洗濯槽 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"洗濯槽"を検索した結果 3220件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22819923] 洗濯層のカビに悩まされます
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H3)
2019/07/25 16:26:34(最終返信:2019/07/28 17:01:02)
[22819923]...の洗濯槽のおすすめのカビ取り方法があったら教えてください。 よろしくお願いします。 >ゆっかさんさん 定番なところで過炭酸ナトリウムですかね。 下記の洗濯槽ク...がらやっていますが、カビ取りのあと何度すすいでも汚れが出てきます。 以前はS社の穴のない洗濯槽だったので、そこまでカビ取りが大変ではありませんでした・・ カビ取りのあとはしばらく洗...ナーを使っても駄目なら、 その後すぐに、粉末酸素系漂白剤を使ってみるしかないでしょう。 洗濯槽洗浄で検索してみてください。しかしその後は暫くカビが 剥がれた物が出てきますので、なんど...詳細
[22648481] 異音?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V100C)
2019/05/06 08:23:13(最終返信:2019/07/25 22:31:05)
[22648481]....html 45秒くらいからの音ではありませんか? ご確認を。 カチッという音、しますします。 洗濯槽内で反響するから、けっこう派手な音ですよね。 この機種に買い換える前のビートウォッシュ(6年ぐらい前の機種)ではこんな音しませんでした...詳細
[22817466] 洗濯物を取り出すときにドアパッキンから粉みたいなの吹いてる
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9900L)
2019/07/24 05:44:12(最終返信:2019/07/25 15:41:52)
[22817466]...修理で手で取り付けるとどうしても「伸びた部分」と「縮まった部分」とが出来て歪みます。 なので、取り付けた後は、脱水などで何回か洗濯槽を回して、ワザと振動させ、パッキン部が自然にズレて歪みを解消させるような作業が必要になります。 ですから...詳細
[22807122] 電気代について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8900L)
2019/07/18 22:40:35(最終返信:2019/07/22 04:14:07)
[22807122]...洗濯乾燥後にすぐ取り出さず、放置する。 3. タオル類が多いですが、経年による汚れが堆積して臭いが出る。 4. 洗濯槽が汚れていて臭いがつく。 1.2.については、雑菌が繁殖しますので、注意。 乾燥終了後は速やかに取り出しましょう...詳細
[22807895] 女性の方に質問です。
2019/07/19 11:45:32(最終返信:2019/07/21 18:26:54)
[22807895]...たしかネットに入れたままの乾燥は控えるよう注意書きがあることと、立体型の固さのあるネットに入れたままだと、ブラも他の洗濯物も洗濯槽も傷みそうな気がするので…こわくて部屋干ししてます。 タオルなど傷んでもあまり困らない衣類とだけ一緒にしたり...正直乾燥機にかけて乾かすことも出来そうだなぁとは思います。 が、乾燥は時間が長い上にずっと回転してるので、固いものが何度も当たると洗濯槽内部が傷つきそうだし、ドラムの場合は上下に回転するので縦型より落下の威力がありそうな気がして、ブラのワイヤーも衝撃に弱そうなので...詳細
[22736592] 過去の機種に比べて糸くず、埃はどこへいっているのだろう?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110CL)
2019/06/15 14:26:39(最終返信:2019/07/15 13:57:32)
[22736592]...ず付着が気になるときも使用してください。この場合は、洗濯槽クリーナーは必要ありません。 自動おそうじは洗濯槽の裏側などの見えない部分に付着しやすい汚れを自動で洗...隔が空くことが多い場合は、自動おそうじで汚れを洗い流せないことがあります。自動おそうじは洗濯槽の汚れを洗い流す機能ですが、より気持ちよくお使いいただくために、適宜、槽洗浄コースとの併...象や乾きが悪くなる現象が発生すると想定しています。 先ずは、3か月毎(注1)に行っている洗濯槽クリーナーを使用した3時間の槽洗浄する頻度を2か月毎に変更します。(注1:我が家の洗濯・...詳細
[22794253] また修理依頼します
2019/07/13 11:29:10(最終返信:2019/07/15 10:20:50)
