洗浄 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 洗浄 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"洗浄"を検索した結果 628件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[22248187] デモ機に結露で室内機の側面とフラップに水滴?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40H2)
2018/11/12 11:02:54(最終返信:2020/06/03 11:30:53)
[22248187] ...アドバイスをお願い致します。 >凍結洗浄で洗い流した水やドレン水の排水経路に「ステンレス水受け皿」を採用。 そこに水が貯まる設計が問題 エアコンに求めるのは、一見目を惹く新機能などではない。 冷凍洗浄なんかよりも、温度を適切に制御出来るか...リビング用のエアコンの入れ替えでD社かM社を候補に某家電量販に下見に行った際に 日立の販売員さんに捕まり「デモ機が有るから凍結洗浄の効果を見て下さい」との事で 説明を受けました。 確かに熱交換機が霜で真っ白になっていて溶けた際の水量もそこそこ有るので... 詳細
[23437495] 26畳用エアコンのお勧め品
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-808CX2-W [クリスタルホワイト])
2020/05/31 08:01:21(最終返信:2020/05/31 11:14:23)
[23437495] ...三菱、ダイキン実際に使われての御感想がとても参考になります。日立は華奢ということで量販店で見た時凍結洗浄等をウリにしていますが実際のところあまり良い口コミも無く、安っぽい見た目がどうしても好きになれない為候補から外そうと思います... 詳細
[21103968] 日立エアコン2ヶ月で故障
 (エアコン・クーラー > 日立)
2017/08/09 07:40:30(最終返信:2020/05/27 16:45:21)
[21103968] ...熱中症で亡くなったのが動物ではなく人間の子どもでも同じ事を言うのだろうか。心の冷たさと言うよりも、何か、冷凍洗浄が発売されたこの頃から日立の販売工作が盛んになっていた模様。 2ヶ月で壊れるエアコンは初めて聞きました... 詳細
[23370205] 自動掃除機能
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5619S-W [ピュアホワイト])
2020/04/30 10:47:12(最終返信:2020/05/25 20:35:11)
[23370205] ...ん。 口コミを数多く集め信頼出来る業者を選んで2年から3年に一度の間隔で洗浄して下さい。洗浄の時期は冷房の使い終わった秋が、ベストシーズンです。夏の汚れを秋に落とし...m/bbs/K0000994747/SortID=21389185/#tab エアコン洗浄業者です。 自動お掃除機能は、メーカーが少しでも高いエアコンを買わせる為の戦略とお考え下...事で故障する部品が増えるだけです。基本的なノーマル機能のエアコンを購入し定期的にエアコン洗浄する事をオススメします。しかもドレインパンやファンまで外して洗える技術力があり、顔の見え... 詳細
[23424788] 国内メーカーよりも機能が良いです。
 (エアコン・クーラー > ハイセンス > HA-S28A)
2020/05/24 20:42:11(最終返信:2020/05/24 20:42:11)
[23424788] ...合計5万せずエアコンが手に入りました。 付けてからよかったのが、風のスイングが上下だけでなく左右もあること、凍結洗浄機能が付いていることの2点です。... 詳細
[21238901] 内部クリーン
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56G2)
2017/09/29 20:29:50(最終返信:2020/05/23 23:32:19)
[21238901] ...カビてるようでしたら、過去のログでも返金に応じたケースもあり、保守員が修理に来た時、返金か交換もしくは洗浄を要求するのもありではないでしょうか? 私の場合、面倒ではありますが在宅中であればエアコンを切った後... 詳細
[22273757] 水が出てきて部屋の温度を感知しない
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22H)
2018/11/23 16:11:58(最終返信:2020/05/23 22:29:21)
