても、洗車方法がおかしければ、傷だらけになってしまいますよ。 ...を受けたと思いますが、洗車機にかけると傷だらけになって、再施工なんて事になりかねません。従って、ガラスコートを長く綺麗に持たせるためにも、洗車機を用いることは控えた... 詳細
[4530675] 雑誌で見かけた「クリスタルホイールコート」ってどうなん??
 (洗車)
2005/10/26 13:36:09(最終返信:2005/10/28 09:45:52)
[4530675] ...はじめまして!私はホイールの汚れに悩んでいます。ブレーキダストや鉄粉など洗車の時にいつも格闘しています。価格があまり高いと腰が引けちゃうし、でもきれいなホイールでいたいし…達人の皆さん教えてください。...焼き付くように付着します。 熱を持っている物を保護できるコート剤は残念ながら今の所ありません。 やはり基本の、マメな洗車が一番の保護だと思います。 あ、あと、本物のメッキホイールなら汚れは落ちやすいですよ。(SMCとかのメッキ調塗装はもちろん駄目です)... 詳細
[4512679] ガラスコーティング後のワックスについて
 (洗車)
2005/10/18 13:55:50(最終返信:2005/10/19 23:52:12)
[4512679] ...艶、光沢、防汚性などの効果は、時間に比例してどんどん劣化していくということです。 ですから、こまめに洗車して、1月1回くらいは、他のコーティングやワックスを上塗りした方が、満足できるはずです。(綺麗さの要求レベルによるけど)...注意することはシリコン系のコーティングをかけると化学反応でどうなるか誰も保証できないでしょうから気をつけて。楽しい洗車生活を(笑 えっと、ディーラーでのコーティングですが、ホイールコーティングと合わせて無料でやってくれます... 詳細
[4463299] ポリマーコートの上からCG1って大丈夫??
 (洗車)
2005/09/28 18:06:08(最終返信:2005/10/09 19:09:57)
[4463299] ...ガードワン等を施行しても問題ないのでしょうか? 納車後約2ヶ月になりますので、台所洗剤で洗車した後に施行すればよいんでしょうか? 現在のポリマーが完全に落ちてからでは、鉄粉除去油分...たいのですが、 以前の書き込みで「新車であれば、CG1施工前は台所洗剤を薄めたシャンプー洗車するだけで十分」という記事を目にしたのですが、 これはすでにポリマーコートしている車にも...荒れていないと仮定する)。 また、油脂成分は排ガス、水垢等にも含まれておりますので、流水洗車だけだと、拡散しているだけで、落としきれない可能性があります。 軽い脱脂は、十分食器用洗... 詳細
[4427571] ポリマーG1000
 (洗車)
2005/09/14 20:16:48(最終返信:2005/09/20 00:10:45)
[4427571] ...作業性、艶はほとんど変わりませんが、 G1000は、水玉が、できる撥水性です。 耐久性については、毎週洗車してるので、判りません。 水で、4倍に薄めるタイプを使用してますが、 値段がかなり安くて、お買い得だと思います... 詳細
[4409134] アクアからビューへ
 (洗車)
2005/09/07 22:21:29(最終返信:2005/09/10 11:31:15)
[4409134] ...その時は脱脂洗車後ビューコートを施工しても問題ないと思います。 但し、アクアクリスタルの施工に失敗して、余剰成分(クリーナー成分?)を乾燥させて、白い班のようなものが形成された、あるいは洗車傷が目立つ... 詳細
[4203556] トヨタの5万円
 (洗車)
2005/04/30 22:39:04(最終返信:2005/09/10 11:16:43)
[4203556] ...脂)と無機(ガラス繊維)の違いです。 膜厚が厚い場合、普通に考えて、どちらがひっかき傷(洗車キズ等)に強いか容易に想像できると思います。 >シーラントの上から、がラス系の例えばC...か。 可能です。 過去[4209613]でレスしておりますので、ご参考に。 ちなみに、洗車の板でもペイントシーラントに関して、山のようにスレッドが立っておりますので、「ペイントシ...ルガードワン等のガラスコーティング材は被膜の膜厚がコンマ数ミクロンの世界なので、おそらく洗車等の摩擦により少しずつ被膜層が落ちていくので数ヶ月(2−3ヶ月位)しか持たないと思います... 詳細