[22794253]...こうなってしまうのでは?との事。 買った当初から他の水流とは違って少ないのでしが。 どうも納得がいかず 自分で洗濯槽に首を突っ込み穴を確認したら またもや埃がくっ付いてました。 これに変えても また穴掃除をすると思うと…堪らなく不快になります...埃が水で固まって臭いや雑菌の溜まり場になるのに!Panasonicさん!学習してください! 自動槽洗浄やフル洗濯槽クリーンをしても この2ヶ月でこれとはね…。 この穴掃除が嫌なんです! 脱水は私の使い方に多少問題があったにせよ...詳細
[22686271] NA-FA80H6との違いは?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H7)
2019/05/23 15:48:07(最終返信:2019/07/15 02:34:49)
[22686271]...悩み処としてビックサークル投入口の追加があります 投入口の幅やその周りのデザインがかなり広くなっています 洗濯槽自体も約2cmほど大きいようです パナソニックに問い合わせしました 深さは同じようで、直径だけ大きくなっていて...詳細
[22777476] 洗濯かごモードについて
2019/07/04 23:49:49(最終返信:2019/07/14 23:13:25)
[22777476]...パナソニックに相談したところ初期不良という事で本日新しい物と交換になりました。 先程試したところ洗濯槽が動き、音もしますし、パネルにも洗濯かごモード動作中と表示され、ご回答いただいた方やパナソニックからの回答と同じように動くようになりました...詳細
[22786561] すすぎが…
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FW90S5)
2019/07/09 11:47:49(最終返信:2019/07/14 10:56:24)
[22786561]...ので柔軟剤は流れています。 すすぎの時間まで書いてもないし まさかの1分しかすすがないなんて… 洗濯槽洗いしても なんじゃこりゃというぐらい水垢?出ますので自動の槽洗い4回まわされて綺麗にはならず、洗濯物についてきて干す時に苦労します...詳細
[22793521] 洗濯槽の穴に紐が入って取れなくなってしまった
 (洗濯機 > 東芝 > AW-80VJ)
2019/07/13 00:07:26(最終返信:2019/07/14 08:36:26)
[22793521]...東芝洗濯乾燥機AW−80VJを使っています。脱水時に異音がしてロックを解除し蓋を開けるとジャージの紐が洗濯槽の穴に入ってしまっていました。引っ張っても抜けないので、紐を切りました。切った先が流れているのでしたら良いのですが...これはジャージでもネットに入れなかった私のミスでしょうか?穴の大きさや構造などメーカーの配慮不足でしょうか? ネットで 洗濯槽の穴に紐が入った って検索すると、この機種に限らず、数件出てきますね。 ただ単に運が悪かったとしか言いようがないと思います...詳細
[22786303] 糸くずについて
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80C)
2019/07/09 08:41:50(最終返信:2019/07/10 08:06:43)
[22786303]...必ず月1でカビ取りしないと臭くなるらしいですよ! 我が家は洗濯終わると蓋開けっ放し、気が向いたら洗濯槽洗浄するけど、そんなにカビが出ることもないし臭くもない… 使用後蓋を開けておくのは良い事だと思います...詳細
[22786790] モーターが回り続ける危険な不具合
2019/07/09 14:09:30(最終返信:2019/07/09 14:09:30)
[22786790]...それがなんと買った翌日の2回目の洗濯時に、いくら待っても終わりのチャイムが鳴らないので行ってみると、表示器は全て消灯して真っ暗、しかし洗濯槽は回りっぱなしで止まらないと言う症状になってました。タッチパネルのどのボタンを押しても全く反応せず...惰性で回っているのがわかるが、今度はモーターが発電機になったのか一部の表示LEDが点灯しだした。洗濯槽の回転が止まると表示も消えたが、まだ蓋はロックしたまま開けられない。再度コンセントを差し込み、電源を入れて少し待つと...詳細
[22776834] 洗濯後、蓋はしめるべきでしょうか。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DX120C)
2019/07/04 18:57:14(最終返信:2019/07/05 23:18:43)
[22776834]...先週こちらの洗濯機を購入しました。 説明書には書いていないのですが選択が終わった後は洗濯槽を乾かすために上部蓋はあけておくべきなのでしょうか。 知っている方いましたら教えてください。 こんばんは。 以前...詳細