[22273757] ...ダイキンのうるさら7、ダイニングキッチンは熱交換器に油が付着しやすいと思い熱交換器を凍結洗浄する機能のある日立のくらしカメラAIの RAS-X36Hですが、どちらも優秀で満足してい...しカメラAIは、とても賢く、フラップや内部がステンレスでカビ知らずです。 熱交換器の凍結洗浄や内部クリーンや乾燥は、AIが判断し人が居ない時に勝手にやってくれます。 最も素晴らしの...イキンのうるさら7、 ダイニングキッチンは熱交換器に油が付着しやすいと思い熱交換器を凍結洗浄する機能のある日立のくらしカメラAIの RAS-X36Hですが、どちらも優秀で満足してい... 詳細
[22722071] 室外機うちもうるさいです。
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40F2)
2019/06/08 20:58:01(最終返信:2020/05/23 22:13:14)
[22722071] ...製品の保証期間中は販売店や企業のサービスセンタに相談して対応してもらう 事も無料で出来ると思います。 しかし、品質管理の低下は心配ですね。 CMで冷凍洗浄を事件にしているけど、こっちの方が事件。... 詳細
[22703896] 日立のエアコン…中のファンにカビがビッシリ(泣)
 (エアコン・クーラー > 日立)
2019/05/31 14:29:50(最終返信:2020/05/23 21:26:30)
[22703896] ...解洗浄、裏の部分の洗浄 乾燥作業、組み立て、あとは持ち込み配管接続 そして真空引き、試運転。。。 ※裏の部分のカビや汚れは取り外さないと洗浄で...らっしゃるか気になります。 まず、ここまでカビが生えてるのであれば 半日や1日の簡易的な洗浄ではカビやホコリは完全に落とせません 自社の場合、お客様に許可をいただいて3日ほど持ち帰...わないと決めましたー。 3年以上使えば、どのエアコンでも空気清浄機能もカビ防止機能も冷凍洗浄も大して役に立たず、効きが悪くなり業者クリーニングが必要になる。... 詳細
[23420832] 2020年5月 いまだに現役・・・ エアコン洗浄(゜.゜)
 (エアコン・クーラー > 日立 > RAS-N22V)
2020/05/23 02:21:11(最終返信:2020/05/23 10:46:02)
[23420832] ...もちろんエアコンクリーニングは断られましたが。(゜.゜) なので、自己責任のもとケミカル系で洗浄します。 @フィンの奥まで Aファン(送風機)の洗浄 B水洗浄 を実施したいと思います。 うちも先週2台やりましたよ、「くうきれい」... 詳細
[23391170] エアコンの選定
 (エアコン・クーラー)
2020/05/09 01:39:20(最終返信:2020/05/22 18:46:27)
[23391170] ...した。 ハ○太郎がお薦めされている三菱ですが、熱交換器洗浄・自動清掃機能はどうでしょうか? 日立の凍結洗浄に相当するものはございますでしょうか? >ent...働させると少々うるさいこともあって使わなくなってしまった経緯があります。 はい、三菱に洗浄機能はありません。それが日立の売りであり、個性的なところですから。 三菱ZWの方は分解し...とには注意してください。 日立はホコリの6割は熱交換器に、2割はFANにつくからそこを洗浄すべき派ですが、 一方で、通風路や目に見えないところや、水はけが悪くもっともかびやすいド... 詳細
[22408546] 冷房除湿重視での機種選定について
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56H2)
2019/01/21 02:35:44(最終返信:2020/05/22 14:31:04)
[22408546] ...今回も除湿量の多い再熱除湿が良いかなと思っています。 再熱除湿では日立が一番との書き込みが多かったのと凍結洗浄に興味があるので こちらのモデルを第一候補としていますが、 掃除のしやすい三菱のZシリーズも気になってはいます...再熱除湿ではないのが気掛かりです。再熱除湿式の選択肢は、日立と三菱電機ですが、日立は室外機が煩いとか、初期不良だとか、凍結洗浄の水が排水されないという口コミが気になります。三菱電機は湿度の制御があまり良くない、となればパナソニックXシリーズが無難でしょうか... 詳細
[23417103] X22KとX22JのAPFの違い
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X22K)
2020/05/21 02:34:18(最終返信:2020/05/21 13:11:13)
