洗濯槽 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"洗濯槽"を検索した結果 3242件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22520944] 洗濯曹洗浄での水漏れについて
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9800L)
2019/03/09 23:45:40(最終返信:2019/03/19 16:06:20)
[22520944]...良品なのでしょうか? 扉の調整とか修理された方などいらしゃいましたら ご教授下さい。 洗濯槽洗浄は通常の洗濯と比べて水位が高い上、槽内の緩衝材となりうる衣類等も無いので、波高くしば... 破損も無いことは確認しております。 買って直ぐにサポートセンターに連絡してみましたが 洗濯槽の洗いだけが水漏れするのは考えにくい。 パッキンの清掃等をしてくださいとの回答でした。 ...訪問時に確認してもらいましたが 残念ながら再現せず、原因が解らず様子見となりました。 洗濯槽は電気代の関係でいつも深夜にかけるのですが 昼間にかけたのは初めてで、それを伝えたら 深...詳細
[22531655] うちもホコリにまみれています
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V100C)
2019/03/14 14:30:40(最終返信:2019/03/19 11:53:46)
[22531655]...すすぎを注水すすぎ、もしくはナイアガラすすぎにする、洗濯槽洗浄を行う。 全てやりましたが効果なし。 今日修理に見えましたが、水流を強くされていきました。 洗濯槽下部の羽根にもホコリが詰まっていました。 羽根は今週取り替え予定です...詳細
[22404126] 洗剤自動投入
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110CL)
2019/01/19 10:56:41(最終返信:2019/03/11 22:49:11)
[22404126]...めに、本体側に水を少し残し排水溝から風が上がって来るのを防ぐ仕様になっています。 後は、洗濯槽の洗浄を定期的にやっておけば、防げると思います。 新規交換するときは、設置前に排水口のお...長く使用して居ると配管のヌメリ、排水ホースのヌメリによる臭いが脱水時の風の巻き込みにより洗濯槽に入りこむ事はあります。また、配管の作りなどは各お住まいによって違いますので、臭いが出や...す。 臭いを防ぐには、出来るなら1年に1度は排水口の洗浄がベストです。 また、ドラム内の洗濯槽の裏側に汚れがあると臭いの原因になるので、酸素系の漂白剤で半年に一度でも槽洗浄をするのも...詳細
[22480367] 穴無し洗濯槽
 (洗濯機 > シャープ > ES-GV10C)
2019/02/20 07:58:44(最終返信:2019/03/04 10:20:55)
[22480367]...、洗濯槽の外側や底裏についた黒カビや汚れが洗濯槽の中に侵入しません。 黒カビなどの汚れから守って、清潔な水で洗い・すすぎができます。 >洗濯槽と...穴無し洗濯槽はとても良いと思うのですが、ほかのメーカーの縦型洗濯機に比べ今ひとつ人気が無いのは何故なのでしょうか? 穴の開いている洗濯槽が一般的であ...が洗濯槽が3ステップくらいで外せたならカビ取りもかなり綺麗にできそうな気がしてなりません。 使っていてはっきり分かるようなメリットがないからですよ。 >洗濯槽と...詳細
[22505489] 突然、異音が...
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V100A)
2019/03/03 08:08:51(最終返信:2019/03/03 19:32:09)
[22505489]...家のは購入して来月で2年になりますが音はしていません。 お股臭いさん、こんばんは 異常ですね 何かが洗濯槽に当たっていて、破壊が進む可能性があります。 洗濯槽の中で外れかかっている部品はないかチェック 部品交換など自力で直りそうな問題が見つかれば対処...>roginsさん この音は異常ですよね。 普通はこんな音しませんよね。 >あいによしさん 洗濯槽の中で外れかかっているものはありませんでした。 これ以上壊れるといけないので、ヤマダ電機にて修理申込みしました...詳細
[22499120] 二層式か全自動か
 (洗濯機 > 日立 > 青空 PS-65AS2)
2019/02/28 12:34:35(最終返信:2019/03/02 22:09:27)
[22499120]...どうも。 毛布など頻繁に洗わない大物はコインランドリーに持って行って洗えばいいじゃん いくら洗濯槽が大きくても2槽式で毛布を洗うのは無理がありますよ。 やはり毛布を洗う場合はメーカーによって対応は違うけど専用のネットや上蓋が必要です...詳細
[22487544] 水音が大きい
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-7D7)
2019/02/23 11:26:05(最終返信:2019/02/25 22:46:51)
[22487544]...階下へ響くような音ではないので、その点は安心です。 脱水時(すすぎの際の脱水時にも)、かなり高速で洗濯槽が回っているのがわかります。 フタがあいて洗濯槽が飛び出たら大惨事になるなーと、怖く思うくらいな高速回転です。 衣類が痛みそうな気もします...詳細
[21391458] 後悔!白いシャツが糸くずやほこりで洗う前より汚く
2017/11/28 15:15:00(最終返信:2019/02/23 11:21:30)
[21391458]...衣類を買い替えていくと洗濯が楽になります。  週に1回は少量でも最大水量での洗濯をしましょう。 洗濯槽上部についた糸くずが洗い流されます。 >チルパワーさん 丁寧な書き込みありがとうございます。 水量は自動で適切なように思いますが...詳細
[22455719] 脱水だけしたいのに
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-8D6)
2019/02/10 11:06:18(最終返信:2019/02/20 09:25:23)
[22455719]...(ホースがとぐろを巻いている、持ち上がっている、つぶれているなど) □ 排水口を掃除する □ 洗濯槽洗浄をする  排水不良の場合は、見た目洗濯物が片寄っていないのに、 片寄りエラーが起こります。...  振動がひどい場合は、水平がとれていないか、 吊り棒がゆがんでいる場合が考えられます。 洗濯槽に水を張って、水平を調節してください。  それでも直らない場合は修理を呼びましょう。...詳細
[22471162] 洗濯槽乾燥で温風は出ますか?