[22755949] お手入れ
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA100H3)
2019/06/24 08:02:31(最終返信:2019/06/30 22:56:34)
[22755949]...す。洗濯槽の外側のカビが気になっております。そこで裏側最上部まで綺麗に取り除きたいと考え、洗濯槽クリーナーをいつも通り使うだけでなく、洗濯槽クリ...色変形等可能性があります。 外側矢印は流せないと思いますよ。 この場所にカビがあれば、洗濯槽外側にもあるかもしれません。 一番良いのは、浴室防カビくん煙剤みたいなのが良いですが 刺...、ご指摘を踏まえあえて、再度、質問しますが、難しいのでしょうか? また、その際の薬剤は洗濯槽クリーナーなどの塩素系ではなく、アルコール系の方が安全でしょうか? ズボラな割にきちん...詳細
[22730122] 60℃除菌でも臭う
2019/06/12 13:02:58(最終返信:2019/06/29 11:31:19)
[22730122]...60℃除菌で洗濯後、乾燥もかけますが乾いた状態でも臭います 濡れると臭い戻りで更に臭い 洗濯槽の掃除もマメにしますし、毎回使用した後は埃を取り排水溝の部品も外して洗い扉も全部開けてお...菌を溜めてしまいますので、粉末酸素系漂白剤を投入しつけおきしてみてください。 その前に、洗濯槽洗浄を実施。 酸素系漂白剤は40−50度の温度が一番効果がありますので、お湯給湯にするか...すぎても駄目)。 定期的に粉末酸素系漂白剤で洗濯物の除菌をする。 定期的に塩素系漂白剤で洗濯槽クリーニングを実施する。 既に記載されていますが、古いタオル類で寿命を超えたものは除菌...詳細
[22757334] 縦型洗濯乾燥機 8〜10kg メーカー比較
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-8V7)
2019/06/24 21:31:29(最終返信:2019/06/27 22:09:21)
[22757334]...パナは使っていないので不明ですが、日立の10キロまでは取り出しにくいです。12キロは乾燥機能付ですが、 洗濯槽が横に大きいので底が浅く洗濯物の取り出しに苦労しません。 また、パナは扉が折りたたみ式なので、洗濯機の上部に余裕が無い場合でも設置が可能...乾燥付きならES-GV9Cが どの店でも安くなっていました。 ただ最後に行った量販店の店員さんが「シャープのは、洗濯槽クリーナー使えませんよ。 臭い・カビが生えたら 洗濯機を分解し、躁を取り出し高圧洗浄するしかない」とのこと...詳細
[22559783] 購入を検討しております。
 (洗濯機 > AQUA > スラッシュ AQW-LV80G)
2019/03/26 16:45:06(最終返信:2019/06/24 23:26:00)
[22559783]...トリッキーなことをやっています。 この手の新趣向は、多かれ少なかれ不具合が出やすいです。 そもそも、ななめドラムと言っても、洗濯槽がちょっと傾いているだけです。 メーカーは「ドラム式とタテ型の良いとこ取り」と言っていますが、基本的には縦型洗濯機ですよ...どうしても「10キロで奥行き600ミリ以内」が譲れませんでした。 シャープにしようかと思ったのですが、ある家電量販店の店員さんが「洗濯槽クリーナー使えません」と言っていたので アクアに決定! 糸くずフィルターが埋め込みでないと気が済まないので...詳細
[22747294] 他社の節水のしくみ
 (洗濯機 > シャープ > ES-PU11C)
2019/06/20 07:52:27(最終返信:2019/06/20 21:25:46)
[22747294]...るからなのですね〜。  やはりすっきり洗えるシャープはいいですね。 特許か何かで穴無し洗濯槽は他社ではマネできないのかな? 節水を極めるなら、 タライが回ってるだけの洗濯機 そ...の濯ぎ方式も研究されては 穴無そうのデメリットも一緒に・・・・・ >特許か何かで穴無し洗濯槽は他社ではマネできないのかな? 特許を開放してない点もあるかもしれませんが! 採用する...と思います 脱水能力は穴が無いぶん落ちますが、脱水時間を長めにすれば気になりません 洗濯槽裏のカビについては穴ありも穴無しも掃除をしなければ溜まりますし、最新の自動洗浄機能付きな...詳細
[22483599] 臭いがする
 (洗濯機 > シャープ > ES-P110-SL)
2019/02/21 17:38:37(最終返信:2019/06/18 17:29:59)
[22483599]...もう泣きそうです。 私もワンダーアリスさんと同じ時期に購入し、 同時期に匂いが発生しました。 洗濯槽洗浄5回、排水口洗浄しましたが治らず。。。 そして、今、出張修理の方が原因を調査中です。 以前の洗濯機ではこんなことがなかったのに...詳細
