色域 (薄型テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"色域"を検索した結果 329件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[20632018] 広色域について
 (薄型テレビ > 東芝 > REGZA 40M500X(K) [40インチ ブラック])
2017/02/05 13:11:13(最終返信:2017/02/06 10:16:13)
[20632018]...総合評価」なので、広色域復元が64色軸なのか、9色軸だけの違いで判断できないと思います。 9軸と64軸で何が違うか、という件ですが、多少テクニカルな説明をしてみましょう。 テレビのカタログ等で、広色域を示す場合に良く出て...9本になりますね。で、広色域復元では、この軸に沿った色を適当に置き換えて色を操作するわけです(メーカー独自の味付け、画作りです)。 広色域復元といっても、もともと...を復元は原理的に無理ですから、少しずつ色を置き換えてどぎつめの色が出るように置き換えて広色域に見える味付けをするわけです。 赤・緑・青の様に原色に近いところの色は色をどぎつくして...詳細
[20512348] 画質調整について
 (薄型テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C6P [55インチ])
2016/12/25 09:42:22(最終返信:2017/02/02 09:59:56)
[20512348]...もに15位まで上げた方がいいと思います。 同時に色の濃さも50くらいまで戻しましょう。 色域はデフォルトでワイドになっていますが、地デジやBDを見る場合はこれをノーマルかエクステン... 色の濃さ 65〜70(お好み) 色合い R4〜R6 ダイナミックコントラスト オフ 色域 エクステンデット 輪郭補正 オフ カラーフィルタ オフ ガンマ 2.2 黒レベル 低...ラストを弱にしたら、更に良くなりました。 明るさをある程度自動に任せる方向ですね。 あと色域をワイドにして色の濃さを64、これでもバランスとれていい感じです。 まぁでも、根本の映...詳細
[20612420] 単身用途には、これで十分です。
 (薄型テレビ > ハイセンス > HS40K225 [40インチ])
2017/01/29 10:24:37(最終返信:2017/01/29 10:24:37)
[20612420]...画質は予想以上に満足しています。私はホームシアタをかつて趣味にしていたので画質にはうるさい方ですが、色味が若干不自然(多分色域が狭い)なことを除けば、価格のことを考えれば驚異的だと思います。 コントラスト値はスペック上は低いのですが...詳細
[20591882] HDRについて
 (薄型テレビ > 東芝 > REGZA 58Z10X [58インチ])
2017/01/22 11:02:16(最終返信:2017/01/26 06:30:03)
[20591882]... その時は、下記を試してみてください。 映像メニュー     ゲームモード     色域設定       色域復元 映像調整  映像設定      明るさの調整                  暗...詳細
[20588162] HDR!シドニアの騎士
 (薄型テレビ > パナソニック > VIERA TH-58DX770 [58インチ])
2017/01/21 08:31:57(最終返信:2017/01/23 17:41:59)
[20588162]...暗いシーンでの潰れ・滲みがなくそれぞれの色のグラデーション を楽しめます(^O^)/ キャラが逆光のシーンでも表情をしっかり見てとれます〜 それ以外にも色域の拡大の恩恵は沢山あります〜!凄い映像です!! DX770は液晶TVなんで、数ヶ所でバックライトの光漏れを感じたシーンが...詳細
[20583882] パソコンのモニターとして使いたいと考えています。
 (薄型テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9300D [55インチ])
2017/01/19 20:16:58(最終返信:2017/01/21 14:24:01)
[20583882]...sRGB表示機能というものがあれば写真の編集をする時に便利なようですが付いていますか? ・BRAVIA 色域技術トリルミナスディスプレイを搭載したブラビアは、写真データの色空間(sRGB・Adobe RGB・sYCC)を自動的に認識し...詳細
[20440654] 朱色が赤く青が紫!初期不良と思いたいが皆様にどう見えてます?
 (薄型テレビ > 東芝 > REGZA 58Z20X [58インチ])
2016/11/30 12:08:08(最終返信:2017/01/06 13:47:52)
[20440654]...てません。 広色域はトレンドなので、パネルが出せる赤も出来るだけ色度図の外まで出せるように設計されてます。その上で色域を狭くするためにモードを設けてるのです。 赤の問題は、色域を狭く設定すれば解決...れてるということは、色域を変更したら花火が赤く見える問題は解消されたようですね。よかったです。 東芝はデフォルト設定がどうなってるか知りませんが、通常なら、コンテンツに含まれる色域情報を見て色域が自動設定されるモー...となりました。 Z20XはHDR10に対応してたと思うので、色域の切り替えがないですか?これが広色域になってたりするとオレンジが赤っぽくなりますよ。 >プローヴァ...詳細
[20500819] あざやかモードの色合い
2016/12/20 23:43:58(最終返信:2017/01/05 22:45:38)
[20500819]...現在パソコンのモニターとして使用している50Z10Xは、 下記のように設定しています。 映像メニュー     ゲームモード     色域設定       色域復元 映像調整  映像設定      明るさの調整    暗 と 明 の ほぼ中間なるようにグラフを設定...詳細
[20474399] 飽きた
 (薄型テレビ > SONY > BRAVIA KD-65X8500B [65インチ])
2016/12/11 16:27:54(最終返信:2016/12/12 08:17:16)
[20474399]...やはり、液晶なんでバックライトの分割とかエリア制御とか 色域の拡張とかHDRなんかが対応してないと、テンションさがりますね 今週中に寝室に移動して、リビングシアターのメインディスプレイは引退 省エネモードでの使用を考えます...詳細
[20362809] 65E6PはソニーZ9Dに輝度と黒表現で負けたと思った。
 (薄型テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55E6P [55インチ])