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-8D7)
2019/02/16 17:30:31(最終返信:2019/02/16 21:44:40)
[22471162]...をしました。以前も東芝製洗濯機AW-D703VPからの買い換えになります。 以前の機種は洗濯槽乾燥時に温風が出て乾燥させていましたが、当機種では乾燥時には温風がでないようですが 仕様...さい。 宜しくお願いします。 ヒーターはついていません。 いわゆる簡易乾燥機能で、高速で洗濯槽を回して湿気を飛ばすだけです。 つまり脱水行程を長時間行うだけです。 冬場は使えませんよ...本品は「全自動洗濯機」。本製品に温風用のヒーターは付いていません。 脱水の回転で風を起こす送風乾燥での洗濯槽乾燥です。...詳細
[22466751] 洗濯槽クリーナー
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SG100CL)
2019/02/14 22:00:23(最終返信:2019/02/16 10:40:36)
[22466751]... 昔ながらの洗濯槽クリーナーは主に縦型の洗濯機用だから使用する水量が洗濯槽に対して最高水位なので ドラム式に使用するには洗浄剤に対して水量が少なすぎる事になりますよ。 こんにちは。 洗濯槽クリーナーの使い方は本体の取説に書いているはずです...市販されている物は8〜9キロまでの洗濯機に1本入れる洗濯槽クリーナーがほとんどなのですがこちらの洗濯機は2本入れて使用すれば良いのでしょうか? たくさん入れればいいというものではないです。 使用量はあくまで目安ですし...詳細
[22467201] 他社メーカー派遣販売員のススメ
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-10SD7)
2019/02/15 01:10:36(最終返信:2019/02/15 21:15:15)
[22467201]...パナソニックも人気がありますが、同じ容量でも洗濯槽の径が少し小さいです。 製品力の日立、販売力のパナソニックだそうです。 シャープは層に穴が無いのでカビには強いですが、それだけです。 東芝、洗濯槽の開口が1番大きく、他社はここ数年間は技術変化が少...オゾン利用と同様にウルトラファインバブルもすぐに実感出来るものでは無いですが、家庭洗濯との相性は良さそうかなと思いました。 洗濯槽洗浄にもウルトラファインバブルを使っているならば、除菌効果にも期待出来るのではと考えるのですが、アピールしてないから無いのかなあなどと思い馳せてます...詳細
[22456455] すすぎ1回は苦手?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA100H6)
2019/02/10 17:15:34(最終返信:2019/02/10 20:15:10)
[22456455]...&すすぎ1回+注水すすぎで使っていました。 これで洗った後に毎回、特にタオル等の平べったい物を洗濯槽から取り出すときに「パチパチ」「しゃりしゃり」のような小さな泡が弾けるような音がしていました。その...が、毎回毎回なのですすぎの様子を見ていたところ、すすぎの前半は普通の水道水だったのですが、途中の洗濯槽の水の循環すすぎの後の注水すすぎが始まった時の水がまさかの洗剤混じりの水。 洗いやすすぎの際の洗剤ボックスの水の流れ方が分からないので何とも言えませんが...詳細
[22398421] 内蓋のヒンジ部分の破損
 (洗濯機 > ナショナル > NA-F70RD1)
2019/01/16 19:27:19(最終返信:2019/02/05 17:48:38)
[22398421]...3時間は時間がかかり過ぎて... 取り敢えず、内蓋をネットで購入して 大事に使おうと思います。 カビもいぜんから洗濯槽クリーナーで 小まめに洗浄したら カビは出なくなりました。 柔軟剤を入れるポケットも毎回洗い 乾かしております...詳細
[20922121] 運転時の接触音
 (洗濯機 > ハイセンス > HW-T45A)
2017/05/27 17:08:15(最終返信:2019/02/03 16:55:10)
[20922121]...脱水運転およびすすぎで洗濯槽が高速回転する際、四秒に一度ゴツンと言う大きな接触音がしませんか。 脱水等が終わるまで四秒に一度接触音が続きますが、洗濯槽内の衣類を均等に置きなおしても直ぐに音がします。 これはこの製品の仕様でしょうか...これはこの製品の仕様でしょうか。  衣類の量やバランスに因らずに4秒とか正確な周期で音がするようなら洗濯槽が揺れての衝突音では無いのかもです。若しかすると脱水時にモーターのOn/Offの間欠運転を行って回...詳細
[14318456] こんな最悪な家電初めてです!
