色域 (薄型テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"色域"を検索した結果 328件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[21204334] パネル交換後の色の再現性について
 (薄型テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55B6P [55インチ])
2017/09/17 11:20:05(最終返信:2017/09/24 23:13:25)
[21204334]...もアップできないとのことなので、推測でしか言えませんが。。。 2016年モデルは本体の色域セッティングがマニュアル設定になってますが、2017年モデルはデフォルトでオート設定にな...いろな項目をリセットするようになってない、という可能性はあるかと思います。 画の違いは色域とHDRのセッティング違いから起こっていると思われますが、実際に通常のSDRソースやUH...る際は必ずUSBを抜いてパブリックモードを解除してみて下さい。 それと、B6Pはデフォの色域がワイドになってて色が変なので、こちらもノーマルかエクステンデッドに切り替えて見るように...詳細
[21211428] Z810Xと比較して
 (薄型テレビ > 東芝 > REGZA 65X910 [65インチ])
2017/09/19 18:42:52(最終返信:2017/09/23 15:24:57)
[21211428]...【X910の良い所】 ・圧倒的なコントラスト ・映り込みの少なさ ・本体の薄さ 【Z810Xの良い所】 ・輝度 ・色域 ・OLEDに比べて寿命が長い ・焼き付きの心配がない ・ゲームモード時の遅延の少なさ(微々たる差ですが)...・液晶ハイエンドモデルの部分駆動の弊害がない   宇宙のシーンで星の数が減らない、高輝度部周囲にハロが出ない ・色域はハイエンド液晶と比べても若干上であり、数値以上に赤の色味が鮮やか。   東芝に関しては海外展開してないため測定データーがなく...詳細
[21171741] 前機種は?
 (薄型テレビ > シャープ > AQUOS LC-50US45 [50インチ])
2017/09/05 15:19:19(最終返信:2017/09/15 19:53:57)
[21171741]...Prism/VIR Filter)させた。 60インチは「リッチカラーテクノロジープロ」という名称で色域が少し改善されていますが、50インチはこの機能は搭載しておりません。 まあそんなわけで大差ないと思いますので...詳細
[21183922] 値段の下がりが早い。残像について。
 (薄型テレビ > LGエレクトロニクス > OLED65C7P [65インチ])
2017/09/10 04:05:39(最終返信:2017/09/14 21:01:25)
[21183922]...高速テロップなどのにじみは4KのOLEDや液晶よりも少なく感じます。 他の画質要素でプラズマが勝てる点はほとんどありません。 明るさも暗く、色域も狭く、解像度も2Kですし、黒も種火があるのでわずかに浮きます。 ただ、見ていてつくづく思うのは...今回は色々有機ELと国産の凄さのお勉強になりました。ありがとうございました。 >おともやんさん もう十分いじられてると思いますが、 ・色域を自動かノーマルかエクステンデッドにすること ・オートコントラストは切ること ・色温度を低めにすること...詳細
[21183423] 画質調整
 (薄型テレビ > パナソニック > VIERA TH-49DX750 [49インチ])
2017/09/09 22:58:39(最終返信:2017/09/11 00:33:19)
[21183423]...が気になっています。 >>色域選択:Rec. 2020 今回は4K Ultra-HD Blu-rayの再生を条件としているので、色域選択はRec. 2020に設...プティマイザー:オフ リマスター超解像:オフ Wスピード:オフ コントラストAI:オフ 色域選択:Rec. 2020 ホワイトバランス調整/カラーマネジメント調整:初期設定のまま ...かもしれませんね。であれば、代わりにガンマ補正値を「2.4」にしてみてください。 >>色域選択:Rec. 2020 ご存じかも知れませんが、こちらはコンテンツに応じて変更が必要...詳細
[21159831] 55UH6500の難しい色調整
 (薄型テレビ > LGエレクトロニクス > 55UH6500 [55インチ])
2017/08/31 22:05:02(最終返信:2017/09/10 10:33:35)
[21159831]...垂直シャープネス:25 色の濃さ:52 色合い:R1 [プロ設定] ダイナミックコントラスト:オフ 超解像:弱 色域:ノーマル 輪郭補正:オン カラーフィルター:オフ ガンマ:2.4 [ホワイトバランス] 色温度:低2...詳細
[21171686] 購入検討中です。
 (薄型テレビ > パナソニック > VIERA TH-65EZ950 [65インチ])
2017/09/05 14:52:45(最終返信:2017/09/05 17:36:42)
[21171686]...他にもOLEDは色ムラ・輝度ムラなどの均一性に優れること、高速応答なので、視線追従を伴わない細かい揺れなどの動画解像度に優れること、色域が広く鮮やかであること、黒の締まりのおかげでHDRがきっちり見れること、など画質上のメリットは大きいです...詳細
[21145574] 補色残像?
