洗濯槽 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"洗濯槽"を検索した結果 3221件中21〜40 件目を表示
(検索時間:3.320 sec)
[23488134] 洗濯槽分解清掃実施(購入から4年半)
 (洗濯機 > 東芝 > AW-10SV3M)
2020/06/23 21:25:44(最終返信:2020/06/23 21:25:44)
[23488134]...購入から約5年 定期的に洗濯槽クリーナーで洗浄していましたが、最近洗濯物に汚れが付くようになってきたので思い切って洗濯槽分解清掃をやってもらいました。 くらしのマーケットさん経由で分解清掃をやってもらえる業者さんの中でお安いところを選んでやってもらいました...でお安いところを選んでやってもらいました。 作業は約2時間半ほどでした。 作業結果思っていたほど洗濯槽自体の汚れがついていませんでした。 画像を添付していますのでご確認ください。 新品並みにリフレッシュできたので気持ちよく洗濯できます...詳細
[23427941] 糸くずフィルター水残り
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SX110EL)
2020/05/26 13:59:28(最終返信:2020/06/22 20:12:52)
[23427941]...定期的に槽洗浄コースを実施すればよいと思います。 我が家は、洗乾運転と洗濯運転の合計回数は約433回です。自動おそうじを使用していない、洗濯槽クリーナーを使用した3時間の槽洗浄を2か月毎に実施しています。特に家族からもニオイなどのクレームはありません...詳細
[23420918] 洗濯終了後、洗剤が残っていますが正常でしょうか?
 (洗濯機)
2020/05/23 06:24:47(最終返信:2020/06/17 17:29:54)
[23420918]...ちょっと回してみてください。 単純な構造なので、 どうしても専用トレーに洗剤を入れなくても、 直接的に洗濯槽に洗剤を投入するのと 差はありません。 >おさなりさん 取扱説明書をお読みになって、その箇所の清掃をしましょう...詳細
[23446274] 液体洗剤が流れ出る
 (洗濯機 > ハイセンス > HW-T55C)
2020/06/04 01:24:32(最終返信:2020/06/16 00:38:30)
[23446274]...メーカーに問い合わせする。 自分の場合、柔軟剤なら洗濯の最後のすすぎに入るので困りますが、直ぐ洗うときなら、洗剤を洗濯槽に直に入れてスタートします。 予約の洗濯はしないので、洗剤は触接入れていますね。 ま、すぐに始めない場合は駄目ですが...詳細
[23461238] パナソニックドラム式洗濯機NA-VX300L
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9300L)
2020/06/11 07:43:25(最終返信:2020/06/12 11:40:18)
[23461238]...剤なのか臭いが消えません。 どなたか臭いの消し方わかる方いらっしゃいますか? ちなみに、洗濯槽クリーナーはしました、 >えりこさまさん こんにちは。他社ドラム式ユーザーですが。 ...ーナーのパナ純正品↓って試されましたか? もし未だでしたらお試しを。 ●パナソニック「洗濯槽クリーナー N-W1(A)」 https://kakaku.com/item/K0000...スの洗いながし) 臭いは、洗濯ノミですか?それとも洗濯乾燥の時の衣類の臭い移りですか 洗濯槽クリーナーは、酸素系?塩素系どちらを使われましたか? 長期保証が無い場合は、モーターと...詳細
[23461300] 脱水時の音
 (洗濯機 > シャープ > ES-PU11C)
2020/06/11 08:25:30(最終返信:2020/06/11 10:24:41)
[23461300]...1年 購入時から煩かったのですか。 それとも最近からですか。 水はけのいい衣類を脱水してもですか。 洗濯槽とモーターを結んでいるベルトの緩みやかたよりもあるのか。 メーカーに電話してサービスを依頼して点検をして貰う...詳細
[23450415] 何人家族で使用してますか?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-X120E)
2020/06/06 07:21:51(最終返信:2020/06/06 14:59:43)
[23450415]...それと、もう一つ大きなメリットが、上位の10キロ NA-FW100K7 と NA-FW80K7 は、洗濯槽が同じザイズです 大物洗いも、心配なくあらえます 洗濯機ほど、大は小を兼ねる製品は無いと思います(個人的乾燥)...予算や場所にスペースが有るなら多きい事にこした事は無いですが 同じメーカーでのグレードは、キロ数だけでなく洗濯槽の違いが有るかどうかチェックが賢明です 老婆心ならが、最近の日立洗濯機での回転メカトラブルのカキコミが多い様うな...詳細
[23441967] 蓋を跳ね上げた時の水道蛇口の干渉について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H7)
2020/06/02 00:29:53(最終返信:2020/06/04 18:41:43)