2016/11/05 09:05:18(最終返信:2016/12/09 12:00:23)
[20362809]...すもんね(エリア制御あり)。 輝度が高く色域は広くても、黒の沈み込みじゃOLEDには到底かなわないかと。 無理ありますね。QDがOLEDに勝てるとしたら色域とコストだけだし、それも今三星が採用してるカドミウムフリー系では気の長い話...使用状況と好みので決めればよいと思います。 今LGのOLEDで気になっているのは、HDR10準拠のUHDBDで、色域が2020に準拠してないため色再現が不正確になる点と、HDR10の場合にHDRの挙動がおかしく輝度高い側がすぐサチる点です...詳細
[20438613] HDCPに関して
2016/11/29 18:27:24(最終返信:2016/12/01 11:59:18)
[20438613]...settings__picture__advancedcontrol_j__jpn.html の「色域」の設定が必要なのでは? 他には、 http://kr.eguide.lgappstv.com/...詳細
[20414706] 画質設定の癖が凄い( ;´Д`)
 (薄型テレビ > LGエレクトロニクス > 55UH6500 [55インチ])
2016/11/21 18:43:36(最終返信:2016/11/22 08:22:21)
[20414706]...垂直シャープネス:25 色の濃さ:90 色合い:0 ダイナミックコントラスト:弱 超解像:オフ 色域:ワイド 輪郭補正:オン カラーフィルター:オフ ガンマ:2.4 色温度:低1 ピクチャーノイズ:自動...その他の項目はそれほどいじっていませんが、下記の状態です。 ダイナミックコントラスト:オフ ダイナミックカラー:中 色域:ワイド 超解像:中 ガンマ:中 ピクチャーノイズリダクション:弱 MPEGノイズリダクション:自動...詳細
[20353488] 赤色の調整
 (薄型テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-58LS1 [58インチ])
2016/11/02 13:58:38(最終返信:2016/11/13 10:23:04)
[20353488]...Blueさん こんにちは。 >赤色を強くしたり、弱くしたりする調整はできるのでしょうか? 三菱独自の広色域レーザーバックライトは、赤色レーザーとシアン色が光源の為、赤色レーザーをコントロールする事は出来ない様です...詳細
[16395401] この機種に匹敵する新型テレビは?
 (薄型テレビ > 東芝 > REGZA 42Z9000 [42インチ])
2013/07/23 16:14:48(最終返信:2016/11/02 23:10:39)
[16395401]...いと思いますよ。ZXもそうかな? 現に、Z9000は直近後継モデルのZS1よりも高画質ですし。 色域が拡大しただのなんだのと、データ上はどんどん高性能化している後継モデル達でも、実際は人間が視覚で見るわけですから...詳細
[20234540] 購入3日で画面が真っ黒、音だけ出る
 (薄型テレビ > 東芝 > REGZA 43G20X [43インチ])
2016/09/24 21:28:19(最終返信:2016/09/30 07:36:24)
[20234540]...リコールっぽくなってる42J8/47J8はバックライトと電源基板(TCON?)の不良みたいですが、G20Xと2k.4kの違いは有れど、広色域パネルや直下型LEDといった内容も似てる為、もしやこの機種も?と? 同様の不具合が出てる方には有用な情報になってくれると幸いです...詳細
[20244498] PS4 pro用として検討
 (薄型テレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8300D (B) [43インチ ブラック])
2016/09/27 23:58:53(最終返信:2016/09/29 00:30:53)
[20244498]...HX850より優れているのかよく分からない状況です 4KHDR対応により美しさの効果で黒に関しては気にならない出来なのでしょうか? 色域は広いかも知れませんが、IPSパネルなので黒の沈み込みはそこそこだと思いますよ。 ただ、店頭で先代のX8500Cをを見た際...詳細
[20230420] 東芝かSHARPかで迷ってます。
 (薄型テレビ > シャープ > AQUOS LC-50U40 [50インチ])
2016/09/23 17:37:37(最終返信:2016/09/24 00:42:03)
[20230420]...どちらのが良さそうですか? レグザの方は2倍速「相当」なので、ブレや残像についてはU40より優れています。 色域や黒の沈み込み等の画質に関してはどっこいどっこいですね。 あとは高音質スピーカーを取るか?それともスイーベルスタンドを取るか...詳細
[20066175] ようやくHDR体験
 (薄型テレビ > シャープ > AQUOS 4K NEXT LC-70XG35 [70インチ])
2016/07/25 18:05:32(最終返信:2016/07/25 18:05:32)
[20066175]...明所だけでなく暗所も暗いなりに見えるところが良いですね。人の目のコントラストに近づいている感がすごくします。解像度だけでなくBT.2020の色域、最大輝度が100nit→1,000nit〜10,000nitに拡張された映像規格の恩恵が活かされているようです...詳細
[20051476] 9350Dの映像表現について教えてください。
 (薄型テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9350D [55インチ])
2016/07/20 00:23:28(最終返信:2016/07/21 00:32:55)
[20051476]... 「UHD-BD」って、「4K(2機種のパネル)を超える解像度」でしたっけ? 「4K60p」とか「色域」を気にしているのでしょうか?  <http://www.sony.jp/bravia/products/KJ-X9350D/feature_1...詳細
[19957829] 映像モードによる遅延
 (薄型テレビ > 東芝 > REGZA 58Z9X [58インチ])
2016/06/15 00:57:25(最終返信:2016/06/18 04:38:20)
[19957829]...コンテンツモード:オート 色域設定:オート 映像調整:初期設定のまま 4K倍速モード:スムーズ 明るさ検出:オフ (遅延がなかった時の設定) 映像メニュー:ゲームモード コンテンツモード:HDゲーム 色域設定:オート...詳細