 (薄型テレビ > シャープ > AQUOS LC-40W35-B [40インチ ブラック系])
2017/08/26 04:00:03(最終返信:2017/08/27 18:13:53)
[21145574]...前のテレビではこんな現象は無かったので、 このテレビってこんなもの? >としきんぐ59さん おはようございます。 広色域タイプのLEDバックライト搭載機種では、残像に色がつくことがありますが、この機種はカタログ情報的にはそういう機能は無さそうですね...この機種はカタログ情報的にはそういう機能は無さそうですね。 根拠はありませんが、考えられるのは、調達都合で、在庫がだぶついた広色域のパネルをこちらの機種にも流用したとか。。。 恐らくは故障ではないと思いますよ。 >プローヴァさん...詳細
[21144923] 地上波の画質について
 (薄型テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C7P [55インチ])
2017/08/25 21:46:25(最終返信:2017/08/26 00:01:43)
[21144923]...下記あたりから始められてはいかがでしょうか? ・映像モード: 標準 ・画面サイズ-ジャストスキャン: ON ・詳細設定-色域: 自動 ・詳細設定-ダイナミックコントラスト: OFF もう少し攻めるなら、下記を参照ください...私は多少濃い目の方が好きなので。 色合い:0 ●プロ設定 ダイナミックコントラスト:OFF 超解像:弱 色域:自動 輪郭補正:OFF カラーフィルター:OFF ガンマ:2.4 ホワイトバランス 色温度:中 ...詳細
[20575052] 皆さんの画質設定はどうされていますか?
 (薄型テレビ > シャープ > AQUOS LC-60US40 [60インチ])
2017/01/16 20:35:59(最終返信:2017/08/22 18:33:57)
[20575052]...さオート機能→オフ 色域拡大機能(アクティブコントラスト、ライブカラー、ハリウッドカラーリマスターetc)→オフ が鉄則です。 なぜかと申しますと、 テレビ側に映像を勝手に制御させないためです。 色域拡大機能は...色域拡大機能は、イレギュラーに意図しない色の変化があるからです。 色域拡大機能は、調整が終わった後にお好みに応じてオンオフしてください。 それを踏まえた上で... 黒レベル:-13 色の濃さ:+13 色合い:0 画質:+10 プロ設定 色域モード:アドバンス 色温度:高 (ゲイン低) Rゲイン:+11 Gゲイン:0 ...詳細
[21135021] 画像の調整
 (薄型テレビ > シャープ > AQUOS LC-50U30 [50インチ])
2017/08/21 21:32:04(最終返信:2017/08/21 21:32:04)
[21135021]...映像:+31 黒レベル:-13 色の濃さ:+13 色合い:0 画質:+10 プロ設定 色域モード:アドバンス 色温度:高 (ゲイン低) Rゲイン:+11 Gゲイン:0 Bゲイン:-13...詳細
[20953026] 強気な価格設定。。。
 (薄型テレビ > 東芝 > REGZA 55X910 [55インチ])
2017/06/09 08:10:49(最終返信:2017/08/07 12:46:41)
[20953026]...見ると国産テレビメーカーが載せている機能(アップコンバートや超解像、ノイズリダクション、色域復元、暗部階調補正など)が全く載っていないのでその分安いのでしょう。 高画質な映像を入力...見ると国産テレビメーカーが載せている機能(アップコンバートや超解像、ノイズリダクション、色域復元、暗部階調補正など)が全く載っていないのでその分安いのでしょう。 実機を使っていれ...見ると国産テレビメーカーが載せている機能(アップコンバートや超解像、ノイズリダクション、色域復元、暗部階調補正など)が全く載っていないのでその分安いのでしょう。 >>実機を使っ...詳細
[21080630] 正しい白飛び、黒浮き、色潰れは存在しますか?