[23441967]...販売店で実物を見たのですが、蓋が本体奥の高い位置に取付けられてました。 洗濯槽の間口が広くなり、洗濯物が取り出しやすくてとてもよいとは思ったのですが、蓋を跳ね上げた時、2つ折りにしても、洗濯機置き場の奥の壁...詳細
[23441941] 自分で修理しました(C21等々)
 (洗濯機 > 東芝 > AW-70DM)
2020/06/02 00:12:24(最終返信:2020/06/03 08:29:59)
[23441941]...■C21エラー:ふたを開けた時に押される鉄板の角度をさらにつける(手で曲げる) ■洗剤投入口の片方が詰まる & ゴミとりケースにゴミが入らない 洗濯槽を取り外し、下から水が上がる箇所につまっていた洗剤を除去 RoshiNyanさん  こんにちわ  ...他の機種でも同様のエラーがあり、正直、これだけで治るとは思っていなかったので、非常に満足です。 他の不具合についても、洗濯槽のつくりが理解できたので、定期的に分解して掃除するようになると思います。...詳細
[23335786] 洗濯槽の中を見ると、ほとんど三洋電機時代の構造
 (洗濯機 > maxzen > JW80WP01WH)
2020/04/12 20:46:59(最終返信:2020/05/26 06:06:48)
[23335786]...この製品は、洗濯槽の中を見ると旧三洋電機時代の形の部品が使われている様ですね。 ASW-B60V(WG) ...v=XQYLRmPWi50 糸くずフィルターは違っていますが、 洗濯槽の底の淵が樹脂化されているものの形状はほぼ同じで、 ステンレス槽の側面凹凸や穴のパターン...ww.yamada-denkiweb.com/403451010 も、ほとんどこれと同じ洗濯槽で、操作パネルの配置も色違いで似てるので、 参考に見てみるのも良いかもしれません。 補足...詳細
[23415795] 乾燥機能での激臭とさよなら!!!
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-SV110AL)
2020/05/20 14:13:05(最終返信:2020/05/25 11:34:52)
[23415795]...乾燥機能を使うと何故か雑巾臭?雑菌臭?生乾き臭?アンモニア臭?が凄くて。 ちなみに下水臭さはない。 洗濯槽は週1で3時間、月1で11時間洗浄しているし乾燥フィルターも毎回ホコリを取ってる。 ゴミ取りにも網をかけて3日に1度は変えてる...詳細
[23402033] お手入れについて
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX800AL)
2020/05/13 22:06:56(最終返信:2020/05/24 05:52:01)
[23402033]...でしょうか。それともどちらか1つのみ使用すればよろしいのでしょうか。 >バイエさん 洗濯だけだと洗濯槽が湿っていてカビるので週一の 乾燥が推奨されています。 なので、毎回洗濯物を乾燥させていれば、層乾燥は...コースか衣類用の塩素系漂白剤をつかって層洗浄コースの どちらかを月1回で大丈夫です。 年に1回くらいは専用の洗濯槽クリーナーNーW2を 使って層洗浄するとベストです ※マニュアルでは洗濯物に汚れが着いたら(黒カビが...詳細
[23416445] カビやすくないですか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-F50B12)
2020/05/20 19:36:59(最終返信:2020/05/21 00:54:15)
[23416445]...脱水のみ追加でかけてくださいと表記があり、つまりそういった意見があることを知ったうえでこの設定にしていると言うことです。 また、以前は洗濯槽クリーナーは年に1回ほど気休めにしていましたが、これは月2回くらいの頻度で酸っぱい匂いがします。調べたらカビの匂いらしく...詳細
[23416171] ジェルボール使用について
2020/05/20 17:42:10(最終返信:2020/05/20 23:46:20)
[23416171]...ご教授願います。 パナソニック製のドラム式洗濯機にジェルボールは 洗剤投入口へ入れる事が出来ませんが、 洗濯槽へ直接投入して問題ないでしょうか? ちなみにアリエールのジェルボールです。 よろしくお願いします。...絶対洗剤投入口には入れないでください 詰まりの原因になりますから 一番最初に、ドラム槽に投入してから 衣類を入れてください 洗濯槽の底に入れる事により洗剤外側のフィルムが溶け効果的に水にとけます 取り扱う時は、濡れた手で触らない事...詳細
[23411819] どちらの洗濯機を買うか悩んでいます
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA100H8)
2020/05/18 15:14:04(最終返信:2020/05/19 00:08:35)
[23411819]...(無くならないうにち) パナソニックは、このクラスでは、槽が大きいのが最大のオシです ネ (^^)/ 洗濯機は、洗濯槽(容積)が重要と思います 運転音や時間・消費電力量の点でもES-GV10Dよりスペックが上かと ...詳細
[23408938] 脱水時のみ凄い騒音!