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D9MV)
2012/03/20 14:43:24(最終返信:2019/02/03 15:52:43)
[14318456]...一番魅力を感じているところは洗濯槽の大きさです。 乾燥機能重視では無いため、最初からドラム式と言う選択肢はなかったので、縦型で一番洗濯槽の大きな当該機種に魅力を感じ...れほど評価が分かれる機種って珍しくないですか? 機種選定中ですが本当に迷ってしまいます。洗濯槽が大きくて毛布など洗うのにはすごく良さそうなので魅力的なのですけど。 この商品に限ったこ...から、普通ここまで満足度の差は出ないと思っています。また、乾燥機能についても縦型の中では洗濯槽の大きさからしてシワになりにくいはずなのに、満足度1としてしまう人がいたりします。大人の...詳細
[22425630] 洗濯槽の劣化。剥がれ落ち、下水の臭いも充満
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-9SV)
2019/01/28 11:42:51(最終返信:2019/01/31 12:10:24)
[22425630]...困っています。 洗濯槽の内側上部分のプラスチックがベリベリ剥がれて、それが洗濯物に引っかかって台無しになりました。 それから、引っ越した先の家の構造が悪い事も原因でしょうが、下水の臭いが洗濯槽から上がってきて...てみましたが、解決方法は有りませんか? 下記を参考に... BW-9SV 定期的に洗濯槽クリーナーで清掃してきたのですが 最近洗濯したタオルが臭い、ということで思い切って 分解...いと思います。まか不思議なことです。 衣類に乾燥海苔に似た細かなものが付着するようなら洗濯槽の裏側一面に藻やカビがあるということになります。嫌な臭いのもとにもなります。 プラスチッ...詳細
[21316284] U04エラー
 (洗濯機 > シャープ > ES-TX830)
2017/10/29 09:56:36(最終返信:2019/01/18 13:22:48)
[21316284]...でした。 どなたかこの機種で自分で解決された方いないでしょうか? メーカー純正クリーナーを使った洗濯槽外側までの掃除は9時間かけて実施しました。 乾燥自体は出来ますし、吸排気孔から覗いても汚れは無いので...のかは不明です。 臭いが気になったので先週槽クリーニングして臭いはほぼ消えましたが、分解ついでに洗濯槽の状態もチェックしたところクリーナーが浸かった所は綺麗でしたが、それ以外はホコリ汚れが大量に残ってました...詳細
[22396865] 洗濯槽の中が割れ(欠け?)てる……!!
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA90H2)
2019/01/16 00:05:22(最終返信:2019/01/17 21:28:08)
[22396865]...自分たちでやった方がいいと思い、部品を手に入れ、手を出すと面倒な箇所です。 洗濯槽は4本のスプリング付き棒に釣り下がっています。 これらを外し、洗濯槽を床面に下ろさないと、パルセーターのネジを取る事が出来ません。 ある程度工具がないと苦労します...保証が五年くらいはあるので 多少は補えそうな気はしますが、 すぐ直してくれるものなのかも心配です… 洗濯槽の中が割れられたことある方、いらっしゃいますか?(ToT) 文体を読むだけの判断として、使われている素材の質が悪すぎやしないかということしか言えません...詳細
[22379505] 黒系の衣類を選択した時に白いもの(洗剤?)が付着しませんか?
 (洗濯機 > シャープ > ES-TX8B)
2019/01/08 09:14:35(最終返信:2019/01/09 16:57:50)
[22379505]...SHARP製縦型洗濯機を長く使っています。 「穴なし槽」の初期モデルからです。 他社と違い洗濯槽に穴が無い構造のため、外の洗濯槽まで水がたまりません。 つまり、洗剤メーカーの規定の洗剤を入れると、濃いめの洗剤水になります...詳細