 (薄型テレビ > 東芝 > REGZA 58Z810X [58インチ])
2017/07/30 01:39:01(最終返信:2017/07/31 15:05:21)
[21080630]...ray-mp4-calibration.html >プローヴァさん 返信ありがとうございます。 色域復元を行うとソフトによって色温度が極端に増して階調が潰れてグラデーションがなめらかではなくなる感じを私が勝手に色潰れと言っておりました...詳細
[21065976] さすがVIERAのアップコン性能
 (薄型テレビ > パナソニック > VIERA TH-55EZ950 [55インチ])
2017/07/23 22:30:55(最終返信:2017/07/25 07:23:05)
[21065976]...ソニーなどでも輪郭が破綻し、ノイズが強調されます。少し離れてみないとみれたものではありません。LGでは加えて店頭モードの色域がワイドになってるので、更に変です。 もし3機種のうちどれかが、あるいは全部が店頭モードだったら...詳細
[21037359] 決め手の一言募集
 (薄型テレビ > 東芝 > REGZA 50M510X [50インチ])
2017/07/12 10:45:07(最終返信:2017/07/14 12:50:35)
[21037359]...この点では、BZ710に勝てる要素は何一つありません。 広色域復元、HDR復元 あくまで個人的意見ですが、オリジナルコンテンツに映っている被写体が、元々広色域成分を持っているか持っていないか、また、通常のSD...を買い足せば良いかなと思うので 現状は50M510Xに傾きつつありますが… 気になっているのは @倍速性能の差 A広色域復元、HDR復元の差 BレグザエンジンBeauty ProとBeautyの差 といった性能面の差で...詳細
[21038082] 違い
2017/07/12 17:43:33(最終返信:2017/07/12 19:44:07)
[21038082]...LC-60US40に搭載されていた3D機能が、 LC-60US45では非搭載に成っていますネ。又、 LC-60US45の進化点は、広色域技術『リッチカラーテクノロジープロ』を搭載して、色再現範囲を『US40』から約10%拡大させて、赤やマゼンタの表現力を向上させています...詳細
[20976964] 55インチか49インチか
 (薄型テレビ)
2017/06/18 13:45:44(最終返信:2017/06/23 08:15:38)
[20976964]...コスパの高さが伺える画質になります。下記はC7Pのものですが、これを参考に、ぜひ店頭でお試しください。B6Pでは地デジを見る際は色域を「ノーマル」にする点が違いです。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000952477/#20977747...詳細
[20980567] 購入検討中なのですが。
2017/06/19 21:48:06(最終返信:2017/06/20 10:08:05)
[20980567]...kakaku.com/bbs/K0000952477/#20977747 B6Pの画質設定では「色域」=ノーマルにしてみてください。 >プローヴァさん ありがとうございます。 B6PよりC6P、C7Pと地デジ画質が設定とかで良くなるのなら...ブルーレイレコーダーも買い替え予定なので、少し良い物をと思います。 >ポロ☆さん B6PもC7Pもですが、店頭モードや標準モードで色域の初期設定値がなぜかワイドになっているので、ぱっと見ハデですが、よく見ると頓珍漢な感じです。オートコントラスト効かせすぎで黒も潰れてますし...詳細
[20980962] Ultra HD Premiumについて
 (薄型テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65A1 [65インチ])
2017/06/19 23:50:59(最終返信:2017/06/20 00:45:58)
[20980962]...OLEDだとピーク輝度540nit以上、黒輝度0.0005nit以下 ・色域 表現色域:Rec.2020に準拠 DCI-P3 >90%カバー以上 これらのうち解像度、輝度や色域などの基本性能は、LGのOLEDパネル自体が満たしている項目が多く...詳細
[20836253] 綺麗
2017/04/22 09:07:26(最終返信:2017/06/19 20:46:09)
[20836253]...某サイトで強者様が液晶とOLEDのパネルを高速撮影された様子を動画でUPされていたのを見たのですが、私的にはダイナミックレンジや色域以上に触手を動かされました。(笑) 人間の目(視覚連合野)というのは思ってる以上に仕事をしてます。...詳細