 (洗濯機 > 東芝 > AW-8D2M)
2020/05/17 09:44:13(最終返信:2020/05/17 23:00:20)
[23408938]...部品保有期間がギリギリの時期にかかっています。 製品の構造によりますが、洗濯槽とモーターの取り付けが直に付いているなら、振動低減のゴムなどの劣化。 洗濯槽の中心にモーターがない場合、駆動用ベルトのズレか、伸びたのではと推測されます...詳細
[23407182] このパーツは何でしょうか?
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-10SD6)
2020/05/16 15:47:00(最終返信:2020/05/17 14:33:00)
[23407182]...素人ですが、動画などを参考にして初めて分解掃除中です。 洗濯槽の内側に、ゴミ取りパーツ×2か所、粉洗剤を入れるの1か所、あと1か所縦長のパーツ がありますが、そこの下についている ケースは何のためについているのでしょうか...中は悲惨な状態でした… 構造上仕方ないのでしょうが、もっと簡単に奥までキレイに出来たらいいのに。 謎のパーツと、洗濯槽一番下のプラ枠部分は外せなかったのでそこがキレイに出来ず心残りです。 ...詳細
[23382374] 縦型から買い替えの初ドラム式
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX300AL)
2020/05/05 12:53:33(最終返信:2020/05/06 16:59:08)
[23382374]...お任せしておけば 朝には畳むだけです。 デザインもシンプルで モダンなデザインで 飽きがこないです。 洗濯槽は10kgですが 洗濯→乾燥モードの時は 7割程度の洗濯投入量にすると フワッと乾燥します。 モデルチェンジ前の...詳細
[23382377] 洗濯毎の槽の乾燥について
 (洗濯機 > シャープ > ES-GV8D)
2020/05/05 12:54:37(最終返信:2020/05/06 16:42:03)
[23382377]...! SHARP製縦型を数台使っています。 「穴なし洗濯槽」は洗濯水が逆流しない構造です。 しかし、穴なし洗濯槽と外側の槽の間に、カビの発生や洗剤カスの付着がないわ...のはと思いますが、SHARPの縦型で、穴なし洗濯槽にメリットを感じないなら、止めたほうが良かったですね。 穴なし洗濯槽の構造上、時短のような使い方も合いません。 ...ているときには胞子が飛び散ります。 脱水時に胞子が洗濯物に付着することは考えられます。 洗濯槽に蓋があれば洗濯物の付着は防止できますが、胞子は部屋などに飛ぶでしょう。 シャープの槽...詳細
[23314960] 設置一週間後の様子
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV90E)
2020/03/31 15:52:44(最終返信:2020/05/05 17:50:09)
[23314960]...で、日立から修理員が来ました。 結論は、洗濯槽と外箱内側が接触して傷つかないように 外箱内側に張り付けた衝撃吸部品と洗濯槽の摩擦で音が出ているでした。 日立の修...キュ、グゥッ」と音がしだしたので ヤマダサポートに電話して日立サポートが明日に来ます。 洗濯槽を揺すると外装部にあたるほどの揺れで同じ様な音が出ます。 家電量販店を数店回って揺すって...そうとした兼も含めて印象は最悪です。 最後に修理の人がダンパーとひとこと言いました。 洗濯槽はダンパ―(吊り棒)で吊られており揺れを吸収していますから バランスが悪いのでしょうか?...詳細
