色域 (薄型テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"色域"を検索した結果 328件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21860112] テレビの買い換えについて
 (薄型テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500E [55インチ])
2018/05/29 18:31:25(最終返信:2018/05/31 21:23:36)
[21860112]...HDR対応で輝度が1000nit近くになってきたのは、ほんの2年前のことで、それまでは存在しなかった技術ですよ。色域拡張や、3D LUTでデジタル画像処理によるパネルの欠点補正も進んでいます。スマートテレビも一般化が進みました...詳細
[21859814] BRAVIA 65X9200A 不具合
 (薄型テレビ > SONY > BRAVIA KD-55X9200A [55インチ])
2018/05/29 15:28:46(最終返信:2018/05/30 08:37:05)
[21859814]...量子ドットを使った真正トリルミナスディスプレイなので、色域が広く色鮮やかですよね。おそらく音質重視モデルだったので、代替え機種がX9500Eになったと思われます。 残念ながらこちらは量子ドットなしですので、色域は普通レベルになっちゃってますが...詳細
[21852012] 画質設定について教えて下さい
 (薄型テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9000E [55インチ])
2018/05/26 11:12:22(最終返信:2018/05/27 10:15:12)
[21852012]...デジタル放送では輝度レンジの上限は決まっていますので、正直いちいち調整する必要はないです。デフォルト値の90固定でいいでしょう。 ライブカラーは色域の狭いコンテンツを強制的に広くして色鮮やかに見せますが、一律に補正するので、本当に鮮やかな物体も、...それほどでもない物体も一律あざやかに補正されてしまい違和感の原因となりかねません。こちらもOFFでいいと思います。 色の濃さは色域のように色のピュアさを調整するのでなく、同じトーンのまま色を濃くする機能です。普通はいじらなくてもいいですが...詳細
[21704788] 有機ELか液晶か?
 (薄型テレビ > パナソニック > VIERA TH-55EZ950 [55インチ])
2018/03/26 03:24:27(最終返信:2018/05/27 00:17:01)
[21704788]...直射日光や西日の映り込みも液晶よりは少なくなります。 ・画素応答速度が液晶の100倍近いので、視線追従を伴わない動画画質に優れる。 ・色域(色の再現領域)が広く、ピュアで濁りのない色合い。 逆に液晶が優れるのは、 ・ピーク輝度(最高輝度)はハイエンド液晶の方が高い...詳細
[21790760] 購入検討中です。
 (薄型テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C7P [55インチ])
2018/05/01 03:58:33(最終返信:2018/05/03 19:01:09)
[21790760]...一度自宅で有機を体験したら、液晶には戻れません。コントラスト、黒の沈み、黒の艶感、色むら輝度むらの少なさ、映り込みの少なさ、色域の広さ、動画画質など、ディスプレイとしてのポテンシャルが、液晶よりワンランク上です。 LGの有機ELの欠点は...詳細
[21789228] 1週間使った感想&4K視聴に関する質問
2018/04/30 14:39:13(最終返信:2018/05/01 07:40:14)
[21789228]...ントラストっぽいのでオフにしました。あとは初期値でダイナミックカラーが中、色補正なし、 色域がワイド、超解像が弱、ガンマが中となっています。 映像オプションは最初からいろいろ設定が...ドで各パラメータを標準と同じにすれば、パラメータ調整可能な標準モードみたいに使えます。 色域はデフォルトで自動だったと思います。ワイドはUHDBD専用ですので、地デジはダメです。自...期値0のまま、ダイナミックコントラストと超解像が 初期値でオフでしたのでこれもそのまま、色域も初期値が自動だったのでそのまま、輪郭補正は初期値オンのまま、 カラーフィルタも初期値オ...詳細
[21783050] 映像・音声の設定について
 (薄型テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55E6P [55インチ])
2018/04/28 02:15:57(最終返信:2018/04/28 19:11:17)
[21783050]...オフ ・映像モード 標準 or シネマ1 ・プロ設定-ダイナミックコントラスト オフ ・プロ設定-色域 スタンダード or エクステンデッド ・プロ設定-ホワイトバランス お好みで >プローヴァさん...詳細
[21761091] 地デジに関して
2018/04/18 14:22:50(最終返信:2018/04/21 10:52:59)
[21761091]... 私はC6Pのユーザーですが、2016年世代は色域がデフォルトでワイドだったりするので、そのまま見ると違和感もありました。 でも、C7Pはデフォルトの色域がオートになっていますので、標準モードで見ても違和感はほとんどないと思います...詳細
[21250641] 画面真っ暗(ブラックアウト)
 (薄型テレビ > 東芝 > REGZA 55Z8 [55インチ])
2017/10/04 11:07:37(最終返信:2018/04/19 11:56:50)
[21250641]...特定の製造番号と記載されている最初の二桁の15通りの番号の中に全てありました。 液晶パネルでなくバックライトの不具合ですが、どちらも 直下型/広色域LEDバックライト搭載のIPS液晶パネル(フルHD)です。 お問い合わせで製造番号も聞かれますので...もしかしたら作られた時期が関係してるのかもしれませんが、分かりません。 しかし、同じ時期に発売され、同じバックライトの同じ直下型/広色域LEDバックライト搭載のIPS液晶パネル(フルHD)で、同じ現象がしかも多数出ているのに、なぜj42と47だけが保証延長...詳細
[21745274] 4K 瞬速ゲームダイレクト
 (薄型テレビ > 東芝 > REGZA 49C310X [49インチ])
2018/04/12 07:33:51(最終返信:2018/04/14 07:03:52)