[23417103] ...なぜ古いX22Jの方がAPFの数値が高いのですか? >1時間前さん こんにちは。 省エネ性能を落としてまで、低温時暖房能力を上げたから。 凍結洗浄の能力を上げて電気代が少し増したから。 後者は省エネ大賞の評価にもつながっている。 つまりダントツの省エネ性能のため... 詳細
[23402456] 夏に向けて エアコン
 (エアコン・クーラー)
2020/05/14 07:21:28(最終返信:2020/05/19 07:19:28)
[23402456] ...これ、ポチるかも。 ルーバーは取れる事確認しましたので 10年過ぎなら部品の供給も微妙ですし 自分で洗浄みたいなことやって ファンモーターやスイングモーターを破損しても 結局はメーカー修理に行きつくと(笑)...金があるうち購入されたほうがいいかと思いますけどね。 「くうきれい」ポチッてみました。 1、ムース 2、リンス 3、水洗浄 ドレン詰まり注意。... 詳細
[23408310] パナソニックとシャープで迷っています。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-229CEX-W [クリスタルホワイト])
2020/05/16 23:12:01(最終返信:2020/05/17 13:49:24)
[23408310] ...設置場所の写真を添付致します。 同シリーズでフィルター自動洗浄ありなしかで迷っていますが、この機能はあった方が便利でしょうか? フィルター自動洗浄ありでも業者を入れてのクリーニングが必要なら手間は同じなのでしょうか... 詳細
[23386652] 選び方
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-V40J)
2020/05/07 00:30:31(最終返信:2020/05/08 00:51:59)
[23386652] ...めずらしく左右風向をリモコンで制御できます。それだけで売れていません。  ・S36WTCXS:廉価機種の自動フィルターお掃除、熱交換器洗浄付きモデルです。不満なければ悪くはないです。  ・MSZ-ZW3619:上位機種高機能機で、他のものとは比較になりません... 詳細
[11718521] 耐用年数は?
 (エアコン・クーラー)
2010/08/04 14:24:31(最終返信:2020/04/12 21:25:19)
[11718521] ...しても冷房能力は低下します。 もし長持ちさせる事だけを考えるなら 定期的にエアコン内部洗浄をすると 長持ちするかな? 年数が経過すると排水パイプ等に 水垢が付着して 水漏れの原因...ダウンして配管を外して 室内機を取り外して・・・屋外で完全分解して ひとつひとつの部品を洗浄して、、 それから乾燥、組み立て、試運転 最後にガス圧測定、温度測定・・・ ダスキンの作...んでしょうかね。 >りゅうNO3さん あれから調べましたけどすごく扱いがデリケートかつ洗浄に一定の時間が必要みたいですね。 2005年製より1世代前ですとパーツの寿命も長いみたい... 詳細
[23296902] 三菱MSZ-ZXV2819と迷ってます。
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X28J)
2020/03/21 13:39:47(最終返信:2020/03/22 21:45:36)
[23296902] ...カタログ騒音値だけで判断が難しく、 制御方法により就寝時の風量等が変わると思います、 RAS-X28Jは洗浄方法に魅力を感じていますが、三菱の方が 売れ筋ですので、良いのかなと思い、悩んでいます。 就寝時... 詳細
[23271587] 残念な買い物
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-W22H)
2020/03/07 21:46:35(最終返信:2020/03/07 21:46:35)
[23271587] ...夏と冬使用して、失敗したなと感じてます。細かな予約設定ができないリモコン、タイマーで夜中にオフになった際に自動洗浄がはじまってしまい、その音が睡眠中でも目を覚ますほどの大きさ、期待していた除湿効果が全然ハズレ、暖房もなかなか部屋が暖まらない... 詳細
[23251285] 型落ちの購入比較について教えてください!
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW2819-W [ピュアホワイト])
2020/02/25 12:54:30(最終返信:2020/02/29 11:28:36)
[23251285] ...私も該当の日立を使っていましたが、 日本製という適切な返信を頂き、ほっと致しました。 >nnrr15342rさん 自動洗浄は 不要かも・・・です。 そうなんですね!それは知りませんでした。 こだわらない場合はなにか良さそうなものありますで... 詳細