[21745274]...ゲーム用とPC用に使いたいと考えています ゲームモードにしても、そこから画質調整をした際に色域設定を「標準」→「色域復元」に変えると【ゲームモード】と言う画面表示が画面下方に表示されなくなってしまう(ゲー...詳細
[21746206] 地デジの画像が・・・見れたものではないのですが。。。
 (薄型テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9300C [55インチ])
2018/04/12 16:54:49(最終返信:2018/04/13 08:49:59)
[21746206]...量子ドットを使用した真正トリルミナスディスプレイで、しかも4倍速です。色域は液晶テレビの中では最強に広く、今のなんちゃってトリルミナスとは一線を画する性能があります。X9300Cは色域的には全く普通のテレビです。 肌色などの再現性は抜群...詳細
[21731263] 地デジについて
2018/04/06 09:38:06(最終返信:2018/04/07 00:54:44)
[21731263]...画作りの方向性はパナソニックやソニーと同じく、標準画質モードではおとなし目の画作りです。 特に2017モデルからは、初期設定の色域の問題もなくなり、画質の違和感がなくなりました。 輪郭強調(シャープネス)やノイズリダクションも全て控えめなので...詳細
[21694012] 50M510Xの画質
 (薄型テレビ > 東芝 > REGZA 50M510X [50インチ])
2018/03/21 22:44:01(最終返信:2018/03/24 00:15:42)
[21694012]...まずは画質モードを「標準」にしてください。そこを起点にしましょう。 >>@赤色がやたらと強調される。 ・色域設定が「オート」または「標準」になっていることを確認してください。 ・「色の濃さ」を下げ気味に調整してみる...詳細
[21609494] 予算は20万。東芝の50Zか、LGの有機ELか悩み中
2018/02/18 12:28:11(最終返信:2018/03/16 11:35:42)
[21609494]...液晶は有機ELには多くの点で勝てません。無限大のコントラスト、黒の艶感、深い沈みこみ、パネルの反射率の低さ、色むら・輝度ムラの少なさ、色域の広さ、高速応答速度、圧倒的な視野角、暗部の階調表現の正確さ、色のりのよさ。こういった、液晶が苦手とする画質項目で有機ELはアドバンテージがあります...詳細
[21387682] エージング不足をどうやって解決していますか?
 (薄型テレビ > LGエレクトロニクス > 43UJ7500 [43インチ])
2017/11/26 22:03:31(最終返信:2018/03/15 06:23:51)
[21387682]...現在のゲーム:有機ELの表示に近い、以下ちょうどいい色合い (ダイナミック OFF OFF、バックライト自動、濃50、温0、色域自動、超解強、ガンマ中、コ100、明50、シャ25、黒高、Led部分OFF) ゲームの応答性能は...Netflixで色がおかしくなり、中 中 にしています。 (ダイナミック 中 中、バックライト自動、濃50、温0、色域自動、超解強、ガンマ中、 コ100、明50、シャ25、黒高、Led部分強、TruMotion 強)...詳細
[21670042] 地デジをメインで見るには、OLED?液晶?
 (薄型テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A1 [55インチ])
2018/03/12 16:38:33(最終返信:2018/03/13 18:33:40)
[21670042]...有機ELは液晶に多くの点で勝っています。 無限大のコントラスト、黒の艶感、深い沈みこみ、パネルの反射率の低さ、色むら・輝度ムラの少なさ、色域の広さ、高速応答速度、圧倒的な視野角、暗部の階調表現の正確さ、色のりのよさ、原色の鮮やかさ。等々。...詳細
[21647646] リッチカラー
 (薄型テレビ > シャープ > AQUOS LC-55US45 [55インチ])
2018/03/04 08:09:03(最終返信:2018/03/04 11:51:54)
[21647646]...おはようございます。 60インチの方は、色域が10%広いとの事ですので、広色域のLEDを使ったバックライトを使っていると思われます。 地デジ等では送出が広色域ではないので広色域は不必要ですが、そこは「味付け」として色を強調...スレ主さんが「味付け」を不自然と感じないかどうかはわかりませんが。ここは店頭でご確認下さい。 UHDブルーレイなど、広色域収録されたコンテンツでは、色域の広さを生かしたリアルな画が楽しめると思います。...詳細
[21616113] 3Dの設定について
2018/02/20 17:56:42(最終返信:2018/02/21 13:49:25)
[21616113]...しちゃう ってレベルなもので、お恥ずかしいです ついでで申し訳ないのですが、映像設定の色域のワイド・エクステンデッド・ノーマルの違いってよろしければ教えて頂けますか? 色の再現範... ノーマルはsRGB相当、エクステンデッドはDCI-P3相当、ワイドはパネルのネイティブ色域です。 ワイドが一番鮮やかですが、地デジをワイドで見たりすると違和感出まくりです。 一部...ですかね。 BDならエクステンデッドで見ることが多いです。というかエクステンデッド程度の色域拡張なら何見てもそれほど違和感ないです。 >>昨日アニメBDのイノセンスという作品を視...詳細
[20437133] HJ43K300UのARC、HDMI2.0(HDCP2.2対応)、 遅延について
 (薄型テレビ > ハイセンス > HJ43K300U [43インチ])
2016/11/29 02:05:15(最終返信:2018/02/21 11:22:34)
[20437133]...Proに関係してくるのでしょうか? PS4の4Kでの出力は(アップスケーリング含む)、4K 60Pが可能です(色域によっても制限はある) 詳しくはこちらも参照してみて下さい。 http://blog.livedoor...詳細
[21567521] 地デジ視聴について
2018/02/03 21:31:43(最終返信:2018/02/08 09:22:48)
[21567521]... C6P世代はデフォルトの色域パラメーターがワイドになっていたため、デフォルトの色合い等にかなり違和感がありましたが、それは画質調整で簡単に修正できました。C7Pからは色域はデフォルトでコンテンツに合わせて自動設定になったので...詳細
